Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
easyrider3 ::
Kako je to z ohišji za računalnik kakor gledam je sedaj jih dosti z napajalnikom spodaj kako se to kaj obnese a je to namenjeno za kaj drugega.
a to ohišje je kaj prida
- spremenil: easyrider3 ()
Namenjeno je za napajalnike. Dol obrnjen psu odvaja zrak ven iz kište. Mislim, da se gre o tem.
easyrider3 ::
ven odvaja iz zadnje strani računalnika tako če se spodaj montira kvečjemu zrak črpa iz tal in potem ven na zadnji strani računalnika
Po eni strani je to boljše za napajalnik saj ne pobira toliko vrpć zrak kakor če je nameščen zgoraj ko vleče topli zrak kateri se ustvarja v ohišju računalnika
Mogoče se zato izdelujejo tudi take kište to je vsaj moje mišljenje
Če je psu fan dol obrnjen gre topel zrak iz kište ven, v nasprotnem primeru pa zrak iz psuja greje ostale komponente.
- spremenil: mtosev ()
easyrider3 ::
a si siguren da ventilator od napajalnika zrak črpa iz zunaj na vznoter. Jaz sem skoz mislil da je obratno da zrak potiska ven iz ohišja napajalnika in to bom sedaj šel preizkusit na kišti.
Hotel sem rečti, da če psu montiran spodaj v ohišju in tudi njegov ventilator dol obrnjen gre topel zrak iz psuja ven iz ohišja.
easyrider3 ::
Sem šel v kišto pogledat in je tako kot sem predvideval napajalnik izloča pretok zraka iz sebe ven na zadnji strani tam kjer je gumb za vklop. Tako kot sem mislil in je tudi logično da so postavili napajalnik spodaj prav zaradi tega da zrak črpa izpod ohišja in potem ven.Tako ne črpa topli zrak kot ga je poprej ko je bil zgoraj zmontiran in sigurno je za napajalnik to bolje seveda z montiranim napajalnikom zgoraj je pa v starih časih bilo bolje za sam procesor ker je njegovo temperaturo obenem še vlekel ven sploh če ni bilo dodatnih ventilatorjev na ohišju.
Tako, kot je easy rekel: hladen zrak se črpa na spodnji strani ohišja in vroč izpihuje zadaj.
Povsem logično in nič drugače kot sicer (če je zgoraj).
Rias Gremory je izjavil:
@firesnake
Ok zmenjeno, GPU lahko izberem kakšnega od AMD?
Načeloma čim manj, ampak verjetno za 400EUR bolj težko kaj pametnega dobim, bolj za 500EUR? Ker mislim da bo CPU+MB+RAM cca 350EUR? Raje dam malo več, pa tudi ni nujno da bom zdaj kupil. In še, bo napajalnik to poganjal? Imam nek Cooler master silent ~500W.
Za tak denar težko. Samo CPU je 200 EUR, v Sloveniji celo 250 EUR.
- spremenil: MrStein ()
Sn mislo narobe. Mam pa pravilno obrnjen psu.
Saj ga drugače ne moreš obrniti, ker šraufi (luknje) ne bi pasali.
Rias Gremory ::
@Mrstein
Mjaj saj zato. Bom očitno še počakal oz. bolj pametno porabil denar.
easyrider3 ::
ja procesor pa grafična kartica pa si že na 500 eur to dvoje je najdražje in najbolj pomembno
floyd1 ::
Pa ima to spodaj vsaj kak protiprašni filter? Drugače je pri taki izvedbi računalnik hitro lahko tudi namesto vorwerka
Sam napajalnik fitra nima.
To je odvisno od ohišja.
Moje, na primer filter ima.
Se pa strinjam glede tal in Vorwerka in si me spomnil, da moram zadevo posesati
ideep ::
Za Kowkele (odgovor na vprašanje na ZS):
CPU:
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
235,41 EUR
MATICNA:
84,44 EUR
RAM:
72,24 EUR
Grafična:
220,67 EUR
DISK:
105,29 EUR
NAPAJALNIK:
65,89 EUR
OHIŠJE:
32,11 EUR
(tu smo težko pamatni ker ne vemo kaj je komu všeč)
Skupaj:
816,05EUR
Glede nadgradnje je platforma B550 prava odločitev, ker boš (po zdaj znanih informacijah) lahko gor dal procesor vse do tukaj.
Glede cene lahko režemo:
- počasnejši procesor,
- manjši disk,
- cenejša grafična.
Vendar pa nič od tega ne bi priporočal![]()
ja kdo bi mi pa to sestavu? jst sem iz celja. a lahko damo kakšne skrekane windowse gor al to se več ne dela? pa tale matična je boljša ne od te sestave tukaj
pa tistega ohišja na linku več ni , sem mu zato kr tega zbrala, mal se pa ja more svetit -https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
- spremenilo: ideep ()
Rias Gremory ::
Seveda lahko, ampak zaradi pravil tega raje ne sprašuj tu, ker te bojo pobrisali.
easyrider3 ::
Ha ha vse se da saj sem pred leti dobil v Big bangu prenosnik prazen brez naloženega sistema.
CPU:
235,41 EUR
MATICNA:
84,44 EUR
RAM:
72,24 EUR
Grafična:
220,67 EUR
DISK:
105,29 EUR
NAPAJALNIK:
65,89 EUR
OHIŠJE:
32,11 EUR
Skupaj:
816,05EUR
- manjši disk,
- cenejša grafična.
Sestavijo ti lahko v trgovini. Mislim, da pride nekje 15 al 25EUR.
Glede ohišja: ja, tu smo mi težko pametni, erk ne vemo, kaj je komu všeč.
Pri ohišju glej le to, da imaš na sprednji/ugornji strani (kjer koli pač USB porti že so) vsaj en priklop USB 3.0.
Ker, če ti ga matična plošča podpira je fino, če ti ga tudi ohišje, ane?
Ključ za Polkna lahko kupiš na eBayu za par EUR. Opozoril bi le, da to ni legalna kopija.
- spremenilo: FireSnake ()
ideep ::
preferiram clean dizajn tole z oknom mi je všeč
tale mi je npr. ful všeč - ampak kje pa ima kakšne izhode -https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
ja jih je kr neki lepih.. tole ma vse 3.0 sam ne vem kje?
aja, pa nisi mi odgovoril, tale tvoj sestavljen komp je potem boljši po komponentah glede na tole ? je ne?https://funtech.si/si/vsi-oddelki/namiz...
Tukaj so izhodi na strani:
klikni na sliko, da bo večja - na levi (na sredini) strani so.
Pri Kolink Nimbus RGB Midi-Tower so na vrgu, naprimer:
Kolink VOID RGB Midi-Tower tudi na vrhu:
Vsak model si skopiraj, pa z iskalnikom poglej za več slik.
ideep ::
no sej evo tega s trikotnikom mam v košarici .. a iz strani pa ne gre?
na funtechu majo sam po eno sliko, a se motim?
Tilen88 ::
Nevem če bo tole držalo, jaz na mojem ohišju ga lahko obrnem, da vleče spodaj zrak ali pa iz ohišja,..luknje pašejo ;)
Veliko ohišij in PSUjev je tko narejeno da ni važno kam ga sukaš luknje pašejo (mirror finta)
- spremenilo: Tilen88 ()
Tega ne razumem.
Ponavadi imajo samo eno sliko. To ni toliko težava, ker lahko za vsak model na internetu najdeš mali milijon slik.
ideep ::
Tilen88 ::
Dobi se tudi ohišje ki ima s strani USB port,.. veliko bolj prirično za ga brcnit in zlomit z nogo :p
easyrider3 ::
Aerocool ohišje sem videl na Youtube pa zgleda šlampasto narejeno na polovico in postrani vijaki privijačeni materjal je tud tanek in sam uporabnik je povedal da je pričakoval boljše ohišje zato jaz sploh nobeno kišto od Aerocool ne bi več gledal. ZALMAN ima pa vrhunsko narejena ohišja pa še drage niso tako kvaliteta je super.
Filip8 ::
Pozdravljeni, stric me je kontaktiral, naj pomagam najti računalnik za bratranca. 12 let in rad bi igral igrice. Jaz prvo pomislim na rabljene, nekaj jih je, dosti precenjenih, gledam kakšne intele 6,7 generacije z max gtx 1060, a me nihče prav ne prepriča. 500 eur je budget nekje za škatlo in monitor. sedaj pogledam novo, mogoče 4350g, je kr dobr procesor, pa ko dodam ssd, rame, trdi disk, napajalnik, sem že preko 450 eur. Kaj ostali menite?
easyrider3 ::
Za igranje igerc verjetno ne bo zadosti procesor z vgrajeno grafično kartico vsaj moje mnenje je tako in bo potrebno kar posebej grafiččno nabavit ob procesorju.
Seveda potem 500 Eur je zlahka premalo
@Filip8:
Mislim, da v pravi smeri razmišljaš.
Na koncu: če bo prišlo par EUR več jih menda ne bo hudič vzel? Ali bo?
Pa takoj na začetku povedati, da ravno za igre je treba imeti dober računalnik.
Nizka cena in igranje iger je ravno v nasprotnem razmerju :)
@ideep če želiš kupiti tisto sestavljeno kišto se svet ne bo podrl.
Le, da mi tukaj izberemo vsako komponento posebej, da pridemo do celote.
Tam se pa zna zgoditi, da pač dobiš notri napajalnik tak, da zadevo poganja.
Pa to sem tudi že rekel, da je primerjava sistemov naporno delo.
Če želiš tako v detajle, si vzami čas pa za vsako komponento najdi review in primerjaj (predvsem za grafične in procesorje).
Sploh pa: kaj je boljše? Kakšne parametre gledamo?
Hitrost, zanesljivost delovanja, trdoživost komponent, tišina ali kaj tretjega?
Ni vedno tako črno belo.
Filip8 ::
razumem jzt to vse, bil sem v enakem položaju, samo da sm jzt kupoval zase, stric pa za sina in mislim da budget veliko čez 500 ne bo šel. sej mali je nezahteven igralec igric. Hočemm pa najti najboljše za denar. Vem pa da bo neka i5 6,7 generacije z 1060 zadovoljevala potrebam recimo, samo hočem, da je future proof za nadgradnjo mogoče. Ampak vem da tega brez mene en bodo nadgrajevali, saj se ne spoznajo.
petron ::
Jst imam tole v košarici in čakam črni petek.
Procesor bom verjetno vzel pri nas ryzen pro 4650g.
Zdaj sem na okoli 460€ za komponente.
Ohišje dobim eno staro od frenda.
Miško + tipkovnico že imajo, windows 10 sivi trg ~10€.
Ostane še monitor 24 ful hd za 100€.
Skupaj je skoraj 600€.
Manj za igre skoraj ne moreš it.
Ajde kakšn euro na matični, ma za 4650g rabiš vsaj B550. In šibkejši apu-ji so res bogi za igre.
Potem bo G serija Ryzen prava smer, kot si sam predvidel.
@petron: dober predlog.
ideep ::
@Filip8:
vse to gledamo, sem bila dovolj jasna, da želimo imeti komp za igrice + muzika, ki valjda zahteva tišino, zanesljivost in hitrost
torej vse kar si naštel. mene zanima kaj je najboljše za ta denar in za te zahteve. lej klik od nakupa sem. povej mi kaj bi ti kupil glede na zgoraj zahtevano za ta denar in da s kompom najmanj 5 let nočeš met težav in dadela vse bp.
evo, to, pa zaključiva. :)
@ideep: denar ni moj zato je zadnja odločitev tvoja.
Če bi bil moj bi vzel tisto, kar smo ti sestavili tu na forumu.
Za grafično se pa odločiš, če se ti je stegniti vse do 1660 super.
ideep ::
nerro32 ::
Lahko pa ugodno b550 plato, procesor ryzen 3 3100 in rabljen gtx 1060. Potem še monitor 1080p (morda tudi rabljen), kišto, rame, PSU in disk. Vse to skupaj bi te moralo priti (dobrih) 500€.
evo super, hvala. mam odgovor. srečno, se slišimo, ko stestiram.
Bom zelo vesel, če nam boš dala povratno informacijo.
Me zanima tudi, kaj boš rekla glede hitrosti sistema.
Filip8 ::
Ja zelo težko se je odločit za malo starejši boljši procesor ali novejši ryzen, ki ga bo mogoče nadgraditi..
Ja zdej sem pogledu dobiš b550 tudi za 70€ na mindfactory
Si že bližje buđetu.
za ta denar je ta plata raketa.
Anney ::
Evo pravkar naročeno, menda naj nekih ''črnih petkov popusta'' ne bilo, bo samo na določene artikle, sem klical pa povprašal, cene so pa tudi vsak dan višje, pa manjko procov in nisem želel čakati.
Menda bodo znižani AMD 3600 proci, brez x ali xt. V info. ;)
Mislim, da bo kolega dobil dober comp za sina.
Monitor ima pa tale, že doma.
https://displaysolutions.samsung.com/mo...
- spremenilo: Anney ()
Filip8 ::
kaj pa i3 9100f, 16gb rama 2666, 1060 3gb, 256gb ssd za 300? se mi zdi kar v redu in prostora za nadgradnjo čez 2 leti recimo na rabljen i7 9. generacije pa seveda drugo grafično
Za 350 EUR že dobiš komplet PC z i3-10100 , ki je zadnje generacije in na plato bodo pasali prihodnji CPU-ji.
PS: Ta PC je z vgrajeno grafiko, zdaj odvisno za koliko dobiš 1060
PPS: Tale PC je: https://www.techtradecenter.si/pcplus-e...
Funtech sestavi vse razen RAM-a.
No, sivo območje je. Drugače bi zadevo umaknili z ebay-a.
Prodaja same nalepke ni kazniva. KAr imaš lahko prodaš.
Te ključe se generira na MS volume licencing portalih.
Sam sem imel tak dostop.
Za en ključ klikaš in dobivaš različne ključe. Ki pa so vsi vezani na eno licenco Polken.
In to potem prodajajo okoli.
Druga varianta z nalepkami pa so OEM ključi, ki se prodajajo zraven izdelka (enkratna aktivacija).
In to tudi ni legalno.
Res je, da v dnevno sobo ne bi nihče prišel preverjati. Če koga to potolaži ali ne je vseeno.
Za firme so pa te zadeve enako, kot če si brez licence. Enako velja za domačega uporabnika. a kot omenjeno nihče ne bo hodil domov preverjati.
