Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
fr4nc ::
"700W" Cooler Master je pod 60€
http://www.mindfactory.de/product_info....
Mislim, da to ni slab nakup.
maš tudi b600 za 49e.
Super napajalc za tak dnar. Ajde ni seasonic quality, ampak še vedno čisto sprejemljiva kvaliteta in 90%+ moči na 12V.
fr4nc ::
iloveboobz je izjavil:
Res je...ampak 10€ se spalča dat več za dodatnih 100W, ker manj je obremenjen napajalnik na nek način boljše je (dolgoročno).
mah pr 60e že padaš v teritorij bolj kvalitetnih napajalcev.
evo recimo 60e teritorij. Ok manj moči, ampak za single gpu setup preko glave.
- spremenil: iloveboobz ()
fr4nc ::
Prvi odpade...288W na 12V liniji
Drugi pa ja...Be Quiet mam sedaj, sicer modularnega in ja TOP zadevca
fr4nc ::
napaka v opisu, tale xfx ma na 12V 528W
Aha OK...potem vzamem nazaj. Je pa res, da CM 700W za dodaten € nudi 652W na 12V liniji.
D3m0r4l1z3d ::
Headpetrol ::
Pozdravljeni,
odločil sem se za nakup novega računalnika, ker nisem kakšen velik poznavalec strojne opreme zanima me kaj bi mi priporočali za PC, ki bi bil uporabljen predvsem za grafično oblikovanje, malo After Effectsov in Cinema4D. Edino kar vem je, da bo mašina imela 32 Gb RAMa pa, da bi bila tako grafična kot zvočna kartica zunanji, da jih lahko zamenjujem v kolikor bi bilo to potrebno.
Moj proračun pa je nekje do 2000 €.
Headpetrol je izjavil:
Pozdravljeni,
Nekaj takšnega mogoče:
Bodo ostali dodali svoja mnenja in po potrebi spremeniš kakšno komponento, ampak če se ne motim AE koristi CUDA (C4D tudi?), zato ena 970tka, 6 core cpu je pa itak no-brainer, a ne.
Zunanja grafična in zvočna? Namenske zvočne kartice sploh ne potrebuješ, ali pač? Na zunanjo grafično pa tudi pozabi - je preveč frke in tudi nepraktično.
issak ::
Kako se kaj obnese AMD FirePro V3900 1GB DDR3 za ACAD? Je sploh kaj prednosti pred intel HD4600 ali Intel Iris Pro 6200?
- spremenil: issak ()
Gre se za namensko grafično. Bolje od IGP je že.
GenZNPC ::
Pred iris pro ni nujno, saj ACAD več ni vezan na pro grafe
skibidi
schrack ::
Mi lahko kdo sestavi eno optimalno konfiguracijo, lahko iz mindfactory. Rabil bi za teto, da ji nadgradim računalnik. Rabi za filme in net, rabim vse, razen ohišja. Not bi dal en mali ssd za sistem in en 1tb trdi disk. Hvala za pomoč.
Han ::
Pentium G4500 je predrag. G4400 je za nezahtevnega uporabnika povsem dovolj. Vzameš še H110M ali B150M plato, npr. MSI H110M PRO-VD ali Gigabyte GA-B150M-HD3 (ta ima M.2 slot in HDMI), 4 ali 8 GB DDR3 (za MSI plato DDR4) in 300W BeQuiet System Power 7 napajalnik.
- spremenil: Han ()
Han ::
SSD: 250GB Crucial BX100 ali npr. 128GB Transcend SSD370.
- spremenil: Han ()
Sicer ima pa na autocadu lepo povezavo
http://hardware.autodesk.com/
In obkljuka kaj rabi in za kaj bo uporabljal.
issak ::
Hvala!
GenZNPC ::
Ja bravo, odločali se bomo glede na promocijo in ne testov in izkušenj. lalala
skibidi
issak ::
Je tole za kaj? Stane enako kot NH-D14 (no, včeraj je bila noctua 70EUR na mindfactory, danes je 77), glede na neke teste doseže enake ali boljše temperature kot NH-D15, le da stane manj.
Ali pod 100EUR nima smisla closed loopov gledat? Za 4790K to.
http://www.eteknix.com/enermax-liqmax-i...
Glede na tale test je zadeva OK
issak ::
In kaj boš naredil, če imaš slab primerek 4790K ?
huh?
Kaj to pomeni in kako to ugotovim?
Issak, navij že zdaj do maksimuma. Sej imaš Scythe hladilnik oziroma pač neko srednjo žalost, če se ne motim. To je povsem dovolj za navijanje. Navij na 4.5Ghz in še dalje, da vidiš kolk ima lufta. Z boljšim hladilnikom pa potem zbiješ temperaturo za 5-10 stopinj, če boš želel in če imaš voljo.
- spremenil: DarwiN ()
GenZNPC ::
Pogooglaj, kolko je average OC za tale proc...
in če je smiselno, kupt več kot 35€ cooler za to, ki bo hladil malo boljše, ampak to še ne pomeni, da boš šel na 5Ghz znjim.
Recimo, daš 80€ za cooler in ugotoviš, da ne gre STABILNO ! na več kot 4.5ghz. Kaj si profitiral ?
skibidi
issak ::
hyper 212 evo imam
Zdaj imam stock, to je 4,4 turbo.
ok bom probal pa da vidmo.
Želel bi nižat temperaturo, volja je pa zmeri za igrat se :)
Profitiram tišino tudi na loadu, magari nižji clock, hladnejšo celo notranjost kište, posledično tudi grafične zaradi tega. to je neki, a ni? :)
GenZNPC ::
Tišino pridobiš tut s tem: http://geizhals.de/?cat=cpucooler&asuch...
Hyper evo ma zelo dobro zmogljivost hlajenja, ker: 600 - 2000 R.P.M. (PWM)
Za tišino pa rabiš čim počasnejše vrtljaje.
Lahko pa na hyperja obesiš dva ventilatorja z 0-1500rpm ali podobno.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Macho rev B in Tisis sta kewl.. Ampak ti ne pašeta v ohišje, ker sta oba mal višja od 16cm. Že Noctua D14 je povsem na meji, točno 16cm, tko da pazi, kaj boš qpil za Bitfenixa.
Sicer za nek hud upgrade obstoječega hyper 212 bi moral qpit neko top zadevo z dvema 14cm ventilatorjema oziroma vodno, ker drgač boš plačal 50€ in pridobil 3 stopinje. :S
issak ::
Prodigy maximum CPU cooler height = 175mm
Piše da ima malo več prostora, evo naj bi bil 159mm, pa je šel noter.
Hm, mogoče res nima preveč smisla... Kupil bi nekaj kar bi bilo bistveno boljše od evota, pa kar opažam da niti ni česa takega.
no ja. Bom opustil to idejo, enkrat se bom mogoče spet spravil ogledovat closed loope za 150€, tam bi se dalo kaj pridobit :)
D3m0r4l1z3d ::
zakaj točno ta majhna ohišja kupovat, razen, če res/nikakor ni prostora za midi-tower
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ker je IN
Zakaj so psi in mačke bolj cute, ko so mlajše in manjše?
Enako velja za računalnike. :D
Plačaš ~5% več in izgubiš ~5% performanca na GPUju, ker pač ni navit.. Zanemarljivo. Zato je dejansko bolj na mestu vprašanje, zakaj kupovat velika ohišja (jasno kadar ne potrebuješ 16 diskov in treh GPUjev)?
D3m0r4l1z3d ::
primerjave izven PC branže so vedno zelo nazaželene, še posebej popolnoma zgrešene
Če bo za službo je to bolje za njega. Mi tudi kupimo, kakšen nov workstation na cca. 6-7 let.
issak ::
Kolk je pa kej razlike med i5 6500 pa 6609, ker zle sta vsega skupej samo 15eur narazen?
100MHz
mjolnir ::
Sej to sem vidu ja, sem mislu da je še kaj v ozadju, nevermind.
Pa se teh 15 evrov splača dodat, al je bolje rajš vložit v kkšn aftermarket cooler pa vzet tray 6500?
- spremenil: mjolnir ()
issak ::
ne rabiš aftermarket coolerja za 6500, razen če res pride ceneje. 15€ ni spet tak velik denar, magari 6600, sej razlike ne bo neke ampak vseeno.
youPlonker ::
Seveda se splača, kje je tu dilema? +300 Mhz na single core performancu za dodatek 15 eur.
mjolnir ::
Kakšna ATX alternativa za b150M night elf? Ugotovil sem, da imam nerabljeno zvočno kartico asus xonar D1, ki pa rabi PCI vhod.
Je Asus H170-Pro Intel H170 ok?
issak ::
Seveda, samo pazi da vzameš tisto z DDR4 - asus ima trenutno veliko skylake plat z D3 varjanto.
Ali pa MSI B150 gaming, izgleda skoraj enako kot Night Elf
fr4nc ::
average OC za 4790K je 4661 MHz (na zraku), pod vodo pa 4814MHz.
mjolnir ::
Ker seasonic-a nimajo na zalogi, zraven pa se je še podražil, iščem alternativo. Je 650 Watt Chieftec A-90 GDP-650C Modular 80+ Gold vredu izbira?
