Internet prek 2 hkratnih povezavah na ADSL???
rebro ::
PozdravljenSkratka, zadeva je takšna: doma imam modri adsl 1Mb/256kb in imam od modema speljano na switch in naprej na 3 računalnike...nekaj je tu zelo čudnega, namreč ko na enem rač. downloadam s polno hitrostjo (okoli 1Mb), lahko istočasno tudi na ostalih 2 downloadam s prav takšno hitrostjo konstantno...nevem kako je to mogoče, ampak deluje....Stvar pa je sedaj takšna: rad bi 2 povezave iz switcha povezal v en rač., tako da bi lahko vlekel dol z 2Mb, če se da. . . Kaj moram storiti? Morda le kupiti drugo mrežno in ADSL naštimat še na njej?...se to da?...Kako pa je potem z IPji?
Hvala...LP, Rebro
M-XXXX ::
To je pomoje nemogoce! Zamisel je pa dobra ker sem ze jst v tej smeri nekaj razmisljal! (mam 10mb net pa 3switche doma pa se en ruter pol pa računaj kuk bi bla koncna hitrost!!:D) Pomoje se ne da;(
asgard2.0 ::
Obstajajo routerji ki znajo 2 x wan zdruzit sam kej ka je draga zadeva >:D
Šiht, CPU , Hrana, Spanje, Šiht ....
Bakunin ::
morda najdes kaj tukaj http://lartc.org/howto/
rebro ::
natoxt: ja, sej to je fajn, da maš tok switchov, sam oni ti tvojo 10Mb linijo razdelijo na več priključkov, tako da ima vsak priključek pol manjšo pasovno širino, tako je praviloma, samo pri meni pa ima vsak od 3eh polno hitrost, kar ni normalno...pri ostalih kolegih, koker sem opazoval, pa se hitrost prav tako deli....
asgard:ne mislim na priklop 2eh wanov, ampak 2eh lanov na en računalnik, to je izhod iz adsl modema, tisti, kamor priključiš kabel za mrežo.
Spc ::
Za 2x wan si lepo umisli dve intel mrežni kartici ki podpirata LoadBalancing in zadeva bo delovala.
Spc> Za 2x wan si lepo umisli dve intel mrežni kartici ki podpirata LoadBalancing in zadeva bo delovala.
Bo malo morgen, razen ce to podpira ISP. Problem je v tem, da gre promet za en IP vedno po enem, drug IP pa vedno po drugem linku. Ker TCP povezava ne more skakat med IPji po potrebi, je vsaka od TCP povezav pravzaprav privezana na en link, ne glede na to koliko je ta obremenjen. Prava resitev je BGP, ki pa ni primerna za "domaco rabo", ker potrebujes svojo stevilko avtonomnega sistema (stevilko AS) in obicajno poleg tega dobis tudi svoj IP prostor, cesar pa ne dobis ce nisi velika banka ali ISP.
Spc ::
Ja seveda mora ISP to podpirat ja.
Brez podpore ISPja bo bolj težko šlo to naredit.
Bakunin ::
jype - lahko pa preko ISP, ki nimajo "source IP filter", posiljas tudi promet, kii ga dobis preko drugega uplinka.
z . lartc/iproute se da marsikaj zrihtat.... seveda je BGP "edina prava stvar"™ za te namene.
otoh.... bgp is the route of all evil. >:D
Linux router - razdelitev bandwidtha
Oddelek: Programska oprema
71365 (1264) bosto
Združitev dveh linij
Oddelek: Omrežja in internet
81400 (1185) yerney
router in dostop do večih zadev
121909 (1692) multiscan
Pomoč pri postavitvi serverja
Oddelek: Operacijski sistemi
191739 (1545) hruske
bandiwth limit
243894 (2722) SoLoR
