Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Seba22 ::
Je pa kr večja razlika veš kot pa samo tisth cca 5° kot jo ti vidiš sploh pa ker je stvar navita obenem pa so še nižje temperature kaj hočeš boljšega evo samo za primerjavo:Zračni hladilnik CPU na stock frekvencah voltaža na 1.2V temperature 72-80°,AIO vodno 280mm CPU overclock 5.0ghz all core voltaža 1.325V temperature so 72° maximum.Zdaj pa vsak si more pri sebi razmislit če je vredno ali ne pač kakor za koga jas samo podam informacije za tiste ko kupujejo da vsaj malo vejo kaj pričakavat
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
Seba22 ::
Dark rock 4 po specsih ni premalo,ampak v praksi je čisto drugače.Jas sem prvo tud mislo vzet navadn dark rock 4 pa sem se potem odločil za dark rock 4 pro pa se je izkazalo ta je še to prešvoh še za stock frekvence kje pa še je navijanje seveda v primeru če sploh naviješ to je pa seveda stvar posameznika.Je pa dosti odvisno tud od case airflow kar pa v mojem primeru ne morem rečt da je bil to faktor tega problema ker imam ohišje big tower z 200mm case fani odspredaj in zgoraj po 2x
Infusion ::
Katera je trenutno najcenejša računalniška trgovina v Sloveniji in katera v tujini? Caseking pošilja v Slovenijo?
edi45 ::
Se dobro da sem ti povedal da bo navaden dark rock 4 preslab. Se pro se je zelo zelo matral :D
Mindfactory.de oboji spet posiljajo v slovenijo.
Problem pri tako visokih temperaturah, kot so 80-85c je na dolgi rok, saj pride do degradacije samega cipa. Torej zakaj bi po nepotrebnem bil tako vroc in se dodatno grel ostale komponente ce ni potrebno? Na napajalnikih in coolerjih se nikoli ne sme varcevat! Rajse na plati in ramih kot na teh dveh stvareh. Ce se bom vzel kdaj 9700k ali 9900k bom se vzel aio 360mm al pa vsaj 280mm
- spremenilo: edi45 ()
mailer ::
Zgleda da so nas uvrstili v cono 1, kjer je poštnina 29EUR. Dokaj drago razen, če ne naročiš komplet mašine, za ohišje verjeno zaračunajo dodaten paket kar znese potem skoraj 60EUR poštnine plus 2% višji davek.
- spremenilo: mailer ()
JanBrezov ::
Ravnokar sem imel priložnost na lastne oči videti računalnik z i9-9900K s coolerjem be quiet! Pure Rock (ki je 150W TDP) s 64 GB rama z vsemi jedri na 100% pri max. temperaturi 75C. Računalnik se uporablja za tehnične izračune, ki trajajo po teden dni v eno, vsa jedra skoz na 100%. Računalnik je v uporabi skoraj leto dni brez problemov. Kar se mene tiče, 75C ni problem in ni razlog za menjavo coolerja.
Han ::
10-15°C nižje temperature prispevata poleg dobrega hladilnika še dobra termalna pasta in predvsem zračno ohišje.
- spremenil: Han ()
mailer ::
Novi epyc ina 64 jeder in 128 niti stane pa 7k€, še vedno bolje kot 28 jedrni intel za 10k€.
Groza. Kaj pa sedaj?
To je cooler za 35 EUR.
- spremenil: D3m ()
scipascapa ::
Aja MF pošilja? 29EUR je preveč potem je bolje preko mailboxde....samo za podjetja z davčno.
- spremenil: scipascapa ()
FlyingBee ::
Nein!
Shipping to consumers outside of Germany is not available. If you have a valid VAT ID, please insert it into your account details.
Seba22 ::
Ja kakor za koga meni vse kar je nad 70° ni ravno kul sploh ko mam grafo max na 65° v vsakem špilu,ampak je imma CPU OC-jan je do 75 čisto kul za stock frekvence pa definitivno ne.Jas sem samo podal informacije in moje osebne izkušnje zdaj kaj bo pa kdo dal gor na ta dva proca pa naj se sam odloči.
davvid ::
Kupu sem tale hard disk https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k... in je zlo glasen (ful se slis k se vrti). A se da to kje nastimat al pa kej, ker prejsn disk se ni nc slisu.
edi45 ::
Malo dnarja malo muzike..verjetno si imel boljši disk prej. Kakšen WD, Seagate ali Toshibo.
A to je res Intenso disk? Kaj piše na samem disku?
Predlog pa je: zunanji disk
So celo cenejši kot notranji disk enake velikosti.
Pa ponavadi tišji ter z manjšo porabo.
So pa malo počasnejši.
Vzameš ga iz ohišja in gradiš v PC. Lahko pa ga kar kot zunanjega pustiš, odvisno od potreb.
Pazi le, da ne bo tipa SMR, kar je za nekatere vrste uporabe počasnejše kot "klasični".
- spremenil: MrStein ()
scipascapa ::
hm malo sem zarjavel....pri xfx xtr 650w napajalniku imam 2 kabla:
4/8 pin ATX/12V/EPS12V/Power connector in pa 8 pin EPS 12V Power connector, za na matično bom slednjega uporabil, ker je direkt PSU 8pin - CPU 8 pin...prvi je PSU 8 - CPU+CPU 4+4....ta je verjetno za stare plate?
davvid ::
scipascapa je izjavil:
intenso=toshoba.....ker ohiše, kako ga privijačiš?
Phanteks P400S. Sem ga meu tut zunaj pa je blo isto glasno.
Kupil si disk s 7200 obrati.. Tile so vsi relativno glasni.. Za tišje delovanje glej tiste s 5400 obrati.
Pri Edigital imaš ugodno WD purple 3 TB. Tale bojda povzroča le 24 db hrupa.
- spremenil: DarwiN ()
FlyingBee ::
Verjetno je prvi, če ima matična samo 4 pin cpu konektor.
- predlagal izbris: xgeorgex ()
Pozabi, sem zdaj preveril in so zunanji dražji. Splačajo se komaj pri velikostih 5TB in več.
delfinus ::
Draftam konfiguracijo novega PCja. Nekaj komponent ze imam in jih ne bom menjal (diski, graficna, monitor, ohisje)
Kaj mi je pomembno: relativna tisina, ne previsoke temperature na zracnem, soliden audio izhod (verjetno ALC1220?), rad imam vgrajene kvalitetne komponente, ampak ne zelim nabutat ohisja s kaksnimi kitovskimi HSFji. Zelim, da bo delovalo dekado in da ima rahel potencial za eventuelni upgrade kasneje. Trenutni PC namrec imam ze 11 let pa se vedno lahko na mid/high obracam vse igre (Asus P5E + Xeon 3350 + Nvidia 1070).
Denar sicer ni problem, kljub vsemu pa zelim dobiti za denar, ki ga dam en tak optimum glede na P/P in seveda kvaliteto. PC bo v rabi za obcasen gaming (1920x1200) in pa seveda vsakodnevno delo, ki pa ni procesorsko prehudo. Streming ob gamingu ne delam. Graficna bo ostala zaenkrat GTX1070 in je ne nameravam menjat.
Zdaj gledal sem in se odlocal med I7 9700k, Ryzen 3700x in Ryzen 3600. Nekako se sedaj nagiban na AMD Ryzen 3600, ker je ucinkovitejsi in se dosti manj greje kot Intel 9700k. Kar se pa performase tice so pa vsi bolj ali manj tam tam v gamingu. Par frejmov gor dol je zanemarljivo in mi je cisto vseeno ali je namesto 180fps pac 160fps.
Tkole nekako sem si sestavil
Kako je kaj s tem ALC1220, gre za soliden audio? Zdaj sem ze prek 20 let na Creative Sound Blaster Live Platinum, in ima en tak prijeten zvok, ki ga z zvocno z maticne nisem nikoli dosegal. Ampak je PCI kartica, tako da zal ne gre v novo masino, drugace bi jo takoj nasrafal v novo masino.
Hvala za sugestije.
lp, d.
Hvala za sugestije.
lp, d.
bedarija ::
ne vem če rabiš gaming x570 matično za osvnovni 3600 provesor, če se ti gre toliko za zvok, kupi osnovno matično in dokupi sound card
delfinus ::
Vzrok zakaj in moje razmisljanje - future proof za potencialni upgrade cez leta npr. graficna naslednje generacije, ki bo bazirala na PCIe 4.0, hitrejsi diski, ko bo potreba in ko bodo cene normalne.
5er13 ::
Pozdravljeni ali vzamem ta paket?
MSI B450 TOMAHAWK MAX MSI B450 TOMAHAWK MAX
Product-ID 90776104
in stock, ready for immediate shipping
2-4 days delivery time
Old price111,75 €
107,54 €
You save:4,20 €
107,54 €
Delete Picture of AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600
Product-ID 90770178
UVP214,27 €
210,07 €
You save:4,20 €
210,07 €
Delete Picture of MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC
Product-ID 90777627
Old price452,12 €
435,61 €
You save:16,51 €
435,61 €
Delete Picture of G.Skill Aegis 32GB DDR4 Kit (2x16GB) G.Skill Aegis 32GB DDR4 Kit (2x16GB)
Product-ID 90725614
Old price166,25 €
133,17 €
You save:33,07 €
133,17 €
Delete Picture of Toshiba X300 HDWE140XZSTA Retail Toshiba X300 HDWE140XZSTA Retail
Product-ID 90781478
Product-ID 90776104
Old price111,75 €
107,54 €
You save:4,20 €
107,54 €
Product-ID 90770178
UVP214,27 €
210,07 €
You save:4,20 €
210,07 €
Product-ID 90777627
Old price452,12 €
435,61 €
You save:16,51 €
435,61 €
Product-ID 90725614
Old price166,25 €
133,17 €
You save:33,07 €
133,17 €
Product-ID 90781478
5er13 ::
saj se vidi
pomoje je the best buy trenutno. al bi se kaj spremenil?
- spremenilo: 5er13 ()
Čez leta lahko komot novo plato kupiš.
Ne trdim, da je to edina prava pot, ampak tak, kot možnost.
delfinus ::
MrStein, mas po svoje prav, ampak plata mi je zadnja stvar, ki bi jo zelel menjat cez par let. Ampak enkrat, ko kupim, kupim za dlje kot za par let. Naj omenim se enkrat, se sedajle uporabljam Asus P5E (775 plata). Je bila tudi takrat v visjem cenovnem rangu in me se danes tiktaka. Kar je fajn, nikoli ni bilo nobenih problemov z njo. Top spica, da zdrzi toliko let. Vmes sem samo presel iz Intel Dual Core E8500 na Quad Core Xeon, dodal rame, dodal SSD diske in dodal Nvidio 1070 graficno.
delfinus ::
hojnik je res, ampak zavedaj se, da sem zgolj s pomocjo nje na mid do high, (odvisno od spila), res. 1920x1200, obrnil vse aktualne novodobne igre Hitman 2, Far Cry 5, Dying Light etc... Brez nje ni sans. Sem imel prej Radeon 6870 in je bilo no go. Res pa je, da je CPU bil ozko grlo, ampak s korektnimi nastavitvami je slo. Evo grafa sedaj ostaja in bo sla v novo masino in bo v njej do naslednje menjave, ko bom pac mel potrebo za kaksno drugo.
lp, d.
lp, d.
- spremenil: delfinus ()
saj se vidi
Namesto MECH vzemi Red Dragon
https://www.computeruniverse.net/en/pow...
Han ::
delfinus, jaz bi vseeno štartal s 3700x iz dveh razlogov: ker imaš trenutno najboljšo x570 plato in da ne boš že čez 3-4 leta iskal menjavo za 3600. Hladil bi ga z npr. Dark Rock 4, cel sistem pa poganjal s Corsair RM750x, ki ima 10 let garancije, ventilator pa vklopi po potrebi.
Je boljsa red dragon?
Da.
Dark Rock 4 je overkill.
Je Pure Rock, Shadow Rock dovolj ali kateri drugi.
- spremenil: D3m ()
delfinus ::
Han tenks za mnenje! Bom vsekakor preveril Corsair napajalnik malo bolj detaljno. Vidim, da je v istem cenovnem razredu kot Be Quiet Straight Power 11 oz. 3 drobtine ceneje.
Kar se pa tice 3700x bom se razmislil. Financno sicer ni tak problem, ampak ko gledam ne vidim bistvene razlike v spilih saj so le-te zanemarljive med 3600 in 3700x. Procesorsko najbolj zahtevne opravilo bodo prav te. Super pa bi blo, ce bi bile X570 plate kompatibilne se s Zen4. Ampak, pomoje bo sprememba prihodnje leto.
Kar se pa tice HSF pa bom ostal na Arctic Freezer 34 eSports Duo, saj je po performasah on pair z BeQuiet Dark Rock Pro 4, ampak po polovicni ceni. Btw, kako je s temperaturami na 3700x, upam da ni pecka kot I7 9700k?
lp, d.
lp, d.
Ne vem, zakaj ste tak zaljubljeni v Be-Quiet hladilnike. Machoti so boljši oz. cenejši.. Thermalright Macho Rev. B je ekvivalenten Dark Rocku 4, medtem ko je Macho X2 ekvivalent Rocku 4 Pro. Pri nekih usranih hladilnkih pa res nima smisla plačat samo za znamko.
@delfius, on pair z Rock Pro 4 ravno ne more bit tale Freezer 34.. Primerjaj samo težo in velikost ventilatorjev. 1.13 kg "mesa" proti 760g in pa 135 mm venti proti 120mm, kar pomeni, da bo tudi glasnejši.
Macho X2 ima na primer 1.05 kg in 140 mm ventilatorji.
Velika verjetnost, da bo glede na to, da bo 7nm+.
bedarija ::
če se ne motim bo ryzen 4000 zadnji na AM4 podnožju, tako da kar se CPU-ja tiče neke nadgradnej skozi leta ne bo, podpora pcie 4 je pa res lepo imet ampak je še prezgodaj. pomoje cenejša plata je kul kasneje pa lahko boljšo z pcie 4 podporo in pa ddr 5, ki tudi pride čez 1 max 2 leti
scipascapa ::
za 90 potem lahko že skoraj vodno vzameš nje?
Arctic Freezer 34 eSports Duo je best buy, MF 32EUR rdeč.
Bwaze6 ::
A ne gleda že tako čisto predimenzioniranih 750 W napajalnikov za 130 EUR+, na sistemu, ki bo žrl precej pod 500 W? Kaj točno bi bila tu dodana vrednost napajalnika za 170 EUR? Bragging rights? Izjemno čiste linije na osciliskopu?
