Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Han ima prav, ker govori "glede toplote". i7 9700k ima večji die, ki je tudi centralno nameščen. R7 3700x ima tega na strani, pa še manjši je, tako, da se toplota bolj koncentrira.
Hindsight ::
Jaz imam Arctic Freezer 34 eSports Duo in sem čisto zadovoljen, na idle je čist lepo tiho, če pa res kej poganjaš se pa minimalno sliši, ni nekega ropota. za 30e je super in dost boljši kot stock cooler.
- spremenil: Hindsight ()
bedarija ::
arctic freezer 33 in 34 (uno/duo) sta ena boljših budget coolerjev, definitivno boljš ko CM 212 in pure rock
Ja, zdaj smo na točki, ko AMDesperate napizduje pri porabi, TDPju, frekvencah, u name it.. Sicer niso edini pri tem početju, a so vseeno razred zase.. Glede porabe je že vse od ZEN1 en velik oblak nejasnosti v zraku, ker so rezultati all over the place, vse odvisno od testerja in workloada.. Pa seveda šteje perf/watt, ne zgolj poraba kot takšna.
Vesoljc ::
Je boljsa red dragon?
Da.
delfinus, jaz bi vseeno štartal s 3700x iz dveh razlogov: ker imaš trenutno najboljšo x570 plato in da ne boš že čez 3-4 leta iskal menjavo za 3600. Hladil bi ga z npr. Dark Rock 4, cel sistem pa poganjal s Corsair RM750x, ki ima 10 let garancije, ventilator pa vklopi po potrebi.
Dark Rock 4 je overkill.
Je Pure Rock, Shadow Rock dovolj ali kateri drugi.
ne vem kako je z ostalimi, ampak Dark Rock 4 Pro je horrible zadeva, ajde hladi dobr, ampak montaza je pa adijo... v bistvu ne montiras hladilnik na plato, ampak plato na hladilnik. v takem vrstnem redu
delfinus ::
Sem se odlocil, da bom vzel Scythe Mugen 5 rev B. Sem videl, da je montaza piece of cake. lp, d.
delfinus ::
scipascapa je izjavil:
tole je 10x boljš
Arctic Freezer 34 eSports Duo CPU-Kühler, 2x 120mm, weiß
Je bil v igri najprej, da ga ubodem. Ampak je na MF trenutno nedovabljiv, vsaj tak v rdeci barvi, kot ga zelim. Glede cene pa ni bistvene razlike. Scythe Mugen 5 je 40€, Arctic Freezer 34 eSports Duo je pa cca 32€. Glede na teste je Scythe Mugen 5 nekoliko boljsi. Je se kje kak test, ki to ovrze, da je Arctic Freezer 34 Duo boljsi? Tenks.
lp, d.
juve91 ::
sestavljam si računalnik: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
bi bil v redu? katero grafično? tam nekje do 350 eur, mogoče 400 če za teh 50 eur dobim veliko boljšo. celoten budget nekje na 1200
FlyingBee ::
5700xt pulse, gaming x je precej dražja
Imaš pa 2060 Super, ki je ranga 5700xt, tudi za podobno ceno.
- spremenil: FlyingBee ()
Imaš pa 2060 Super, ki je ranga 5700xt.
To je 5700.
- spremenil: D3m ()
Kebo, nekaj takega.
~10% počasnejša in ~20% cenejša.. Malo boljši p/p potemtakem, ampak si poskusni zajček na AMD hardweru. ;)
Mah tu IMO ne moreš zgrešit. 2060S/2070S ali Navi.
TehDucky ::
Za Seasonic Focus napajalnike sem slišal, da ni kul za high end grafične, ker se lahko zaradi trenutne preobremenitve izklopijo: https://linustechtips.com/main/topic/10...
Tale opisuje težave s prvo verzijo Focusov.. Zdaj imaš zunaj drugo verzijo, povsem svežo, ki je prav na policah šele teden dni.
scipascapa ::
So tile morda B-Die?
Patriot Viper Steel DIMM Kit 16GB, DDR4-3733, CL17-21-21-41 (PVS416G373C7K)
Kako pa veste katera verzija Focusa je recimo tale akcija na Amazonu?
https://www.amazon.de/gp/product/B073GY...
- spremenil: scipascapa ()
B-Die so šli ven iz proizvodnje, tko da dvomim..
Focus? Po modelu ugotoviš. Novi so GM,GX in PX.. Na primer "FOCUS-GX-550" ali "FOCUS-GM-550" za modularno verzijo. Tvoj prilepljen je kot vidiš star model "SSR-550FX"
Han ::
Kakšen poseben razlog ZA tele Focuse?
S Corsair RM650x ne boš zgrešil... Prav tako 10 let garancije, ventilator se vklopi po potrebi.
- spremenil: Han ()
scipascapa ::
The Focus GX is the Focus Plus replacement, it comes in 550W, 650W, 750W, 850W and 1000W variants.
https://www.mindfactory.de/product_info...
The Focus GM is the Focus replacement, it comes in 500W, 550W, 650W and 750W variants.
ja 10 letna garancija paše.
SumTingWong ::
Imam napajalnik COOLER MASTER MasterWatt 550W 80+Br semi-mod. Trenutno Ryzen 5 2600X + 1060 3 GB. Grafično bi zamenjal za Vega 56, a bi šlo čez?
Seveda bo dovolj.. V bistvu lahko samo pogledaš PCIE napajalne priključke. Tvoj napajalnik ima 2x8 PIN in je potemtakem dovolj zmogljiv za vse grafične z napajanjem do 2x8 pin, torej za praktično vse kartice, razen kakšne ultra tovarniško navite 2080Ti.
issak ::
Kako je kaj s tem ALC1220, gre za soliden audio? Zdaj sem ze prek 20 let na Creative Sound Blaster Live Platinum, in ima en tak prijeten zvok, ki ga z zvocno z maticne nisem nikoli dosegal. Ampak je PCI kartica, tako da zal ne gre v novo masino, drugace bi jo takoj nasrafal v novo masino.
Hvala za sugestije.
lp, d.
Integrirana zvočna pač. Zvočne se jemlje zunanje dandanes. Za slušalke poganjat en USB DAC in ojačevalnik pa bo špilalo bolje kot Sound Blaster.
SumTingWong ::
Hvala. Sem naračunal nekih 480-500W za build z Vega 56. Ob tem bi še vprašal, a je Vega 56 best buy do nekih 250€ (Nemčija)?
bojsi ::
A je ta Be Quiet Pure Power 11 CM je primerljiv po kvaliteti, če zanemarimo, da je 600W?
mahone ::
V redu je le RAM, ostalo ne.
razloži zakaj oz. kaj priporočaš
Zamenjaj psu z modularnim bos imel manj problemov s kabli, nvme ni nc posebnega vendar se vseeno veliko hitrejsi od navadnega hdd, pri plati bos moral bios posodobiti(gre preko usb, tako da ne bos rabil cpuja prejsne gen.)
Graficna? Bos igral 1080p/1440p? 144hz/60hz?
Han ::
V redu je le RAM, ostalo ne.razloži zakaj oz. kaj priporočaš
1. Pure Rock Slim CPU hladilnik ne bo zmogel hladiti 9700KF. Pred kratkim, par strani nazaj, se je razplamtela debata glede hlajenja tega procesorja.
2. 9700KF je precenjen 9700K brez dodane grafike. Cenejša in boljša alternativa je Ryzen 3700X.
3. MSI Z390-A PRO je povprečna, rahlo podhranjena plata za takšen procesor. Gigabyte Z390 Gaming X ali boljšo.
4. Za primarni SSD danes vzameš 5x hitreješo NVMe izvedbo. ADATA XPG SX8200 Pro ali Samsung 970 EVO Plus.
5. Grafična: Sapphire RX 5700 (XT) ali RTX 2060 SUPER.
- spremenil: Han ()
jspiler ::
zdravo. imam naslednje komponente in bi menjal procesor in s tem posledično tudi matično. kateri procesor priporočate v rangu 300 eur...
- Samsung SH-224 24x DVD Brenner SATA
- Cooler Master K280 Midi Tower ATX
- WD Caviar Blue 1000GB SATA 6Gb/s
- Intel Core i5 4670 4x3.40GHz So1150 Box Haswell
- FXF Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3
- 6GB ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition
- ASUS H87-PRO (C1) H87 Sockel 1150 ATX DDR3
- 2x TeamGroup 4GB KIT PC3-12800 DDR3-1600
- 2x G.Skill Value 4GB (4096MB) DDR3-1600
- Samsung SSD 840 EVO, 250 GB
scipascapa ::
erm, prodaj matično + proc + vse rame in pejt na Amd R5 3600 + B450 plato + 2 x 16GB DDR4.... pomoje še najbolje narediš, da imaš rame za naprej.
Ker da boš obstoječe DDR3 fural pogojno s kakim novim sistemom, je bolj NE kot JA.
