Nakup namiznega PC-ja
hojnikb ::
luuxiii je izjavil:
V kratkem imam namen kupit nov PC
uporabljal se bo za brskanje, risanje elektro načrtov in programiranje PLC-jev.
Zdj sam sm pogledu vaše prejšne builde, pa malo preuredil in naredil svojega. Pa me zanima če je ok, preden kaj prehitro naročim :)
mogoče daš malo zram pa vzameš tale ssd
http://www.mindfactory.de/product_info....
#brezpodpisa
bluefish ::
Malo overkill kar se tiče procesorja. Odvisno seveda od plana nadgradenj.
RedMiner ::
Kaj pa glede monitorjev, kje v Slo so najugodnejši?
smacker ::
Odvisno od modela, edigital.si ma par komadov po dobrih cenah.
luuxiii ::
Hvala za info
Tale M2 SSD me kar mika :D
glede procesorja...ja vem da je mogoče overkill...ampak raje dam sedaj 50 € zraven, kot čez nekaj let še 150€ :)
še eno vprašanje glede licenc.
sej lahko tako office/win licenco kupim en/de, pa te licence uporabim za sl instalaciji ?
David13 ::
Mam še eno vprašanje. Zdaj ko sem si na mind factoriju zamislil dele za računalnik me zanima glede procesorje tole:
(ACHTUNG: Zur Nutzung dieser CPU in Verbindung mit einem B150-, Z170- oder H170-Mainboard wird in aller Voraussicht nach ein BIOS-Update benötigt. Beim Kauf eines Mainboards bieten wir optional eine BIOS-Aktualisierung an und bringen die Plattform auf den neuesten Stand. Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätslisten der Hersteller.)
To je pisalo spodaj pod procesorjem (i5 7500) kot opozorilo. ker je moja matična kartica "B150" in imam tak procesor me zanima ali potem pašeta skupaj pa če ne kaj narediti oz. katero matično potem vzeti? Kaj je fora tega kar piše?
Procesor: http://www.mindfactory.de/product_info....
Matična kartica: http://www.mindfactory.de/product_info....
Tole so pa vsi deli za računalnik:
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
V glavnem me zanima to s procesorjem kar sem napisal zgoraj in pa če so vsi deli kompatibilni med sabo in so vredu.
bajsibajsi ::
Mogoce na izbrani maticni (se) ni podprt procesor 7 generacije. http://www.asrock.com/MB/Intel/B150M%20... Izberes plato z 250 chipsetom za podobno ceno, da si ziher.
edit/
Samo primer http://www.mindfactory.de/product_info.... Ni nujno, da je ta.
hojnikb ::
tezava je bios, ker lahko da b 150 se nima updejta za kaby
#brezpodpisa
David13 ::
ok ce prav razumem naj za ziher vzamem namesto B150 eno k je B250 recimo in je problem rešen?
Hvala za odgovor
  • spremenilo: David13 ()
hojnikb ::
tako, z b250 dela sigurno
#brezpodpisa
Thicas13 ::
Hello everyone! Just moved to Slovenia three days ago, need to buy a new PC, especially for games and photo edition. Which one should I choose from these models https://www.bestadvisor.com/best-gaming... and where can I buy it in Ljubljana?
Thicas13, if you care about your moneyz then you should order the parts from Germany and assemble the PC yourself. This way you pay about 20% less compared to buying it here in Slovenia.
If you are willing to go this route, we can suggest an optimized configuration for your needs. Then you simply order it online, make payment online or through the bank, and assemble it a ~week later when the parts arrive.
Either this, or you visit let's say Mlacom computer store and grab something there, but this way it will probably cost you 20, perhaps 30% more, like already mentioned.
Thicas13 ::
Thanks a lot for an information!
Imobile ::
Živjo, potreboval bi pomoč pri sestavi pc-ja do 650e, ki bi ga uporabljal za gaming. HDD-ja ne potrebujem, dobrodošel pa je SSD (250GB). Hvala za pomoč. :)
hojnikb ::
2 strani nazaj
#brezpodpisa
Blue3D ::
Nov price performance killer?
AMD se mi že zdaj smili. :)
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
  • spremenil: Blue3D ()
Berni_01 ::
Zanima me mnenje tega mini ITX builda?
Intel i5-6600K, OC 4,4GHz; Fractal Design Celsius S36; EVGA GTX 1070;
Kingston HyperX Savage, 2x8GB, DDR4-2400MHz; Asus Z170-A;
Samsung 840 EVO, 250GB; Seagate SV35 1 TB ST1000VX000; Chieftec ATX 1000W
tt2 ::
A bi naredili kakšno spremembo? SSD ne rabim, ker mam že en 120GB. Drugače pa kot vidite, mi je zelo pomembna tišina. :D
smacker ::
@Berni_01: vzemi modular napajalnik, da lahko odstraniš odvečne kable - precej praktično pri mini iTX buildih. Plus jaz bi dodal CPU cooler, da čimveč vročega zraka ven potisneš. Za dober cooler bi rabil drugo ohišje, v Metisa grejo dokaj visoki coolerji: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Pa če bo za 1080p, lahko tut gtx1060 - ceneje pa manj se greje: http://www.mindfactory.de/product_info....
  • spremenil: smacker ()
Berni_01 ::
smacker je izjavil:
ja modularni napajalnik bi prišel precej prav, kar se pa hlajenja tiče, če na ta način ne bo thermal throtalo me niti ne moti vroč zrak in glasnost...
smacker ::
Če glasnost ni problem, lahko tut ta modularni napajalnik (nima zero fan mode, kot corsair rmx): http://www.mindfactory.de/product_info....
Za throtling pa nimam izkušenj, tak da počakaj še kako drugo mnenje. i5 7500 ne sodi med vroče CPUje, bi znal stock cooler zadoščat.
Berni_01 ::
Kaj pa ta napajalnik?
Tista 2 kabla ki nista modularna pa itak rabiš :D
smacker ::
tt2 je izjavil:
Dober build. Jaz bi dodal še 30eur za rx480 8gb: http://www.mindfactory.de/product_info....
Berni_01 je izjavil:
Seasonic je boljši. Corsairi nižjih serij so znani po coil whine ;)
Berni_01 ::
Grafično bom verjetno vzel GTX 1060, pa ma zanima ali naj vzamem referenčno ali open cooler?
Berni_01 ::
note3 ::
Zanima me če je temperatura procesorja 90°c opazil sem tudi,da so mi v vseh igrah padli fps od 10-20.
hojnikb ::
90C je zelo slabo... to si slabo zmontiral hladilnik al pa pozabo pasto
#brezpodpisa
note3 ::
hojnikb je izjavil:
Pasta je je pa res,da mi na hladilniki ko ga dam gor več ne (šklocne)zgleda da so se obrabili pereščki nč bo treba nov hladilnik naročit.
Joze_K ::
Lp,
za moj i5-6500 sem naročil be quiet! Shadow Rock Slim Tower
zdaj pa me malo muči ali bo pasal na to podnožje 1151 ?
na spletni strani imajo napisano 1151 ready (http://www.bequiet.com/en/cpucooler/479)
ali to pomeni, da se da montirati, ali pa da je potrebno dokupiti kak del?
D3m0r4l1z3d ::
Joze_K je izjavil:
Lp,
Pasal bo, ne skrbi.
issak ::
Ma ne corsair CX kaj boljšega raje.
tt2 ::
A se splača dati 40€ za 8GB verzijo? Kako bo to čez 2-3 leta?
smacker ::
Brez kristalne krogle ti težko damo točen odgovor. GTA V že 2 leti izkorišča več kot 4gb rama na max settingih. Od tebe je odvisno, kolk si pripravljen detjale nižat v igrah ki bojo prišle čez X let. Z 8gb boš sigurno poganjal špile dlje ampak zaradi švoh GPUja boš moral nižat detajle. Vprašanje je samo, kaj ti bo prej postalo premalo - gpu ali 4gb vrama. V upoštev še lahko vzameš, da bo 8gb verzijo lažje prodat, ko se odločiš za menjavo.
m0LN4r ::
tt2 je izjavil:
Se splaca bi rekel, ampak bos prej al slej menjal obe.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
40€ je 20% cene, torej če gledaš izključno samo z vidika p/p zmogljivosti kartice, se absolutno ne splača, ker bo kartica hitrejša le za ~5% (tudi če pogledaš v bližnjo prihodnost). Ampak tudi pri sami prodaji kartice čez par let lahko pričakuješ 20-30€ več za 8Gb kartico.. Torej ko vse upoštevaš, je povsem isti šmorn, katerokoli kupiš.
D3m0r4l1z3d ::
Rx 480 8gb msi gaming x je na mindfactory zdaj dobrih 250eur
smacker ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
249,85EUR (brez poštnine). Red Dragon 8gb je pa 239EUR.
tt2 ::
Tudi cene procesorjev so se lepo umirile. i5 7400 za 172€ je kar lepa cena.
D3m0r4l1z3d ::
Aha, 250 eur potem, vsekakor msi napram red dragon
Imaš pa recimo MSI Armor RX 470 4GB za 188 + poštnina + HITMAN: Complete first season (velja za katerokoli RX 470).
|HP EliteBook|R5 6650U|
  • spremenil: D3m ()
kravicakatka ::
Kolko 'future-proof' je tale build za 500 eur? Iščem nekaj čim cenejšega, pa vendar dovolj dobrega, da bi služilo moji rabi nekaj let. Najbolj zahtevne igre v naslednjem letu/dveh bodo verjetno WoT in Divinity orginal sin 2, pa še te občasno. First personov ne igram. Bi blo pa fanj, da mi čez 2 leti, ko bo kakšen podoben špil aktualen, ne bo treba menjati cele škatle. Poleg iger se bo komp rabil še za Matlab / Mathematico / nekaj malega programiranja in običajne zadeve (filmi, net). Monitorja še nimam, ciljam pa na nekaj nižjega ranga. V glavnem, dala bi čim manj €, da bi pokrilo moje zahteve, zato me zanima, če je smiselno vzeti en tak Pentium build, kot je ta za 500€? Ali bi bilo boljše vzeti nekaj podobnega zelenemu buildu - z i5, več rama in zaenkrat brez grafične (WoT bi najbrž laufal na integrirani? ), ki bi jo po potrebi dokupila čez kako leto ali dve?
D3m0r4l1z3d ::
Pri večini iger je narejeno tako, da si lahko sama prilagodiš grafiko. Ponavadi je dovolj že iz Ultra high na high ali pa samo MSAA izklopiš itd. Kaby Lake Pentium za 60 EUR na mindfactory bi bil zate dovolj, torej g4560 model, ki ima 2jedra/4niti, integrirana grafika pa je mogoče le za kakšne stare igre dovolj. Zato vsaj rx 470 ali 1060 3gb vrži v sestavo.
zdufs ::
Zdravo, kupujem računalnik do 400 eur (če se da dobit kj dobrga za ta denar oz. lahko tudi manj :) ) za domačo uporabo, brez igranja igrc ... Rad bi imel 250gb ssd in da so cpu, plata, ram solidne kvalitete in zmogljivosti, ker bom vseeno zaganjal zahtevne programe
smacker ::
Kaj so zate zahtevni programi? Za office pa občasno kak photoshop bo hojnikov "tajnica" build iz strani 726 čist ok.
zdufs ::
ok tist zgleda vredu. ali naj raje za ssd kupim samsung evo 850 ? Prosil bi še za nasvet za soliden in tih napajalnik
  • spremenil: zdufs ()
Joze_K ::
lp,
zanima me zakaj nobeden ne omenja razen Mindfactory-ja (kvečjemu še kak Caseking) še drugih trgovin..
npr. cyberport - s temi imam zelo pozitivne izkušnje (podpirajo pa tudi payPal, pa kartice, etc...) ali pa Alternate, pa še kaj bi se našlo..
ziga1990 ::
kravicakatka je izjavil:
future proof računalnika ni, ker se tehnologija razvija konstantno in igre z njo sicer pa meni je uspelo zdržati z nenavitim procesorjem skromnih 7 let sedaj pa procesor in matična počasi kažeta leta(počasno delovanje in raznorazni problemi) torej, če boš kupil dober procesor in matično bo pc zdržal 5 let+
SlimDeluxe ::
Joze_K, pa si dejansko probal sestaviti enako konfiguracijo na teh straneh in primerjal z Mindfactory? Jaz sem pred nakupom svojega PC primerjal ponudbo s Caseking in ComputerUniverse, pa je bil MindFactory bistveno cenejši, da o SLO trgovcih niti ne govorimo.
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
Joze_K ::
SlimDeluxe je izjavil:
sem,..
sem na Cyberportu kupil NAS z diski,... pa WinPhone,... pa PC ohišje in hladilnik za proc...
smacker ::
@Joze_K: Na cyberportu i7 7700 stane 25eur več kot na mindfactory. Treba it naprej? Skratka nizkse cene, hitra dobava novih komponent,... Seveda ma vsak možnost isto konfiguracijo preverit v ostalih trgovinah, ampak če nena res na kako super akcijo grafe/CPU natrofiš se navadno ne splača.
@zdufs: 850evo je top ssd, če si pripravljen plačat. Nekoliko cenejši je crucial mx300 275gb, tut solidna roba. Napajalnik ni bistven, če nimaš grafične. Če planiraš dodat kako grafo v prihodnje, pa kak EVGA 500B. Za grafo si tut večje ohišje omisli, kot je v "tajnica" buildu. Poglej na edigital.si za ohišje, na mindfactory hočejo extra 20eur poštnine za večje kose.
728 / 1155
