Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
xrotek ::
Pozdravljeni,
da malo obudim temo z starejšimi stvarmi :D
imam majhno prošnjo če bi mi lahko samo 'sheral' vaše mnenje.
Imam dve stari matični plošči in me zanima po vašem katero bi izbral za v računalnik da bi ga sestavil namreč za en party hehe
Problem je samo v tem ker se mi zdi, da je Asus matična boljša od Canyona, problem je pa v tem ker ima Asus plošča tri reže za RAM, jaz imam pa 4 RAMe po 512MB.
In pa še vprašanje kakšen mora biti napajalnik imam enega 350W katerega sem ga mislil vstaviti notri, imam pa tudi enega 420W katerega se mi zdi nesmiselno dajati notri, ker tako stare komponente po mojem ne potrebujejo takega napajanja.
Za CPU ne vem kateri so notri, nebi pa rad odpiral, ker nimam termalne.
Se pravi matične so pa te dve:
ASUS: http://www.motherboards.org/mobot/mothe...
Canyon: http://ixbtlabs.com/articles2/roundupmo...
Upam da se kdo odzove na to hehe
Lep pozdrav
Lep pozdrav
Han ::
Izbereš tisto, ki ima boljši procesor. Kateri CPU je notri, vidiš v biosu, v sistemu (Windows, Linux) ali s programom CPU-Z...
DotexAm ::
Evo meni se je zdaj Budget povecal na 750€ mogoce kaksen evro vec:) Pa me zanima kaj se da izboljsati pri prejsnjem buildu? Grafika, maticna, procesor, ram...?
4ever ::
Če bi jaz jemal bi vzel tole : https://m.mindfactory.de/shopping_cart....
Plus eno ohišje pri nas.
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
Infusion ::
Tukaj predlagam zamenjavo za Gigabytovo matično ploščo ker so bolj kvalitetno izdelane in dlje držijo, tale je kar v redu:
http://www.mindfactory.de/product_info....
Trdi disk raje
Grafično raje:
4ever ::
Ali pa če upaš stisnit: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
735€+poštnina 20€+ ohišje pri nas(50€)= cca. 800€
Infusion ::
V tem primeru še vedno predlagam matično ploščo iz serije B85m, so veliko boljše od H81M
jstrudelj ::
Pozdravljeni,
prosil bi vas za kakšen predlog za sestavo računalnika. Vzel bi procesor i5 6500. Za grafično bi vzel Radeon R9 380 ali GeForce GTX 960, nisem se še poglobil katera bi bila boljša. Za disk bi vzel 250 GB SSD, kolikor sem gledal je najbolj zanimiv Samsung EVO 850, ter 1TB navaden disk, najbrž WD Blue. Vzel bi tudi 16 GB rama, pa še kakšen dostojen DVD pekač. Komponente bi vzel pri Mindfactory, ohišje pa kar v Sloveniji.
Han ::
Odvisno, za kaj ga misliš uporabljat. Novejših iger večinoma ne bo poganjal gladko na FullHD in višji ločljivosti.
gddr85 ::
recimo da je, razen vprašljivega psuja (najbrž neka pocen roba), tista 360ka je bolj švoh (nekje ranga gtx 750ti), bi dal raj notr en 860k + boljša grafična, tko pa tlačijo dpgu na apu
Sneijderman ::
Kaj je potrebno izboljšati? Rad bi tak računalnik, da bi fifa in kakšna gta delala normalno na višji resoluciji, kaj več pa ne :)
D3m0r4l1z3d ::
Kakšna resolucija in kateri gta? Hofer ima še vedno po nekaterih trgovinah sestavo za 600 eur, ki so jo na 550 že znižali v Nm, ta ima 750ti grafo, ki bi že bila za fifo več kot dovolj
Drugače pa lahko v f7ntech, Mlacom in podobnih trgovinah po konponentah, edino windowse moraš posebej kar pa je dražje
D3m0r4l1z3d je izjavil:
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
PredatorX ::
Sneijderman je izjavil:
pusti, ta računalnik.
Najbolje je kupiš komponente sam sestavo pa pustiš računalničarju. Za 500€ boš dobil boljše komponente.
PredatorX ::
Samo jaz sem čisto iz tega "foha" in ne vem niti kaj je trenutno aktualno :)
Okey.
A10 7850K je APU - sepravi procesor in grafična na enem čipu. Problem je, ker je kakor CPu prikrajšan tudi GPU poleg tega imata oba skupen "sistemski" pomnilnik. Kakor vidiš grafične uporabljajo GDDR5/HMB kateri je veliko hitrejši od DDR3 (GDDR5 100GB/s+ vs DDR3 30GB/s+). Grafičnma, potrebuje res hiter pomnilnik 120GB/s+... hitrejši = bolje.
- Potem pa imaš še R7 360, ki pa je low end grafična in ima svoj pomnilnik. Sepravi nerabiš APU, tako lahko vzameš samo procesor = athlon x4 FM2+ ali pa vzameš i3, i5. Da te ne zmedem: Athlon x4 860K = 7850K brez integrirane grafične.
Aktualno? Za gaming nekak je i5 kr potreben, čeprav se da tudi z i3 preživet. GPU? Vsaj GTX 960 4GB ali R9 380 4GB in cena z nemčije bo verjetno okoli 600€.
Obe grafični sta približno 2x hitrejši od r7 360.
CPU i5 je pa vsaj 40-80% hitrejši od athlon x4 oziroma A10 7850K.
- spremenilo: PredatorX ()
Sneijderman ::
Stari, hvala ti! :) Meni tole res prav pride, ker se ne spoznam več. Hvala še enkrat!
GenZNPC ::
Stegni se do 380X, je samo 20€ vec
pa bo potem fifa res delala tipi topi
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
sentiš ::
Kateri procesor je dober, če bi se računalnik sestavil brez grafične kartice? Oziroma, ali se bolj splača vzeti neko poceni grafično namesto integrirane?
Veliko se priporoča i5 6500, je to primeren procesor za tako sestavo?
Moje želje so zelo podobne večini sestav tukaj, vendar ne vem ali se bolj splača vzeti kaj manj zmogljivega ali ostati pri i5 brez neke močne grafične, glede na to, da potrebe po igranju iger na full HD ravno nimam. Edina igra, ki je nekako bolj zmogljiva in imam željo igrati je Rocket League. Lahko tudi na Low settings.
- spremenilo: sentiš ()
sentiš ::
Predvsem uporabljam za Lightroom, Photoshop, risanje. Photoshop mi že nekaj časa ne deluje, na Gimp pa se ne morem navadit. Začetnica v Webdev in bi se rada naučila narediti tudi kako aplikacijo. Od igric igram Don't Starve in mi upočasni, če se veliko dogaja na zaslonu, ali pa kake pustolovščine v stilu Broken Age, Deponia, The Wolf Among us. To je večinoma to. Filme in serije gledam na TV preko zunanjega diska.
Sedaj, ko si me to vprašal pa razmišljam če ne bi mogoče rajši vzela prenosnika za moje potrebe. Hm.
schurda ::
Ne prenosnika! Jst sem kupil PC leto in pol nazaj za LR in PS. 16GB rama pokurim vsega. Procesor je Xeon 1246v3, tako da je ima že grafiko noter. Pa disk SSD.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
DotexAm ::
Samo vprašam: kaj pomeni hitrost RAM-a npr. 1600Mhz ali 2133Mhz, kaj pridobim s tem?
- spremenilo: DotexAm ()
D3m0r4l1z3d ::
Nič, najcenejšega 1600mhz vzemi
DotexAm ::
Aha kajpa npr. ddr4 se mi zdi da je skoraj isto 2133Mhz kot 1600Mhz, a se splača dodat 1€ ozirima nekej takega a j čisto vseeno?
DotexAm ::
Hja saj kupoval bom šele ko pridejo nove grafične, ker se mi ne mudi... Ampak vseeno že malo poizvedujem :P
DotexAm ::
Aha, ja enkrat takrat bom kupoval. Ja a potem mislis da se bo splačalo kupiti AMDja ker zaenkrat gledam bolj intel?
ep4319 ::
Živjo, zanima me, če se splača kupiti spodnje rame? Hvala
16GB-Corsair-Vengeance-LPX-rot-DDR4-2400-DIMM-CL14-Dual-Kit
D3m0r4l1z3d ::
Konkerenca pač naredi za kupca boljše pogoje, bo pa AMD čudež moral narediti, da bo backontrack
DotexAm ::
Aha, sem malo pogleda tale ZEN. Bom kar počakal do Pascalov in ZENa pa bom videl kaj se bo dobilo za tak denar. A potem mislite da grejo cene starih grafik drastično dol?
mura55 ::
Pozdravljeni,
odločam sem za nakup novega namiznega računalnika v rangu okoli 1000EUR.
Računalnik je prižgan do 14 ur na dan, zato želim čim tišje delovanje!
Dnevna uporaba obdelava slik in vektorska grafika, pogosta obdelava videa. Občasno igranje iger.
SSD in HDD bom vzel iz obstoječega sistema.
Za vaše odlične predloge, popravke moje sestave in dopolnila se že v naprej zahvaljujem.
- spremenilo: mura55 ()
djabi ::
Za kolega sestavljava nove komponente - RAM, procesor in matična formata ITX.
RAM bi bilo super, če bi bilo 8 GB.
Ohišje, napajalnik, en 128 GB SSD ter trdi disk že ima iz prejšnjega računalnika, vprašanje so zgornje komponente.
Do 200 EUR maks.
Lahko je pri nas, lahko pa tudi iz Nemčije, Avstrije ... (v kolikor se da naročit po pošti).
Ima kdo kakšen nasvet? Hvala.
Do 200 EUR maks.
- spremenilo: djabi ()
Lahko bi kaj več podatkov napisal glede namena uporabe ... ampak v redu.
Nemška trgovina https://www.computeruniverse.net
Ena splošna Intel sestava za 200 EUR + 11 EUR poštnina:
matična: ASUS H110I-PLUS = 73,71 €
procesor: Intel Pentium Dual Core G4500 Boxed = 88,68 €
pomnilnik: Crucial 4GB DDR4 PC2133 Value 2x 18,35 € = 36,70 €
SKUPAJ: 199,09 €
Core i3 6100 skupaj z ventilatorjem stane okoli 130 EUR in je izven podanega bidžeja.
Še ena AMD sestava za 198,58 € + 11 EUR poštnina:
matična: MSI A68HI = 75,76 €
procesor: AMD A-Series A8-7600 BOX = 78,84 €
pomnilnik: G.Skill Ares 8GB DDR3 8GAB Kit 2133 CL10 (2x4GB) = 43,98 €
SKUPAJ: 198,58 €
SKUPAJ: 199,09 €
SKUPAJ: 198,58 €
A je kaj cenejšega rama iste specifikaije za AMD?
- spremenil: D3m ()
Pozdravljeni,
Huda sestava!
Edino, zdaj v kakšnih programih obdeluješ video? Sprašujem samo zaradi CUDA (Nvidia) ali pa OpenCL podpore (za slednje se priporoča AMD-jeve grafične ali pa Intelove integrirane rešitve).
Kako to misliš?
Pri tej trgovini nisem našel. Za AMD-jev APU priporočajo 2133 MHz-ni RAM.
Tu imaš vse RAMe:
https://www.computeruniverse.net/list.a...
- spremenil: opeter ()
djabi ::
@opeter: hvala. Katero konfiguracijo pa priporočate? Intel ali AMD?
Kolega je dosedaj imel Pentium Dual Core E2140, samo mu je matična ckrnila.
Še to glede AMD-ja: baje se zelo greje in ima visoko porabo. Je to res?
