Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Dober nakup. Naj dobro in dolgo služi.
Par let? Za pričakovati je, da bo programska oprema napredovala in se bo izkoristilo vedno več jeder. Tako bodo taki sistemi s časom samo še bolje izkoriščeni.
Jaz 5900X gonim že en čas pa še en čas ne bo potrebe po zamenjavi.
Samo iz radovednosti: zakaj 2x diska?
No, saj jaz jih imam tudi več: nvme 2TB je primarni, potem pa še ostala "šara".
Hvalaenega sem uporabil iz starega builda iz februarja, drugega sem dokupil, ker 1tb mi je bilo malo premalo, mehanskih pa nočem, ker so glasni in počasni.
Aaaaaa, OK. Meni pa ni blo jasno.
Hvala.
Reaper ::
Jaz imam 2700X pa prebavi popolnoma vse, kaj vam potem ti stroji ne bi prebavljali zadev še N let.
Sem pa tudi jaz zagovornik več diskov v računalniku. Sam imam 512GB NVMe SSD za OS in programe in 3TB HDD, ki je tih in ga ne slišim, da dela, zadovoljen. Aja, še en 512 GB NVMe imam notri za virtualke. Mislim da je HDD Toshiba P300.
2700X je odličen procesor, sem ga tudi sam imel (moj prvi Ryzen).
keba ::
Dobil danes in sestavil novi računalnikslednje komponente:
MSI B550 MAG Tomahawk
Ryzen 9 5900X 12c/24t
32GB Crucial black RGB(4x8gb) 3600 cl16
Bequiet Dark rock pro 4
MSI RTX 3080 Z trio gaming 10gb
Asus rog 850w 80+gold
1tb PNY XLR8 m2 nvme
1tb Crucial p1 m2 nvme
LIAN li II mesh rgb black
Dodatni bequiet 140 in 120 ventilatorji
Arctic mx4 2019 termalna pasta
Vem da je zadeva rahel overkill, ampak tako vsaj upam da bo drzala par letmeni osebno moj najlepši build do zdaj, clean look brez kablov na obeh straneh, saj sta obe stranici iz stekla. Jutri nalozim tudi slike, ce koga zanima.
mene zanimajo slike, ker bi si kupil točno tako ohišje. daj še malo notranjost poslikaj.
kako je pa z USB type c na ohišju, ker piše samo z dodatno opremo?
pitar ::
Za type c je potrebno dokupiti ta kabel.
Kabel
keba ::
Kabel
pa je to običajana praksa za vsa ohišja ali samo za tega?
pitar ::
Kabel
Zaenkrat sem opazil, da je kabel potrebno dokupiti samo za to ohišje, pa še v opisu izdelka piše, da je kompatibilem s točno tem ohišjem.
keba ::
Katero pa je še dost podobno ohišje da ima dober airflow, poštimano notranjost, pa USB type C na ohišju, pa do nekje 150 eur največ?
Meiniken ::
Tistemu ohišju zgoraj je podobna Phanteks Eclipse serija (vsaj meni se tako zdi).
https://geizhals.at/?cat=gehatx&bpmax=1...
pitar ::
HupChup ::
V košarici imam tole:
i5 11400F
Asrock B560 Pro4
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x8GB (oziroma karkoli je trenutno na zalogi).
Kateri hladilnik naj dam na tegale? V ohišju je prostor (trenutno je montiran stari Mugen 2), prednost je, da ni preglasen. Recimo do 40 EUR, če je mogoče.
Vsak predlog bo prišel zelo prav. Vnaprej hvala.
i5 11400F
Asrock B560 Pro4
Benny123 ::
Sem totalen noob kar se tiče računalnikov ampak rabim nujno dva gaming računalnika plus posebej monitorja za v službo za uporabnike, ki bodo igrali grafično zahtevne igre, najraje se igra Fortnite. Budget je 3000 EUR za 2 mašine (monitorja posebej), mašine morata biti kupljene v Sloveniji ( pogoj delodajalca, ki je plačnik) . Prosim vas lepo za predlog sestavljene mašine evo moj predlog prosim za komentarje https://anni.si/osebni-racunalniki/oseb...
Rabim tudi kletko za računalnik na ključ.
Benny123 ::
Nyana ::
Evo še z I5 procesorjem, baje hitrejši od AMD za igre
Tale i5-10400F ni in nikoli nebo hitrejši od Ryzen 5 5600X v igrah ;)
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I...
Prosim?
Bo 5600X kar prava izbira.
Škoda je, ker so grafe tako drage, ampak tako je.
- spremenilo: FireSnake ()
Benny123 ::
Ja ne vem, vprašam.. v vseh testih (tudi vi tvojem linku) je v Fortnite hitrejši I5, zakaj pa ne vem. Pri AMD pada povprečje pod 125 fps pri I5 pa ne.. čudno..
Še kakšno mnenje?
Še kakšno mnenje?
Na posnetku imaš 1. generacijo AMDjevega Ryzena... 5600X je 3. generacija in je seveda boljši od vseh Intelov...
Ta tvoj linkan računalnik bo prava stvar, edino težko je razbrat kakšne komponente točno vsebuje.. Piše 3060Ti kartica z 12Gb rama... Takšna ne obstaja.. Verjetno je noter navadna 3060.. No ok, sej bo še vedno dovolj dobra.
Pa pod podrobnosti piše X570 matična plošča, pod opis pa B550.. Dokaj nepomembna malenkost...
p.s.: Cena je malo kisla, ampak takšno je pač danes stanje.
Še kakšno mnenje?
Kot me je DarwiN že prehitel, ti čisto narobe gledaš.
Kor rečeno: 5600X je prava pot in je čisto druga liga s tem, kar primerjaš.
X570 ali B550 - v nobenem primeru ne bo nič narobe, brez skrbi.
Na las podobna zadeva... Če je pri tistem Annijevem dejansko 3060Ti, potem je definitivno boljši.. Če pa je navadna 3060, potem pa vrži kovanec in se na tak način odloči. :)
Kontaktiraj starega Annija in vprašaj, za kakšno kartico gre.
Razlika v grafiki:
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/N...
Tudi OK.
Jaz bi jim samo zatežil za Gold napajalnik (notri je Silver).
Tudi OK.
Benny123 ::
Če je v Anni računalniku navadna 3060 je pol RX6700xt za isti denar boljša in hitrejša izbira.. drži?
Drži!
Aha, so popravili. Prej je pisalo 12Gb rama, ampak 3060Ti kartice imajo 8Gb, 3060 pa 12Gb..
Pa 5600X je 6/12 jedrni procesor in ne 8/16, kot imajo zapisano.. Temu študentu, ki ažurira informacije, bo treba glavo utrgat. :)
Skratka, štima.. Operacijski sistem še potrebuješ, ker ta comp ga očitno ne vključuje.. Po drugi strani pa tisti Funtechov vključuje Win10. Kaj pa zdaj? OEM winse dobiš za ~10€, retail so pa 100€+++
urkrajnc ::
Bi kaj spremenili? Uporabljalo se bo za napredno pisarniško delo... do 500€ brez ddv. Hvala
AMD Ryzen 5 5600G 3,9/4,4GHz AM4 Wraith Stealth 100-100000252BOX 293,73 €
MSI B450 TOMAHAWK MAX, DDR4, USB3.2Gen2, AM4 ATX (7C02-020R) 82,18 €
G.Skill Aegis DDR4 16GB 3200 CL16 KIT (2x8GB) (F4-3200C16D-16GIS) 69,00 €
Samsung 980 SSD 500GB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe, TLC V-NAND MZ-V8V500BW 71,97 €
BE QUIET! System Power 9 400W (BN245) 80Plus Bronze ATX napajalnik 43,41 €
BE QUIET! PURE BASE 500 midiATX okno črno ohišje BGW34 * 82,09 €
Skupaj 642,38 €
Skupaj 642,38 €
Tole bo za napredno pisarniško delo še preveč.
Napajalnik me malo zmoti, ker je res bogi (kar se tiče učinkovitosti - možno kaki Silver?).
Drugače pa bo vseeno poganjal to mašino.
Han ::
Plata bi lahko bila novejša B550, mogoče mini ATX, da je lahko tudi ohišje manjše in cenejše.
- spremenil: Han ()
HupChup ::
Pardon, če morda pišem v napačno temo, ampak a je tovarniško nameščena termalna pasta na hladilniku (BE QUIET PURE ROCK 2) dovolj dobra ali jo raje nadomestim s katero drugo?
Če nisi overclocker je verjetno tista čisto dovolj.
- predlagal izbris: urkrajnc ()
Ti stopnija, dve, tri kaj pomenita?
Če da:
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/t...
Če ne pa mirno spi.
eventyrer ::
Če da:
Če ne pa mirno spi.
Čisto vredu je nameščena. Hladilnik je najbrž dovolj zmogljiv da tudi če bi bila pasta slabo nameščena se bo pač ventilator malo hitreje vrtel...ma itak ventilatorja ne boš slišal ker je izjemno tih.
Ne sekiraj se, razen če imaš tak procesor da se ti res močno greje....v tem primeru bi pa itak bilo neprimerljivo bolje če bi kupil DARK ROCK PRO 4.
https://www.bequiet.com/en/cpucooler/13...
- spremenil: eventyrer ()
urkrajnc ::
Katerega pa priporočaš? Lahko tudi katera druga firma.. Bi 300W bilo dovolj?
@Han
Gigabyte B550M S2H (mATX, AM4, DDR4) bi bilo? Priporočaš katero ohišje?
Hvala
Silver ima 2% večji izkoristek.
Če bo pol leta poganjal na full power*, bo letno razlike za pol evra elektrike.
* kar pri pisarniški rabi ne bo nikoli
- spremenil: MrStein ()
Han ::
@urkrajnc
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Če rabiš DisplayPort na plati, npr. MSI B550M Pro
Ohišje
Napajalnik
Ohišje
Napajalnik
- spremenil: Han ()
Han ::
Zgoraj sem pomotoma poslal enaki povezavi za ohišje...
@Han
Hvala
Firma ne igra toliko vloge (OK, takšna, ki zanjo nikoli nismo slišali spet ne).
To ti komot tam, kjer boš kupil, svetujejo (kaj je na razpolago).
Vidim pa, da me je Han tako prehitel (z dobrim nasvetom).
Benny123 ::
Evo rabim še monitorja, glede na 3060TI bi bil verjetno 1440p najbolj racionalen izbor, prosim za predloge dobrih igricarskih monitorjev.. VA Ali IPS?
- spremenilo: Benny123 ()
Benny123 ::
IPS, igralo se bo podnevi in pri lučeh, rabim širok kot gledanja, velikost 27 je najbrž optimalno na resolucijo 1440p? Predlogi?
Benny, ultrawide 34@144 so danes nesporni zmagovalci med monitorji, tako s p/p vidika kot uporabniške izkušnje.. Pa ne samo za gamerje.
Mogoče kaj takšnega, če hočeš IPS.
Horas ::
3060ti bo bol tako, za ultrawide. se bo kr poznalo čez par let pri novih zahtevnih gpu igrcah
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Benny123 ::
Za ultrawide je grafa preslaba, mi rabimo FPS je.. kaj pa kaj takega? https://www.mimovrste.com/monitorji/aoc...
Uf ta je VA
Rabim velikost, ki je optimalna za 1440p resolucijo katero 3060 ti poganja dovolj hitro.., verjetno bi bil večji monitor od 27tke kar se tiče resolucije prevelik?
Uf ta je VA
