Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
ziga1990 ::
hočem čim boljši CPU ker je kasneje lažje menjati grafično kot pa CPU.
bluefish ::
Če nimaš planov za menjavo monitorja, je GTX1060 vrh glave. Sicer je tudi 6700 nesmisel, ampak OK.
za tak monitor je še kak ps4 preko glave. V obstoječi komp daš ssd in maš best of both worlds za male pare.
ziga1990 ::
^^obstoječi komp je že prešibek sumim da procesor ne zmore plus z matično je nekaj narobe
ziga1990 ::
ima težave z igram nezmore je prestar ga sploh naviti ne upam plus matična nagaja
SuperVeloce ::
Ubistvu je grafika tista pri tebi, ki ne zmore. Tudi cpu ne prezveci vsega (vsaj na stock frekvenci), ampak ze ce bi zamenjal graficno kartico, bi se mocno poznalo.
gddr85 ::
če igraš stare špile bo še ok, če igraš novejše in bi rad spodobno grafiko in fps, pa menjaj na en nov i5 in 1070 + monitor
ziga1990 ::
SuperVeloce je izjavil:
jaz rabim menjat vse ne samo GPU.
6700 je i7, ti rabiš i5 6500. Nekaj takega: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ne pusti se zavajati. Kupi xeon proc, neprimerno vec dobis za svoj denar al pa kaksen low end c. i5 proc. Za tvoj monitor pa zadostuje gtx 1060 ali radeon 480 ali 470. Pa izogibaj se kupovanju nekih sminkerskih komponent.
Se pa strinjam da bi sam ssd, mal vec rama in graficna naredili celo revolucijo v tvojem sistemu.
Btw, dx12 bo zmanjsal potrebo po uber procesorjih z super single thread zmogljivostjo in tvoj proc bo bolje izkoriscen, vsaj v teoriji.
- spremenilo: tikitoki ()
horsburge ::
Zdravo!
Prosil bi za mnenje.
Trenutno si lastim gigabyte 280x 3gig
in AMD 8350
8gig RAM ddr3
Počasi se lotevam nadgradnje sistema, ampak zaradi financ ne bo šlo vse naenkrat..
Torej zanima me kaj bi bilo najbolje prej da se bo najbolj poznalo sistemu, Intel I5 6xxx ali nvidia 1060...
Ko kupim eno od teh komponent bo potem kakih pol leta trajalo pred naslednim nakupom, zato me zanima kaj bi bilo najbolje kupiti prej.
hvala
in AMD 8350
8gig RAM ddr3
hvala
OvCa77 ::
NVidia 1060
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
ziga1990 ::
se bi strinjal z OvCa77, ker čedalje več iger bo prešlo na DX12 zaradi katerega bo tvoj CPU dobil malo več moči, ker bojo vsa jedra bolje izkoriščena
ziga1990 ::
^^ tu imaš namensko temo kjer se ravno o tem pogovarja: Gtx 1060 ali RX 480
GenZNPC ::
no tvoj zadnji build je pa že sprejemljiv samo mal preveč sem navajen kupovati dele določenih znamk in sem malo tako neprepričan glede zanesljivosti drugih znamk
Mene je ze razocarala marsikatera opevana znamka.
Sn ze tut posiljal nazaj v garancijo 300€ asus plate, MSI Grafe, MSI Gaming ulala plate, dobil sn tudi ze precenjen noctua ventilator, ki je ropotal itd.
Nekako tako bom reku, vse je isti drek pod kozo.
Je pa res, da je 300€ plata zelo lepo zapakirana, vec "papirja" je notr pa folije, pa mogoce 2-3 kablov vec.
Če hočeš še naprej ta monitor uporabljat, pol maš komp za 700€ prek zadost za nadaljnih 5 letGtx 1060 bo gladko laufala špile na tej resoluciji z 60fps, isto i5, že brez navijanja.
Razen, ce mu bo monitor v teh letih crknil, potem si pa nabavil en pocen 2560x1440p monitor :)
Graficno pa mas hitro, kot prihajajoce GT 1040
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Glede na to, da imas i5 - vzemi eno Palit Dual 1060, s postnino vred 300EUR iz njemacke. Vtakni v PC pa se cudi, kak boost bos videl.
Pa si instantno prisparal 1500EUR in mas grafo k 4 komade 470k. Pa se napajalnik bo vesel.
skibidi
klinker ::
Ziga, i5 760ko navij na 3,6ghz (ce imas dober cooler), dodaj rama da imas vsaj 8gb, ssd, gtx1060/rx470 in bos imel blazen mir se vsaj 2 leti.
Za tvoj zaslon ki ga noces menjat bo to puna kapa, ko se bos pa v naslednjih letih odlocu menjat se zaslon, si pa kupi se primerno zmogljivo kisto.
Zdaj bos poknu jurja+ za nov sistem, ki bo cez 1 leto zgubu 50% vrednosti in igral na 1680x1050?!
Raje sparaj do menjave zaslona in samo nadgradi trenutno zadevo.
Imam enak setup, sicer za audio editing in verjemi da ta i5 navit zmelje svasta se danes.
sebrozz ::
A je ta sestava okej? Vse komponente kompatibilne? Bi kdo kaj spremnijal? Gre se pa za budget gaming build...
malenkost drazji setup, ampak mas malo bolse komponente za to (plata, dodatn cooler, bolsi napajalc)
je pa tudi prvotn sestav cisto ok, ce lovis €€€
zahec ::
zdravo,
Delam ITX komp brez grafe. A bi kdo kaj spremenil, štima vse?:)
Iščem ohišje, do višine 20 cm. kakšen predlog? Hvala
zdravo,
starboi ::
zdravo,
Mogoče ssd Samsung 850 evo ...750 je starejša verzija .
SuperVeloce ::
kako starejsa verzija? Njihov trenutni low end je... 16nm planar flash
- spremenil: SuperVeloce ()
starboi ::
Moja napaka. Se opravičujem . Glede na ceno 850 evota, se za par evrov manj ne splača vzeti low enda. Lp
sebrozz ::
Hvala za nasvete, kaj pa profitiram z B150 chipset nad H110? Sem dodal 250 gb ssd in zdaj imam to sestavo:
Je vse kul, če tako naročim? Ohišje nameravam kupiti v slo.
sebrozz ::
Drugače so pa vse komponente kompatibilne? Da ne bom kaj narobe kupil, ko se ne spoznam točno :D
fokz8 ::
da.
kompatibilnost lahko preveriš tudi tukaj...
http://pcpartpicker.com/list/RFQxcc
6151 ::
Ekran imam 2560x1440 144Hz, SSD pa Samsung 850 EVO 512GB
Želim čimtišji sistem, predvsem v idle. Kakšne spremembe?
(Uporaba gaming ter občasna video obdelava)
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
- spremenil: 6151 ()
zahec ::
zdravo,
A je možno da pride ITX ohišje v istem paketu kot ostale komponente? Hvala
smacker ::
Corsair RMx 550W napajalnik, ma zero fan mode, kar pomeni da bo v idle povsem neslišen, plus dodatnih 100W za 15€ razlike.
Pa aftermarket CPU cooler. Če vzameš tray CPU in kaj takega: http://www.mindfactory.de/product_info....
Ta je ful tih, če je z budgetom problem, pol vzemi vsaj tega, je tišji od stock: http://www.mindfactory.de/product_info....
Pa ohišje obstaja isto tudi brez pleksi stekla - pleh boljše zvočno izolira (samo v razmislek)
6151 ::
Hvala sem spremenil napajalnik ter ohišje , Dark Rock 3 se mi zdi malo predrag za non-K CPU, tako da bom vzel Arctic Freezerja, razen če je še kaj tišjega na voljo do ~25€ za cooler.
fokz8 ::
malo izven budgeta, ampak pomoje best value for money
OvCa77 ::
Lahko pa LC-CC-120
issak ::
monitor ni šala vseč mi je in glede na lokacijo je ravno prav velik samo fantje na forumu se nemorejo sprijazniti da mi je tak monitor vseč
Za to resolucijo je 1070 in 1080 brezveze, ker koš imel vse na ultra na tvoji resoluciji pa se bodo grafične dolgočasile. 1070ka in 1080ka sta primerni za 4K gaming (3840*2160) za 1680*1050 je dovolj R9 460 in i3-6100.
Ni problem če ti je všeč, samo brezveze dajat pare za grafiko če nimaš nič kjer bi se lahko pretegnili.
Boš pa igral na super ultra na 1680x1050 še nadaljnih par let na 1070.
MacGyver141 ::
1070 je za 1440p, za 4K pa glih ne vem no. Že na 1080p se jo da dobro izkoristiti. Pol naj raje kupi RX 470, 480 ali GTX 1060 kot pa RX 460.
tt2 ::
Jaz bi vzel enega izmed teh dveh:
fokz8 ::
Našel 3 pretty much iste PSU-je. 80+ gold, modular, 550w, zelo podoben cenovni rang
Katerega priporočate? (gtx 1060, i56600k, z170-p)
crazydiamond ::
Tudi jaz kupujem novo mašino pa me zanima kaj pravte na tole..
https://www.computeruniverse.net/en/car...
Me zanima če je vse skupaj kompitabilno pa če bi kej zamenjali morda..
Se že vnaprej zahvaljujem za pomoč.
smacker ::
Dodaš 10€, maš Corsair RMx ki ma zero fan mode
dj_uro ::
Res?
Meni še na 1050p pade pod 60 fps pri benchmarkih npr. Unigine heaven in gta v...
Msi gtx 1070 gaming x...
vw-klub.si
dj_uro ::
Še zmeraj ni odgovora zakaj padajo fpsji pod 60 pri taki resoluciji na močnejši kartici...
Realen test je, ko poženem npr. nek špil in gledam zraven parametre...
Kaj ti pomaga average, če pa skače med 40 in 140 fps, včasih pade tudi do 30... a v menijih 270... average pa pride npr. 130...
In kaj tu ni realnega?
vw-klub.si
