Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
issak ::
Zdele je res en redkih trenutkov ko se dejansko splača počakati en mesec da AMD pokaže kaj ima ponuditi. Sicer je zgornji build top in brez pripomb, ampak če AMD ponuja isto za manj denarja, zakaj pa ne.
scorpio5 ::
zdravo !
Bom še v to temo napisal ker se mi malo mudi in v drugi ni toliko postov .. monitor je del PC-ja tako da lahko morda kdo pomaga
zanima me kateri monitor se mi v tem trenutku najbolj splača vzet.. 24inch , čim lepša slika za browsanje/filme/igre .. čim bolj ugodno ciljam na 130-160e (če bi se res splačalo za več, bi potegnil do 200e)
tn ali ips ? tn malo bolje za igre ips za delo .. samo nwm kako očitna je dejansko razlika (nisem videl v praksi)
zaželjeno ampak ni pa nujno je :AMD FreeSync, Flicker Free, zmanjšanje modre svetlobe (seveda ne pričakujem vsega tega za 130e to mi je jasno)
torej kaj priporočate .. me zanima če je tale ok za eno poceni zadevo : https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
ali pa : https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
tbr11 ::
Pozdravljeni!
Nakupujem nov računalnik in me zanima, če moram kupiti tudi nov trdi disk ali lahko obdržim starega. Vprašanje je če ''paše'' v nov računalnik ali ne? in pa če vse ostale komponente štimajo skupaj?
Disk: 1tb samsung hd103sj
ASUS M5A97 R2.0, DDR3, SATA3, USB3, AM3+ ATX(Osnovne plošče)
Procesor AMD FX-6300 X6 3,5 GHz BOX AM3+(Procesorji)
Pomnilnik Kingston HyperX Fury 8GB 1600MHz DDR3 HX316C10F/8(Pomnilnik)
GIGABYTE Windforce 2x GeForce GTX 1060 OC 3GB GDDR5 (GV-N1060WF2OC-3GD) grafična kartica(Grafične kartice)
ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn - DRW-24D5MT/BLK/B/AS(Optične enote)
Ohišje LC ATX MIDI PRO-923B - Red Captor USB3(PC Ohišja)
Chieftec Smart Series 600W ATX napajalnik(Napajalniki)
Nakupujem preko spletne strani www.sestavi.si
Če kaj ne ustreza bi vas prosil, da mi poveste s čim naj menjam oz. še boljše mi daste link iz te strani.
Hvala!
Hvala!
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
ziga1990 ::
Pozdravljeni!
Hvala!
Poslušaj nasvet uporabnika meho7 in če je možno počakaj na AMD Ryzen(Zen)
ameba ::
Hej. Trenutni sistem
P8P67-M
I5 2500k
Radeon 7970 3gb twin
Iščem nova rama ker mi je crknila ena ploščica. Rad bi imel 8 gb (16 je verjetno preveč?)
kateri komplet priporočate?
P8P67-M
I5 2500k
- spremenil: ameba ()
16Gb za 77€ z dostavo, diavolo, v kolikor lahko počakaš ~1 mesec, ker trenutno nimajo zaloge. No, mogoče pošljejo zelo hitro, mogoče boš pa moral čez mesec dni drugje naročit.. Torej vse odvisno od tega, kako trenutno "trpiš" na eni 4Gb palčki in če ti ni težko počakat.
Tole zna bit še dolga.. V mesecu marcu mogoče prvi batch, torej omejene količine cpu-jev za ~500€. Zaloga potem v aprilu-maju, 4core primerki za 200€, ki bodo bolj zanimivi za slotekovce, pa junij-julij.
Tako nekak so pričakovanja v oblaku ;) Vsekakor je jasno, da v javnost še niso pricurljale AM4 plošče od kakšnih AIB-jev, in praviloma se bo to zgodilo vsaj mesec-dva pred prihodom Zena. Tko da... Je pa pricurljalo že lepo število matičnih za Kaby lake. Ta bi moral bit zunaj januarja.
Lahko samo pocakaj na Zen
konspirator ::
Pozdravljeni!
Hvala!
https://slo-tech.com/forum/t200222/p534...
amd fx ni ravno optimalna ponudba.
Asrock H110M-DGS, DDR4, SATA3, DVI, USB3, LGA1151, mATX - H110M-DGS(Osnovne plošče) 59.22€
Intel Pentium G4520 BOX procesor, Skylake - BX80662G4520(Procesorji) 96.90€
Pomnilnika CRUCIAL 8GB 2133MHz DDR4 CT8G4DFD8213(Pomnilnik) 58.72€
SAPPHIRE RX 460 2GB OC GDDR5 (11257-00-20G) lite grafična kartica(Grafične kartice) 126.30€
Trdi disk Toshiba 500GB SATA3 7200RPM 32MB 8,89cm TSH-DT01ACA050(Trdi diski) 47.09€
Ohišje LC ATX MIDI PRO-923B - Red Captor USB3(PC Ohišja) 36.86€
Chieftec Smart Series 600W ATX napajalnik(Napajalniki) 57.52€
KINGSTON SSDNow UV400 120GB 2,5'' SATA3 (SUV400S37/120G) SSD(SSD diski) 57.30€
Ali bi tole bilo vredu sestava?
smacker ::
bajsibajsi je izjavil:
Se i5-3570K sploh splaca menjati za npr. i5 6. generacije?
Ne, kvečjemu za i7, če res rabiš večji performance. Ampak v splošnem je 3570k še dober.
Imobile ::
Pozdravljeni,
prvic sestavljam racunalnik sam in me zanima, ce sem komponente prav izbral? Ce imate kaksno idejo, kje prihraniti se kaksen evro bom zelo vesel, mogoce pri ohisju kaj cenejsega? Naročil bi na strani http://www.mindfactory.de/, tudi ce ima kdo kaksno bolj ugodno stran z besedo na dan :) Hvala za odgovor.
- Procesor: Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
- Matična: MSI H110M GAMING Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
- RAM: 8GB HyperX FURY schwarz DDR4-2133 DIMM CL14 Single
- HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- Grafična: 6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
- Ohišje: Corsair Carbide Series SPEC-ALPHA Midi Tower ohne Netzteil weiss/rot
- Napajalnik: 450 Watt LC-Power 3Super Silent LC6450 V2.3 Non-Modular 80+
smacker ::
@mackilla: iz slo bo pač pentium in rx 460 2gb, iz DE pa dobiš i3 + rx480 4gb pa 1TB hdd za take pare: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
bajsibajsi ::
Danes oz. vceraj mi je po 4 letih (ocitno) mrknila graficna HD 7770, s katero sem na full HD brez tezav igral igre, kot so SC2, Overwatch, Insurgency, Chivalry itd (vse na mid - high set). Ob dveh zjutraj je se delala, drugi dan popoldne "NO SIGNAL" na monitorju. Preveril sem par zadev (vent vrti, skurjena ni videti,..). Bi jo mogoce kdo v LJ vrgel v svoj PC, da lahko 100% recem, da je z njo konec? :)
Katero P/P graficno priporocate na i5-3570K, plata je GA-Z77-DS3H? Skupaj z menjavo napajalnika, saj ima trenutni samo 1x 6 pin. Ne iscem top graficne, ampak P/P. Sem zagovornik, da se high end top notch grafikulj ne splaca kupovati, saj z urejenim OS-om in potvikanimi settingsi mid grafa zadostuje za 90% iger, ki so na trziscu danes in tiste, ki bodo naslednje leto... Tudi sedanja 7770 je bila takrat mid razred in je bila tu na ST odsvetovana, skupaj z ohisjem, ki je imel PSU LG600W ze notri za ceno dobrih 50 evrov, pa mi je kljub temu zelo dobro sluzilo vec kot 4 leta oz. je ok se sedaj; razen grafe seveda. :)
Malo se tudi nagibam, da bi kupil rabljeno gtx560 oz. 7xxx, ki se tu na ST prodajajo za ~40 evrov za trenutni PC (torej nekaj, za kar je dovolj star 600W 1x 6 pin) in celoten nov sistem; seveda enako P/P kot 4 leta nazaj (600-800 evrov).
- spremenilo: bajsibajsi ()
smacker ::
Pozdravljeni,
SSD že maš? Če nimaš, si dodaj. To bo za sistem + par najljubših špilov: http://www.mindfactory.de/product_info....
Napajalnik menjaj, recimo ta: http://www.mindfactory.de/product_info....
Ohišje pa vzemi pri nas, iz DE plačaš extra 20eur poštnine. To je kar ugodno (zastojn poštnina): https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
bajsibajsi ::
SSD imam prvega sem kupil ze precej let nazaj (Agility 3), ko je bilo 32GB se 100+ evrov. :) V tem PC-ju trenutno 128 Crucial M4 in je premalo. Ce bom kupil nov PC, bo naslednji 250-500. Trenutno se najbolj zanimam za nov GPU + PSU za star sistem.
edit/
Da bi samo eno "cenejso" stvar narocil iz Nemcije, se mi verjento ne splaca. Nekaj postnine in verjetno dobim enakovreden PSU pri nas, a ne? Priporocas kaksno novo graficno (verjento ATI zaradi cene) za trenutni sistem?
edit#2/
Sem malo na hitro prebral in mislil, da si zgoraj quotal meni. :D
edit/
edit#2/
ameba ::
Ok hvala za odgovor. Kaj točno je razlika med frekvenco. Sem opazil da ima ta model rama 1600Mhz
, bi z višjo frekvenco kaj pridobil?
Torej je to best buy zadeva? Kaj če bi kupil "samo" 8GB za tako ceno?
Imobile ::
Hvala za odgovor, malo imam omejen budget, bil je 700e pa sem ga sedaj premaknil na 800, tako da se bom SSD-ju zaenkrat odpovedal. Nakup ohišja v Sloveniji predlagaš zaradi transporta ali kakšnega drugega razloga? Na kaj moram biti pozoren pri izbiri ohišja?
smacker ::
@bajsibajsi: Če rabiš za gaming, pol se najbolj splača grafo dodat, CPU je še dober (pa RAM na 8gb, če še slučajno nimaš). Od novih graf se splača rx480 4gb ali gtx 1060 3gb, obe sta cca. 200eur. Če naročiš grafo + PSU iz DE se že splača.
Lahko pa kaj rabljenega, za dobrih 100eur se da kaj pametnega najt: http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
@strahovs: PC brez SSDja je neumnost. Če boš čez 2 meseca dokupil, boš moral ponovno nalagat OS, kar je zguba časa. Sej za 800eur dobiš komplet z SSDjem. To + poštnina in ohišje iz SLO je cca. 800-820eur: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ohišje v SLO predlagam, ker Mindfactory računa 20eur poštnine (za komplet brez ohišja 20, z ohišjem pa 40eur) in navadno pride ceneje če naročiš pri nas.
Imobile ::
Ja, vrjetno imas prav glede SSD-ja, samo potem sem skoraj na 900e :(Hvala za info glede ohišja, bom raje naroči v Sloveniji. Verjetno bi bilo pri ostalih komponentah neumno "porezat" cene (graficna, procesor), ce hocem racunalnik, ki se bo kosal z igrami vsaj 2 leti v neki hudi kakovosti? :)
smacker ::
Sem ti v prejšnjem postu prilepil enakovredno sestavo za 750eur z 120gb SSD in brez ohišja
Za sistem je 120gb ssd dovolj, pri igrah pa se ne pozna na fps-jih, samo save/load time. Če bo želja, v prihodnje dokupiš še en ssd, ki ga maš za igre, sistem ti pa ostane na tem. Jaz bi obdržal i5 6500 in gtx1060 6gb, lepo paše v ta budget, sem ti pa v sestavi dal malo cenejšo varjanto, ki je malo manj tovarniško navita.
PS: lahko bi še 30eur pri CPUju prišparal, če vzameš i5 6400 (žrtvuješ 3-5fpsjev v špilih): http://www.mindfactory.de/product_info....
![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
- spremenil: smacker ()
Imobile ::
Opaa, vidim sedaj... Prej mi je avtomatsko odpiralo mojo košarico in se mi je zdelo malo čudno zakaj je sestava ista.. :D Še dve vprašanji. Ne poznam proizvajalca Palit pri grafičnih, je isto kot ce uzamem Gigabyte? Kaj pa je razlika pri procesorju? Tale sestava mi je zelo usec pa tudi cenovno mislim, da je to najvec, kar dobim za ta denar. Super hvala za pomoc, si mi prihranil akr nekaj casa in negotovosti :)
bajsibajsi ::
Ram imam 8GB Crucial 1600MHz, CL9 in mi zadostuje. "Boljsih" starih graficnih ne bom kupoval, ker:
ali bom kupil novo (cca. 200 eur) + napajalnik,
ali pa neko cheap staro, ki energijsko ni pozresna.
Pri nas sem zasledil http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/g... in enaka http://anni.si/graficne-kartice/graficn... za cca. 230 evrov. Za to bi naceloma moral zadostovati celo trenutni PSU, ki ga imam. Bom preveril par benchev za rx 480 in gtx 1060. Ce bo potrebno, bom raje nadaljeval v namenski temi o graficnih, saj ocitno (se) ne bom kupoval celega sistema. :) Hvala za nasvet.
D3m0r4l1z3d ::
Rx 480 nitro+ 4gb za slabih 230eur na mindfactory je kar catch
S frekvenco nič ne pridobiš, oziroma zanemarljivo.
Seveda je best buy.. 8Gb ali 16Gb za podobno ceno? Hmmm. Let me think about it.
![8-)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_cool.gif)
bajsibajsi ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Skoraj, da ne, saj jo pri nas dobim za 256 evrov pri Funtech. Za cca. 6 evrov se najbrz ne splaca jajcati s tujino. :)
D3m0r4l1z3d ::
Aha, sem mislil, da boš še kaj vzel.
Lahk pa vzameš 8Gb za ~240EUR + dostava. Je bila dlje časa 230EUR + dostava, ampak vam je kartica smrdela. :)
- spremenil: DarwiN ()
smacker ::
Če menjaš še napajalc, se pa splača iz tujine. Tole maš za 295eur na domu v sredo/četrtek: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
the_monster ::
Pozdravljeni!
Kupil bi en gaming comp za cca 1000-1300 max.
Ker trenutno nimam pojma kaj je top oz se splača bi prosil nekoga za pomoč če mi lahko nekako svetuje kaj kupiti.Recimo cca 80€-100€ za ohišje ostalo pa za komponente.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
smacker ::
the_monster ::
PC: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ohišje: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
hvala lepa!
Voluhar ::
Iščem računalnik za podjetje. Glavni cilj je, da bo računalnik delal čim dlje in ne bo potreboval veliko vzdrževanja.
Zaenkrat imam v mislih:
- vgrajeno grafično (dodatna grafična je nepotreben rizik)
- cpu z nižjo močjo močjo/frekvenco (manj moči, manj se greje, dlje živi naprimer i3-6300T)
- SSD (samsung 850 PRO ima 10 let garancije)
- Napajalnik z visokim izkoristkom
S čim lahko izboljšam življenjsko dobo?
less ::
Je možno pri nas sestaviti dober gaming računalnik za okoli 600€? Je še funtech aktualen?
Na hitro sem nametal skupaj neki takega:
1. Procesor Intel Core i5 6400 BOX, Skylake
ZNESEK
198,71 €
2. ASRock H110M-HDS Mainboard - S1151
ZNESEK
61,21 €
3. DDR4 8GB PC 2133 CL15 Corsair Value Select CMV8GX4M1A2133C15
ZNESEK
55,11 €
4. Seagate Barracuda Desktop HDD, SATA 6G, 7200RPM, 3,5" - 1 TB ST1000DM003
ZNESEK
58,11 €
5. SSD SAMSUNG 750 EVO 120GB 2,5" SATA3 (MZ-750120BW)
ZNESEK
64,17 €
6. Grafična kartica INNO3D Twin X2 GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 (N105T-1DDV-M5CM)
ZNESEK
178,43 €
7. XFX 400W (80+Bronze) 12cm Single Rail P1-400B-XTFR
ZNESEK
43,81 €
Skupaj 659,55
To je brez ohišja in sestave. Imate kakšen predlog, da bi skupaj z ohišjem in sestavo (20€) prišlo okoli 600€?
ZNESEK
198,71 €
ZNESEK
61,21 €
ZNESEK
55,11 €
ZNESEK
58,11 €
ZNESEK
64,17 €
ZNESEK
178,43 €
ZNESEK
43,81 €
Skupaj 659,55
bajsibajsi ::
to je bolj za silo gaming računalnik kot dober. vsaj s tisto grafo ne pričakuj dosti.
Dejansko bi lahko igral vecino sodobnih iger na mid-high.
Sam bi verjetno (raje) dodal se cca. 50 evrov za najcenejso KF2A GTX 1060 3GB, ali pa pogledal za kaksno cenejso Radeon, ki jih je v tem segmentu kar nekaj. Mogoce bi povprasal Funtech za kak procent ali dva popusta. Sam imam z njimi dobre izkusnje, ampak vseeno je npr. enaka kartica (GTX 1060) pri Anni.si par evrov cenejsa. IMO, ce dajo oni najmanj za enako cena, potem bi kupil pri njih, drugace ne. Ali se zapeljes do njih do konca Bezigrada, ali pa se malo naprej do Trzina, ni bistvene razlike.
issak ::
ZNESEK
198,71 €
ZNESEK
61,21 €
ZNESEK
55,11 €
ZNESEK
58,11 €
ZNESEK
64,17 €
ZNESEK
178,43 €
ZNESEK
43,81 €
Skupaj 659,55
Lahko vzameš 1050Ti namesto 480 ampak boš dosti na slabšem
ohišje: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
Ohišje tole ker je poštnina zastonj nad 50€ pri edigital, lahko pa najcenejše ohišje in pač daš tistih par € za poštnino, kakšnih 15€ lahko še prišparaš.
Tole je sicer skupaj z ohišjem zdaj toliko kot kot prej, dobiš pa bistveno boljšo grafiko.
Sestava računalnika:
smacker ::
Se da še 25eur ceneje in nič kaj slabše: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Tudi jaz priporočam rx480 za gaming, precej boljša od gtx1050
smacker ::
Procesor je zadnja stvar, ki bo crknila, zato se tu ni za bat. Za pisarniško delo je Pentium G4400 čist zadost, drugače je pa i3 6100 bolj zmogljiva (in dražja) izbira. Pri diskih je tek, da lahko vsak crkne po 1 letu, lahko pa maš srečo in dela 10let BP. Garancija ti nič ne pomaga, ker servis traja, ti pa rabiš delujoč računalnik čimprej. Jaz bi osebno raje vzel cenejše komponente in kak kos za rezervo, da lahko hitro popraviš računalnik, če slučajno kaj odpove.
Tole: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ohišje kako poceni pri nas, za rezervo lahko vzameš še extra matično in napajalnik (70eur). Diska sta 2, ram sticka tudi, procesor pa ne crkne. Če hočeš bolj zmogljivo, se še 60eur doda za i3 6100.
wragetz ::
Hoj, prosim za nasvet, bom kar v tej temi. Imam namen posodobit sistem in sicer bi kupil novo matično, procesor in RAM. Grafična, napajalnik, ohišje, HDD in SSD pa bi ostali obstoječi. Na SSD je naložen sistem (W10) in ostali programi pa me zanima, če samo sestavim in povežem, bo delovalo bp ali bo potrebno na novo nalagat OS? Znajo nastopit kake težave (driverji)?
