[C] kazalec na kazalec
atasmrk ::
Situacija je sledeca (tole je relevanten izvlecek iz kode, gre pa za parser ukazne vrstice po zagonu programa s parameri):
int parseCmdLine(int *r, int **topology)
     int j;
//  *topology = (int *)malloc(sizeof(int) * *r);
     *topology = (int *)calloc(*r, sizeof(int));
     for(j = 0; j < *r; j++)
          topology[j] = 1;
          printf("%d\n", *topology[j]);
     return 1;
int main(int argc, char *argv[])
     int r = 5;
     int *topology;
     parseCmdLine(&r, &topology);
Kritičen je parseCmdLine() pri klicu malloc, calloc funkcij. Občutek imam, da ta dva klica rezervirata samo 4 bajte prostora. Med debagom je (takoj po calloc()) na nič postavjena samo *topolgy[0], topology[1] se še da zapisat, topology[2] pa propade s segmentation fault-om. Kaj delam narobe?
  • spremenilo: atasmrk ()
napsy ::
void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
calloc() allocates memory for an array of nmemb elements of size bytes
each and returns a pointer to the allocated memory. The memory is set
to zero.
npr. calloc(20, sizeof(int));
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
  • spremenil: napsy ()
Jean-Paul ::
Zgornja koda je dokaz, da lahko s kazalci v C-ju kaj hitro naletiš na mino, če stvari nimaš res zelo dobro razčiščenih.
Poglej:
int** a;
lahko pomeni v C-ju dvoje:
a) a kaže na polje podatkov tipa int* ali
b) a kaže na kazalec, ki kaže na polje podatkov tipa int
V tvojem primeru gre za možnost b. Do tvojih podatkov moraš
zato dostopati tako:
(*topology)[j] = 1; /* prioriteta !!! */
in ne tako:
topology[j] = 1;
P.S. V C++ podobne konstrukte olajša uporaba referenc.
atasmrk ::
Mijonkrat hvala. Zdej ko vidim zadevo mi je jasno, kaj sem delal narobe. No, tisto, topology[j] = 1; je bil tipkarski skrat, v kodi sem imel *topology[j] = 1;
C - shranjevanje rezultatov iz baze v array
Oddelek: Programiranje
71600 (1299) Randomness
[C] struct in int[] (strani: 1 2 )
659953 (9026) MrBrdo
[ C ] Kazalci v strukturah
61762 (1655) 64202
strcpy reče segmatation fault
101844 (1795) MasterMind
kazalci in polje
52052 (1973) rasta
