Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pomoč pri osnovah elektrotehnike
slapi ::
Ker sem že skoraj obupal nad iskanjem kakšnega znalca osnov elektrotehnike prosim, če ima kdo urco časa pa znanja oet, da bi rešu tole.
rabu bi tut postopek...
HwAla vam!!
HwAla vam!!
- spremenil: slapi ()
ql000 ::
A si nebi TI vzel urco časa, pa TI naštudiral osnove elektrotehnike?!
Če ne drugo vsaj kakšen iskalnik uporabi za začetek, vsaj najdi.si, če se ti že po googlu ne ljubi!
Tovaris Stalin ::
Heh, lepi spomini na preteklo leto...sem imel(oz. še imam) edini v razredu oet2 odl(5)
Bi rešil, samo se mi, po pravici povedano, ne da. Reši sam, je itak samo malo več kot 15min dela...
BluPhenix ::
Če se komu da naj mu reši, čeprav je res malo dela.
Če mu nimate namena pomagati ni treba niti pisati takih postov kot je tale nad mojim saj uporabinku ne pomagajo, ostalim tudi ne, no razen avtorju, da se pohvali.
Hvala.
Hvala.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Tovaris Stalin ::
No ja
Rešil sem toliko, kolikor se je dalo narediti v Notepadu in brez znanstvenega kalkulatorja...zdaj pa spat, ker se moram že ob 5h zbuditi...
______________________________________________________
4.
vzp RC
R = 1kOhm => 1000 Ohm
C = 10uF
U = 220V
f = 50Hz
I,
Ir=U/R
Ir=220V/1000ohm
Ir=0,22A=220mA
Bc=2*pi*f*C
Bc=2*pi*50Hz*(10*10^-6)
Bc=0,00314S=3,14mS
Ic=Bc*U
Ic=(3,14*10^-3)*220V
Ic=0,69A=690mA
I=koren(Ir^2+Ic^2)
I=koren(0,22^2+0,69^2)
I=0,724A=724mA
delavnost? delovna moč?
8.
P = 600W
U = 220V
f = 50Hz
cos fi = 0,77 ==> fi1 = 39,64°
cos fik = 0,93 ==> fi2 = 21,56°
Ck=?
tan fi(39,64) = 0,82
tan fik(21,56) = 0,395
Qc=P[tan fi - tan fik]
Qc=600W[0,82-0,395]
Qc=255VAr
Ck=Qc/2*pi*f*C
Ck=255VAr/2*pi*50Hz*220V
Ck=3,689*10^-3=3,69mF
7.
Rz = 5 Ohm ---> upor
Xz = 4 Ohm ---> tuljava
Rp, Xp = ?
Rp=(Rz^2+Xz^2)/Rz
Rp=(25+16)Ohm/5 Ohm
Rp=8,2 Ohm
Xp=(Rz^2+Xz^2)/Xz
Xp=(25+16)Ohm/4 Ohm
Xp=10,25 Ohm
4.
vzp RC
C = 10uF
U = 220V
f = 50Hz
I,
Ir=U/R
Ir=220V/1000ohm
Ir=0,22A=220mA
Bc=2*pi*f*C
Bc=0,00314S=3,14mS
Ic=Bc*U
Ic=0,69A=690mA
I=koren(Ir^2+Ic^2)
I=0,724A=724mA
8.
P = 600W
U = 220V
f = 50Hz
Ck=?
Qc=600W[0,82-0,395]
Qc=255VAr
Ck=Qc/2*pi*f*C
7.
Rp, Xp = ?
Rp=(Rz^2+Xz^2)/Rz
Rp=(25+16)Ohm/5 Ohm
Rp=8,2 Ohm
Xp=(Rz^2+Xz^2)/Xz
Xp=(25+16)Ohm/4 Ohm
Xp=10,25 Ohm
Vovk ::
slapi je moj sošolec in jaz bom imel tale test 100% na popravnem izpitu, ki bo 5 julija... Zato vas še jaz v svojem imenu moledujem da bi rešili vsaj dve tretjini testa. Zahvaljujem se Tovarisu Stalinu ter ga hkrati naprošam, če še ima vsaj malo časa da bi rešil še kakšno nalogo ali dve... Vsakemu ki bo kaj rešil, se mi pa naj javi na pm, če se bo kdaj potikal po Velenju, da mu častim pivo. :)
Lp, Vovk
iso2000 ::
Druga naloga se mi zdi takole iz glave bi šla približno takole:
P=RxI^2 Iz grafa je potrebno le izračunati srednjo vrednost toka, ki je od oka 0.35 A. Kot vemo je efektivna vrednost izmenične vrednosti 0.7 temenske vrednosti - ker imaš pol periode signal enak nič, je celotna vrednost 0.35A.
Pri prvi pa gre le za premaknjen sinusni signal, torej nekaj v stilu: U=2sin(t+1) Zelo slabo se vidi tista skica.
Peta: Izračunaš koliko je napetost na elementih in sicer 3Ax8/3ohm =8V 8/3ohm dobiš iz računanja nadomestne upornosti-ena veja ti da 8Ohmov, v drugi je 4ohme. Nadomestna upornost vzporednih je 8/3 ohma. No, sedaj imaš napetost na obeh vzporedno vezanih elementih. Ker je P=U^2/R je na 4 ohmskem uporu 16W, na drugi strani pa je na obeh elementih skupaj 8W. Sedaj lahko izračunaš tok ki teče skozi vejo = 1A in že lahko izračunaš moč na posameznem elementu.P=RxI^2.
Lahko da sem kaj zamočil, ker se nisem prav močno trudil tole preverjat.
| » | Pomoč pri računanju in vezavi ventilatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5219 (4613) | mirator |
| » | Pomoč fizikaOddelek: Šola | 3693 (3489) | lebdim |
| » | Koliko ohmov ima tale uporOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3512 (2775) | jebiveter2 |
| » | Napetostni vir in Tokovni virOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6062 (5628) | A. Smith |
| » | led na 220VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6838 (6356) | shock |
