Forum » Elektrotehnika in elektronika » 2xUSB = ???
2xUSB = ???
milosm ::
Hello,
kot vemo ima 1 USB port v sebi nekje 5V in 100mA. Sedaj pa mene zanima ali bi lahko z dvema USB portoma naredil enako kot je prikazano na tej sliki spodaj? Tisti dve data žici, ki sta v USBju bi pustil na miru (izoliram, da ne pride do kratkega stika), zanimate me samo drugi dve, ki sta pod napetostjo.
Torej, da ju skupaj povežem zaporedno in dobim ven 10V. Je to ok? Bo to delovalo? Tok se v taki vezavi ne spremeni, ali pač? Da ne bom slučajno karkoli skuril raje najprej vprašam tukaj
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
Brane2 ::
To ne bo delalo.
Predvsem zaradi tega, ker:
- je "minus" na vseh USBjih praktično masa računalnika, kar pomeni,d a so vsi minusi skupaj zvezani
- praktično enako velja tudi za +5V žico.
Tega ne moreš torej serijsko zvezat, ker je znotraj računalnika že paralelno vezano- gre za isti izvor.
- spremenil: Brane2 ()
milosm ::
OK, hvala. Kako pa bi potem lahko dobil iz USB nekaj več voltov? Brez uporabe dc-dc pretvornika.
In še eno vprašanje... Kako pa so potem vezani t.i. USB Y kabli? Povezava do slike. Ali ni namen tega kabla isto kar bi jaz rad?
Brane2 ::
Nikakor.
Tam gre za izkoriščanje obstoječe vzporedne vezave, torej za to, da breme lahko vleče tok iz večih portov, ne potrebuje pa višje napetosti- torej dela še vedno na 5V, le tok je lahko večji.
milosm ::
Pa še eno vprašanje (upam, da me Brane2 ne bo zasovražil zaradi tega
Max U bremena je 12v, max moč pa 0,8W...torej je max I cca. 66,7mA. Je ta izračun pravilen? Torej če bi uporabil USB Y kabel bi bilo breme na 5V, povečal bi se le tok. Za koliko? Ali bi to sploh delovalo, glede na to, da bi naj bil max I 66,7mA?
Naj razložim za kaj sploh gre. Na en USB port imam sedaj prikljopljen en 4cm ventilator, ki na 5V lepo deluje. Ker pa je max tega ventilatorja 12V bi seveda rad jaz to izkoristil, da bi se posledično ventilator hitreje vrtel.
Azrael ::
Da.
Ne, pri takih ventilatorčkih tok pada z napetostjo, vendar nelinearno, saj se obremenitev motorčka zelo spreminja z njegovimi obrati.
Za 12V boš moral dobiti izvor nekje drugje, z USB ne bo šlo.
Kolikor jaz vem je 500mA per port.
Drži, samo je pogosto ena varovalka (folijska 1A) za več portov in če narediš kratek stik ali tokovno preobremeniš en portu, potem lahko onesposobiš vse porte na matični, dokler ne zamenjaš varovalke.
Da.
Nekoč je bil Slo-tech.
| » | Polnjenje pametnega telefonaOddelek: Mobilne tehnologije | 6871 (6128) | IL_DIAVOLO |
| » | Raspberry Pi in zunanji diskOddelek: Strojna oprema | 1102 (1052) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi USB portableOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3000 (2608) | Yacked2 |
| » | 5v v 12vOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1413 (1105) | Pyr0Beast |
| » | regulator napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5313 (5089) | a13misko |
