Forum » Izdelava spletišč » ListBox Izbira .NET
ListBox Izbira .NET
dejc2 ::
ListBox napolnim... lepo se mi prikaže.. sedaj bi pa rad, da bi mi ob kliku nanj shranilo njegov id v bazo.
Nekaj takega
vstavi.Parameters["@Id].Value = Convert.ToString(ListBoxDomaci.SelectedIndex);
Smo negre.. ima kdo kakšno idejo?
Nekaj takega
http://www.potovalka.si
Microsoft ::
Spet (ce se ne motim) si premalo informativen. Kaj je tisto, kar "ne gre"? Pa malo bolj opisi, a imas kak gumb, ki ti bo shranjevanje pognal? Ali hoces, da se ob vsaki mennjavi zapise v bazo (pri tem moras imetu AutoPostBack=Enable + JavaScript mora brskalnik omogocit)?
Poleg te je bolje uporabit ListBoxDomaci.SelectedValue in vsaki izbiri dodas vrednost. Ker kar si ti naredil, je to, da shranjujes zaporedno stevilko izbranega, ki se zacne z 0. Sem se sam ujel na to past, ko sem kasneje razvrstil elemente po abecedi...
by Miha
by Miha
dejc2 ::
Stvar se zažene z Gumbom. Nič mi ne vpiše v bazo,sepravi ne dobi podatka.. ListBox ne napolnim račno, ampak lastnosti/... Sem probal tudi Convert.ToString(ListBoxDomaci.SelectedValue); vendar prav tako ne dobim podatka. Skratka rad bi, da ko kliknem nanj dobim id
Npr. :
id Ime
1 Dejc
2 Janez
3 Luka
Na izibor imam
Dejc
Janez
Luka
Ko kliknem na kateraga od njih želim id
Bi mogoče moral uporabiti private void ListBoxDomaci_SelectedIndex(object sender, System.EventArgs e) ?
Npr. :
id Ime
1 Dejc
2 Janez
3 Luka
Na izibor imam
Dejc
Janez
Luka
Microsoft ::
Ce ti nic ne vpise, potem mas kje drugje kaj narobe. Naredi najprej tako, da das na tisto stran en asp:Label, potem pa ob kliku na gumb prepis izbrani id na ta label. Da bos sploh videl, kaj beres.
by Miha
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
dejc2 ::
Sj to dejansko delam.. vendar mi ga ne.. v tem problem.. V ListBoxu imam nastavljeno
DataMember Ekipa
DataSource dataset
DataTextField NAZIV
DataValuField ID_EKIPA
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
LBtest.Text =Convert.ToString(ListBoxDomaci.SelectedValue);
Tako pa preverjam..
DataMember Ekipa
DataSource dataset
DataTextField NAZIV
Tako pa preverjam..
dejc2 ::
Ugotovu kje bil problem v Page_Load mel ListBoxDomaci.DataBind(); potrebno ga pa met samo private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) sepravi gumbu, vendar je stvar nekoliko nerodna.. ker potem ko si 1. gor, se ne izpište nič.. je potrebno kliknit na gumb, da se prkiaže.. vendar potem lepo izpisuje id-je. Bi lahko rešu še to težavo?
Microsoft ::
No, ta stvar mi je pozrla ze miljon zivcev.
Page_Load(...)
if(!this.IsPostback)
ListBoxDomaci.DataBound();
by Miha
Page_Load(...)
by Miha
| » | [ASP.NET] Prenos podatkov iz ene spletne strani v drugoOddelek: Programiranje | 1295 (1154) | Cvenemir |
| » | Koda kalkulatorja v MS visual C# 2008?Oddelek: Programiranje | 3563 (2900) | smukC |
| » | Kalkulator-problemOddelek: Programiranje | 1759 (1692) | Tutankhamun |
| » | razložitev nekaterij elementov v visual studio 05Oddelek: Programiranje | 2609 (2414) | darkolord |
| » | ASP- prenašanje vrednostiOddelek: Izdelava spletišč | 1726 (1561) | Microsoft |
