Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
JamesQ: hvala za tele kalkulatoje.
Nisem vedel, da se je kdo (po)trudil in zadevo sprogramiral.
111111111111 ::
Danes sem ravno dobil vprašanje, če mi lahko svetujete.
Koelga nabavlja gaming PC. Jaz sem malo iz teh vod.
POslal mi je tole:
https://www.mimovrste.com/racunalniki-i...
In tole:
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Mi lahko za to ceno kaj drugega priporočite. Sestavljal ga sam ne bo on bi rad kupil direktno sestavljenega in igral igre.
POslal mi je tole:
In tole:
Ales78 je levi fašist.
vratmatra ::
111111111111 je izjavil:
POslal mi je tole:
In tole:
Ista konfiguracija s sestavo (ok brez miške, slušlalk ipd... ker se mi ni lublo iskat) bi ga prišlo cca. 600e oz. 620 s sestavo pri npr. funtech.
Jaz bi na njegovem mestu vzel nekaj v tem smislu (predvidevam da ima budget cca. 800e?)
Glede monitorja pa... se ne spoznam dosti, ampak vem da 1080p načeloma ne priporočajo več kot 27", ker potem so pixli že kr opazni, ampak 32" 144Hz ga bo drago stal, če pa se sprijazni z 24" pa lahko dobi dost kvalitetnejši panel (najboljše je IPS) in nasploh monitor za tako ceno.
- spremenilo: vratmatra ()
Wazzock ::
Ohlapen sem mislil kot: globok žep.
Glede na to, da so novi procesorji od Intela vroči in požrešni bi jaz posegel po AMD/nVidia varianti.
Procesor bi izbral Ryzen 3900X.
Grafično pa 2080 super.
Ostalo drobovje (napajalnik, matična, RAMi) pa iz te teme. Ker fantje dajejo odlične nasvete.
Vseeno se mi zdi, da ni bo potrebno zapraviti polne vsote :)
Daj se ti raje zaenkrat vzdrži svetovanja in spremljaj kaj kdo z malo več izkušenj svetuje.
FYI za spodoben 4k gaming je 2k€ trenutno še zmeri premalo, ob predpostavki da igra streljačine. Samo monitor te pride krepko čez 400€.
Uuuu, smo malo našpičeni (pa malo tudi predpostavljamo)?
Informacij pa v prvei objavi ni bilo dovolj, zato sem začel spraševati.
@vratmatra: dober predlog. Klasika, ki se ponavlja že par strani (in malenkost varira).
- spremenilo: FireSnake ()
FlamE#7 ::
Glede na vse predloge sem torej sestavil naslednjo koniguracijo (@Firesnake, nikjer ni posebnega linka za sharat na funtech):
Ali mislite, da tak setup nebi mogel poganjati iger na 4K na med-high nastavitvah?
@Wazzock. Našel sem en zanimiv ekran (4ms): https://www.mimovrste.com/led-monitorji... stane pod 400€. A kaj takega pa ni OK?
Prav tako me zanima, katera grafična pa misliš, da poganja 4K streljačine? Kakor sem razumel je 5700XT ena boljših kartic od AMDja...
Hvala za pomoč!!!
Hvala za pomoč!!!
Psu vzami superflower al seasonic.
JamesQ ::
Lepo pozdravljeni
FlamE#7; dodaj še dva Arctic Bionix F140 ventilatorja. Namestiš ju spredaj, da bosta dovajala dovolj svežega zraka GPU in CPU.
Napajalnik ni najboljši, LC6650GP4 bi bil boljši, ker bi imel manj izgub med največjimi obremenitvami, posledično manj hrupa in nižje temperature in daljšo življensko dobo napajalnika. pa še delni cable management ima.
Glede matične: Nameravaš delati kako nadgradnjo sistema čez dve leti? Če je odgovor ne, potem MSI B450 Mortar ali pa MSI B450 Tomahawk. Tako prišparaš 100€. PCIe Gen4 bo prišel do izraza okvirno čez dve leti. Trenutno pa manj.
Za cost effective X570 matične plošče si poglej:
LDŽ
LDŽ
JamesQ: glede napajalnika se strinjam, sem že jaz prej dal povezavo do enega malo boljšega (čeprav bi tudi ta zdržal: grafična 225W, procesor 65W ostalo pa tudi ne nanese toliko).
škoda, da se B550 matične začnejo prodajati šele 16. junija.
Kurzweil ::
Dajte mi na hitro pomagat skup vržt en računalnik, najbolje, da kar pri Funtechu...
Računalnik bi bil za video in audio obdelavo, igra praktično nič.. budget nekje 1000€ samo za kišto (z ohišjem), druga periferija ni potrebna... kolikor preglejujem tole temo, bi to bilo...
Nek soliden napajalc... ohišje ni potrebno, da je neko čudo, samo da ni kičasto... verjetno bo najbolj potreben poudarek na RAMu, kar pomeni, da minimalno 16Gb, verjetno ni neke razlike med 3200Mhz in 4000Mhz... proseor je verjetno najboljše vzet Ryzen 3700x? plato neko B450? En M.2 disk za sistem in nek navaden disk za podatke, ki jih zna bit kar nekaj, glede na to, da gre za video/audio... torej vsaj 2Tb HDD...
Če se, da komu nekaj skupaj zmetat pri Funtechu za +-1000€... hvala!
@Kurzweil
Ti si si že sam odgovoril na 3/4 vprašanj
CPU:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
ali (glede na budget)
RAM:
Disk:
navadni:
Napajalnik:
(odvosno, kakšna bo grafična. Če bo veliko pila potem nekaj 650W Gold)
Matična:
Grafična:
Bodo drugi povedali.
Ohišje:
Tvoja izbira, mogoče kaj takega:
CPU:
RAM:
Disk:
navadni:
Napajalnik:
Matična:
Grafična:
Ohišje:
randomtech ::
Pozdravljeni,
Na Mindfactoryu bo malce pozna dostava napajalnika in so mi javili, da ga lahko menjam po želji, če želim da hitreje odpošlejo.
Trenutni napjalnik je 550 watt seasonic foxus gx80 plus gold in stane 89EUR.
Komponente pa so: nvidia rtx 2600, ryzen 3600, m.2
Psu caluclator pravi da je 410w recomended.
Ker nimajo veliko napajalnikov na zalogi me zanima sledeči:
450-watt corsair cx 450m:
https://www.mindfactory.de/product_info...
So ti napajalniki okej ? Pred nekaj leti se spomnem, da so meli te corsair napjalniki razne probleme, da so v nekaj primerih celo uničili komponente, sedaj so verjetno okej ?
- spremenilo: randomtech ()
JamesQ ::
Lepo pozdravljeni
Kurzweil, Firesnake ima kar vredu izbiro.
Za matično ploščo predlagam MSI B450 Mortar MAX, ki je malce cenejša.
Ohišje predlagam Fractal Design Focus G, ki je poceni, a vseeno kvalitetno ohišje. Dokupi še en Artic Bionix F120 ventilator za zadnjo stranico, da bo ohišje prijetno prezračeno. HDD kletko lahko daš ven in namestiš HDD v prostor za 5.25 enote. Alternativno predlagam lahko tudi BeQuiet! Pure base 500, kjer predlagam nakup dodatnega Arctic Bionic F140 ventilatorja.
HDD predlagam WD Blue ali še bolje Black. Oba uporabljata CMR tehnologijo, namesto SMR. Black ima malenkost bolje elektronske komponente in je zato zanesljivejši na daljši rok.
Za grafično predlagam Nvidia GTX 16xx super G6. Vsebuje NVIDIA Encoder (NVENC), kar zna biti upirabno za video obdelavo.
LDŽ
LDŽ
- spremenil: JamesQ ()
Han ::
randomtech je izjavil:
Trenutni napjalnik je 550 watt seasonic foxus gx80 plus gold in stane 89EUR. Komponente pa so: nvidia rtx 2600, ryzen 3600, m.2Rajši tega za +5 eur:
Horas ::
@Kurzweil
CPU:
RAM:
Disk:
navadni:
Napajalnik:
Matična:
Grafična:
Ohišje:
rame za ta dnar dobiš https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
matično za par eur več dobiš https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
edit: ta matična dopušča več oc na ramih
- spremenil: Horas ()
scorpio5 ::
katera grafična je najbolj ok za price/performance (hlajenje, glasnost) med amd 5700 karticami (brez xt) ?
trenutno se nagibam k powercolor red dragon ali msi gaming x (slednja trenutno 10e ceneje na mindfactory)
vratmatra ::
Ko sem gledal review-e so tako za 5700 kot 5700 xt najbolj hvalili sapphire pulse in red dragon.
Mislim pa da se ti splača dat tiste 50e več za XT
randomtech ::
Pozdravljeni,
Zanima me, če bo napajalnik:
500-Watt-be-quiet--SFX-L-Power-Modular-80--Gold: https://www.mindfactory.de/product_info...
pasal v ohišje:
SHARKOON TG4 Red midiATX: http://simarket.si/SHARKOON-TG4-Red-mid...
Namreč je priporočen za mini itx builde...
pasal v ohišje:
Tilen88 ::
5 sekund da sem kopiral link in na uradni strani prebral. "SFX-to-ATX adapter bracket for usage with larger case sizes"
So hard a
So hard a
Prihaja še en procesor 4 jerda 8 niti:
https://geizhals.eu/amd-ryzen-3-3300x-1...
Za drobiž več, kot 100EUR ga ne gre spregledati.
Omembe vredno: 65W TDP.
Iz vira:
Govori o primerjavi s Core i7-7700K, ki se še danes drago prodaja (triktarnik cene Ryzen 3 3300X).
https://www.anandtech.com/print/15774/t...
Iz vira:
This is personified in very much in comparing the AMD Ryzen 3 3300X to Intel's flagship consumer processor from 2017.
scorpio5 ::
zakaj se mi splača ? fora je da je najmanj 50e razlike, za tistih recimo 10% boosta v performancu..
50€ razlike skoraj nadgradnja iz 2060 na 2060 supper, iz 2060 supper na 2070 iz 2070 na 2070 supper.
Kje se ti bo to ze poznalo?
Horas ::
Iz vira:
prodaja se še ker so ga preveč naštancali.
Zna biti.
Zdaj bodo cene strmoglavile.
Mrtva platforma pa take cene.
Bo trg to hitro uredil.
Zna biti.
Je se že veselijo navdušenci visokih porab. Intel bo moral še 1x znižat Gen 10 cene desktop procesorjev.
vratmatra ::
meni se zdi 10% dosti, če se tebi ne pa vzami slabšo... ali pa daš še 50 manj za 1660 ti za še cca. 10% manj performenca od 5700, oz. spet 50e manj za navadno 1660 za še 10% manj kot 1660 ti itd...
price/performance je pač 5700 xt boljša kot 5700
scorpio5 ::
razumem ..sam performance je zato kar sam potrebujem dovolj 5700 ..sej vedno greš lahko dol ali gor ali pa čakaš na nove grafične .. kokr sm gledu je bila razlika med 5700 in 5700xt minimalna tudi manj kot 10% pri igrah .. 50e je pa minimalna razlika - če vzamem red dragon je 50e trenutno razlike medtem ko je med gaming x 100e.. pač vsakemu svoje, za moje potrebe je 5700 dovolj in se ujema z mojim budgetom - upam da bo zdej kej bl razumljivo
rudmajstr ::
5700 lahko z bios flashem spraviš skoraj na 5700xt performance. Je pa dobro imeti model z boljšim hlajenjem.
rkobarov ::
Iscem nasvet!
Po šestih letih me je izdala asrock h97 Anniversary plata, na njej sm imel I5 4570 z Macho Rev.B hladilnikom ter 4x Corsair vengeance 4gb1600mhz 9-9-9-24. Graficna kartica je nvidia 1070 in Corsair TX 650 napajalec vseskupaj v Antec ohisju.
Torej rabim nov proc, plata in ram (porabil bi max 400 eur), iščcem nasvete, sam se nekako nagibam na Ryzen 2700, b450 plato in 2x 8gb 3200 ram.
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
Bolj future proof so x570 ali b550 plate. Ce ne rabis to pac vzmes neko b450 plato za 150e od asus, msi ali gigabyta.
bluefish ::
Evo izziv - zaenkrat bolj fantaziranje, a se morda materializira.
Gledal sem razne barebone sisteme, recimo Zotac ZBOX edge MI643: https://www.zotac.com/product/mini_pcs/...
Če k osnovi prištejem še RAM ter NVMe, je končna cena v rangu 700 €. Intel NUC ipd. podobno.
Torej, želja je vsaj 4C/4T (raje več) sistem s 16 GB RAM-a, 500 GB NVMe v čim manjšem ohišju, grafika ni pomembna. Je možno sestaviti nekaj, kar bi bilo pod ceno primerljivih sestavljenih ali barebone sistemov? Kaj?
XLapsus ::
Js sem vzel tole: https://www.banggood.com/HYSTOU-S200-Mi... za 265€ (s kuponom in -7% preko topcashback). Ima sicer 8gb rama in ssd ni med najhitrejšimi, ampak za to ceno je super. + zadeva je tiha, ker ima ventilator normalne velikosti.
bluefish ::
Ja, nekaj takega je lahko rezervna opcija.
Da ne bo preveč omejujoče - ohišje seveda ni nujno, da je takega formata. Lahko je ITX ali celo mATX ipd.
Peter94 ::
Lep pozdrav!
znanec prodaja tale računalnik (https://www.bolha.com/procesor-intel-co... pa me zanima, koliko bi mu ponudili oz. na koliko ocenjujete vrednost takega računalnika?
Star je 2 leti.
Meni se zdi 1600€ rahlo visoka cena, je pa res da nisem delal nekega poglobljenega reseracha.
Hvala v naprej za predloge!
Istočasno bi vas prosil morda za predlog pri nakupu namiznega računalnika z budgetom cca 1500€. Uporabljal ga bom večinoma za urejanje fotografij in montažo videoposnetkov (potrebujem precej prostora), igranje streljačin (CSGO, Valorant, COD) in ostalih iger. Hvala v naprej za pametne predloge!
Star je 2 leti.
bluefish ::
Debata o cenitvi računalnika prosim v Vrednost starejših (rabljenih) računalnikov ali komponent ter druge elektronike
- spremenil: bluefish ()
matobeli ::
Blufish: Prideš skoz lahko cenej kot sestavljeno: lahko baziraš na ohišju CM Elite 110, B450 ITX, 3200G, 16GB ram 3000Mhz, 500G m.2 disk, Seasonic Focus Gold modularen in noctua L9a. Cca 600eur, komot pa je še nekaj nižje.
Lahko boš nadgradil, lahko boš dal full size GPU not, vse skup bo praktično neslišno.
Sam v temu trenutku se skor splača počakat na tanov standard napajalcev.
youPlonker ::
@bluefish: Da ni "iz Kitajske", dva predloga:
1. ASRock DeskMini A300 maticna plosca prestavljena v SilverStone VT01 ohisje = 1.53 litra + external brick
2. ASRock A320TM-ITX thin ITX plosca in SilverStone PT13 ohisje = 1.41 litra + external brick
Samo pri obeh predlaganih variantah si zaenkrat omejen z APU 3400G in 65W TDP.
Imas pa tudi drage kitajcke, ki imajo gor Intel cpu za prenosnik in nadgradljiv low profile gpu (max 75W):
Malo za priokus, kakšne ugodne cene nas čakajo (upam samo, da jih pri nas ne bodo navili):
Tujina:
4700U na zalogi:
https://geizhals.eu/acer-swift-3-sf314-...
4500U na zalogi:
https://geizhals.eu/lenovo-ideapad-5-14...
https://geizhals.eu/hp-255-g7-asteroid-...
Dal sem povezave do modelov, ki so dejansko na voljo (če bi kdo želel kupiti).
@Peter94 objavi v temi, ki je bila podana. Bom pa rekel samo: tebi se dobro zdi, ker cena je zelo pretirana.
Tujina:
4700U na zalogi:
4500U na zalogi:
Glugy ::
Gigabyte Gaming OC 5700XT je najboljša 5700XT ; sta pa tud Sapphire Pulse in Red Dragon zadovoljivi izbiri. Sam imam Sapphire Pulse ; če bi pa danes kupoval bi pa kupil Gigabyte Gaming OC ( takrt k sm kupoval še ni blo revizije te verzije 5700XT ). Če ni neke bistvene razlike vzameš to; če ne pa vzameš Sapphire ali Red Dragon odvisno od cene; čeprav bi morale biti cene še dandanes tm tm vsaj po priporočeni ceni sodeč.
Aja pa k ste eni pravil da se bo 5700XT matrala pri 4K. 5700XT je čist vredu za 4K ; high settings je to min 55 fps v večini iger( ja vem ja lih mal zmanjka do 60 fps pri nekaterih igrah ) ; s tem da če kakšno nastavitev ki se bolj malo pozna v praksi mal na nižje daš v izi prideš na 60fps pri 4K. V bistvu je to entry level kartica za 4K; če hočš krkol več boš takoj mogu dat vsaj 25% več denarja za malenkost boljše fps -e ; oziroma še precej več če hočš da res občutit bistveno razliko v občutku igranja. Jz osebno bi šel na 5700XT za 4K ; ni idealno ; je pa čist popolnoma zadovoljivo sam jz sm pač cheap. Ne dam več dnarja ko se mi ne zdi smiselno; ko je diminishing return prehud.
Upam, da ne.
Sem se pa zmotil, objaviti sem želel v temi s prenosniki.
mitfif ::
Je to dobra izbira:
https://www.notebooksbilliger.de/amd+ra...
Robert ::
Glede na to, da počasi prehajam na posodobitev računalnika in sem do sedaj uporabljal Intel procesorje bi sedaj prešel na AMD Ryzen procesorje, ki jih ne poznam. Kateri bi bil primeren za uporabo video programov npr. Corel Videostudio, Pinnacle, Adobe......ramov bi bilo za 32GB, matična plošča pa mora imeti 2 mrežne kartice na plošči....
igorpec ::
2x mrežna, 10GB + 1Gb, usb C gen2, 2 x Nvme. Taichi Ultimate x470 + Ryzen 9 3950x dela ko šus (tudi na Linuxu). Če ti 10Gb mrežna in USB-C gen2 ne pomeni kaj dosti, potem prideš čez z kako cenejšo plato. Mogoče ti uspe celo kje dobiti dober popust, ker ni zadnji model čipseta (trenuti je x570). Tudi kak cenejši CPU bo čisto vredu, ampak če ti je to business, potem nimaš kaj dosti razmišljat in boš dal teh par sto več za najmočnejšo izvedbo.
samsung8 ::
Želim sestaviti gaming pc v rangu do 1500. trenutno imam to v mislih. Pa prosim za predloge izbolšave
ASRock X570 Pro4 AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail € 169,90*
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX € 288,90*
32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit € 192,71*
500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC € 117,80*
3000GB Seagate Skyhawk Surveillance ST3000VX009 256MB 3.5" € 83,70*
750 Watt Seasonic Focus GX 80 Plus Gold Netzteil, modular € 101,80*
6GB MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) € 328,81*
be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz € 74,00*
€ 1.357,62
€ 1.357,62
globoko grlo ::
pa na procu lohka pršparaš dobrih 100 ojrov, je 3600 čist ok :)
truck ::
Pozdravljeni vsi,
na funtech sem si sestavil "gaming" racunalnik do 800eur, bi se splacalo kaj spremeniti?
AMD Ryzen 5 3600 3,6/4,2GHz 32MB AM4 Wraith Stealth BOX 100-100000031BOX
ASUS TUF B450-PRO GAMING, AM4 ATX (90MB10C0-M0EAY0)
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 ram F4-3000C16D-16GISB
KINGSTON A2000 250GB M.2 PCIe NVMe (SA2000M8/250G)
GIGABYTE GeForce GTX 1650 SUPER WF OC 4G, GV-N165SWF2OC-4GD
INTER-TECH Argus 600W 80Plus Bronze RGB ATX 88882166
trdega diska ne rabim, bo ssd dovolj.
Prosim za predloge ali bi kaj spremenili.
