Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Glugy ::
Če se jz prov spomnim k sm nazadnje gledal po Gigabyte Aorus Elite X570 biosu se da vse luči izklopit tud ko je v delovanju.
3. Vem da bo to smešno vendar bom vseeno vprašal: Tam pod konfiguratorjem mi ponuja Zvočna kartica. Saj je ne potrebujem? Oziroma me zanima če bo računalnik (in s tem zvok) delal brez problema? Da ne bom kupil potem pa ugotovil da brez zvočne kartice ne gre lol. Hvala
Praktično vsaka matična plošča ima že vgrajen zvok, tako da ločene zvočne kartice na rabiš. Razen če bi rad res kvaliteten zvok. HiFi in podobno. Za računalniške zvočnike je vgrajena zadeva čisto OK.
- spremenil: MrStein ()
vilonja ::
Pozdrav vsem
Imam eno vprašanje glede grafične 5700 XT. Kateri model je najboljši p/p (value, vrednost za denar) ?
Trenutno je 1070 Asus Dual OC premalo za doseganje 100fps na 1440p resoluciji. Za 1080p je še sicer odlična.
Najprej sem gledal rabljeno 1080Ti za 400-440 ampak bom vseeno raje vzel novo z garancijo za isti denar z skoraj enako zmogljivostjo.
Katera od teh najcenejših se priporoča?
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Najraje bi vzel od Gigabyte saj je dobra na testih in ima 3 ventilatorje, za 444€. Kaj pravite bo vredu izbira za nekaj časa?
Hvala!
Gigabyte-ova se na testih res najbolje obnese (verjetno si gledal Gamers Nexus), a se mi zdi, da raje poglej še kje drugje, ker sem prepričan, da bi lahko dobil malo boljšo ceno.
https://www.mindfactory.de/product_info...
Happy gaming!
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Horas ::
z gigabyte gaming oc nimaš nič zgrešit! ena najbolših že neki časa! še tista posrana strix se lahk skrije pred njo
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
primzy82 ::
Pozdravljeni,
sin si želi novega računalnika, saj trenutno uporablja in igra igre na starem prenosniku....
Želel bi si računalnik na katerem bi lahko igral Fortnite in CS-GO.
Trenutno je ideja približno takšna konfiguracija:
PROCESOR:AMD Ryzen 5 2600
MATIČNA: GIGABYTE GA-A320M-S2H, DDR4, SATA3, USB3.1Gen1, HDMI, AM4 mATX
GRAFIČNA: GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti Windforce 2X OC 4GB GDDR5
SSD: SSD 256GB 2.5" SATA3 MLC V-NAND 7mm, Samsung 860 PRO
RAM: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4
DISK TRDI:SEAGATE BarraCuda 1TB 3,5" SATA3 64MB 7200
OHIŠJE: INTER-TECH K1 midi ATX gaming ohišje
NAPAJALNIK: Corsair Builder Series VS550, 550 Watt Power Supply, EU Version
Cenovno je meja cca 600€ max 700€.
Ali je takšna konfiguracija OK? Je potrebno kaj spremeniti?
Kakšna boljša konfiguracija?
Hvala&LP
Hvala&LP
Han ::
Grafično glej od 1650 SUPER naprej, SSD dobiš 500 GB enako dober za manj kot 70 eur, napajalnik bi lahko bil boljši... Predvsem pa je vse skupaj odvisno od monitorja oziroma ločljivosti.
https://www.sestavi.si/index.php/item/d...
- spremenil: Han ()
Res enako dober?
Sicer ja tale res precej drag in v v tem cenovnem rangu bi lahko kaj cenejšega vzel.
V bistvu bi imelo več smisla vzeti 1TB SSD (se dobi že za 100 EUR), pa brez HDD.
DMX ::
CPU:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
93,40 EUR
Matična:
120,73
RAM:
115,71 EUR
Disk:
84,23 EUR
Napajalnik:
71,04 EUR
Brez ohišja: 485,11 EUR
Možne variante: samo 8GB RAMa.
Cenejša B550 matična plošča (micro ATX).
A lahko za to plato in ta napajalnik uporabim trenutno kišto, kjer je bila not plata asus a8n sli in pa napajalnik LC 650W model 6600 oz. nekaj talega?
Se mi pa ta konfiguracija dopade. A se mi splaca vzet slabso plato in rame in namesto tega kupiti vecji disk? Npr. 1TB?
- spremenilo: DMX ()
Hustla ::
Hvala MrStein, Glugy, Tilen88.
Zdaj pa še eno vprašanje, ki sem ga včeraj pozabil zapisati in sicer me zanima ali bo PC deloval, če imam slab monitor? Pravzaprav monitor ni slab per se vendar bo računalnik precej močan pa me zanima kako je zdaj s tem. Sicer nameravam do konca leta kupiti nov ekran vendar trenutno za nov monitor ni denarja tako da bom moral uporabljati trenutnega. Zanima me samo če bom lahko kljub temu editov 4K,6K,8K videe? To bi bilo žalostno da kupim računalnik potem pa monitor nebi bil v redu.
Tule še monitor ki ga uporabljam...22M37A LG LED Monitor M37
https://www.lg.com/uk/monitors/lg-22M37A
Zanima me samo če bo vse lepo delovalo. Vem da s tem monitorjem ne morem koristiti maksimalni potencial grafične in pc-ja oziroma gledati posnetke v 4K resoluciji vendar s tem lahko živim. Dokler lahko editam 4K-8K posnetke je vse v redu. Imam v načrtu, nakup novega monitorja vendar trenutno ni denarja.
Pozdravljeni,
Hvala&LP
Bolj ali manj vse je za sprement. Ce znas sestaviti, ali poznas koga, ki ti lahko. Naroci iz tujine.
Kot so ti napisali. GTX 1650S al pa Radeon RX 580. Maticno plosco bi bilo fino mal boljso, chipset b450. Tako bos lahko v prihodnosti poceni nadgradil.
Se tudi strinjam ,da je smiselno vzeti zgolj en SSD. Ce je mozno 1 Tb.
Vbistvu bi za 700 EUR iz Nemcije mogoce lahko uspel Ryzen 3600, 16 G RAMa, neko b450 maticno (mogoce celo najcenejso b550). Pa Radeon RX 5500 oz. GEforce GTX 1650S. CE slucajno znese pa GTX 1660. To bi bil precej soliden racunalnik. Cez cas pa lahko zamenjas GPU in imas bolsji gaming PC, k vecina.
izbrani SSD je cisti overkill. Izberi nek normalen 1 Tb SSD in pozabi na navaden hdd, ce bo v prihodnosti vecja potreba, je ensotavno dokupiti dodatni disk.
- spremenilo: tikitoki ()
Hmm, VGA priklop?
To bo potreben kaki adapter.
Mogoče bolje začasno kupiti kaki rabljen monitor, ki ima digitalni priklop. Vsaki bo deloval, samo primeren kabel rabiš. Torej DVI/HDMI/DP...
DMX ::
Kaj mi lahko prosim nekdo sestavi tisti PC iz Funtecha na nemski strani, ker bo tam po mojem se ceneje.
Budget pa je 500€. Igrc se ne bo igralo.
Najlepsa hvala
Najlepsa hvala
Hmm, VGA priklop?
Novejše grafe nimajo analog output tak, da bo rabil konverter in ne samo adapter. Dvi-d, hdmi, etc so digital only.
Zato pa bolje nov(star) monitor kupiti.
Hustla ::
Fak! Očitno mi bo monitor pokvaril celoten načrt saj trenutno nimam denarja za nov monitor (oziroma star). Drugače imam HDMI kabel vendar ne vem če kaj pomaga v tem primeru. Kako pa vem da PC ne sprejme VGA priklopa, ali je to razvidno pri matični?
Čeprav moja matična plošča podpira VGA če prav razumem...
https://www.mlacom.si/asrock-x570-taichi
format matične plošče ATX
podnožje procesorja AM4
število podprtih procesorjev 1
vrsta pomnilnika DDR4
velikost pomnilnika 64 GB
število podnožij za pomnilnik 4
podpora Crossfire da
podpora SLI / NVLink da
število SATA priključkov 8
VGA vmesniki da
število mrežnih priključkov 1
vgrajen zvočni vmesnik da
vgrajen WiFi da
vgrajen IPMI (daljinski nadzor) ne
Po pravici povedano nimam pojma kaj VGA sploh pomeni, vem pa da imam HDMI kabel doma saj sem preko njega velikokrat povezav TV z računalnikom.
VGA vmesniki da
vgrajen WiFi da
DMX, ne kupovat teh velikih grdih kišt za tvojo osnovno potrebo..
Tole se kupi.. Precej bolj zmogljiva zadeva kot tvoj obstoječi comp.. Varčno, neslišno, nevidno... Komplet s sodobnim monitorjem za 500-600EUR.. V košaro sem ti dal 2 monitorja z zvočniki (izbereš enega), ki imata možnost, da ta mini računalnik priviješ na zadnjo stran monitorja.. Lahk doplačaš 20EUR za sestavo, ali pač tisti dve komponenti vtakneš sam.
Lahk dodaš tudi tak USB razdelilec, da se ti ni treba vstat, ko bi želel kaj vtaknit v USB.
Dodaš brezžično miško+tipkovnico, če imaš trenutni komplet na zastarele priključke.
- spremenil: DarwiN ()
Hustla ::
tvoj panel ima analogni vhod (vga), plata pa samo hdmi, rabiš potem nek aktivni adapter..
Jaooo, še dobro da sem vprašal. Bi se ti dalo poiskati pravi adapter (mimovrste oziroma v kakšni slo spletni trgovini), ker jaz o teh stvareh nimam pojma. Da bi povezal monitor in računalnik, dokler ne kupim nov monitor. Hvala
- spremenilo: Hustla ()
DMX ::
Monitorja ne rabim, ker imam doma 24', misko in tipkovnico pa tudi imam kr novo. Zdaj kaj se kiste tice, mi je vseeno kaksna je, ker je itak v racunalniski sobi pod mizo in je "nevidna" oz. tole Antec ohisje niti ni tako grdo, tudi ce bi ga vsaki dan gledal :)
Kaj pa se tice tega NUCa, pa bi skoraj rajsi mel tisti Ryzen komplet, pa ceprav uporabljam PC 5x na mesec :)
Kak je tista DE stran za komponente?
Kakšna stran za komponente? Misliš na geizals ali na kakšno nemško trgovino? Trgovine so npr caseking, computeruniverse..
DMX ::
Kaksno nemsko trgovino, kjer lahko vse na 1x narocis.
Sem ze veckrat zasledil, da je kdo postal isto foro po konfiguracijah kot npr. pri Funtechu
Hustla ::
kej takega https://www.enaa.com/adapterji-hdmi-dvi...
Evo sem naročil upam da bo vse delovalo kot mora.
Hustla ::
Hmm, VGA priklop?
A potem bo ta adapter deloval ali ne?????
Ja.
1) A lahko za to plato in ta napajalnik uporabim trenutno kišto, kjer je bila not plata asus a8n sli in pa napajalnik LC 650W model 6600 oz. nekaj talega?
2) Se mi pa ta konfiguracija dopade. A se mi splaca vzet slabso plato in rame in namesto tega kupiti vecji disk? Npr. 1TB?
1) Da, ATX format je o to, o čemer govorimo.
2) Splača: relativen pojem. Bo potem računalnik bolj zadostoval tvojim zahtevam? Na to vprašanje imaš odgovor samo ti, tu ti jaz težko svetujem.
DMX ::
Evo, tukaj je zadeva 60EUR cenejsa kot na Funtechu
Pride pa 425EUR
za to razliko lahko med nami in DE lahko npr. vzamem Ryzen 5 3400 al pa 1TB disk - kaj se pac menimo :)
Ker pa ne bom igral igrc, bi lahko najverjetneje vzel kaksen slabsi RAM in plato? Samo razmisljam. Ker pa nimam pojma kaj je tu slabse in se ok, mi prosim pomagajte
Kaj ta SSD disk in tisti prvi ko so prisli ven so naceloma isti, le da so ti manjsi, ali je se kaksna druga razlika?
hvala
Pride pa 425EUR
hvala
Prištej še poštnino.
In potem ni več 60€ razlike.
Imaš firmo? Ker za fizične osebe ta trgovina ne pošilja v Slovenijo.
Drugače moraš naročiti preko mailbox.de
Marsikaj se ne splača naročiti iz tujine. Mimovrste me je prijetno presenetil pri cenah nekaterih monitorjev, ki so bile izredno konkurenčne.
Na mimovrste je tudi kdaj kaj ceneje kot v npr nemčiji. Drugače pa se ti res ne izplača kupovati prek mindfactory. Lahko pogledaš amazon.de computeruniverse.net ali caseking.de
TFS_Savage ::
Zdravo
sestavljam gamerski pc od 700 do max 800. prosim če mi lahko kdo sestavi kunfigoracijo, v slovenskih trgovinah.
@TFS_Savage:
Gaming in 800 gre težko skupaj, ker grafična veliko odtehta :) No, gre pa.
CPU:
AMD Ryzen 5 3600
183,98 EUR
Matična plošča:
GIGABYTE B450 AORUS PRO
120,73 EUR
Komot se poišče kaj na B550 veznem naboru. B550 micro ATX plošče so res ugodne.
Napajalnik (650W, zaradi malo bolj požrešne grafične):
LC-Power 650W LC6650 GreenPower4 S-Modular(80+Gold)
84,86 EUR
RAM:
G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL16 (F4-3600C16D-16GVKC)
102,59 EUR
DISK:
SSD Transcend M.2 PCIe NVMe 512GB 2280, 3D TLC
73,54 EUR
Grafična kartica (tega ne spremljam tako zelo, zato bom vesel, če me kdo popravi):
RX 5700
433,16 EUR
ALI
GTX 1660
235,30 EUR
Ohišje:
Po izbiri.
Z Radeon kartico:
999EUR (+ ohišje)
Z nVidia kartico:
803EUR (+ ohišje)
Z nVidia kartico je tale napajalnik povsem dovolj (te pride ceneje):
71,04 EUR
Pomembno je tudi kakšen monitor imaš.
Bo OK, ali začnemo "rezat" ceno?
CPU:
AMD Ryzen 5 3600
183,98 EUR
Matična plošča:
120,73 EUR
84,86 EUR
RAM:
102,59 EUR
DISK:
73,54 EUR
RX 5700
433,16 EUR
ALI
GTX 1660
235,30 EUR
Ohišje:
Po izbiri.
Z Radeon kartico:
999EUR (+ ohišje)
Z nVidia kartico:
803EUR (+ ohišje)
71,04 EUR
- spremenilo: FireSnake ()
vilonja ::
@TFS_Savage:
CPU:
AMD Ryzen 5 3600
183,98 EUR
Matična plošča:
120,73 EUR
84,86 EUR
RAM:
102,59 EUR
DISK:
73,54 EUR
RX 5700
433,16 EUR
ALI
GTX 1660
235,30 EUR
Ohišje:
Po izbiri.
Z Radeon kartico:
999EUR (+ ohišje)
Z nVidia kartico:
803EUR (+ ohišje)
71,04 EUR
Gtx 1660 se ne splača več, raje daj notri 1660 super, rx 5700 je pa primerljiva z rtx 2070.
matobeli ::
Rami se lahko vzamejo mal cenejši, vse nad 3200 je OK, napajalec je lahko komot 500-550W (in od ene izmed priznanih znamk) če bo not Nvidia, B550 za 100eur bo tud čist OK špilala.
npr:
Skupaj nekih 770, dodaš še ohišje po želji.
Vidim pa da ima funtech dost slabo izbiro na zalogi, predvsem MB in PSU. Vzameš v nemčiji in dobiš za isti denar boljšo MB in še boljši PSU
npr:
globoko grlo ::
Res ne vem za koji K stalno mečete 100+EUR plate not????
A ena za 80, 90EUR ni ok???
Grafa za 400EUR? Pa sej ti je povedal bidget!!!
Oz. tko kt je matobeli povedal
Aja, 3300x je primerljiv z 3600 (za gaming) pa pršparaš ene 40 ojrov!
Jasno, vse to je za 1080p gaming.
- spremenilo: globoko grlo ()
Enega linka nisi dal, kaj se zdaj napihuješ kot žaba?
Kupovati 4/8 je že danes bedarija. Velika bedarija.
6/12 je, glede na ceno, danes minimum.
rdecaluc ::
Sam tko ker se mi zdi kr deal. Links ma 500W 80+ gold napajalnik v akciji za 50€ še nekaj urc :). Ni modularen, če vam je to važno.
Est modus in rebus. ,typos
matobeli ::
Mal je problem pri funtechu da nima nobene pocen b550 na lagerju.
Ena zanimiva opcija (iz tujine) je r7 2700x (190eur)+b450(od cca 55eur naprej).
Sicer starejši build, ampak dobiš 8/16 CPU, če smo že core count navijači.
primzy82: informacijo najdeš na tej ali prejšnji strani (dve trgovini so omenjeni, nemara celo tri).
Jaz mam dobre izkušnje s computeruniverse.net tud z amazonom
kuall ::
Ne vem kaj je bolj logično, če kupiš nov računalnik:
stare diske bi rad vgradil v nov računalnik, ker so čist ok. Novega rabim, ker video/igrice delajo malo počasi. Prostora pa ni nikoli preveč. :)
Zdej pa da bi nov računalnik odpiral in vgrajeval stare diske not ni pametno, ker zgubim garancijo. Niti ne vem, če bo imel priključke za 3 dodatne diske.
Ko sem nazadnje kupil nov računalnik sem vgradil trde diske od starega, tak da zdaj imam 3 trde diske v računalniku.
Ali pa je bolj pametno diske pustit v starem računalinku, ker verjetnost, da so že mau zjebani je kar velika in jih imam za backup? Samo po drugi strani pa bom moral namestit vse programe na nov disk, kar se mi pa tudi ne da.
Sploh se ne morem odločit, kaj bi bilo najbolj pametno, zato tu sprašujem, če ima kdo idejo.
- spremenilo: kuall ()
Horas ::
ja če boš dal sestavit pri eni firmi potem njim nesi diske naj jih not dajo in je to to.
Odvisno od budgeta in tega, kakšno konfiguracijo imaš v mislih.
Sicer imajo cenejše plošče 4 sata priključke, malce dražje pa že šest, tako, da trije diski niso problem.
Če še nimaš NVMe PCIe diska, je tudi vreden razmisleka.
JamesTheKing ::
Pozdravljeni,
kupuje se nov računalnik do 500EUR (lahko tudi kakšen EUR več - če bo manj, še boljše). Računalnik se bo v večini primerov uporabljal za pisarniško delo - se pravi MS office in internet (vendar bo naenkrat odprtih več dokumentov in več zavihkov), prav tako pa se bo uporabljal za občasno delo s CAD programi - AutoCAD, Civil 3D in Storm and Sanitary (nič preveč zahtevnega in nič 3D). Računalnik bo priklopljen na 32" ekran z QHD resolucijo.
Zahteve:
- čim manjši (kakšen mini ITX ali cube ohišje bi bilo idealno)
- čim tišji
Hvala
Zahteve:
- čim tišji
Hvala
- spremenil: JamesTheKing ()
21. ta mesec pridejo novi procesorji ven, bi bilo vredno počakati.
Drugače pa je zate 3200G procesor, najcenejša B500 uATX plošča, 16GB DDR4 3200 CL14.
Konfiguracija je kakšno stran, dve nazaj.
Če ne boš našel bomo še enkrat objavili.
So pa tale mala ohišja draga ko žafran. Ohišje ti zna odtehtati tudi 100EUR.
gusto ::
Kateri procesorji pa?
Have you tried turning it off and on again?
