Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
edi45 ::
Meiniken: ravno pri grafičnih so (dovoljene) temperature višje. Pri grafiki je 85 stopinj povsem sprejemljivo.
To, da se AMD procesorji bolj grejejo kot intelovi je pa (na oko) par let stara novica, ki danes (jasno) ne drži več.
Če nečesa ne veš, se vzdrži svetovanja, ker so tukaj uporabniki, ki nam zaupajo. V luči tega tudi verjamejo napisanemu.
edi45: vprašanje, če se ti splača nastaviti "ročno", ker se voltaža nastavlja dinamično. In zadeva je danes že kar dodelana.
Kdaj je bila nanešena termalna pasta?
Če imaš kakšno slabo ti lahko samo menjava termalne paste prinese kake 2 do 3 stopinje nižjo temperaturo.
Jaz bi rekel da še drži, ker ni prvi ryzen iz 5000 serije, ki ga imam(tudi predtem sem imel par komadov iz 2. in 3. gen). 3 tedne nazaj sem sestavil računalnik, ne uporabljam samo Arctic mx-4 2019 in Thermal grizly Kryonaut za vse builde. Po mojem se splača, ker po večini vsi procesorji, predvsem high end imajo težave s prekomerno voltažo. Isto i7 9gen, sem še vsakega do zdaj navijal, samo zaradi voltaže, da je bila nižja, da se ni tako grel in sem jih imel 4. Isto AMD. Ker tudi do 0.20-0.25 voltaže lahko preveč potegne za brezveze, kar pa je dosti. To imajo nastavljeno da zagotovijo da vsak čip deluje z max hitrost, ker niso vsi isti. Recimo eden potrebuje 1.25v, drug 1.30v medtem ko tretji 1.40v da doseže max hitrost. S tem da overvoltajo pač zagotovijo da vsi čipi delajo na max frekvenci, posledično pa prinaša to vse samo večje temperature.
dolenc ::
Ja tudi jaz ročno nastavim, pa moj mali anemični sff hladilniček drži bistveno lepše temperature pri nižji glasnosti in višje clocke, kot, če bi samo pustil.
Jebiga še tak boosting algoritem, more delat na vseh. Razlike so tudi med prvimi serijami in kasnejšimi čipi. Ti si pa lahko vzameš čas in nastaviš samo za svojega.
Moderen i3 "naščije" tako i3-540 kot i5-4460.
(enako velja seveda za primerljive AMD procesorje)
Naščije tudi i7-7700 ...
Anonimko99 ::
Prišel je čas, da zamenjam računalnik.
Budget je 2000€ kaj bi mi priporočali? Kupil bi po delih. Občasno igram igre, a malo. Uporabljam Photoshop in ostale programe. Predvsem, kar mi je zelo, zelo pomembno je, da je računalnik zelo tih :)
Počakaš, ker kmalu pride ven intel 12th gen in pol se lažje odločiš med Intelom in AMDjem.
Da bojo novi Intelovi pečke se že zdaj ve.
In to s tišino po definiciji ne gre skupaj.
Zna biti edino, da AMD zniža ceno.
Bomo sestavili nekaj zate.
Anonimko99 je izjavil:
Budget je 2000EUR kaj bi mi priporočali? Kupil bi po delih. Občasno igram igre, a malo. Uporabljam Photoshop in ostale programe. Predvsem, kar mi je zelo, zelo pomembno je, da je računalnik zelo tih :)
- spremenilo: FireSnake ()
TheBlueOne ::
Zadnje zna biti problem.
Han ::
Tudi vodno hlajenje je lahko precej glasno. Ventilatorjem se v malo bolj zmogljivih mašinah ne moreš izogniti, lahko pa izbereš večje in tišje.
i5-12600 je boljša alternativa 5600x, lahko pa štartaš s 5700G, na katerega zmontiraš NH-U12S ali Dark Rock 4, ločeno grafiko pa dokupiš po potrebi.
Meni se moje vodno hlajenje Corsair H115i ne zdi pretirano glasno.
TheBlueOne ::
Han ::
Ko procesor ni polno obremenjen, je (zračno) hlajenje lahko dokaj tiho, še posebno v zvočno izoliranem ohišju. Seveda je osnovni pogoj za tišino le SSD, nič HDD.
- spremenil: Han ()
Kot obljubljeno:
CPU:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
590,05 EUR
RAM:
177,14 EUR
Disk:
110,70 EUR
Maticna plosca:
138,01 EUR
Napajalnik:
84,48 EUR
Ohišje:
165,87EUR
(lahko tudi kaj cenejšega, tole je obloženo, da duši hrup)
110EUR
Skupaj: 1.266,25
Ostali denar pa za grafično kartico.
Ki pa so zdaj drage, ko pes!
Celo tako drage so, da bi bilo vredno razmisliti, če je vredno in vzeti:
398,53 EUR
Vgrajena grafična.
Procesor pa vseeno dovolj močan za resno delo.
Han ::
Ja, predlagan LC Power resnično ne sodi zraven 5900x pečke procesorja, za katerega seveda manjka ustrezno TIHO hlajenje...
Tudi WD Blue SSD nima tukaj kaj iskati. Samsung 970 EVO ali 980 sta prava izbira.
@Han:
to pa res, pozabil.
Tole:
ali:
Čas, da bi objavo popravil je, žal, potekel.
to pa res, pozabil.
Tole:
ali:
TheBlueOne ::
@FireSnake, kaj ni grafika, ki bi bila uravnotezena s takim CPUjem 1500€++? Ampak ta PC ne bo tih?
edi45 ::
TheBlueOne je izjavil:
@FireSnake, kaj ni grafika, ki bi bila uravnotezena s takim CPUjem 1500EUR++? Ampak ta PC ne bo tih?
Sam imam podoben build.
Ryzen 9 5900x
MSI B550 Tomahawk
Bequiet Dark rock pro 4
32gb ram 3600
MSI RTX 3080 Z Trio
Ohišje pa Lian Li Lancool II mesh RGB(vendar sem menjal stock ventilatorje z Bequiet) in je računalnik tih, v idle ga ne slišiš. Na ohišju imam 4 x 120mm bequiet in 1 x 140mm vsi delajo na 50% in so neslišni, pod loadom se edino malo sliši ko navije ventilatorje od CPU coolerja na 100%. To je še najglasnejša stvar v pc, grafična je zelo tiha. Saj ima en najboljših coolerjev. Vendar za moj okus, se mi cpu malo preveč greje pod obremenitvijo. V sintetiki se pravi stress testih in benchmarkih, je v zgornjih 60ih, v igrah, pa tudi pride max do 73-74, po večini je pod 70c. Zato študiram o kakšnem vodnem hlajenju 280mm mogoče push/pull konfiguracija in thermal grizzly kryounat pasta. To bi moglo držat potem pod 70c
- spremenilo: edi45 ()
KAVINSKY ::
Malo zbiram komponente - Funtech, z wifi donglom malo pod 700€.
AMD Ryzen 5 5600X
Gigabyte B450M DS3H
G.Skill Aegis DDR4 16GB 3200 CL16 KIT (2x8GB)
Samsung 980 1TB M.2
BE QUIET! ATX 600W 12V System Power 9cm modularni
Chieftec CI-01B-OP Cube
Grafična bo zaenkrat še stara RX 570. Mnenja?
AMD Ryzen 5 5600X
Gigabyte B450M DS3H
Samsung 980 1TB M.2
blackRa ::
S frendom sestavljava gamerski PC do max 800€, ki ga bo uporabljal za osnovne stvar(brskanje po spletu, fimi) in igranje nekaterih novejših iger(Battflefied, COD ipd.).
Zaenkrat imava tole:
-Intel Core i5 10400F BOX
-Gigabyte B560M DS3H
-Teamgroup Zeus 16GB Kit (2x8GB) DDR4-3200 DIMM
-WD Blue 1TB 3,5" SATA3 64MB 5400rpm trdi disk
-KINGSTON A2000 250GB M.2 PCIe NVMe
-BE QUIET! System Power 9 500W 80Plus Bronze ATX napajalnik
-Kolink Inspire K5 ARGB Midi-Tower
Katero grafično bi se splačalo dodati, glede na trenutne cene? morda to?
Samo ena ideja. Kaj, če bi vzel 11400 cpu, ki ima dosti hitrejšo integrirano grafo in se kasneje doda pci-e grafa. Nekatere igre bi verjetno delovale na low settings.
Sam osebno bi vzel vsaj 480GB+ SSD. Manj kot 20€ doplačila.
blackRa ::
Tudi možno.. kaj pa recimo ta grafična, je vredna tega denarja? ali pa vseeno raje počakat z ločeno grafično? https://www.belbled.si/nvidia-gtx1650-4...
Moje mnenje je sicer, da he overpriced, ampak na trenutne razmere je tole celo normalno.
- spremenil: mtosev ()
djabi ::
Ta low-profile varianta s tema dvema malima ventilatorjem bo ob obremenitvi glasna kot hudič. Vem iz prve roke, ker je kolega nabavil točno tega za njegov HTPC (začetek 2020). Že po treh dneh je grafično poslal nazaj v trgovino v zamenjavo.
blackRa ::
hmm.. problem je, da ni prav veliko grafičnih v tem rangu na razpolago.. dejansko se odločam med temi:
-https://anni.si/graficne-kartice/grafic...
-https://www.belbled.si/nvidia-gtx1650-4...
-https://balix.si/izdelek/nvidia-gtx1650...
-https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
morda še kaj?
- spremenilo: blackRa ()
blackRa ::
Nebi rad rabljene komponente kupoval.
Glede na trenutno slabo ponudbo in visoke cene razmišljam, da bi vseeno raje vzel procesor i5 11400 z integrirano grafično, pa bom pol čez čas dodal ločeno grafično..
Han ::
Od novih grafičnih je načeloma vredna svojega denarja le pasivna MSI GT 1030, ki je na voljo za manj kot 100 eur.
Gaminga glih ne bo na GT 1030, ker niso dosti hitrejše od iGPUja v 11th gen inteli npr.
KAVINSKY ::
Ne nakladaj, da ne bo res kdo si mislil in za brezveze zapravil svojega denarja.
1030 sta dve kartici, DDR4 in DDR5 verzija. DDR5 verzija je lahko tudi 150% hitrejša od Intelovih integriranih čipov. DDR4 je lahko primerljiva z intelovimi čipi, vendar igre veliko manj trokirajo na njej z 0,1 in 0,01% padci FPSja.
Ryzen 9 5900x
MSI B550 Tomahawk
32gb ram 3600
MSI RTX 3080 Z Trio
Temperatura je cist vredu. Skoda casa in dnarja.
blackRa ::
Tvoj napajalnik bi moral zdržati brez težav, saj 5600G nima (zelo) visoke porabe niti pri obremenitvi.
Preveri te grafe:
https://www.guru3d.com/articles-pages/a...
https://www.anandtech.com/show/16824/am...
Preveri te grafe:
- spremenil: opeter ()
edi45 ::
Evo dobil danes Bequiet silent loop 2 280 in Thermal Grizzly Kryonaut termalno pasto. Sem zadovoljen, temperature pod loadom so padle za cca dobrih 5 stopinj, v idle je neslišen, pod loadom je sicer malo glasnejši kot prej, vendar boljše hladi in lepše zgleda.
Še nekaj slikic, kako trenutno zgleda
Gutjerez ::
V računalniku imam m.2 970 evo plus. 1tb.
In se to en dva tri napolni. Zato razmišljam da še nekaj dokupim. Seveda hdd ne pride v poštev.
V mislih imam ta,dva
https://ibb.co/BC79zRb
https://ibb.co/pdZC6Jw
Glede na to da imam še na matični eno režo za m.2 prosto bi blo smiselno tega kupit?
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
alešš ::
Še poročilo...termalne paste ni bilo na zalogi tako, da je med čakanjem na zalogo stara grafična crknla in se računalnik sploh ni več prižgal. odločil sem se kar za najcenejšo izbiro gt 1030 gddr5, ki je prišla okoli 100€ na mimovrste. Glede na to, da ne potrebujem računalnika za igrice(uporabljam ps5) se mi je zdelo škoda kupovati 5600g in kompleten nov build za 500-700e. V trenutnem računalniku imam tudi ssd tako, da je odziven in hiter.
Vem, da je 100€ za gt 1030 preveč ampak sem zelo zadovoljen, računalnik je praktično neslišen in grafična deluje na 30 stopinjah. AMD hd7870 je bila od štarta dosti glasnejša. Gledal sem tudi 1060 na bolhi ampak se mi za podobno ceno ne splača riskirati in kupovati rabljeno kartico.
Finest ::
Za 100 evrov iščem računalnik. Kaj se dobi za ta denar. Rabim za osnovna opravila. Nobenih igre.
Za sto € samo kaj rabljenega.
Mogoče bolje celo tablico.
Za 100€ ne bo nič.
Možnosti je Raspberry Pi.
Za 100€ ne bo nič.
bajsibajsi ::
Tale i5 2400S ima OK ceno 70 eur [izbrisana tema]
Jaz imam enega HPja samo brez diskov.
urkrajnc ::
Za pregledovanje načrtov (SolidWorks cca 400mb vlke datoteke) do 1000€ (boljše manj kot več :D)
https://ibb.co/qxthMkh
Mnenja?
Mnenja?
Se strinjam glede plate (višja verzija PCIe) in RAMa.
Datoteke so velike, RAM bo pomemben.
Hair ::
Postavljam localhost strežnik za bloated Wordpress stran, ki se uporablja kot app.
Osnovna ideja je 32 GB RAMa, Samsung 980 Pro, Ryzen 7 5700G
Je to to ali moram bit še na kaj pozoren?
Bi bilo smiselno razmislit o boljšem procesorju, morda v kombinaciji s kakšno rabljeno grafično?
Whenever people agree with me, I feel I must be wrong.
111111111111 ::
Je takšna moč sploh smiselna?
Če imaš rack omaro raje kakšen rabljen strežnik ali star stacionarec. Grafična ti ne igra velike vloge raje močnejši proc.
Ales78 je levi fašist.
