Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
smacker ::
Prosim za pomoč, kolega bi menjal grafično in dodal RAM na spodnji konfiguraciji:
Ali je ok če dokupi kar https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ali morda priporočate kako drugo grafično in rame?
RAMi niso kompatibilni z matično ploščo, najbrž rabi DDR3. Grafa zna bit malo neizkoriščena (CPU bottleneck), ampak če ma v prihodnje plan matično in CPU zamenjat, ni nič narobe. V tem primeru se pojavi vprašanje, če je smiselno kupit 16GB DDR3 rama in čez 1 leto plato menjavat (takrat bo moral tut RAM menjat).
klinker ::
Za tak star sistem sam novo ne bi kupoval. Med 90-120€ imas 7970/280x, pa se to verjetno ne bo izkoristu, pa tudi vec kot 8gb rama ne bo kaj dosti pomagalo.
Ce se ze hoce kaj skesit naj proda se to, kupi novega i3, ddr4 ram, plato za ene 70€ in 1060ko.
Za trenutno plato in cpu bi enega 50aka mogu dobit, doda se cca. 150€ in ima vse novo.
smacker ::
V bistvu če proda plato, cpu, ram in grafo za kakih 70-100eur (odvisno kero grafo ma) in doda teh predvidenih 325eur, lahko kupi to: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Diske, PSU in ohišje najbrž še lahko uporabi. Če mu ni problem še kaj več vložit, lahko vzame i5 6500 in/ali gtx1060 6gb pa 16GB rama, drugače pa lahko naknadno nadgradi, ko/če postane premalo.
Master_Yoda ::
Hojnik in issaak hvala za predloge, sem sel se malo gledati in izgleda da imajo Skylake Pentiumi tudi AES noter. SATA PCIe kartica izgleda zanimivo, samo vprasanje kako je zanesljiva taka kartica za 10 eur od kitajca (da ne mece ven diskov konstantno ipd,...), tako da se mi se vseeno privlacnejsi konfig zdi G4400/G4400T + MOBO + RAM za 145/158 EUR.
Poraba pa je na teh ITX dosti manjsa ja 54/35W proti 6.5W. Samo to verjetno ni toliko pomembno zame, ker nebo masina 24/7 prizgana - ponoci, ter med tednom dopodne bo masina spala. Sedaj pa se cincam med g4400 in g4400T - vem da bi za ta namen bil performance g4400T preko dovolj, vendar me irracionalno bolj mika pozresnejsa verzija, ker je malo cenejsa, ter hitrejsa.
P.S. Imate kaksen predlog za CPU cooler - G4400T CPU je tray, polek G4400 je zraven stock ? Se splaca drugega vzeti (bo tisji verjetno), ter katerega - mogoce kaksen mlajsi bratec CM Hyper 212 Evota ?
v praksi med tema dvema procoma ni kaj razlik v porabi. T verzija porabi malo manj v loadu, to je pa to.
Te sata kartice uporabljajo asmedia chipset, ki je uporabljen pri ogromno platah v preteklosti za dodatne sata porte. Z tem čipsetom ni nobenih posebnih problemov, edino ni tako hiter kot nativen intlov (kar je irelavantno pri hddjih).
http://geizhals.de/arctic-freezer-i32-a...
Nisem pa 100% ce na vsaki plati dela.
če hočeš pasivno, potem vzami kakšno tako plato, ki podpira spindown fanov. Nekatere majo to.
Napajalnik lahko tut rešiš pasivno; al kakšen dražji z semi pasivnim načinom ali pa kak picopsu, ki je že v osnovi pasiven.
Tako ti ostane samo hrup diskov.
- spremenil: iloveboobz ()
mat_ko ::
Pozdravljeni,
Ker je čas za nadgradnjo, se obračam na vas.
Zanima me ali bi delovanje izboljšal že z menjavo SATA diska(ki je trenutno ozko grlo) za SSD, oziroma ali je pri tej konfiguraciji to nesmiselno in se bolj splača investirat v nov računalnik?
Računalnik uporabljam predvsem za razvoj (Visual studio, MS SQL Server, Oracle server), na njem pa teče tudi nekaj virtualnih mašin, ki se zaganjajo po potrebi.
Trenutna konfiguracija je takšna:
CPU i5 750, Matična plošča Asus P7P55D, 16GB DDR3, 1TB sata HDD
Za vsak nasvet v naprej hvala!
ssd bi defenitivno bil dober začetek. Ostalo pa odvisno, kako je procesor/ram zaseden.
mat_ko ::
Procesor je načeloma OK, RAM je pa kr zaseden, sploh ko imam zagnano kakšno virtualno mašino.
Glede SSDja... je velika performančna razlika med SATA SSDji in temi novimi M.2 ? Ker če je, pol raje posodobim konkretno vse, da bo pol spet nekaj časa mir :) Če pa ni toliko opazno, pa bi raje prvo poskusil dodati SSD ..
mat_ko ::
To je sicer že druga tema, ampak vseeno ... Samsung 950Pro ..verjetno ne morem zgrešit ? Ali bi priporočal kaj drugega ? 512GB
djforever ::
Kaki pametna sestava pcja za 800e po moŽnosti intel procesor pa ddr 4 pa grafika
- polepsal: bluefish ()
issak ::
https://slo-tech.com/forum/t200222/p528...
na primer Value 1440p Gamer sestava je dobrih 800.
Verjetno za igre?
issak ::
za strategije bolj ali manj
na 1080p? pol niti ne rabiš 1070ke če hočeš mal prišparat, mogoče RX 480 al pa GTX 1060 pa raje večji SSD da imaš lahko enepar špilov gor (500GB). Ostalo lahko vse isto iz builda zgoraj.
djforever ::
je velka razlika v sestavi med 1080p pa 1440 gamer, čeprav v 1440 ni ramov notir pa stane verjetno skoraj 1000e vse skupaj..
pri 1440 je močna grafika, on pa večinoma špila strategije, kjer bi verjetno z 1080p za 600e tudi šlo ali?
D3m0r4l1z3d ::
pa je ta mindfactory najcenejsi
Večinoma, le pri samo enem izdelku potem 20eur poštnine pokvari končno ceno
issak ::
pa je ta minffactory najcenejsi
sigurno dobiš posamezne komponente kje ceneje, ampak imaš potem toliko več opravka s poštnino. Je men najcenešimi sicer, pa 100% zanesljiv. Ko plačaš je roba navadno čez 2-3 dni pri tebi. Imaš še computer universe ki pa mislim da ni nič cenejši, oziroma mogoče samo pri posamezni komponenti.
Za celotno sestavo je mindfactory najceneši.
Edino ohišje lahko pa kupiš pri edigital.si, nad 50€ ti ga zasonj dostavijo (lahko kar ta core 1300 iz sestave je super ohišje), mindfactoy ti pa za dostavo ohišja zaračuna posebaj poštnino.
da, bi šlo s cenejšo grafiko. RX 480 ali GTX1060.
- spremenil: issak ()
rame je vn vrgl, ker jih ni vec na voljo..
PredatorX ::
neverjetni99 ::
note3 ::
note3 ::
Končno sem se dokončno odločil kaj bo v mojem pc-ju je to to?Jutri naročim zato bi prosil,da malo pokomentirate tale izbor in če bi kaj spremenili.
MSI B150 GAMING M3 LGA1151 ATX osnovna plošča(Osnovne plošče) 111.43€
INTEL Core i5-6600 3,3/3,9GHz 6MB LGA1151 BOX procesor(Procesorji) 247.64€
KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR4 (HX424C15FBK2/16) ram pomnilnik(Pomnilnik) 91.60€
GIGABYTE Windforce 2x GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 (GV-N1060WF2OC-6GD) grafična kartica(Grafične kartice) 313.48€
Trdi disk Toshiba 1TB SATA3 8,89 cm 7200rpm 32MB DT01ACA100(Trdi diski) 49.53€
LG GH24NSD1 SATA DVD-RW črn BULK vgradni zapisovalec(Optične enote) 14.82€
LCPOWER Gaming 979B Silver Strike ATX USB3.0 črno gaming ohišje(PC Ohišja) 47.42€
LC-POWER Metatron Prophecy 2 LC8750III V2.3 80Plus Bronze ATX napajalnik(Napajalniki) 97.37€
SSD 250GB 2.5'' SATA3 V-NAND TLC 7mm, Samsung 850 EVO(SSD diski) 104.
konspirator ::
Napajalnik menjaj, m. plata druga, 1tb hdd vzemi wd blue (64 mb cacha), rami so lahko 2133 Mhz, i5 nima hladilnika.
- spremenilo: konspirator ()
neverjetni99 ::
Priporocam ti mindfactory(nemska trgovina)
Dosti cenejsi deli in dosti majn cakanja pri uveljavlanju garancije, ker to je zalost kaki build si naredo pa kolk dnara
note3 ::
iloveboobz je izjavil:
zeleni gamer z 6GB 1060ko.
al pa stisneš za value 1440p
hvala ti velik cenej zbral sem zeleni gamer build sam s tem da bom dal 16 gb rama pa katero grafično priporočaš.
http://www.mindfactory.de/product_info....
Al kakšno drugo.
Ce nabavim ADMjevevo graficno kartico zaradi Freesynca. Kater IPS ali VA monitor priporocate? Nekaj z ugodno ceno prosim.
https://www.computeruniverse.net/produc...
Vredu monitor, sam zal vse prej, kot ugoden.
note3 ::
Drugače je težko sestaviti pc ko dobim dele?
namreč nikoli nisem še sestavljal je težko al bi mi uspeli skupaj spacat :)
neverjetni99 ::
Ni tezko, kot legokocke za odrasle :) iz kot si drugace? Mogoce ti kdo iz slotecha sestavi za 10,20e :))
D3m0r4l1z3d ::
Youtube posnetek sestave poglej najprej pa bo hitro videl ali bo šlo. Zlato pravilo je: ne rini, če ne gre zlahka.
smacker ::
Vse kar rabiš pride zraven ohišja in matične. Rabil boš edino kak križni izvijač, pa morda termalno pasto (odvisno od CPUja in/ali hladilnika, eni že majo vnaprej nanešeno oz. je priložena). Če nimaš ravno dveh levih rok, boš s pomočjo YT tutorialov vse znal sestavit
note3 ::
ok super drgač bom pa še mal tukaj gor povprašal če ne bo šlo :)
bom pa vzel kr od hojnikb sestavo value 1440p
- spremenilo: note3 ()
PredatorX ::
vzam i7
