cim tisji in cim cenejsi racunalnik
2
tmz ::
Hi!
Prosim za nasvet. Rad bi si sestavil čim bolj tih računalnik. Seveda bi moral biti poceni (nič vodnega hlajenja in takih eksotik). Pri tem hitrost sploh ni pomembna - vse kar je bolje od PIII 500 Mhz je Ok. Ne mislim ga uporabljat za gledanje filmov, tako da je grafična lahko on-board.
Torej, katere komponente predlagate in kje jih je najbolj ugodno kupit. Hvala!
Tomaž
billy ::
Ve vem če bo 500mhz dovolj. Nekje 700 je priporočljivo vsaj.
Drugače pa kupiš rabljeno kišto, PIII in kak zalman hladilnih, 7000 recimo (če paše na PIII) in ga lepo daš na 900 obratov in je lepo tišina.
Pa po možnosti še na ohišje računalnika daš 2x 120 ali 2x 80 ventilatorja in spet na 900 obratov.
AndrewSmith ::
ASRock K8NF4G Sock754, mATX, Audio, VGA, PCIe, LAN 13.910sit
AMD SEMPRON D 2600+ BOX Socket 754, 64bit 17.449sit
HLAD PC-Cooler SPA-900CuAl K7/K8/P4/775 5.579sit
DDR 512 MB PATRIOT 400MHZ s hladilnikom, CL2.5 9.473sit
WD800JD, 80GB 7200RPM,SATA ,8MB 13.698sit
NEC ND-4551 LabelFlash™ 10.919sit
Cooler Master Centurion 534, srebrn/črn 17.400sit
LC420W,LC6420H,120mm F+2xSATA 6.425sit
Skupaj:94.853sit
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
SaXsIm ::
vzemi namesto 512mb rama 160gb diska, bo bolje za filme
SaXsIm
hooger ::
Če jaz prav razumem, ga ne bo uporabljal za gledanje filmov.
billy ::
Haha, kakšen stavek je napisal.
"Ne rabim ga za gledanje filmov tako da je grafa lahko onboard." :\
1 22 Navodila In Tehnična Dokumentacija Za Kupce
1 43745 Disk SATA II 160 GB 7200rpm Hitachi 8MB
1 44317 DDR 512MB PC3200 400MHz
1 43350 Ohišje ATX Linkworld, G3131U, Black C.2628
1 44783 DVD RW*16 NEC ND-3550A Black
1 45121 VGA PCI-e Winfast GeForce 6200 TC TDH, DVI
1 42682 CPU AMD Sempron 3000 64bit 128k Boxed
1 45587 MB ASUS K8N4-E ATX PCI-e NForce4 4x Soc.754
1 21975 Kabel AT-BUS 2xHDD 0,46m ATA-100
1 28247 Mehki Disk ALPS, Sony 3.5" 1.44MB Črni
1 44663 MS OEM Age Of Empires III Win32 English Intl DV
1 44599 MS OEM Works 8.0 Win32 English Intl CD
90k Comshop
AndrewSmith ::
mtosev
Reku je cim tisji.
Comtron-ovi so reaktivci,ceprav majo
(ponavadi) samo dva venta.
Večina compov iz comshopa nima sploh dodatnega coolerja za airflow. :D
AndrewSmith ::
Sej...uni na no-name napajalcu se
pa dere ko avion:( :( :(
Btw...jst sem celo mel se en vent
na stranici...optional:D :D :D
tmz ::
disk in dvd pekač že mam. ostalo bi imel pa najraje na plati (grafično, mrežno), ne vem pa če je to finančno najbolj ugodno. kateri procesor se najmanj greje in se ga da kupiti.
pa kateri napajlnik, da bi bil čim bolj tih
tomaz
VIA se najmanj greje saj tudi nerabi aktivnega hlajenja.
itak37 ::
Konfiguracija od AndrewSmitha je najboljsa, kupis lahko tud BOX varianto CPU in nastavis vent na 70% RPM, je skoraj neslisno. Pa vzemi se LC napajalnik 550 z 140mm, ker je se tisji, sicer je 550W malo overkill.
itak37 ::
Tudi ASRock K8NF4G je mATX in ima graficno integrirano, nima pa procesorja integriranega kot ta tvoja:\ Ta je pa NF4:D in ne VIA:(
kaktuss ::
ja samo kokr sm ga jst razumu on rab to bol pocen varjanto ne pa neko nf4 ne vem kaj sj je napisu vse kar je več kot p3 500 je ok se prav da je še nf2 preveč zanga....
itak37 ::
Ja kolko stane ta tvoja VIA plosca?
Ta NF4 stane 14.000...
tmz ::
Res je. Ne rabim nikakršne high tech plate in najnovejšega proca. Nekaj kar je tiho in poceni. Saj ne da bi hotu glih stiskat z dnarjam, samo brez veze se mi zdi dajat 100.000 Sit. Full počasno mašino bi se moral sestavt za recimo 50.000 Sit (ne rabljeno). A je to sploh možn?
Tomaž
itak37 ::
Napajalnik LC 420W, LC6420G, 140mm 8.000sit
50.000sit
Ohisje manjka.
To je najcenejse kar se da dobit ce hoces imet tih PC. Cenejse komponente bos tezko dobil,
ce hoces imet nove in tihe.
AMD stock cooler ni neslišen.
itak37 ::
Ce ga nastimas na 70% obratov, je skoraj neslisen (tisji od LC 140mm).
tmz ::
itak37: a ta AMD SEMPRON D 2600+ BOX Socket 754, 64bit je 64 bitni proc. To res ne rabim.
Tomaž
VIA
Pyr0Beast ::
Je... :)
... če greš čez mejo
hgspot.hr
AMD Sempron 64 2500+ = 436,00 kn
MBO EPOX, 8HMMI (znižaš V/s tem tudi obrate venta)/MBO ASROCK K8NF4G-SATA2 = 409,00 kn/408,00 kn
RAM, 512 MB, DDR, PC-3200 = 309,00 kn
Midi Tower, NEON CX-8959, 400 W, ATX 2, crno = 268,00 kn
sum : 1422kn
sit: (kn=32sit) 45504Sit
- carina! = -15%
total : 38.678,4 Sit
Bo v redu ?:D
To je cena brez diska
disk :
HDD SEAGATE Barracuda 7200.8 300 GB =
838,00 kn
21,5k brez davka, sam to bi bil overkill
EDIT: jebnu disk
Ja 64bitni je. Pa ni D ampak samo Sempron. Kdo kje je prišo ta "D"?
itak37 ::
VIA (CPU 933Mh): cena 44.900 SIT
NF4 + Sempron : cena 31.000 SIT
itak37 ::
Potem pa kupi nekaj iz druge roke, to je najcenejsi procesor, ki ga trenutno prodajajo.
Lahko pa telefoniras malo po trgovinah, ce imajo kake stare zaloge...
Pyr0Beast ::
nf3 +2500 smpron 27k čez mejo
VIA Eden Processor: the smallest, most powerful and most secure fanless x86 processors on the market, with industry-leading power efficiency and heat dissipation, and scalable up to 1.5GHz within a maximum power envelope of no more than 7.5W.
To bo težko premagat. :P
  • spremenil: mtosev ()
Pyr0Beast ::
Athlon XP 1800+ clocked 3GHz @ 2,4V
power dissipation: 165W
uber silent mode: 0db@20°C@0.V
tmz ::
Tale VIA varianta mi je kar všeč. Z njimi še nisem imel opravka zato še par vprašanj.
Tehle 933 MHz je pa ekvivalentno čemu (samo za info)?
Potem manjka še napajalnik. A je vseeno katerga vzamem? Ali je ok tudi tisti, ki ste ga predlagali v zgornjih postih?
Pa potem manjka še RAM. Ali paše vsak ali je kakšen specialen, ki je dražji?
HD ATA in DVD pekač pa najbrž tudi lahko gor priklopim?
Tomaž
jest10 ::
Kakemu P3 500MHz
krikoman ::
Intel varjanta:
CELERON 2130/533 256K BOX........ 13.289,40
SEABREEZE D845GVSRL, S478, int. VGA, ZVOČNA, LAN 10/100, DDR333, FSB 533, 2GB max., 4xUSB, 3xPCI, mATX........ 16.974,00
160 GB SATA2 7200 OBRATOV 8MB CACHE - HD160JJ........................... 22.990,80
512 MB PC533 DDR2...................................................................................... 10.281,00
SONY DVD+/-RW DWD26AB2 DL 2.4×16×8×24×48 BULK - ČRN........... 11.592,00
Brez ohišja....skupaj 74.000 sit z ddv
Zdej pr disku pa ramu lahk še neki pršparaš. Sam razen kake akcije v InterSparu:D bos tezlo dubu pod 70 jurckow novo skatlo. Tak da mal poprasi za kake stare zaloge, kokr so ti že rekli, čene pa www.bolha.com>:D
Veron ::
moj nasvet: da ne kupuj intergrirane grafike v nobenem primeru, raje najcenejši grafiko samo da ni intergrirana :)
Pyr0Beast ::
Ti moja varijanta ni všeč ?
Toti VIA ti je dovolj za Home Theater za drugaga pa ni. Za drugo pa tak ni narejen.
tmz ::
Glede integriranih kartic: jasni so mi pomisleki ala če crkne samo grafična, potem je treba menjat celo matično. Vendar pa: kolikokrat se je pa to že zgodilo. Menim, da je oprema sedaj tako kvalitetna, da če že crkne, potem crkne v garancijskem roku (ker gre za proizvodno napako) ali pa dela kar nekaj časa.
Pri VIA so mi všeč tudi majhne mere. Vendar mi je tale vseeno malo prešvoh proc.
Ali obstaja še kakšen proizvajalec, da ima vse na plati, pa da so mere manjše od običajnih. Čeprav najbrž majhne mere dvignejo ceno, ker je kao fancy.
Tomaž
Pyr0Beast ::
nah, dodaš not pci grafično, večina pa ima tudi eno režo. To, da ti crkne, se ne zgodi prav pogosto oz. zelo redko.
Tale z vio ima eno težavo:
gor je proc+vga+(mataplata)
ramov pa ni :/
je pa res, da če maš vsaj nekaj, kar ti zrak premika po kišti lahko deluje čisto pasivno
whatever ::
Za kaj se bo pa uporabljal ta komp, če smem zvedet?
tmz ::
To bo moj drugi računalnik, poleg notebooka. Sedaj imam PIII 500 MHz, vendar se mi na vsake 5 minut reštarta. Uporabljam ga pa za to, da 3x na mesec za par dni vklopim mulo in za backup diska na notebooku.
Tomaž
AndrewSmith ::
Ma zakaj pol ne ustimas tega pc-ja z P3?
Te bo siguno manj stalo.
Ce pa ze kupujes novo,pa si le vzami kaj
boljsega od une Via zadeve.
Ne vem no...ti pavis da hoces poceni...meni
se uno sploh ne zdi poceni,sploh ce gledamo
perfomance.
In se to...pravis da ne potrebujes 64bit,NF4,...itd.
To je pac danes na trgu in cenejsih procov in plat
z integrirano grafiko zal nisem nasu.
Ce odbijes iz cene stvari ki ze mas in vzames le 256mb
rama se strosek bistveno zmanjsa.
Tilen ::
Najtisji je racunalnik brez napajalnika.
AndrewSmith ::
Mislis pasivnim napajalnikom;)
Tilen ::
Ne ker pasivni napajalnik se vedno lahko poganja 10 ventilatorjev kar sploh ni tako neslisno.
AndrewSmith ::
:D :D :D
Najboljše kupit napajalc pa vzet venta ven mogoče se nebo pregrel mogoče bo. Je za poskusit. >:D >:D :D
Pyr0Beast ::
Ni, mam izkušnje.
Pri porabi okoli 80w se hitro segreje.
tmz ::
Starga ne bom popravljal. Ena komponenta se ne zastopi z drugo, pa ne vem katera. Ga mam poln kufr.
Ste me prepričal da VIA odpade. Bom iz zgornji postov izluščil kaj rabim in nekaj kupil na to temo. A so vsi napajalniki isto glasni?
Tomaž.
niso vsi isto glasni....
na tvojem mestu bi jaz šel v trgovino pa reko da rabim računalnik za 60k-itaq da ti ga sestavjo...na začetku se jaz nebi oziral na glasnost. pol pa k ti dajo grafiko za ku*** tak lahk dela brez venta-torej en mali ventilator ko se dere manj.PA že mamo ''prisiljeno'' pasivno hlajeno grafično. Na procu tud nevš rabo venta-pa daš eno 120mm na stranico (sam zvrtaš lukno)pa obrate na čist malo...sam vent mora pihat na proc..
pa smo še enga glasnega odpravli. napajalniki so pa tak tihi...
al pa druga možnost...vse ventilatorje ven daš pa enga tam prek 20 cm na stranico;) pomoje bi zadoščalo.
pentium 3 ma tak taki napajalnik da ni omembe vredn:D
€W€€R
AndrewSmith ::
Moj LC 420W je tih ko miska.Neslisen res ni,
je pa tih.
Ti izloci kar ne potrebujes,ohisje ki sem ti
predlagal lahko menjas za kakega GMC H60 ki je
precej cenejsi (stane 8.500sit)in ze ima 2 120mm
venta.
Tako da brez HD-ja,CD pecke,256MB rama in z tem ohisjem
cena nebi smela presegat 60-70k sit,kar pa res ni
dosti.
EWEER...hlajenje je bistvo za stabilen in dolgotrajen
sistem.
"pentium 3 ma tak taki napajalnik da ni omembe vredn"
tu sem mislo namest napajalnik ventilator :D
€W€€R
2
Kakšen rabljen PC do 40 jurjev?
81634 (1416) sidd
Mnenje o tej konfriguraciji AMD64-6600gt
242986 (2619) Depatres
Tišji in boljši PC za javno ustanovo
131702 (1433) Zheegec
Najcenejši računalnik
111788 (1662) roli
nadgradnja
81592 (1449) muri
