Nakup namiznega PC-ja
smacker ::
CewCar je izjavil:
Vidim, da res. Tudi na Mindfactory.de tale build ne pride skozi. Morda še kak alternativni predlog?
Kako da ne? Pod 700 brez ohišja: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
bajsibajsi ::
Ja tocno tisti 3000 MHz ram sem imel v mislih.
Meni kombinacija 128 SSD ne disi, ker je za igre premalo (sam bi imel raje 240 SSD za zacetek, kot pa 120 SSD + 1 TB HDD). Kombinacija smackerjeve in moje sestave za 694 eur (brez stoska ohisja) https://www.mindfactory.de/shopping_car... Raje bi dal notri GTX 1060 6 GB, ampak podrazi za cca. 20 eur.
scipascapa ::
sploh ker so cene SSD padle se vzame minumalno 250GB+....
melvin ::
Hojla,
kaj se da dobiti za budget gaming cca 600€? Kupuje se za 10-letnika, Fortnite, GtaV...
bajsibajsi ::
@CewCar Spodnja sestava se mi zdi res top za omenjeni budget, ce ti ni odvec naročiti iz Nemcije. Ce ti bolj disi druga plata, jo menjas za drugo s primerljivo ceno. V SLO kupis ohisje po zelji in bos blizu svojemu budgetu; mogoce malenkost cez 750 eur.
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
€ 159,00*
Gigabyte B450M DS3H AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
€ 66,85*
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
€ 79,45*
8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 229,00*
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
€ 119,00*
500 Watt XFX P1-500B-XTFR Non-Modular 80+ Bronze
€ 41,29*
€ 694,59
gendale2018 ::
bajsibajsi je izjavil:
€ 159,00*
€ 66,85*
€ 79,45*
€ 229,00*
€ 119,00*
€ 41,29*
€ 694,59
tole bo uredu za oba :)
lahko po želji tudi 2600x, dodaten hdd, nvidia grafično
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
smacker ::
500gb ssd je glede na cene res optimalno danes, če si lahko privoščiš. Če pa že moreš nekje 50€ prišparat (ob predpostavki da 500gb ne zadošča in rabiš v vsakem primeru še HDD), je bolje šparat na ssdju kot grafi/ramu. 120 je dost za sistem, pri igrah pa čakaš 10-15 sekund dlje za save/load. Na FPS nima vpliva. Za kapaciteto pa vsak sam najbolje ve, kolko rabi. 500ssd za 80€ ali 120ssd+1tb za 60€.
matobeli je izjavil:
4k? Še 1440p@144Hz ni postal štandard za gaming, za 4K bo še treba mal počakat.
Sploh pa je vprašanje ali se na 24-27" monitorju sploh pozna 4k
Kakšen "standard"? A obstaja nek "standard" za gaming?
Ker jaz sem na 1440@144Hz že kako leto.
Se opravičujem, če s tem kršim nek standard. ;)
Pa ne samo standard.....enkrat na leto moraš imeti akreditiran certifikat.
Ponujam možnost certificiranja ISO:9001.
8-)
|HP EliteBook|R5 6650U|
bajsibajsi ::
MrStein je izjavil:
Seveda obstaja in prav dobro ves, kaj je mislil s pojmom standard (kot npr. pogost obicaj). Ce je bil dobro desetletje nazaj "standard" 1050p, je sedaj ze nekaj let in se vedno FHD in ne 1440p.
Takisto bi lahko nadaljevali z ramom, kjer se pri novih nebudget sestavah uveljavlja "standard" vkljucevanja preko 8GB rama, SSD 240+ itd.
gendale2018 ::
ram bi moglo bit 16gb min standard že par let ampak kaj ko nategujejo s cenami... realno bi danes moralo bit 16gb rama max 50 eur
sm4rt4ss ::
Za office/multimedia trenutno itak ni boljšega kot pa Ryzen 3 2200G, ne?
  • spremenilo: sm4rt4ss ()
tony1 ::
Niti ne.
Če pa ima cenejši athlon tudi embedded grafiko, poglej še tega.
gddr85 ::
ja, en 200ge zna bit več kot ok
tony1 ::
Še malo reklame za athlona 200ge:
sm4rt4ss ::
No ja 4-jedrnika bi vseeno imel. Futureproofing pa to. :D 200ge je na ravni tega kar imam zdaj, i3 2120.
tony1 ::
Potem pa bo res Ryzen 3 boljši zate.
sm4rt4ss ::
Moram kaj pazit pri frekvenci ram-a ali bo 2400Mhz vredu?
gddr85 ::
bo ok, razen če hočeš max izkoristit igpu pri špilanju, potem raje 3000mhz+
gendale2018 ::
če je minimalna razlika v ceni lahko vzameš hitrejšega če ne pa kot je rekel gddr85
oziroma če imaš denar za ram raje vzemi več gb 8-)
Generton ::
Pozdrav,
Odlocam se za nakup nove graficne kartice, ker se cene koncno normalizirajo. Odlocam se med sledecimi:
- Gigabyte windforce GTX 1080 ... 396e
- Sapphire Nitro+ RX Vega 64 ... 404e + 3 igre
- Asus Strix RX Vega 56 ... 355e + 3igre
Igre so(Assassins creed Odyssey, strange brigade in star control origins)
Kartica bo delovala v navezavi z ryzen 5 1600, 16gb rama in 144hz 1080p freesync Monitorjem.
Prosim za pomoc, ker sem v veliki dilemi.
Hvala!
  • spremenil: Generton ()
Hmmmmmmm.
Ali je možno igre prodati?
Potlej Vega 64.
Generton ::
Mislim, da dobis aktivacijske kode, ki se jih da prodat.
MihaK3 ::
Cpu bo tule držal vse grafične nazaj pri 1080p in 144Hz monitorju. Od teh treh zaradi freesynca najbolje Vega 56
Koliko pa mislite, da lahko dobis za tiste 3 igre?
Generton ::
V grobem bi za igre lahk odobil nekje med 50-70e.
johan9 ::
Pozdravljeni.
Mi lahko priporočate kakšno dobro specifikacijo komponent ali pa kar sestavljeno delovno postajo + monitor za okoli 1300€ (oboje). Seveda z možnostjo nadgradnje v prihodnje (RAM, dodaten disk.. .. ipd), Računanlnik bi predvsem uporabljal za brskanje, Office, autocad, izi obdelava video posnetkov, za streamanje videov in slik na TV(plex), in občasno igranje iger ala NBA, Call of Duty.. ipd..
youPlonker ::
Katero B450 ploščo priporočate za Ryzen 2600 (ne X) in G.Skill RipJaws V 3200 CL16 2x8GB, da:
a) je plošča dobavljiva pri nas ali v Nemčiji
b) napisani rami preverjeno stabilno delajo na njej pri 3200MHz CL16
c) plošča (BIOS) podpira overclocking z offset voltage
d) plošča (BIOS) podpira overclocking iGPU v primeru 2200G/2400G
Ne znajdem se, kar sem gledal ponudbe je situacija slaba. ASRock ASRock B450M Pro4 pade pri točki b, drugače superiorni MSI B450 Tomahawk in B450 Gaming Pro Carbon AC padeta pri a, c in d. Groza. Gigabyte in Asus imajo pa VRM in hlajenje v k****.
youPlonker ::
Vsaka platforma ima svoje specifike, večina plat je zanič na obeh frontah.
tony1 ::
youPlonker je izjavil:
Poglej še Asus Tuf, ki jo lahko dobavi Funtech. Edit: sorry, vidim, da si Asus že gledal....
  • spremenil: tony1 ()
renofkinja ::
@generton
Kje so grafe po taki ceni?
Generton ::
renofkinja je izjavil:
@generton
Mindfactory, ce vzames na firmo.
renofkinja ::
Ahh se mi je zdel da je taka fora... Sam sem se odlocu pocakat par mesecev do novembra decembra nekje da pride 2070 vn da mogoce cene se kaj padejo pa kaksen blackfridaj in namest 1060/580 fhd 60 vzamem vega56 1070 fhd144.
Trenutno je verjetno res nesmiselno ne pocakati do crnega petka.
Kako lahko Asrock B450M Pro4 pogrne pri B točki? Saj podpira 3200.
youPlonker ::
D3m je izjavil:
Ja, res je, sem širil napačne informacije. ASRock B450M Pro4 in B450 Pro4 brez težav laufata te rame na 3200, če tako nastaviš XMP.
Torej problema ni.
Generton ::
tikitoki je izjavil:
Zal to ni opcija, ker morem nujno menjat :/, sicer bi :)
fr4nc ::
Zdravo,
gaming računalnik do 1400€. Katere trgovine so aktualne (za nabavo po delih) doma ter katere v tujini?
Pride v kratkem kaj novega, da se splača počakati?
Funtech.
Ryzen ubodi. :D
Nič novega še vsaj 1 leto.
  • spremenil: D3m ()
ziga1990 ::
fr4nc je izjavil:
Zdravo,
Imaš kake komponente že kupljene oz jih boš obdržal?
abazuu ::
19.10.2018 pridejo novi inteli, vsaj to počaki. pa rtx 2070 še pred koncem oktobra...
ziga1990 ::
abazuu je izjavil:
kateri so tok boljši, da je intel namerno pohabil konkurenco da na testu njihov procesor izpade veliko boljši
abazuu ::
tega nism nč omenjov... ampak pač splača se počakat, da izide ane. če ne druzga, se bojo verjetn vsaj predhodniki pocenil...
ne rečem, če bi blo to treba čakat 3 mesce....ta teden pa že počakaš :)
  • spremenilo: abazuu ()
MihaK3 ::
Pa kot vedno - kateri je ali bo monitor in v primeru če ga še ni, ali je nov vključen v teh 1400EUR? S tem denarjem samo za kišto se da sestaviti že res high end zadevo (ne sicer 2080Ti), če je pa zraven še monitor, pa bodo potrebni nekateri kompromisi. Par tednov na Intele sicer lahko počakaš, vendar se jim cena najbrž ne bo kaj dosti spustila, prej bo šla še malo dol Ryznom, ki so trenutno absolutno boljši nakup za gaming na 100Hz ali manj monitorjih. Samo če bi rad do konca izkoristil 1080p 144ali več Hz ekran, ima smisel gledati za Intelom (ali če je proračun neomejen in bi rad najboljše kar obstaja), samo bo v tem primeru ostalo 150-200EUR manj za gpu. Skratka za čisti gaming verjetno največ za ta denar nekaj okoli Ryzena 2600(x), 16gb rama in 1080Ti, morda celo 2080. Aja, pa v Nemčiji (predvsem mindfactory) so cene občutno nižje - pri nas bo za enak denar vsaj en rang nižja grafa recimo.
  • spremenilo: MihaK3 ()
fr4nc ::
ziga1990 je izjavil:
Nič nima - vse novo. Ekran pa ze ima.
abazuu je izjavil:
Torej najboljše, da se počaka na začetek novembra?
@MihaK3
Bom povprašal kolega za Mindfactory opcijo (če se da prek njega vzet).
johan9 ::
Lahko tudi meni priporočate kakšno dobro specifikacijo komponent ali pa kar sestavljeno delovno postajo + monitor za okoli 1300€ (oboje). Seveda z možnostjo nadgradnje v prihodnje (RAM, dodaten disk.. .. ipd), Računanlnik bi predvsem uporabljal za brskanje, Office, autocad, izi obdelava video posnetkov, za streamanje videov in slik na TV(plex), in občasno igranje iger ala NBA, Call of Duty.. ipd.. Hvala.
abazuu ::
fr4nc je izjavil:
abazuu je izjavil:
@MihaK3
sem na zelo podobni situaciji in bom SIGURNO počakal... predvsem zato, ker me zanima kaj bo s cenami.
fr4nc ::
https://www.mindfactory.de/shopping_car... - malo je prekobudgeta al dobro.. nekaj takega?
Glede firm pa to nisem nič več na tekočem kaj je OK pa kaj ni...tak da bi prosil za kak nasvet/usmeritev.
Lp in hvala
gendale2018 ::
abazuu je izjavil:
pocenil pa intel :))
9600K 400€
9700K 600€
9900K 1000€
834 / 1153
