Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
GenZNPC ::
@boon
Raje mu daj notr G4500 pa en 250GB SSD namesto navadnega diska.
To bo kista za kaj? Internet in pasjanso?
skibidi
boon45 ::
Večinoma internet, office mogoče kako manj zahtevno igro.
i7 5960X|Asus X99|2x980GTX STRIX|64GB Dominator Platinum|Bytecc BT-145
All watercooled
All watercooled
jaz tudi priporočam, da se SSD doda.
smacker ::
@boon45: https://slo-tech.com/forum/t200222/p531...
Sexy tajnica/ne igram igric build
Po potrebi (če oče rabi dost placa za filme) še HDD dodaš: http://www.mindfactory.de/product_info....
miha188 ::
Zdravo, ker vidim, da posti hitro letijo, pošiljam prošnjo za pomoč še enkrat... Hvala
ozdravljeni,
prosim za pomoč pri sestavi novega računalnika, ker pri starem nimam pojma kaj bi lahko crknilo (pri vklopu, računalnik dela, vendar nobenega tipičnega piska v DOS-ih in na monitorju se nič ne prikaže - iz pomnilnika piha...). Nisem ravno štručko.
Pri novem, ki ga sestavljam se bojim da bo premočen ali prešibek za moje potrebe. Torej potrebujem za delo z dokumenti, gledanje filmov in obdelavo slik v PhotoShopu. Torej verjetno malo bolj zmogljivo grafično. Gledam tele tri strani:
http://www.preissuchmaschine.de/
http://www.ebuyer.com/store/Components
Sem pa skoraj čisti amater, edino komponente bi znal skupaj priklopiti - to vem kako gre.
Cenovni rang 300-400 EUR.
Hvala in lp,
Miha
ozdravljeni,
Hvala in lp,
Miha
markosismis ::
Zdravo,
potrebujem računalnik med 700-800EUR z poštnino in ohišjem. Naročil ga bom konec drugega tedna. Uporabljal se bo za gaming na 1440p (bo 1060 6gb zadostovala?) in pa občasno kakšno delo v ACAD in Photoshop (bolj hobi in pa za faks). SSD že imam.
hvala
hvala
- spremenil: markosismis ()
smacker ::
@miha188: za photoshop pa res ne rabiš zmogljive grafike, za prikaz slike na monitorju bo integrirana prek zadost: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
@markosismis: za 800eur ne bo 1440p na max. settingih. To s poštnino in ohišjem stane cca. 900eur: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
V tvojem budgetu pa je 1060 6gb, samo bo treba kje settinge spustit: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ohišje izbereš po svojem okusu. Predlog: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
inter-tech psu je za en drek.
vilonja ::
Kakšno plata pa je sploh najcenejša da lahko čez nekaj let i5 naviješ na 4.4 Ghz in pridobiš nekaj boosta ko ga potrebuješ?
smacker ::
Z170 chipset in pa K procesor rabiš: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Če mene vprašaš, vzamem raje i7 6700 pa b150 plato za cca. 30eur več.
K rabi biti
issak ::
ps4 pro al nova gtx 1070?
Naslov teme: Nakup namiznega PC-ja. Kakšen misliš da bo odgovor? ;) PC Master race seveda, GTX 1070.
markosismis ::
Drugače nisem nek res zagrižen gamer, ne rabim vseh iger na ultra, ampak mi je dovolj recimo na high (mogoče tudi malo custom, da kaj izklopim) in ne potrebujem 100 fps pri igrah. Torej prišparam še dobrih 100€ in kupim 1070 ali bo dovolj 1060?
smacker ::
markosismis je izjavil:
Poglej malo primerjave, pa se odloči. Če nisi zagrižen, lahko tut 1080p nastaviš v igri. Some benchmarks:
markosismis ::
Za 1440P in da bos imel nekaj casa mir, vsekakor 1070.
Kako pa se obnesejo te KFA grafične? nikoli še nisem slišal za njih. Rad bi imel, da je računalnik kar se da tih, tudi pod obremenitvami (slišal sem da palit in gainward niso slabe).
Torej je boljše zmanjšati resolucijo in imeti boljše detajle kot pa imeti višjo resolucijo in manj detajlov?
klinker ::
Vzami preverjeno, izkusenj pa s 1070ko nimam.
Ja resolucija precej zahteva, ne vem pa ce je pametno zmanjsevat pod native, da ne bo zmzek od slike na koncu.
smacker ::
Za malo tišjo malo doplačaš: http://www.mindfactory.de/product_info....
Drugač pa ma ta precej dobro hlajenje in je posledično tišja: http://www.mindfactory.de/product_info....
Tud napajalniki znajo bit precej glasni, če hočeš tišino je treba malo doplačat za kakega z zero-fan mode
Pa boljši CPU cooler: http://www.mindfactory.de/product_info....
Luksuz se plača
Sprobaš pa vidiš kaj ti je bolj všeč - vsak ma svoj okus.
markosismis ::
@smacker in @klinker najlepša hvala za odgovor :D
Samo še vprašanje, se splača počakati na Black friday ali je vseeno če naročim kar drugi teden?
rowky ::
Okvara starega compa je izbila sodu dno :D
Danes naročim comp, zato bi res lepo prosil za en nedeljski build, da lahko samo še potrdim in naročim sestavo.
Nazadnje ste mi predlagali tole:
dodal bi še samo CD rom in katero ohišje priporočate iz Slovenije. Pri ohišju pa res nekaj kaj je minimalno potrebno
klinker ::
Grafo bi sam menjal za Palit/Gainward.
DVD je prav vseeno, pri ohisju pa sam raje ne sparam. Kupim kaj boljsega in drzi ene par menjav platform. Imam ze od izida Define R3, ki je bil 100€, ampak z vsem kar ponuja ga bom verjetno se ene 5 let imel bp. Sicer pa glej da ima kaj ventov prilozenih, vsaj po en za intake in en za out, pa da so vsaj 120mm, ceprav mislim da kaj manj itak ni vec pri ATX varjantah. Cooler Master ima kar ugodna in ok ohisja.
GenZNPC ::
Minimalno potrebno je nekaj oglatega, kam plato pa grafo in ostalo notr spravis, recimo tu se zacne:
skibidi
smacker ::
@rowky: menjan SSD za večji, boljši, cenejši mx300, menjani RAMi (prejšni so se podražili) in pa Gainward grafa + dodan pekač: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Primer ohišja: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
Ker ma ohišje samo 1 vent spredaj, bi jaz še 1 dodal zadaj: http://www.mindfactory.de/product_info....
GenZNPC ::
Na MX300 potem ne pozabi nalozit najnovejsi Firmware.
Ne to graficno prosim. Ta ima najcenejse hlajenje, dual-slot.
Une taboljse majo 2.5-3 slot. Naprimer:
Tvoja:
Cooler: 2 slot
Bracket: 2 slot
Tale: http://www.mindfactory.de/product_info....
Cooler : 2.5 slot
Bracket: 2 slot
Tvoja:
Cooler: 2 slot
Bracket: 2 slot
Cooler : 2.5 slot
Bracket: 2 slot
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
vilonja ::
Evo še en primer ohišja, ki je meni najlepši, minimalističen izgled brez kakršnihkoli ledic:
Dobi se ga tudi v črni barvi.
Deenis15 ::
Zdravo
potrebujem računalnik do 800EUR + ohišje, ki ga bom kupil v SLO. Računalnik imam namen naročiti konec tega tedna ali sredina drugega.
Uporabljal ga bom za faks (ArchiCad, AutoCAD in pa kakšen Adobe program) in pa igre na 1440p (NBA, FIFA, Witcher 3, GTA 5, City Skyline, Watch Dogs itd.)
SSD že imam!
SSD že imam!
- spremenil: Deenis15 ()
rowky ::
Ekola, stvar je naročena in plačilo posredovano.
Grafično sem vzel to cenejšo Gainwardovo, ker sem to pripombo glede ventilatorjev videl prepozno. Pa upam, da ga nisem preveč posral.
Skratka, hvala vsem za pomoč. Imate virtualno pivo v dobrem
Blaž123 ::
Zdravo
potreboval bi pomoč in sicer namen imam kupit računalnik, zanima me od kje se ga splača kupit, ter če mi lahko gdo kaj predlaga v rangu do 700€. Računalnik bi se predvsem uporabljal za igranje iger ter osnovne zadeve (filmi,internet itd.)
PredatorX ::
Blaž123 ::
Zdravo
Monitor?tipkovnica?
Katere igre?
Monitor pa tipkovnico imam, monitor pa je 19 inchn. Vse novejše igre serij, assassin's creed, far cry, call of duty itd.
bluefish ::
Imaš kaj v planu nakup novega monitorja? Ločljivost je namreč taka, da igre prežveči že relativno stara kartica in je nesmiselno izbrati neko močno novo, če ne boš menjal.
Blaž123 ::
Imam u planu enkrad v bližni prihodnosti zamenjat, ampak mi je zdej prioriteta računalnik, da lahko mal sprobam novejše igre, pa tud če na žalost na majhnem monitorju.
centadavid ::
živjo, nisem najdu kje bi lohka tole napisu pa se mi je zdel da če tukile nimam kej zgubit... torej, glede na to da se tuki zihr nahajah usaj par takih k bi mi lahko pr tem pomagal me zanima glede na to da bom kupu računalnik po delih v kratkem kere komponente bi ble najbolše za tm 900€-1000€ oz. glede na to da ga bom rabu za bedarije in pa parkrat na tedn kšn špil( nba, mafia..) če se da za mn pa da je še vedno dost dobr... hvala:)
Shadow666 ::
centadavid je izjavil:
Par postov gor je smacker nalimal odlične builde...
v tvojem ranku =)
smacker :: včeraj, 18:02:43
citiraj
IntelXeon1241v3 3.5Ghz|GTX 1060 Strix 6GB| 16Gb 1600Mhz CrucialBallistics|
|AsusH97Pro|XFXPro650WBronze|
|1TbWDBlue|Crucial M500 SSD 240GB|Samsung EVO 256GB|ThermalRightRev.A
zavi389 ::
Zdravo,
Kupujem nov računalnik in bi bil hvaležen za kakšne nasvete/pomoč.
Potrebujem ga za CAD programe (Solodworks, autocad..) in za kakšne igrice (Battlefield...). Ne rabim da igrice delujejo na high nastavitvah.
Budget bi rad obdržal med 500-600EUR.
Gledal sem build hojnikb-a: "Value 1080p Zeleni Gamer build" za 635EUR https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Je možno kaj pri tem buildu zamenjati in s tem ne preveč zmanjšati performance? Morda kakšna slabša grafična?
In pa, kako se obnese takšen "gaming build" za npr. CAD programe?
Kupiti moram tudi še nov monitor in tipkovnico. Se splača to zraven naročiti na mindfactory?
Kaj pravite na monitor: http://www.mindfactory.de/product_info....
Tudi pri monitorju in tipkovnici iščem čim manjšo ceno za še soliden performance.
Hvala in lp.
Hvala in lp.
- spremenilo: zavi389 ()
D3m0r4l1z3d ::
Mindfactory bi moral letos geburstag imeti, 20 let, pa še black friday bo, zna bit kaj lepših cen
flameir ::
http://anni.si/osebni-racunalniki/osebn...
Kaj pravite, se splača? Ali je bolj ugodno sestavit pa kje drugje naročit? Rač za gaming, med 700 - 800€. Hvala.
delfinus ::
Pozdrav,
mogoce v bliznji prihodnosti nabavim nekaj komponent, s katerimi zelim nadgraditi obstojeco konfiguracijo, ki ima ze kar nekaj postenih let. Tole je z Mindfactory. Graficno ze imam in jo ne bom menjalval in sicer MSI Gaming 970GTX. Resolucija monitorja pa 1920x1200.
Vprasanji:
- Je RAM ok? Ali predlagate kaj drugega? Tolk je ponudbe, da je iber prevec. Gledal sem da je frekvenca ok in nizek timig.
- Vent je kar posteno cenovno zasoljen, ampak vem, da je dober, ce ne celo najboljsi. Morda se kak predlog v tem rangu ucinkovitosti?
Plata pa mora imeti navaden PCI, zato sem izbral MSI Tomahawk s Z170 chipsetom, je kaj boljsega s PCI?
lp, d.
Vprasanji:
lp, d.
smacker ::
@delfinus: za 30eur več precej boljši performance: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ali pa nenavijalsko za 90 ceneje: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
- spremenil: smacker ()
D3m0r4l1z3d ::
tako je boljše, ja, Noctua je overkill oziroma na be quiet ni toliko razlike, za kar pa že 6700 stisneš
delfinus ::
Hoj Smacker. Rabim PCI slot na maticni. Zdaj je vprasanje ce rabim I7, ker pomoje ga ne, ker najbolj zahtevne aplikacije na PCju bodo igre. Kar se tice Rama nisem preprican ali rabim 3200MHz. Mogoce je pa dobro, ker bo zadeva malce navita. Morda bi prisel tudi s cim cenejsim cez. Kar se tice kulerja pa ne vem, ce bo predlagani BeQuiet ok za navijanje? Ali pac? Za Noctua vem, da je spica.
lp, d.
lp, d.
- spremenil: delfinus ()
