ListBox Izbira .NET
ListBox Izbira .NET
dejc2 ::
ListBox napolnim... lepo se mi prikaže.. sedaj bi pa rad, da bi mi ob kliku nanj shranilo njegov id v bazo.
Nekaj takega
vstavi.Parameters["@Id].Value = Convert.ToString(ListBoxDomaci.SelectedIndex);
Smo negre.. ima kdo kakšno idejo?
http://www.potovalka.si
Microsoft ::
Spet (ce se ne motim) si premalo informativen. Kaj je tisto, kar "ne gre"? Pa malo bolj opisi, a imas kak gumb, ki ti bo shranjevanje pognal? Ali hoces, da se ob vsaki mennjavi zapise v bazo (pri tem moras imetu AutoPostBack=Enable + JavaScript mora brskalnik omogocit)?
Poleg te je bolje uporabit ListBoxDomaci.SelectedValue in vsaki izbiri dodas vrednost. Ker kar si ti naredil, je to, da shranjujes zaporedno stevilko izbranega, ki se zacne z 0. Sem se sam ujel na to past, ko sem kasneje razvrstil elemente po abecedi...
by Miha
dejc2 ::
Stvar se zažene z Gumbom. Nič mi ne vpiše v bazo,sepravi ne dobi podatka.. ListBox ne napolnim račno, ampak lastnosti/... Sem probal tudi Convert.ToString(ListBoxDomaci.SelectedValue); vendar prav tako ne dobim podatka. Skratka rad bi, da ko kliknem nanj dobim id
Npr. :
id Ime
1 Dejc
2 Janez
3 Luka
Na izibor imam
Dejc
Janez
Luka
Ko kliknem na kateraga od njih želim id
Bi mogoče moral uporabiti private void ListBoxDomaci_SelectedIndex(object sender, System.EventArgs e) ?
Microsoft ::
Ce ti nic ne vpise, potem mas kje drugje kaj narobe. Naredi najprej tako, da das na tisto stran en asp:Label, potem pa ob kliku na gumb prepis izbrani id na ta label. Da bos sploh videl, kaj beres.
by Miha
dejc2 ::
Sj to dejansko delam.. vendar mi ga ne.. v tem problem.. V ListBoxu imam nastavljeno
DataMember Ekipa
DataSource dataset
DataTextField NAZIV
DataValuField ID_EKIPA
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
LBtest.Text =Convert.ToString(ListBoxDomaci.SelectedValue);
Tako pa preverjam..
dejc2 ::
Sploh mi nič ne izpiše..
dejc2 ::
Ugotovu kje bil problem v Page_Load mel ListBoxDomaci.DataBind(); potrebno ga pa met samo private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) sepravi gumbu, vendar je stvar nekoliko nerodna.. ker potem ko si 1. gor, se ne izpište nič.. je potrebno kliknit na gumb, da se prkiaže.. vendar potem lepo izpisuje id-je. Bi lahko rešu še to težavo?
Microsoft ::
No, ta stvar mi je pozrla ze miljon zivcev.:| :P
Page_Load(...)
if(!this.IsPostback)
ListBoxDomaci.DataBound();
by Miha
dejc2 ::
TENX!
[ASP.NET] Prenos podatkov iz ene spletne strani v drugo
Oddelek: Programiranje
141295 (1154) Cvenemir
Koda kalkulatorja v MS visual C# 2008?
213563 (2900) smukC
Kalkulator-problem
51759 (1692) Tutankhamun
razložitev nekaterij elementov v visual studio 05
72610 (2415) darkolord
ASP- prenašanje vrednosti
Oddelek: Izdelava spletišč
171727 (1562) Microsoft
