Nakup namiznega PC-ja
vozlov225 ::
Zdravo,
kolega nabavlja novo kišto, pa smo malo "ven padli" glede komponent in komaptibilnosti.. Gledalo se je tole:
Ryzen 7 7800x3d
Asus Prime x670-p-csm
Kingston 32gb (2x16) ddr5 6000 cl36
To gre skupaj, bi kaj spremenili, je kaj overkill?
Hvala za vsak odgovor!
rkobarov ::
mtosev je izjavil:
https://www.gskill.com/product/165/184/...
A je ta ram v redu za ASUS TUF GAMING B760M-Plus WIFI D4?
ja
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
Ales ::
vozlov225 je izjavil:
Zdravo,
Ryzen 7 7800x3d
Kateri monitor in katera grafična kartica? So namen igre?
Morda bi bil tudi AMD Ryzen 7 7700X smiseln nakup, odvisno.
vozlov225 ::
Ales je izjavil:
Zdravo,
Ryzen 7 7800x3d
Zdravo, pc je izkljucno za igre, najbrz bo 3070ti ali 4070 na tem, monitor pa nek 1080p.
Hvala!
edi45 ::
Zdravo,
Ryzen 7 7800x3d
Osebno bi vzel MSI B650 Tomahawk, ima boljše VRMJE in power delivery tudi cenejša je. Ram pa CL30 za boljši performance in obvezno AMD EXPO, ker če bo XMP za intel znajo bit problemi.
gidooo ::
Za 12 letnega sina kupujem gaming PC. Uporabil bi svoje staro ohišje Thermaltake Aguila. Monitor 1440p monitor že imamo. Prosim za pomoč pri sestavi, budget cca 1000 eur.
vozlov225 ::
edi45 je izjavil:
Zdravo,
Ryzen 7 7800x3d
Hvala, bom pregledal, zamenjal mobo in ram. Hvala!
rkobarov ::
gidooo je izjavil:
koliko hz je ekran? ce je 144hz+ potem vzameš am4 plato 5600x poceni 3200 ram in ostalo za grafično
Kaj pa napajalnik?
easyrider3 ::
Da ne boste spet grafične neke premočne izbrali in bo Bottleneck zato je potrebno poprej malo vse skupaj preračunati,tudi veliko je povedanih pravih izbir za določeno vsoto denarja. Procesor Ryzen 5 5600X bi z grafično kartico RTX 3060 imel 5.2% of processor bottleneck tako treba je kaj boljši procesor kakor to sploh,če se gleda za to platformo AM4 katera je kar zelo poceni sploh,če je budget 1.000 Eur.
Tukaj imaš za izračunati bottleneck kalkulator https://pc-builds.com/bottleneck-calcul...
Kot prvo je to Ryzen 5600x prešvoh procesor saj je na razpolago veliko denarja 1.000 Eur kakor je omenil in za tak denar se lahko naredi boljša sestava.
Ales ::
easyrider3 je izjavil:
... Ryzen 5 5600X bi z grafično kartico RTX 3060 imel 5.2% of processor bottleneck tako treba je kaj boljši procesor ...
Kao 5.2% bottleneck po metodologiji iz tiste spletne strani se ti zdi problem?
gidooo je izjavil:
Amazon.de:
Sicer 5600x pride s hladilnikom, sam nea vem a zadostuje za gaming=)
easyrider3 ::
Ales je izjavil:
Sem zdaj šel nekaj kombinirati in opazil,da potem tudi najboljši procesor AM4 Ryzen 5800X3D ni čisto dovolj dober za RTX 4070 tako,da sedaj se predajem in to vse skupaj s to računico okrog bottleneck je preveč čudno.
Potem greš pogledati primerjavo med precoserjema 5600X in 5700X3D a ni sploh neke razlike in to primerjava z grafično kartico RTX4070. Vidi se tudi,da s procesorjem Ryzen 5600X ne pride niti do 80% porabe in kje je tukaj potem bottleneck kakor tisti kalkulator je izračunal.
 5600x vs 5700X3d vs 5800X3D
gddr85 ::
sej za špile pri istih frekvencah tko ne more bit ne vem kakšne razlike med 5xxxX ryzeni, razen če je tak špil, da je vse odvisno od tistih dveh jedr več + kao super duper 3d cache, ki kao vse spremeni :P
  • spremenil: gddr85 ()
gidooo ::
rkobarov je izjavil:
gidooo je izjavil:
165hz AMD freesync
  • spremenilo: gidooo ()
gidooo ::
PacificBlue je izjavil:
gidooo je izjavil:
Amazon.de:
Hvala, budget je 1000 eur brez DDV, najraje iz ene trgovine, lahko tudi iz tujine. Je smiselno dvignit budget za AM5 matično in boljši procesor?
easyrider3 ::
gidooo je izjavil:
gidooo je izjavil:
Amazon.de:
Za AM5 bo potrebno dodati nekaj več denarja za rame,procesor in sama matična plošča je dražja. Procesor bi lahko bil Ryzen 5 7600 kateremu se cena vrti okrog 200 Eur potem Rami stanejo preko 100 Eur. Matična plošča recimo cenejša Asrock B650M Pro RS okrog 150 Eur vendar jaz bi raje vzel malo dražjo MSI B650M Gaming Plus WIFI za dobrih 160 Eur katera uma tudi že WiFi in tudi boljša je.
Nekako pri sestavi novi platformi AM5 bi meni bilo najbolj omembno,da je kot prvo matična plošča dobra,da ni tisto najcenejše zato sem omenil tisto MSI plato katera je kar solidna.
Obstajata pa dve vrsti plat ATX in µATX MSI B650M Gaming Plus WIFI
 MSI B550 Gaming Plus WiFi
Pa še primerjava razlik med samimi procesorji 7000 serije kjer 7600 je nekako najboljša opcija za najmanj denarja največji izkoristek.
Tukaj v navodilih piše, da rabim priklopiti 8pin power ali 8pin + 4pin.
Če napajalnik ima samo 8pin a bo vse v redu? Thx
edi45 ::
mtosev je izjavil:
Da, ne bo nič narobe.
easyrider3 ::
Kakor je bilo že po netu omenjeno imajo je tisti drugi 4.pinski priklop namenjen tistim najmočnejšim procesorjem kateri rabijo toliko več moči in drugače se uporablja samo 8.pinski priklop.
Pol ne bo problema, ker cpu bo 12400F.
rkobarov ::
se ena primerjava med 5000 in 7000 serijo:
easyrider3 ::
mtosev je izjavil:
Tako je kot si rekel brez problema boš lahko priklopil 12400F saj kot sem omenil pravijo,da je tisti 4.pinski konektor namenjen za dodatno napajanje tistih najbolj močnih procesorjev kateri res rabijo dovolj moči od napajalnika.
user-pass ::
Za sina kupujem prvi racunalnik, da se ne bomo drenjali na mojem. V mislih imam nekaj takega:
    Intel Core i5-13600K (ali KF)
    ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI
    32GB G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 DIMM CL32 Dual Kit
    GigaByte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G
    SAMSUNG 990 PRO Heatsink 2TB NVMe
    be quiet! Dark Power 13 750W 80 Plus Titanium
    Noctua NH-D15
    Fractal Design Define 7
Za monitor sem mislil "ASUS ROG Strix XG27ACS 68,6cm (27") QHD IPS Monitor 16:9 HDMI/DP/USB-C 180Hz 1ms" samo to je verjetno druga tema.
Uporaba je jasno 90% spili. Je to smiselno? Ali je kaj pretiravanje, ali pa kje mogoce dodam kakih 100€ za boljsi p/p?
Solidno, ampak Intela se danes nekak ne kupuje.. Šele konec leta bodo predvidoma vstali od mrtvih z novo platformo..
Ryzen 7800X3D je z naskokom najboljši nakup.. Še posebej za gaming.
GPU odvisno kje kupuješ.. 4070 SUPER so ~10% hitrejše od navadnih 4070 in so najbrž boljši nakup.
SSD imaš seveda odličen, ampak je predrag... Kak Western Digital SN770 nudi takorekoč identično izkušnjo.
Podobno bi rekel za PSU.. 200€ je kar preveč, ko dobiš be quiet Pure Power 12 za pol manj denarja.
Tudi s coolerjem prideš kamot pol ceneje skozi... Kakšen Thermalright Phantom Spirit 120 ali Thermalright Peerless Assassin 120.
Ohišje.. Priporočam kaj bolj odprtega za boljši pretok zraka.. Fractal Design Torrent ali Lian Li LANCOOL 216... Nekaj z mesh sprednjo stranico.
27" monitorjev pa se IMHO danes tudi več ne kupuje.. Še posebej ne za gaming.. Kak ultrawide 3440x1440 s 144Hz++, 34" ali še boljše 40" (AOC Agon AG405UXC) bi osebno pograbil.
user-pass ::
Hvala DarwiN, bom pogledal v to smer.
user-pass ::
Takole sedaj zgleda:
    AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF 355EUR
    Gigabyte B650M AORUS ELITE AX, Micro-ATX, DDR5 210EUR
    32GB G.Skill Trident Z5 schwarz DDR5-6400 DIMM CL32 Dual Kit 130EUR
    GigaByte GeForce RTX 4070 Super WINDFORCE OC 640EUR
    Western Digital Black SN770 NVMe 2TB 130EUR
    be quiet! Pure Power 12 M 650 W 80+ Gold 96EUR
    Thermalright Peerless Assassin 120 SE 35EUR
    Fractal Design Torrent 172EUR
    AOC AGON AG405UXC 560EUR
Se kaksen komentar?
  • spremenilo: user-pass ()
Vzami raje Thermalright Phantom Spirit , ce imas moznost.
Sem imel PA pa mi je bil mal preglasen.
Phantom Spirit je opazno tisji.
To je to, ja..
Detajli.. Phantoma mogoče, ja. Je sploh kje na zalogi? Na amazon.de ga sicer najdem. Pa je sploh boljši od Assasina? Tko na uč izgledata enaka. Vizualno je edino Phantom lepši..
Torrenta imaš manjšo Compact verzijo za ~125€. Verjetno ne potrebuješ big towerja, kaj? Lahko tudi Fractal North, če ti je lepši dizajn z leseno prednjo stranico..
Še en detajl glede ohišja.. Mislim, da te opcije vsebujejo zgolj 2 ventilatorja spredaj... Bi bilo fajn dokupit en 120mm vent za zadaj.
Pa če kupuješ na Mindfactory in misliš naročit danes, klikni na Mindstar akcije.. Trenutno imaš 7800X3D za celih 6€ ceneje, predvsem pa je na voljo RTX 4070 SUPER Gaming OC 12G za 649€. Ta ima kar boljše hlajenje od tvoje Windforcevke.
  • spremenil: DarwiN ()
Phantom Spirit ima 7 heatpipeov, PA jih ima 6.
Phantom Spirit je nekaj mm nižji.
user-pass ::
Hvala za vse informacije. Ne bom narocil se danes, sem pa v Nemciji, tako da bom koristil akcije na Mindfactory-ju. Tole bom vzel:
Fractal Design Torrent Compact Black Computer Case Solid 129€
Fractal Design Silent R3 120mm 7,50€
Thermalright Phantom Spirit 120 SE 42€
tony1 ::
Tudi glede PSUja preveri, če se da za primerljiv denar dobiti kaj tišjega in dražjega od BeQuiet, Pure power je nekje bolj srednji razred, višji modeli bodo pri tem še boljši... (Več moči pa ni treba vzeti.)
edi45 ::
user-pass je izjavil:
Se kaksen komentar?
- Namesto Gigabyte plate vzami MSI B650 Tomahawk (najboljša plata na b650 čipovju, zaradi napajanja in vrmjev, sploh gledano P/P)
- Ram vzami 6000mhz cl30 obvezno AMD EXPO, to kar si izbral je za intel, znajo biti problemi.
- napajalnik raje boljši, npr ta seasonic 850 https://www.mindfactory.de/product_info...
- ohišja maš tudi cenejša in boljša, poglej kakšen bequiet shadow base 800, NZXT H5 flow ali H7 flow, Fractal meshify, airpop itd skratka nekaj kar ti bo všeč. Je pa zaželjeno seveda da ima spredaj mesh za boljši airflow
- monitor je boljše če vzameš 1440p 27", to je "sweet spot". Ti ultrawide so bedarija za gaming (govorim iz lastnih izkušenj) ker še vedno kar nekaj iger ni podrtih za 21:9 format in imaš na koncu ali raztegjeno sliko čez ekran ali pa črne obrobe na straneh. Tudi višja resolucija kot je, manjši bodo fpsji, prej bo treba grafiko menjat.
  • spremenilo: edi45 ()
Han ::
Napajalnik naj bo ATX 3.0.
edi45 ::
Han je izjavil:
Lahko tudi ta ja, ni pa nujno. Tako ali tako dobiš zraven grafike pcie adapter
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Kateri napajalnik naj vzamem za naslednji build? 12400F in RX 6400?
Napajalnik rabijo imeti pri funtechu.
edi45 ::
mtosev je izjavil:
Ta zadnji link; Seasonic G12 GC-550
Thx
Peteln007 ::
Namen imam kupit tale računalnik, vem da ga bom preplačal ampak je tole trenutno edina izbira. Kakšno mnenje o konfiguraciji?
https://www.shoppster.si/p/4177556
Solidna zadeva... Iz Nemčije sicer dobiš na las podoben comp za 900€, ampak ...
easyrider3 ::
Iz Nemčije dobiš dosti boljše zadeve za manj denarja ali kakšen EUR več pa še toliko boljšega. Za tako ceno kot gledaš tisto kišto pri Shoopsterju dobiš že grafično kartico 4070 za kakšen EUR še več pa celo 4070 Super. Pri tej Nemški trgovini CSL-Computer je dobro tudi to,da lahko spreminjaš komponente,če se ti ne dopade katera in seveda točno vidiš katere komponente imaš v kišti kar pri Shoopsterju sploh nič ne veš,kakšen napajalnik imaš katero plato imaš......
Razlika v kartici pa je taka
easyrider3 ::
Toliko spet o vseh teh cenejših B650 matičnih ploščah in kot sem vedno rekel nikoli se ne sme varčevati pri matičnih ploščah sploh,če se gre na novo platformo AM5 na kateri bo večina še nadgrajevala računalnik. 50 Eur gor ali dol matična plošča mora biti dobra ne,da se ti orenk pregreva itd.....
MSI B650 TOMAHAWK WIFI je ena najbolj zaželenih matičnih plošč srednjega ranga.
 B650
B650
A so pri funtechu hitri pri dobavi delov? En kolega kupuje PC pa me zanima, če se bo načakal ali ne?
Dobava piše 3-10 dni.
  • spremenil: mtosev ()
Han ::
V tem primeru gre za dobavo iz tujine. Navadno se držijo roka, a če tam ni zaloge, se bo načakal.
edi45 ::
mtosev je izjavil:
V midi tower gredo ATX plate ane?
Tole:
Tako je, to ohišje in plata sta kompatibilna. Glej samo da ne bo cpu hladilnik prevelik, saj ohišje omogoča cpu hladilnike samo do 150mm višine
Stock Intel cooler bo. CPU pa 12400F, tako da predvidevam, da bo ok? Bo šlo?
edi45 ::
mtosev je izjavil:
Za prvo silo bo. Ampak osebno bi vseeno razmislil o kakšni alternativi, vsaj do 20€. Bo tišje in hladnejše
Ni bojazni , da stock cooler ne bi šel not ane?
StajercSSS ::
edi45 je izjavil:
mtosev je izjavil:
Tole:
Daj tistih 20€ poleg, pa pusti to ohišje v muzeju.. ;((:D
Alternativa
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
1132 / 1176
