Nakup namiznega PC-ja
Čisto solidne nove 24" IPS ekrane dobiš tam med 120-130 evri, en primer, verjetno pa bi našel drugje še kaj ceneje.
Če hoče namiznega, se lahko kaj uporabnega sestavi za 500-600 evrov (brez operacijskega sistema).
CPU: AMD Ryzen na AM4 platformi ali pa kakšen i3 12. generacije, lahko pa tudi kaj starejšega, čeprav jaz osebno ne bi priporočan 11-to generacijo Intelov.
16 GB RAM DDR4 (2x8GB)
SSD 512 GB ali več (tudi SATA varianta je načeloma uporabna, ker pa naj bo moderno, naj bo kakšen M.2 NVme + zraven pasivo hladilno rebro za 10 EUR, če matična tega ne bi imela)
ustrezna matična microATX za AM4 (A520, B550 ...) ali Socket LGA 1700 (npr. H610, B660 ...)
ohišje + napajalnik
Od vnaprej sestavljenih se mi zdi ta še kar okej:
https://www.altstore.si/namizni-racunal...
Verjetno pa bi lahko sestavil kaj boljšega za podobno/isto ceno.
  • spremenil: opeter ()
Midi tower ohišje (atx psu), da gre noter 240/360 mm vodno (najraje na vrh ali spredaj), kaj je denarnici prijazna ponudba ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
Kebo ::
V praktično vsako midi ohišje lahko spraviš 240 AIO, vprašanje samo kok lepo hočeš da zgleda. Začnejo se pa tam pri 25€.
borut_p ::
kakšna se vam zdi spodnja konfiguracija pri znanem prodajalcu. po 5 let je čas za menjavo desktopa, ciljamo tja na 80% trenutnega dogajanja. uporaba pa je all-around - poganjati želimo pa seveda tudi špile CoD, far cry 6 ... na 4k. navijalo se ne bo ... kot sem gledal bottlenecke - naj bi bila 12400f in 3070ti zelo uravnotežena kombinacija.
Matična plošča z veznim naborom Intel B660
Procesor Intel Core i5-12400F, 6-jedrni, 12-nitni
Osnovni takt procesorja 2.5 GHz, v Turbo načinu do 4.40 GHz
Pomnilnik DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz
Grafična kartica nVidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB
SSD disk 1TB NVMe M.2
Ohišje ATX Antec DF700
Napajalnik 650W 80+ Bronze
hvala za komentarje.
keba ::
Bo9ljši napajalnik 750w gold, daj notri 32gb rama, pa vsaj jaz bi dal boljši procesor za tole grafično.
Meni se zdi, da je premalo rama. Jaz bi dal not 32GB.
Premalo rama ?
Zakaj potem ne predlagate 64 ali 128 GB rama ?
32 GB se priporoča v primeru, da želiš poleg igre še delati živi vod (stream) na Twitch, Youtube ipd. ter še druge zadeve v ozadju ...
Igro boš seveda lahko odprl tudi z 8 GB RAMa, razen določenih naslovov, ki ti bodo zablokirali, ker nimaš dovolj/več pomnilnika.
Tu je en seznam nekaterih (novejših) AAA iger in koliko RAMa se priporoča za tekoče poganjanje.
https://www.thegamer.com/pc-games-best-...
Obenem ne pozabi vsaj na 1 TB SSD, raje več. AAA igre ti hitro prilezejo do 100+ GB, kar se porabe prostora tiče.
Glede 4K pa je verjetno najboljše, če uporabljaš dinamično prilagajanje ločljivosti (DSR). Tako bo manj obremenjujoče za računalnik.
borut_p ::
keba je izjavil:
Ena stran obstaja, kjer (upam da) testirajo na bottlenecke graficne in procesorje. Naj bi bila idealno uparjena 12400f in 3070ti.
Mogoce mocnejsi napajalnik, 750w ja.
Iz 16 na 32 s kaksnim posebnim razlogom? Renderiranja ne delam ... v win okolju ne vem kaj bi rabilo vec .... mogoce edino kaksni .pdf projekti, kjer so pdf po 50mb in vec ... ne vem ce bi tukaj kaj not prineslo?
SSD 1TB - je pa v temu sistemu predvideno ja. Pogledam link - vsi se vrtijo tja do 16gb. Live streamanja med spili ne bo :) torej ce vinsi nekaj pocnejo v ozadju lahko ze steka po malo ... hmm ...
  • spremenil: borut_p ()
Meiniken ::
Ko boš naslednjič nadgrajeval boš menjal najmanj mobo+cpu+ram. DDR5 je trenutno še kar drag, plate in procesorji, ki ga podpirajo pa sploh.
Glede na to, da je ram ena najlažjih stvari za zamenjat in trenutno tudi zelo poceni je res stvar na tebi. Lahko prišparaš in vzameš 16gb (pa glej, da gre za 2x8gb kit) 3600mhz al pa greš v stilu balls-to-the-walls in vzameš 32gb.
Bo to overkill? Ja.
Se ti splača? Mogoče, nevem kako pogosto menjaš/nadgrajuješ komponente.
Če vzameš 16gb in se izkaže, da bi vseeno bilo bolje met več, lahko preprosto dokupiš še ekstra 16gb.
pol3ni ::
Pozdravljeni
Tole so mi poslali kot ponudbo.Bo pa računalnik za pisarniško rabo
Mnenja
1 AMD Ryzen 5 5600G procesor z Radeon grafiko
2 KINGSTON Fury 16GB (2x 8GB) 3200MHz DDR4
(KF432C16RBK2/16) ram
(70,93) (68,808)
3 ASUS Prime B550M-K AM4 mATX DDR4 osnovna plošča
4 SSD 1TB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe, TLC V-NAND, Samsung 980
(100,43) (98,4174)
5 SSD 1TB 2.5\" SATA3 3D TLC, 7mm, CRUCIAL MX500
6 BE QUIET! Pure Power 11 FM 550W 80Plus Gold (BN317)
modularen napajalnik
7 SHARKOON S1000 Window microATX okno črno ohišje
8
9 Monitor Asus 60,5 cm (23,8\") VY249HE-W 1920x1080 75Hz IPS
10 Tipkovnica +MIŠ Logitech Brezžična Desktop MK545 Combo
Advanced, Unifying, SLO gravura (920-008
Cena pa je?
pol3ni ::
opeter je izjavil:
Cena pa je?
940 €
117€ ADATA Swordfish M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe ZA Steam knjižnico je verjento ok.
boogle ::
Hej,
iščem igričarski pc, predvsem za mlajšega sina (pa verjetno tudi zame :) ) ...in že dolgo nisem na tekočem.
A je tole ok... sestav in cena?
https://www.shoppster.si/p/2923986
Nekak na hiter sem preletel net in prišel do tega, da je i5-12400f + 3060ti kar dober "aktualen" mid kombo. Navijal ne bomo.
Hvala in LP!
Melanholija ::
A ni tole fejst drago?
boogle ::
Melanholija je izjavil:
Ne vem, se priporočam za cenejšo ponudbo. Hvala.
melvin ::
Kakšne komponente bi lahko dobil za cca 600€? Lahko tudi amazon... Igre bi tekle na 1080.
Rabi se pa za light gaming(GTA 5, Fortnite...)
ASUS PRIME B560M-A | i9-10900K | Noctua NH-D15S | 64GB |
EVGA RTX 2060 | 512GB 970 PRO | RM750X | Meshify C |
Za 600€ dobiš grafično.
Igranje iger in poceni računalnik ne gre več skupaj.
Razen, če se zadovoljiš s tem, da zbiješ detajle in igraš z grafično, ki je vgrajena na sam procesor.
Drugače: pozabi.
keba ::
melvin je izjavil:
Za nekje okoli 600 eur bom imel jaz rabljenega konec tedna. Notri bo 3600 procesor asus 1070 8gb OC grafična, 16gb rama, 2x ssd disk..., praktično vse kar rabiš.
melvin je izjavil:
Jaz bi priporočil konzolo v tem primeru. Xbox ali PS.
Meiniken ::
Neka "najcenejša" konfiguracija, ki bi se splačala nanese dobrih 700€ (pa še to za extra 100€ dobiš bistveno boljšo grafično). Na žalost je low-end segment grafičnih v totalni riti.
melvin ::
Hja ni za mene, moje priporočilo je tudi konzola. Bom videl kaj bo rekel, mogoče celo rabljeno.
Hvala zaenkrat :)
matobeli ::
Ryzen 5 box, 2x8G 3200 spomin, B550 AM4 plata, 1TB nvme, 550W Gold PSU = 360€ na Computer universe
+ohišje po želji (0-9999€)
+rabljen GPU, 1660super, 1070 so cca 150€ in bodo dobre za 1080p gaming.
Skupaj: 510€-9999€
Melanholija ::
boogle je izjavil:
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/namiz...
Hair ::
Vprašanje... 650 gold bi moral bit dovolj za i9-12900K in RTX 3050, a ne?
Whenever people agree with me, I feel I must be wrong.
boogle je izjavil:
Podobna sistem precej ceneje: 799€ oz. 1049€.
Dostava je 25€, nimajo pa operacijskega sistema, kar lahko v lastni režiji porihtaš gratis oz. za 10€.
@pol3ni, pisarniški PC za 379€.
boogle ::
O hvala! Je že kdo dejansko naročil v Slovenijo?
Kaj pravite o tem:
https://www.csl-computer.com/pc-csl-spr...
Osebno nisem, ampak je priznana nemška trgovina.
Ta linkan sistem je tudi bomba.. Edino disk me moti pri teh sestavah.. 500Gb zna hitro bit premalo.. Sicer lahko dodaš/zamenjaš komponente konfiguracije, ampak cena noro poskoči, ker jim s tem narediš delo.. Te pride ceneje, če kasneje sam dokupiš še en disk po potrebi.
p.s.: tisti "moj" zgoraj za 799EUR bi znal bit boljša izbira.
  • spremenil: DarwiN ()
boogle je izjavil:
Kaj pravite o tem:
Pri tele trgovini celo pošiljajo dikrt v SLO in website je tudi v English.
abyssus ::
boogle je izjavil:
Kaj pravite o tem:
Sem narocil ze iz CSL, priporocam. :)
Nesta ::
Tale je zame.
https://www.csl-computer.com/pc-csl-spe...
Cena je OK ali se vedno previsoka?
Izgleda v redu. Jaz bi dal not Samsungov SSD in boljši PSU.
Za info, če bo kdo naročal pri CSL-computer. Koda za 15€ popusta: SVX99XV6
boogle ::
DarwiN je izjavil:
...naročil, uporabil tudi kodo, hvala :)
Kaj naj dam zaene winse gor 10 al so 11 že stabilni in primerni za gaming? Sam na prenosniku še uporabljam 10, jim nič ne manjka.
Fizikalko ::
Ojla, ali tele sisteme, ki ste jih linkali, pošljejo torej sestavljene? Samo winse naložiš in je to to?
Ali je kdo vzel na firmo?
Sestavljene, ja.. Lahko tudi winse dodaš, ampak seveda niso poceni. Dobiš na netu OEM winse za ~10€, ali pa na travniku za đabe.
@boogle, itak 11-tko.. Treba it s časom naprej. Pa saj sploh ni opazne razlike med 10 in 11.
Fizikalko ::
DarwiN je izjavil:
Hvala!
Je kdo vzel na firmo, dobil račun z davčno itd?
Constantine ::
Oj,
gledam ATX 3.0 napajlnike in trenutno najdem samo:
https://www.amazon.de/-/en/Thermaltake-...
So od njih ok? Sistem bo 4080 in 13700 ali 13900
Hoden ::
Pozdravljeni, zanima me ali bi kaj spremenili pri spodnji konfiguraciji.
AMD Ryzen 5 5600G Tray 3,9GHz MAX 4,4GHz 6x Core 16MB 65W
ASUS PRIME B550M-A AM4 mATX 90MB14I0-M0EAY0
KINGSTON Fury 16GB (1x16GB) 3200MHz DDR4
CRUCIAL P2 SSD 1TB M.2 80mm PCI-e 3.0 x4 NVMe, 3D QLC CT1000P2SSD8
GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC 6G, 6GB GDDR5
BE QUIET! System Power 9 600W (BN247) 80Plus Bronze ATX
INTER-TECH H-606 micro ATX črno ohišje (88881311)
BE QUIET! PURE ROCK 2 (BK006) 120mm hladilnik
Hvala za vaše mnenje!
Napajalnik: silver ali gold.
Gledati na naravo in komponente znotraj so malo boljše.
Nesta ::
Kako je kaj glede garancije pri csl-computer?
Verjetno ni kakih komplikacij? Je kdo ze imel kako iskušnjo?
2 leti je osnovne garancije
Furbo ::
Constantine je izjavil:
Oj,
Jaz imam GF3 1000W in je ok. Šibkejšega ne bi jemal.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
Denji85 ::
AMD Ryzen 5 5600
MSI MPG B550 Gaming GEN3 So.AM4 7B86-050R ATX
16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4 3200 dual kit
beQuiet Silent Base 600 midi tower
beQuier Pure Rock 2 black tower
650W Corsair RM Series RM650 Modular 80+Gold
Thermal Grizzly Kryonaut termalna pasta
A bo tak setup ok? Največja jeba mi je izbrat grafično. Gledam 8GB Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming GDDR6 HDMI
Na mindfactory to pride cca 870€. Pa a sploh še pošiljajo v SLO?
Ne brez posrednika ne pošiljajo.
Denji85 ::
Dobro. Saj je cheaperandmore. Cca 36€ me pride poštnina. A takole sestavljen računalnik je kul?
Aja pa BTW a obstaja še kakšna cenejša nemška štacuna za računala?
  • spremenil: Denji85 ()
Jaz uporabljam computeruniverse. Če je ceneje ali ne pa sam prevari. Pošiljajo pa direkt v Slovenijo.
Han ::
mailboxde.com je cenejši, a pred prazniki zelo obremenjen. Preveri še logoix.com. Ohišje rajši nabavi pri nas, da ne boš plačeval dvojne poštnine (ločen paket).
Konfiguracija je načeloma OK za 1080p gaming. Termalne paste ne rabiš, ker je hladilniku priložena. Za ca. 420 eur dobiš precej boljšo Sapphire Pulse 6700 XT (SKU 11306-09-20G), ki omogoča gladko igranje na 1440p.
  • spremenil: Han ()
alešš ::
Računalnik bo namenjen predvsem igraju mmorpg iger, ponavadi je v teh igrah najbolje kupiti cpu z močnim single core perfomansom. Igralo se bo 1440p, 4k monitorja ne mislim kupovati najmanj par let.
Gledal sem tole zadevo: https://www.csl-computer.com/pc-csl-spe...
Mogoče mi kdo svetuje kakšen drug sestav? vem, da je 58003xd zelo močen pri guild wars 2, ampak je na stari platformi, za prihodnost sem raje izbral novo platformo, cene se kaj dosti ne razlikujejo.
  • spremenil: alešš ()
Na novi platformi (AM5, DDR5) je tudi konkurenca.
1099 / 1170
