Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
vozlic ::
Torej se splača vzeti 6800K namesto 6700 za rendering?
Je predlagana matična dobra za nadgrajevanje v prihodnosti?
bluefish ::
PredatorX ::
i7 5820K je okol 370-380€ zelo malo bo razlike. Prišparaš pa nekak 40-50€ lahka dodaš celo vodno hlajenje ... al pa denar v žep
vozlic ::
Hvala za predloge.
Verjetno bom vzel 5820K. Glede MB se odločam med MSI X99SLI PLUS in ASRock X99 Extreme4.
Glede grafične imam vprašanje, ali se splača vzeti 1070 ali mogoče kaj ceneješega(970/1060), če mislim menjati po 3 letih?
Kako je pa z napajanjem? Bo 550W dosti ali vzamem več? Koliko pa je poštnina in čas dostave od mindfactory?
Še zadnje vprašanje: Ker se mi še ne mudi zelo, me zanima, če kupim zdaj ali še malce počakam (če bodo kakšna znižanja v naslednjih 3 mesecih)?
Hvala vsem vam za pomoč
gddr85 ::
kvaliteten 550w bo dovolj, tud za navijanje, gpu vzameš kar pade v max budget, razen če bi rad prišparal, poštnina cca 20e paket, plata katera ti je bolj všeč..
vozlic ::
Kaj pa cas nakupa? Se splaca pocakati na decemberska znizanja ali ni bistvene razlike v ceni?
bluefish ::
Na kakšno posamezno komponento bo kaj popusta, vendar pri celotni sestavi občutne razlike ni.
issak ::
Mogoče kakšna igra zraven grafične, kaj več pa ni za pričakovat. Asus ima ponavadi akcije če vzameš kaj od njih dobiš kakšno darilo ampak navadno samo za Nemčijo in Avstrijo (če poznaš koga tam da njihov naslov vpišeš se da dobit).
Razen tega pa bolj nič. Decembra se bolj na mase cilja, kar pa komponente niso, večinoma se kupujejo tablice, laptopi in telefoni, pa konzole. To bo ziher znižano. X99 platforma pa ziher ne :D
bocafan ::
zdravo,
prosim za nasvete in pomoč... kupujem novi namizni pc, budget do cca 1.000 EUR (torej samo ohišje s komponentami + windowse bi še želel, morda 10-ko), želja je, da kupim zadevo, ki bo aktualna za nekaj let. oz. bo omogočala nadgradnjo, ko bo ta potrebna (v glavnem za kakšno igro). PC naj bi poganjal kakšno novejšo igro (fifa17) in to je to. Kako je s tem, če bi želel ta comp kdaj pa kdaj priklopiti na TV, so kakšne omejitve, zahteve? Želel bi imeti ssd in hd disk. Dovolj spomina in dobro grafično, nisem expert zato prosim za vaše nasvete. Kot sem zasledil se priporoča, da se comp sestavi po delih/komponentah ali pri nas ali preko mindfactory in se povsem strinjam, sem pripravljen naročiti tudi na tej nemški strani.
Pred 8-10 leti sem sicer sestavil comp pri agt-ju, kjer nisem imel dobre izkušnje...vseeno bi kupil neko sestavljeno zadevo, hvala za komentarje, pomoč...
smacker ::
Evo en solid 1080p gaming build: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Dodaš še ohišje po želji (glej edigital.si, iz tujine je extra poštnina) pa winse. Sestavo na mindfactory kasirajo 100eur, verjetno to s kakim kolegom precej ceneje porihtaš
Če nimaš ravno dveh levih rok, lahko komot sam sestaviš, je dost vodičev na youtubu.
bocafan ::
super hvala ti, upam da nisem nadležen, moram biti pri izbiri ohišja na kaj pozoren? če bi v prihodnje želel še dodati kakšno komponento mora imeti za to prostor? lahko nekaj predlagaš?
sestavil bomo pa že, če ne drugače tudi sam lahko - se vsaj malo naučim :-)
hvala še enkrat
hvala še enkrat
PredatorX ::
Za tisti denar lahko dobiš več. Poleg tega razakj najcenejšo GTX 1060, če dobiš za 10-15EUR spodoben cooler tako, da tiha in hladna tudi ko bo vroče.
- spremenilo: PredatorX ()
bocafan ::
sem odprt za druge predloge, v kolikor ti ni odveč in mi lahko sestaviš po svoji izbiri bom več kot zadovoljen...
Kombinacija 256Gb PM961 SSD + GA-B150M-DS3H matična bi IMO moral postat nek gold standard v tej nitki za vse mainstream nakupe, ker ta novi Samsungov SSD res deluje kot stroj proti nekemu EVO 850. 3000Mb/s proti 512Mb/s s.read in 360k proti 970k IOPS.. ~5x hitrejši torej. Vsaj na papirju. Ampak cena pa podobna. Po vseh teh letih smo končno dočakali, da je M.2 disk smiselno qpit.
bocafan, GTX 1060 kartice so praktično vse tihe in hladne, tko da te ne rabi skrbet... Lahko pa zamenjaš za Gainwardovo na primer, ker je malo boljša v vseh pogledih in tudi lepša. :D
- spremenil: DarwiN ()
PredatorX ::
Še AMD ponudba.
Pa res rabiš tako dobro grafično?
http://www.mindfactory.de/product_info....
60€ manj.
Kakorkoli ohišje
Še AMD ponudba.
60€ manj.
Kakorkoli ohišje
gddr85 ::
manj kot 470/1060 3gb ne bi jemal, že zaradi tega, če boš pognal kak novejši fps shooter ipd.
imo poglej še mogoče nzxt s430 kišto..
bocafan ::
hvala za vse odgovore, malo sem sicer zmeden, ker mi vse te oznake ne povedo veliko :-)....
sedaj sem sestavil tole glede na vse predloge, ali bo uredu?
edino matično ploščo sem nekje izgubil, ne vem katero moram izbrati, da bo vse kompatibilno, še to bi prosil, da se mi še enkrat pove katero!
res hvala vsem...
res hvala vsem...
bocafan ::
aja, pa tole ohišje potem
in to bi bilo to potem. :-)
lahko še kdo pove kako je s programsko opremo, oz. windowsi in office? se kupujejo licenčni ali kako to gre...
povezljivost compa in tv-ja naj nebi bila sporna? mislim samo kot občasno nadomestilo zaslona?
hvala
hvala
issak ::
res hvala vsem...
Link ne dela. V košarici moraš klikniti "Veröffentlichen" in potem "Link kopieren". Tisto sem nalimaj potem.
Ohišje je ok če ti je všeč po izgledu. Skoraj ni ohišja nad 40€ ki bi bilo 'slabo'.
tale setup je sicer kakih 50e dražji od obične plate in sata ssdja za praktično nič real world gaina.
bocafan ::
še to, kaj pa optični pogon - verjetno se ga splača še dodati? in pa mrežna oprema, s tem mislim mrežno kartico za brezžično povezavo neta?
se opravičujem, ker tega nisem prej omenil, nisem ravno expert za vse te komponente in nebi rad kaj pozabil.
issak ::
Ali rabiš optični pogon? Če ga rabiš ga kupi... najcenejšega.
Wifi: http://www.mindfactory.de/product_info.... ali pa kaj podobnega temu. sicer pa če se da je bolje direkt na kabel priklopit.
PredatorX ::
kdo prav da se vse tihe in hladne. Kakor so bile GTX 970 kartice vse tihe in hladne... pol pa nevem zakaj folk po spletu jarma zakaj mu gre kartica preko 80C... in šele nato gredo menjat.
Trenutno je best buy RX 480 GTR za 270€. Kakor zgleda, se res novejši čipi lepše navijajo in manj kurijo...
ok hvala,
evo link, upam da deluje?
VZAM RX 480. NUJNO! Če boš komp kupil za 5 let vzam nujno AMD.
MaliJanez ::
Katero GTX 1080 se splača vzet? G1 Gaming za 684€, Asus Strix 711€ ali Zotac AMP! Extreme edition, ki je najhitrejša iz serije 1080 za 750€?
note3 ::
dobil vse dele za pc zdaj sestavljev zanima me samo kje so kabli za ssd in trdi disk bi mogli biti zraven ali jih morem it kupt
PredatorX ::
Samo, da neboš pozabil... tud štrom moraš gor prklopt.
Pri plati boš dobil 2-3 kable zravn...
Ja, bi moral dodat, da je kombinacija must za ~800+€ kište. Za budget kište jasno odpade, čeprav dobiš M.2 plato tudi za 60€, ampak ima samo en fan header. :S
Meh. AIB kartice z 1x 6pin napajanjem se praviloma ne morejo pregrevati.. Niti AMD kartice. Zato so tudi začeli prodajat različice z nekoliko bolj švoh hladilniki in povsod vidiš plastiko.
ok hvala,
Štima, ja.. Edino ram bi jaz zamenjal za dual s hladilniki.
bocafan ::
še enkrat povezava do košarice, je to potem neka dobra izbira komponent, za comp, ki bo občasno poganjal fifa17, vse ostalo bo manj zahtevno. In ali mi te komponente potem omogočajo nadgradnjo kdaj kasneje, če bi potreboval več spomina ali kaj drugega...
hvala vsem za dodsedanjo pomoč in nasvete
PredatorX ::
potem nerabiš take grafe. RX 460 bo več kot preveč lali pa RX 470 4GB pa prišparaš lepo 60EUR. Tud tisti SSD.. raje MLC Z400 sandisk. Bo dlje časa držal...
še enkrat ti dam link, ki ga boš tako ali tako ignoriral.
Če bi rad malce več zapravim se stegni do i7 6700tke pa boš čez par let menjal samo grafo (če boš sploh igral zahtevnejše špile)
In poleg tega seagate barracuda je boljši od WDblue. Nonstop eno in isto.
bocafan ::
ok hvala,
evo, sem zamenjal še ram!
dodal sem še optični pogon za vsak slučaj in pa mrežno, dodal bi še to ohišje, če je sprejemljivo?
vse potrebne ventilatorje pa že imam v košarici kajne?
bi potem lahko s tem zaključil in opravil nakup take sestave?
hvala
bocafan ::
ne, sploh ne ignoriram, samo sem preveč laika za vse te zadeve in potem dobim preveč različnih predlogov in ne vem katerega upoštevati.
sedaj resno razmišljam, da bi se stegnil do i7, kot si zapisal, res upam, da nisem preveč zatežen, mi morda predlagaš sestav z i7? oz. ali samo zamenjam sedanji i5 z i7 6700, sprejmem tudi to zamenjavo seagate barracuda za WDblue.
res sem hvaležen, ker sploh svetujete in si vzamete čas - torej, če mi pripraviš sestav z i7, da vidim kolk več me pride bom hvaležen.
JamesTheKing ::
Pozdravljeni
Pa je le prisel cas da si tudi sam nabavim kisto. Torej, potrebujem racunalnik do 700e (SSD disk ze imam), uporabljal se bo za igre, autocad in filme. Racunalnik naj bo cimtisji (imel ga bom v studentu).
Hvala
Hvala
Sneijderman ::
A tule še kaj fali ali lahko naročim zvečer? Fifo 17 bi poganjalo v redu?
Kurzweil ::
Sneijderman je izjavil:
ne, bo lažje če daš print screen
lahko premisliš tudi o 1060 3gb... 1gb vrama manj, ampak se malenkost bolje navija in ma bolši out of the box performance od 470ke
JamesTheKing ::
JamesTheKing je izjavil:
Pozdravljeni
Hvala
Nekaj sem spacal skupaj.
Bi kaj spremenili? Ali je ta matična od Asrocka ok ali je boljša od MSI http://www.mindfactory.de/product_info.... ??
igorpec ::
@bocafan
Jaz sem iskal nekaj podobnega X99 + 6900K za prevajanje, potem pa sem na Ebayu nekaj mesecev čakal, čakal, ... in našel (novo) dvoprocesorsko LGA 2011-3 plato Asus Z10PA za 220 EUR + poštnina in rabljen, ampak tudi z garancijo, Xeon E5-2683V3 za 410 EUR + poštnina, oboje iz Nemčije. Imam ogromno zračno hlajenje in mašina prvih 10-15 minut polne stress test obremenitve ventilator idla na malih obratih, temperatura gre gor zelo zelo počasi in se ustali pri 60-70. Sam ga polno obremenjujem 5-6 minut, tako da ventilatorja praktično ne potrebujem, ampak če že je in če se ga itak ne sliši ... Kasneje, ko še malo cena pade, gre noter še en CPU, potem bo pa sploh, "28 x 2Ghz jeder za jurja".
RAM je nujno ECC, torej je nekoliko dražji.
bocafan ::
@bocafan
želiš reči, da bi moral kaj od naštetega kar imaš ti vzeti? se premalo spoznam, da bi sam sestavljal... kako pa veš oz. preveriš ali je ram ECC?
igorpec ::
Ni neka huda znanost to sestavit, problem nastane če se ne zažene iz prve :) Če to rabiš, če hočeš nekaj prihranit in se obenem še igrati, potem je to ena od (naj)boljših variant. Boljše nisem našel, razen če bi vzel rabljeno X99 plato, ki so tudi tam okoli 200 eur in ES processor, ki tudi niso dosti manj, vendar se tveganje poveča.
Za RAM piše pod tehničnimi speficikacijami, vendar sem seveda vseeno poskusil najprej navadni DDR4 ampak ni šlo.
