Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Ori ::
zdravo
za nečaka(10let) moram sestaviti pc budget imam 1500€ za vse skupaj kišta, monitor, tipkovnica, miška. trenutno igra fortnite sicer na ps4. tako da iščem pc da bo poganjal fortnite vrjetno kaj vec kot 1080p ne bo možno za ta budget.
sam sm ramižljal o i5 12100f in rx6600 oz 5600x ter ista grafična. bi prosil za kako sestavo plus kateri monitor se priporoča pa če se da da je kej lučk v ohišju vrjetno majo to tamali radi.
Pa kupil bi v sloveniji
hvala
hvala
matobeli ::
Maš srečo da ni bil lanskoleto star 10.
Vem da bi v slo naročal ampak vseeno premisli in mal poglej na štacuno ki je bila linkana 3 poste višje. 5600x/6600xt/16G/500G je 880eur, lučke in vse.
Ta kombo bo poganjal tudi 1440p na 60fps, mogoče ne ravno maxout nastavitve in ker ti ostane kar nekaj penezev lahko komot nabaviš dober 1440p monitor ki bo držal še leta.
In naredi nečaku uslugo in zraven nabavi še ene kvalitetne in robustne slušalke in poleg miške in tipkovnice še desk pad oziroma vsaj mouse pad.
Pri nas boš težko našel sestavljen računalnik, brez da bi te nategnili za 300-500€ in hkrati podvalili krš komponente. IMHO je edina smiselna rešitev, da naročiš po delih, sam (oziroma ti kdo pomaga) sestaviš in namestiš winse.
Nekaj takšnega bi bila optimalna sestava (trgovina Funtech), plus neka miš in tipkovnica:
Ko pogledaš komponente, hitro postane jasno.. Ponavadi neki 11. gen Intelovi procesorji, ki ga ne bi podaril niti najhujšemu sovražniku.. Pa neki 2666 Mhz rami, ki stanejo isto kot 3200Mhz. Noname komponente. QLC SSD-ji.. Pol pa še cene nabijejo.
Skratka, ponavadi ciljajo na neuke potrošnike, da bi jim podtaknili zastarele pomije.. A.k.a nateg.
Če se bo igral potem naj posveti tema dvema malo pozornosti, ne pa neki "prvi krš" kupit.
Ori ::
zdravo
za nečaka(10let) moram sestaviti pc budget imam 1500EUR za vse skupaj kišta, monitor, tipkovnica, miška. trenutno igra fortnite sicer na ps4. tako da iščem pc da bo poganjal fortnite vrjetno kaj vec kot 1080p ne bo možno za ta budget.
hvala
Takole sem skupaj nametal, ko sem prebral malo vaše poste.
i5 12400f
Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 ( ker nima kabla za net rabi wifi podporo, kolikor sm gledal ga ta plošča ima )
G.Skill Ripjaws V DDR4 2x8GB 3200MHz CL16 F4-3200C16D-16GVKB
Samsung 980 1TB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe MZ-V8V1T0BW
MSI RX 6700XT 12GB MECH 2X OC V398-002R ( kaj se razliKjuje te 6700xt zakaj je napr. tale 471EUR druge 546EUR najdražja celo 680EUR)
Seasonic G12 GC-650 650W 12cm ATX BOX 80+ Gold (G12-GC-650)
ohišje se še nism odločil ampak ne rabi bit rgb
monitor AOC Q27G2U/BK 27" 2k , VA,144Hz, 1ms, je ta monitor vredu?
Tipkovnica in miška pa nimam pojma, imate kak predlog, je lahko brezžićni komplet?
- spremenil: Ori ()
Nesta ::
Ori ::
zdravo
hvala
i5 12400f
kakšen je kej tale komplet
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/t...
Računalnik za 2600 brez grafične?
Kako mislis brez grafe? Rtx 4080 je gor
Aha, pa res, sem zdaj videl.
ngc2392 ::
za pisarniško delo se načeloma ne potrebuje dveh diskov. pa tudi osnovni 1tb ne vem, če je potreben. razen, če je pisarniško delo mišljeno kot renderiranje velikih video datotek ali izdelovanje načrtov v solidworksu in/ali inventorju. 980 je navaden nvme brez lastnega rama /cache, zato postane počasen pri premikanju velikih datotek. ali vzameš 980 pro model ali 970 evo plus (sicer pci3 standard ampak za pisarniško delo se ne bo poznalo) ali pa kakaega wd black 770, 750 ali 870. cenejši in bolj kot ne enako hitri. ostalo povsem spodobno.
Pozdravljeni
Tole so mi poslali kot ponudbo.Bo pa računalnik za pisarniško rabo
Mnenja
1 AMD Ryzen 5 5600G procesor z Radeon grafiko
2 KINGSTON Fury 16GB (2x 8GB) 3200MHz DDR4
(KF432C16RBK2/16) ram
(70,93) (68,808)
3 ASUS Prime B550M-K AM4 mATX DDR4 osnovna plošča
4 SSD 1TB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe, TLC V-NAND, Samsung 980
(100,43) (98,4174)
5 SSD 1TB 2.5\" SATA3 3D TLC, 7mm, CRUCIAL MX500
6 BE QUIET! Pure Power 11 FM 550W 80Plus Gold (BN317)
modularen napajalnik
7 SHARKOON S1000 Window microATX okno črno ohišje
8
9 Monitor Asus 60,5 cm (23,8\") VY249HE-W 1920x1080 75Hz IPS
10 Tipkovnica +MIŠ Logitech Brezžična Desktop MK545 Combo
Advanced, Unifying, SLO gravura (920-008
United We Stand, Divided We Fall
ngc2392 ::
namesto 980 vzameš ali 980 pro ali kakšnega wd black 870/770/750 (z ramom).
tipkovnica od logitecha je navadna "pisarniška" in te bo mulc grdo gledal. potem je boljši tisti začetni gamerski komplet. vsaj osvetljen je :)
rgb je pač zdej "in" in nima nobene uporabniške funkcije. razen, da mulc mesec ali dva vsej ulici kaže utripanje lučk na 1001 način. uau. zeh. ampak ja, enim to paše.
od monitorja je pač vse odvisno, ali boš imel "samo" fhd ali 2k. ali 75hz ali 144+ hz. ker temu se potem prilagaja sistem-no, vsaj grafična najprej. tako da 6700xt je, odvisno od testa in igre, nekako dobra za 2k. morda ne ravno za ultra nastavitve, ampak ja...bo.
različne cene grafičnih so pač "kvalitetni" razredi, ki jih ima proizvajalec. najcenejša ima en ventilator in nič ni navita, najboljša ima 3 (plus rgb) in je navita. itd.
zdravo
hvala
i5 12400f
Nesta ::
Bi kaj zamenjal? Dal drugače? Ohišje nimam pojma kerg bi dal, tudi ali se splaca dat zravn kak ventilator.
RAMI so OK? SSD disk? Ali se splaca hitrejše dat?
Hvala
ngc2392 ::
ssd disk lahko daš pcie4, ali samsunga, wd ali pa seagate. bo mašina samo za igranje? drugače raje daj sistemski disk 500, pa drugega 1tb ali 2tb (pcie3 bo dovolj) za vse igre/podatke. ohišje naj ima vsaj nekaj ventilatorjev oz. jih dodaš sam. ker 4080 ni ravno mrzla, tudi intel se pri obremenitvi greje (sploh, če boš plato "odvil"). tako da ja, vsaj 2-3 spredaj, en zadaj in en gor.
rame ddr4 imaš zaradi nizke cene (tudi plate) ali kaj drugega?
Nesta ::
aha vidim kaj sem zaj.... Tole je boljse?
- spremenil: Nesta ()
kiko12 ::
Hei... Bi kdo kaj spremenil? namen je igranje iger na 1440p
https://www.csl-computer.com/k/iG5CfQIE
Nejkoy ::
Zdravo vsem skupaj
Sem že dolgo izven aktualnih računalniških komponent. Skratka, potrebujem računalnik za povsem običajno delo + občasno renderiranje
s programom Lumion + SketcUp. Budget 1000€. igric se praktično ne bo igralo. Na hitro sem pregledal nekaj strani nazaj v tej temi in
sestavil sledečo konfiguracijo:
https://www.csl-computer.com/k/b9hv19Qo
Prsim za komentar kaj popraviti oz. kak nasvet :)
hvala, lp
hvala, lp
Melanholija ::
Grafična bi lahko bila boljša. Proc pa slabši. Če se gre samo za igranje iger.
Destructor ::
Živ, kaj menite o spodnji konfiguraciji? Izključno poslovna raba, občasno kakšna nezahtevna obdelava videa in slik.
Procesor: AMD Ryzen 7 5700G 3,8/4,6GHz 65W AM4 Wraith Stealth BOX 100-100000263BOX 226,13€
Matična: GIGABYTE B450M H DDR4 AM4 mATX RGB gaming osnovna plošča 76,80€
RAM: G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 (F4-3200C16D-32GIS) 108,29€
SSD: Samsung 980 1TB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe MZ-V8V1T0BW 99,82€
Napajalc: BE QUIET! Pure Power 11 500W 80Plus Gold (BN293) - 75,10€
Ohišje: INTER-TECH B-49 midi-ATX črno ohišje 88881312 40,11€
Skupna cena: 626,25€
Bo integrirana grafična dovolj? Bi kej boljša dobil za ta dnar? Pa da mam mir spet 10 let.
Han ::
Ta pleh kanta od ohišja ni vredna niti 10 eur. Na procesor daj vsaj BE QUIET! Pure Rock 2 hladilnik.
Nejkoy ::
Zdravo vsem skupaj
hvala, lp
ngc2392 ::
ok, ssd imaš pa (ne vidi se na sliki)?
ngc2392 ::
raje 5600, ker ne boš opazil razlike. in pa 32gb rama. pa malo večji disk, 1tb. pa plata je tudi morda "prestara" za morebitni upgrade na močnejši proc (če bodo še na voljo čez ene par let). v skrajni sili greš lahko dejansko na 5600g ali 5700g in namensko grafiko kupiš kasneje, če vidiš, da ti onboard ne bo gnala lumiona (če maš res kake hude renderje, potem obdrži nvidio)
kot ti je že nekdo rekel, ohišje ni vredno :)
drugače pa, če je res le poslovna raba, imaš 5600g dovolj in tudi 16gb je povsem dovolj. disk je lahko 980 pro, 970 evo plus ali wd black serija 770, 850. pa plata, če ne velike razlike v ceni, lahko b550.
Zdravo vsem skupaj
hvala, lp
Destructor je izjavil:
- spremenil: ngc2392 ()
Nejkoy ::
No med 5600 in 5600x je 40€ razlike. V konfiguracijo je bil dodan 1000 GB SSD M.2 NVMe Samsung® 980 PRO. Katera plata bi bila bolj "moderna"?
Glede onbord grafične sem hudo skeptičen proti 3060. Mislim da onbord grafična ni primerna za Lumion.
tony1 ::
"In naredi nečaku uslugo in zraven nabavi še ene kvalitetne in robustne slušalke in poleg miške in tipkovnice še desk pad oziroma vsaj mouse pad."
Namesto slušalk mu za isti denar kupi kvalitetne zvočnike. Poleg tega, da za 100 EUR dobiš čisto OK zvočnike, bo tako čez leta tudi nekaj manj naglušen.
ngc2392 ::
glede razlike sem mislil na zmogljivost med tema dvema procesorjema. glede plate, b550 ali vsaj b450 v skrajni sili-le v smislu kasnejšega nadgrajevanja.
ok, sem šel gledat zahteve za lumiona, bo 3060 kar ok (to je za srednje zahtevno delo).
Nesta ::
PC - CSL Speed 4909 (Core i7) - Powered by NVIDIA DLSS3
Ready to ship within 5-8 working days
Operating system
no operating system
Processor
Intel Core i7-13700KF, 16 cores (8+8), 8x 3500 MHz
Processor cooler
BoostBoxx Liquid aRGB 240mm Watercooler
Graphics card
Palit GeForce RTX 4080, Palit RTX4080 GameRock, 16GB GDDR6X, 1x HDMI, 3x DisplayPort
Mainboard
ASUS PRIME Z690-P WIFI
RAM
32 GB DDR5-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 5200 MHz*, Kingston Fury Beast
1. hard drive
1000 GB M.2 PCIe 3.0 SSD Samsung 980 (Read/Write: max. 3500 MB/s | 3000 MB/s) (+€74.90)
Drive
No drive
Cardreader
no Cardreader
Case
ASUS TUF Gaming GT501
Case fan
1 x 140mm case fan, blue (+€14.90)
Cable modding
no cable modding
Power supply
850 watt Corsair TX-M Series Modular, 90% efficiency, 80 Plus Gold certified (+€64.90)
WiFi/Bluetooth
2400 MBit/s Wireless LAN, Intel® AX 201, WiFi 6 802.11 ax WiFi, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 5.2
Extended warranty
24 months manufacturer warranty
Network card
ngc2392 ::
nesta, dej 980 pro, če imaš že vse top notch stvari. ali pa seagate 530.
NickS ::
Pozdravljeni!
Želim nadgraditi trenutni računalnik in imam težavo, da ne vem, katere stvari, bi funkcionirale med seboj. Do sedaj imam nagledano i9-13900K ali cenejši i7-13700K procesor, nVidia RTX 4090 24GB grafično kartico in DDR5 32GB RAM (prosim za pomoč pri izbiri znamke RAM-a) in že nameščen Windows 10/11 Home edition- slovenska verzija.
Prosil pa bi Vas tudi za pomoč pri izbiri ohišja, matične plošče, SSD diska, vodno ali zračno hlajenje, napajalnika ter ostalih komponent, ki sem jih pozabil omeniti.
Računalnik bo namenjen gaming-u, budget nekje do 4000-4500 eur, plus pa je tudi če se da kupiti na obroke in da mi ga sestavijo, saj sam nimam nikakršnih izkušenj in nočem tvegati poškodb pinov procesorja ipd...
P.S. Pisal sem na PCAgent, Anni, Komponentko, počakal cca. 4dni, da bi dobil približno neko okvirno sliko celotnega računalnika, ceno, ampak brez odziva.
Hvala za vso pomoč že vnaprej.
Nesta ::
Hvala to je to torej:
https://www.csl-computer.com/k/QPpQhNpB
ngc2392 ::
hja, to je to :) zdej pa dnarčka na dan pa uživat. v zajebancijah enajstke, hehehe
ngc2392 ::
ok, proc je lahko 13700k (lahko tudi f model brez onboard grafike. če boš res samo gamer, potem je ok, če boš pa še kej pacal z video obdealvo, pa pusti k model). rame glej, da so v kitu (2x16), so pa ta glavni vsi ok, corsair, kingston ipd. višjo hitrost boš imel, dražji bodo. tako da, 5000 pa je ok. matična skoraj obvezno z690 ali najnovejši z790, asus, gigabyte. vse so itak okoli 300 eur, za to ceno že dobiš wifi6, pa 2x 2.5 gigabit mrežo, pa dober zvok ipd finte. eni navijajo za zračno hlajenje (torej recimo bequiet dark rock 4 ipd) ali vodno...to ti bo že nekdo tukaj svetoval. ssd diski, ali najnovejši samsungov 990, ali seagate 530, ali wd black 850. ali enega 2tb ali pa enega 500gb in drugega 2tb. ohišje...da ima vsaj nekaj ventilatorjev že vgrajenih in da je dovolj zračen. pa napajalnik bo verjetno tudi kak 1000w (bequiet dark power 12 serija platinum).
firme pa imajo sedaj največ dela, tako da se jim lahko oprosti, če malce zamudijo z odgovori :)
Pozdravljeni!
standi79 ::
Pozdrav,
za sina Game pc. sestava na linku.
je OK to, Je vse Ok kompatibilno? Bi kaj svetovali drugače?
hvala za pomoč, ker sem že precej ven iz tega.
https://drive.google.com/drive/folders/...
ngc2392 ::
kakšen monitor ima oz. ga bo imel?
procesor je ok, ram je ok (čeprav ni nujno, da mora biti ravno rgb?), disk je adata...nja, lahko greš na kakšen wd ali corsair (bolj zanesljiv), grafična je dobra za fhd igranje, napajalnik zamenjaj za kaj boljšega (antec, corsair...).
Pozdrav,
standi79 ::
Pozdrav,
Ja, saj zato pa sprašujem.. Ram bom menjal in tudi disk, Monitor ima že in sicer AOC 32G1WG4
gledam pa grafične in cene 8GB so podobne tem 12GB. in zakaj sploh vzet to 12 GB?
standi79 ::
Pozdrav,
Napajlanik je sploh potreben 850W ali je lahko majn npr. 750W?
ngc2392 ::
ok, monitor je fhd (čeprav ta resolucija na 32 colarju dvomim, da zgleda lepo...ampak pustimo to :)
12 in 8gb pri grafični ranga 3060 NI tak faktor, da bi se obremenjeval. ja, pride prav pri 4k teksturah ipd, ampak ta grafa ne bo videla 4k. če bi bila cena ista ali zelo majhna razlika, potem ja, nabaviš. napajalnik za to konfiguracijo bi bil 750 povsem dovolj (lahko že 650, ampak, pustimo malo rezerve).
Pozdrav,
Maxlos ::
Pozdrav,
razlika md 8GB in 12GB je v 26% Toliko o nategu RTX 4080 12 GB.
Barking up the wrong tree
- spremenilo: Maxlos ()
standi79 ::
Pozdrav,
Ne razumem tega o RTX 4080 - saj te nisem izbral... se opravičujem ampak se ne spoznam tako dobro v to in bi prosil razlago. naj vzamemo 12gb, ki je malenkost dražja od 8gb?
Maxlos ::
standi79,
Razlika med RTX 3060 12 GB in RTX 3060 8GB je skoraj 30%. in RT zagotovo ni tisto za kar bi izbral RTX 3060, če dobiš RX6600,6650 in 6700 za manj in še dve igri. S tem da je 6700 drugi razred....
standi79 ::
standi79,
torej katera grafična je best buy do cca max. 400 €?
Če kupuješ novo dobiš....390€ SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 10G OC + 2 igri
420€ GIGABYTE AMD Radeon RX 6750 XT Gaming OC 12 GB GDDR6 Grafikkarte 2xHDMI/2xDP
50€ dobiš od Gigabyte ali na steam...
Nesta ::
Noro 2 leti nazaj je bilo 400€ Flagship od Nvidie... zdej morm dat pa 1400€ da kupim eno normalno grafo ki bk drzala vsah 5 let
Jebeni bitcoino so naredl samo skodo ?
mahone ::
Mislis reci 3 leta nazaj? 2 leti nazaj so bile cene astronomske tako kot sedaj - rx 6800/ rtx 3070 800+€. Kdor je kupil takoj po launchu je se dobil za spodobno ceno.
Nesta ::
Mislis reci 3 leta nazaj? 2 leti nazaj so bile cene astronomske tako kot sedaj - rx 6800/ rtx 3070 800+EUR. Kdor je kupil takoj po launchu je se dobil za spodobno ceno.
Imaš prav ja so ze 3 leta in vec :)
Mojo GTX 1070 sem kupil 3. jan. 2017 za 432,07 EUR
Nesta ::
Eno vprasanje. Ista konfiguracija in 100EUR razlike v ceni.. Kje je trik?
https://www.csl-computer.com/k/MRGdkKtS
Hvala
Hvala
Spreminjanje komponent v konfiguraciji je precej drago.. CSL nabije cene, ker jim s tem ustvariš delo in novo izbrana komponenta ima mogoče višjo nabavno ceno.
Skratka, cena je višja, ker si pri eni konfiguraciji zamenjal več komponent.
Izberi PC in naredi čim manj oziroma nič sprememb.
