Nakup namiznega PC-ja
Gutjerez ::
1.220 € na funtechu
na MF brez procesorja z dosti boljšo matično pa 770€
https://ibb.co/9h4qxQx
obstaja opcija da procesor kupim pri funtech ostalo pa MF. rabim žegen da bo na koncu vse štimalo :D
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
Endorino ::
ROKO na srce B550 je več kot zadosti. 8-) moje mnenje
U jebela. X570 za 4750G.
Glej B550
|HP EliteBook|R5 6650U|
Gutjerez ::
D3m tak kot sem napiso en post prej bi bila ok sestava? tam je b550 not. in če še ostale stvari štimajo skupaj
Seveda je v redu.. Le cenovno si zelo potraten.. Jaz bi nabavil podoben sistem za pol denarja takorekoč..:)
-Alternate ima I9-10900 za 302€ trenutno (tik tak).. Plus cheap rabljena rudarska grafa.
-NVME diski so vsi enako hitri. Razlika je v bistvu samo na papirju.. Tko da, 100€ ali tvoj 177€. Absolutno nobene razlike med njima.
-B550 plate dobiš za dobrih 100€. 207€ se plača samo v primeru, ko točno veš zakaj toliko plačuješ. Kaj so tiste funkcije, ki jih ima plata zate?
-Pri ramu je vlak odpeljal in je cena krepko zrasla, tko da se splača vzet 16Gb, ker je to dovolj za 99% uporabnikov.. No, razen če ti ne sodiš mednje...
-Enako kvaliteten 600-650W bequiet/Seasonic napajalc dobiš za 75-95€
Gutjerez ::
evo spremenil malce zadevo.
https://ibb.co/ZBYJNts
  • spremenil: DarwiN ()
Gutjerez ::
v primeru da se kolega odloči da mi proda radeona 5600xt po dobri ceni.
potem bolše da vzamem drug procesor? in še vedno bo 650 napajalnik zadosti?
Meiniken ::
Če mogoče dobiš grafično po solidni ceni najprej poskrbi, da imaš grafično dejansko v rokah. Da ne boš na koncu imel pc-ja brez integrirane grafike in brez grafične kartice :)
Gutjerez ::
definitivno. dobro je imet obe opciji. v primeru da proda grafo. pol bi lahko npr vzeu
MSI x570 gaming plus 137€ in 5800x procesor. 417€
5800C je, za svojo ceno zelo dober procesor.
Le, da v tem primeru kupi dobro hlajenje (Noctua, ali kaj podobnega).
X570 priti B550 nima nekih prednosti (če ti le priključki na B550 odgovarjajo - jih imaš dovolj za svoje potrebe).
Gutjerez ::
hlajenje bo
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
al pa to
nekaj od tega. če kupim v sloveniji bom vzeu B550 če pa na MF pol pa definitivno x570. edino kar me jezi da mf nima asusa. če si bom pol v roku enega leta umislil kako 3070 grafo bi blo sedaj pol pametno vzet 750 napajalnik ali bo vseeno 650 polna kapa?
Kvaliteten 650W bo dovolj tudi za RTX 3090.
Endorino ::
tko kot je rekel DarwiN 650 bo puna kapa. Če pa dobiš grafo od kogar si pač reko pa komot lahko vzameš i5 10600k procesor in eno plato cca 150€. sploh če ne misliš nč navijat je to definitivno trenutno boljša opcija kot amd in "tvoja" x570 draga plata. Katero pomoje neboš izkoristil ni 50%. zato ostanek denarja daš kam drugam. Ta intel procesor pa je kos vsem ostalim.
Kako se, po tvojem i5 10600k primerja z 5800X?
Ti primerjaš jabolka in hlode.
hojnikb ::
se ne. se pa lahko primerja z 5600x, od katerega je cenejši za 120€
Like it or not, intel je sedaj value for money opcija.
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
Samo, da naprej prepričam: gledamo mi isto reč?
125W peč proti 65W TDP 5600X (ko si že ravno tako nastavil)?
Problem je da je edini proc 11400F, ki je za intla budget... Ostalo je nesmiselno... i7 in i9 sta konkurenca 5600X
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
Če jaz nisem česa spregledal potem to dvoje ni ravno primerljivo.
hojnikb ::
FireSnake je izjavil:
Če je edini argument poraba, potem je 5600x uber alles. Ampak dat skoraj 140e vec za 5600x (10600kf je recimo 170e) za podobn performance ja pa tut norost, ce sestavljas budget build.
#brezpodpisa
blackbfm ::
130w porabe bos v real world usage redko vidu. Razen ce so ti lajf torture testi in renderji, v tem primeru pa ze v osnovi človek verjetno ne kupuje 6 corov. 10gen tut ni zahteven za hladit, tako da nehajte s "pečmi"
Je pa na koncu ce je cenovno tam tam vseeno boljse met bolj ucinkovit procesor
Endorino ::
Torej ce cenovno ne pretiravamo do maksimuma. In želimo dober procesor bo to kateri amd in kateri intel? 5800x in i9 11900?
Če gledaš p/p, potem AMD takorekoč odpade, ker trenutno preveč molzejo.. Izjema je mogoče? 3700X za 259€?
Intelove best buy procesorje so pa medtem tudi pokupili in se dražijo.. Kljub temu še vedno nudijo največ.. 10400F/11400F/10600kf/10700F/10900F.
Pa tukaj tiči še en zajec. Intelovi procesorji so dokaj pogosto v raznih akcijah po Nemčiji (I9-10900 je bil za 302€ pred dnevi na Amazonu), medtem ko AMD nima praktično nobenih akcij, ker nimajo silicija, proizvodnja ne dohaja povpraševanja in posledično molzejo, kot rečeno. 5000 procesorji so šele v zadnjih dneh prvič dosegli MSRP cene in zalogo. Za to so potrebovali polnih 7 mesecev od izida.
darck ::
Ja recimo vsaj jaz tako mislim in vidim,da procesor z vgrajenim gtrafičnim čipom je najboljša izbira od AMD RYZEN saj od Intel je veliko slabši grafični procesor pa tudi ko sem šel iskat in primerjat matične plošče so cene višje kakor za AMD procesorje. Verjetno za nekoga kateri ne rabi in ne misli imeti ločene grafične kartice je AMD boljša izbira to je moje mnenje na vse kar sem videl,prebral in primerjal.
Lahko ti povem za naš preizkus 4750G - na tej zadevi smo poganjali tudi CyberPunk 77. Nisem mogel verjeti, pravzaprav. Sem bil mnenja, da je integrirana grafika samo za prikazovanje slike - in hitro videl, da temu ni več tako.
Če ne rabiš ločene grafične, hočeš pa najmočnejšo integrirano, kar je mogoče dobiti, je tako, kot si napisal.
darck ::
Mr.B je izjavil:
Test integriranih grafičnih do vjkjučno Gen 11
Ja tukaj so testi INTEL procesorjev in,ko grem potem primerjat z AMD RYZEN procesorjem recimo Intel i7 11700K pa Amd Ryzen 7 pro 4750G je Intel spet slabši,kar se tiče za igranje iger ali podobno in tudi dražji je a ne? Letošnji Intel 11 generacija ima malenkost izboljšan grafični čip UHD 750 ampak še vedno slabši kot vilo kateri Vega grafični čip.
 2
2
 3
3
Gutjerez ::
Evo nekaj updejta :D
za 200€ mi sodelavec proda ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce GTX 1650 OC Edition kar se mi zdi za silo dobra odločitev. je res?
pol sedaj ali ali? kar kol od tega bi bila dobra odločitev?
Intel Core i9-10900K 381€
ASUS Prime Z490-P LGA 1200 169€
AMD Ryzen 7 5800X 445€
MSI MAG B550 TOMAHAWK Gaming 162€
5800X + Tomahawk
Meiniken ::
Na bolhi so trenutno 1060 3gb za 170+ eur. Pa so prej bile še mining 1060-ke po 140. Razen če je folk že vse pokupil :8)
Čudi me pa, da so gtx 1650 od 250 eur naprej, ker so v primerjavi z 1060 3gb švohnejše. Razen če ljudje na podlagi vrama kupujejo :D
IsatoNagano ::
Prosim za malo pomoči pri nakupu budget pisarniške kište (internet in občasno kak špil na medium nastavitvah). Ne vem namreč kateri RAM izbrati za k sledečemu:
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- GIGABYTE A520M S2H
Bo 2x4GB 3200MHz kul?
LP!
Han ::
  • spremenil: Han ()
Assassub ::
IsatoNagano je izjavil:
LP!
Glede na to da boš vzel matično ploščo z samo 2 režama za RAM, bi ti mogoče priporočil da vzameš raje 1x8 ali 2x8.
Npr. nekaj takega: https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
AMD Ryzen R7 3700X ~ B550 Aorus Elite ~ Corsair LPX 32GB 3600MHz CL18
Nvidia RTX 3060Ti Vision OC ~ Samsung 970 EVO Plus 500GB ~ Samsung 860 EVO 1TB
Seasonic Prime TX-650 Titanium ~ Phanteks P400A DRGB ~ Dell S3220DGF
IsatoNagano ::
Han je izjavil:
Stegni se do 2x8 GB, npr.
Han je izjavil:
Hvala obema.
Kaj pa glede MHz, se mogoče splača stegnit za recimo 3600 CL16? Bral sem recimo, da Ryzen APUji precej profitirajo s hitrejšimi frekvencami. Je overclockanje RAMov v takšni kišti brez custom hlajenja sploh smiselno ali znam imet probleme s stabilnostjo?
Se opravičujem za nerodna vprašanja, komp namreč sestavljam prvič in bi rad čim manj problemov. :)
gddr85 ::
če boš uporabljal samo igpu + špilal, se splača hitrejši ram, ne rabiš nobeno custom hlajenje, itak imajo že heatsinke
Han ::
Med 3200 in 3600 rami ni opazne razlike, ker imajo 3200 praviloma nižje (hitrejše) latence. Vse nad 3200 MHz je na A520 čipovju overclock.
Osebno bi dodal 10 eur za A520M DS3H plato, ker ima DisplayPort.
Assassub ::
Han je izjavil:
Han je izjavil:
Hvala obema.
Za tako majhno cenovno razliko med 3200 CL16 in 3600 CL16, se definitivno vzame 3600 CL16, kjer je latenca nižja.
Han ::
V takšnem primeru da, ampak za GPU rabiš par, sicer bo grafika 2x počasnejša...
IsatoNagano ::
Kul, bom potem vzel 2x8GB.
Mi lahko prosim priporočite še en PSU iz Funtecha?
300-350W bo verjetno dovolj za takšno kištico brez grafične, ali pač? Kakšno mnenje o tem?
https://www.lc-power.com/en/product/pc-...
Glede na to, da gre za budget build, ne bi rad pretiraval. Me ne moti, če ni ravno ultra tih, ne bi rad edino, da mi po mescu dni sredi noči zapali kišto. :)
blackbfm ::
Bequiet pure power 11 400w
Vse kar je manj od tega je crap
IsatoNagano ::
blackbfm je izjavil:
A tale bo kul?
Kako se pa primerja s CX450M?
blackbfm ::
Ja ta Bequiet je bolj učinkovit (gold), ima pa 120mm ventilator proti 140mm corsair. Za bequiet lahko recem da se vredu obnese ni kej, ce bi imel semi pasiven bi bil perfekten ampak za to ceno tega ni nikjer
Han ::
Corsair ima 120 mm (ropotajoč) propeler.
Han ::
Če želiš kvaliteto in tišino, moraš seči malo globlje v žep...
https://direkt.jacob.de/produkte/season...
Endorino ::
corsairovi gold + napajalniki sodijo v sam vrh. na večinoma vseh testih. sam sem tudi mislo to kupit. sedaj pa me zanima od kje ta info da so ropotajoči.,.
Endorino ::
Han ::
CX serija je spodnji srednji razred. TX je stopnico višje, a če boš imel "srečo", boš po 1 letu reklamiral kanto zaradi ropotajočega venta. Najdražja RM serija je načeloma top, a tudi tu lahko naletiš na limono. Prednost RM je polna modularnost in semi-pasiven propeler, ki se do zmernih obremenitev ne vrti. RMx50X so trenutno v prodaji stari in novi modeli.
https://geizhals.eu/corsair-rmx-series-...
HX serija pa je top of the line.
darck ::
Da bi res hotel super tih in dober napajalnik kateri je med zelo dobrimi potem sigurno Asus ali Seasonic pa tudi Be Quiet ni slab seveda Asus je kar malo dražji vendar ima pa boljše dodatne hladilne telese..... Jaz bi sigurno za sebe izbiral med temi tremi saj se ve,da so zelo tihi in pa garancija tudi pove nekaj o sami kvaliteti napajalnikov. Saj kakor vemo Seasonic izdeluje napajalnike za Asus in potem se ve,da so vrhunski eni in drugi
 Asus
Asus
https://rog.asus.com/power-supply-units...
1051 / 1155
