Nakup namiznega PC-ja
NejcSSD ::
To kar pravi hojnikb ali pa razumi cenejšega kot AKCIJO,
dražjega pa kot star vnos...
Piši jim na mail za refresh :)
Volta ::
No, to me je zanimalo :D Zdaj pa mi cena že postaja bolj všečna, tam 390eur bo že kr kul. Bom jim pisal.
damjan91 ::
Zanima me samo razlika med Gigabyte in Asrock H97, gigabyte je tudi ene 5EUR dražja?
  • spremenilo: damjan91 ()
Volta ::
Čist osebna preferenca kaj vzameš pomoje, vzami tisto ki se ti bolj dopade oz. imaš boljše izkušnje z firmo pa je.
razlike so itk ponavadi sam v cukerčkih ala zvočne kartice, usb porti itd...
Tak da razn če res kej od tega rabiš ali pa navijaš, je v resnici čisto vseeno katero plato vzameš. Dokler podpira xeone, bo delal.
F3jjure ::
Živijo sestavljam si nov računalnik pa me zanima če je vse ok. Predvsem me zanima ali je napajalnik zadosti močan za grafično kartico.
-Intel Core i7-4770K Box, LGA1150
-Gigabyte Radeon R9 290X OC Windforce
-MSI Z97 GAMING 3, Sockel 1150, ATX
-16GB-Kit Corsair Vengeance PC3-14900U CL9-10-9-27
-Corsair Enthusiast Series RM650W,
-Corsair Hydro Series H105
-Crucial MX100 SSD 256GB (2,5", 7mm)
-WD Blue 1TB 6Gb's
KlemenL ::
@F3jjure na njihovi strani piše System power supply requirement: 600W
gddr85 ::
bo dovolj
damjan91 ::
Prosim za kakšno priporočilo za ohišje, čim bolj nevidno, brez kakšnih neonk in da ima USB 3.0 in 2,5 režo za SSD.
kupujem na hardwareversand.de
hvala
gddr85 ::
prej povej še budget za kišto, če ne je lahko 20-200eur
damjan91 ::
tam okoli 40€
in seveda w/PSU
Napajalc ::
Si bom sposodil temo: ali paše i5 3350p na matično ploščo: P8H61-MX asus
Hvala
gddr85 ::
moral bi pasat, 1155 socket
Janac ::
Samo za BIOS poglej, če ga slednji podpira.
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
http://support.asus.com/cpusupport/list...
tukaj gledam, in sumim da ni ažurna tale stran.
Napajalc ::
Janac je izjavil:
http://support.asus.com/cpusupport/deta...
a si tole mislu?
gddr85 ::
damjan91 je izjavil:
tam okoli 40€
in seveda w/PSU
Janac ::
mhm
Napajalc je izjavil:
Janac je izjavil:
a si tole mislu?
  • spremenil: Janac ()
SimstrX ::
Kupujem nov gaming računalnik in rabim vaše mnenje. Cena računalnika naj ne bo več kot 600€, raje manj.
lp, simstrx
  • spremenilo: SimstrX ()
gddr85 ::
SimstrX je izjavil:
lp, simstrx
zamenjaj gpu za npr. 270x/280x
MarshallML ::
Kupujem nov računalnik za špile in me zanima vaše mnenje, kaj bi lahko zamenjal ali kje prišparal. Predvsem me zanimajo vaše izkušnje glede SSD diskov in moja izbira glede tega.
švoh in nesmislno.
Namen in budget ?
s6c-gEL ::
In še pri Agt misli kupiti...
SimstrX ::
s6c-gEL je izjavil:
Ko bo konfiguracija znana bom iskal ponudbe (Funtech, Dinokomp, Mlacom,...) Stran trgovine AGT je bila uporabljena samo za približno sestavo komponent ;)
Sem pa zato objavil tukaj, ker verjamem da ste nekateri tukaj bolj na tekočem s cenami in zmogljivostjo opreme, in boste znali dobro svetovati.
Torej, računalnik tam do 600€, brez ohišja in dodatkov ;)
djready ::
https://geizhals.de > Hardwareversand.de
589eur + 12 eur poštnina = 601eur vse skupaj
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
damjan91 ::
dober config :)
zanima me če ohišja pridejo z ventilatorji in če BOX i7 4770 pride z ventilatorjem?
djready ::
Ja ohišja ponavadi pridejo z ventilatorjem ampak odvisno nekateri 1 nekateri 2,3,4,5.. odvisno od ohišja in ja i7-4770 BOX pride z hladilnikom in ventilatorjem. (če razmišljaš o i7-4770 poglej Xeon 1231v3).
  • spremenil: djready ()
AjgaBidona ::
oj, mene pa zanima kater modularni ~600 vatni napajalnik priporočate iz funtecha? lp
djready ::
GenZNPC ::
Od kdaj pa je modularen?
skibidi
AjgaBidona ::
verjetno ga je zamešal z m12ii ;)
djready ::
Aja nisem videl da rabi MODULARNEGA
Be Quiet Pure Power Bronze 630 Watt - 99,43 EUR
Antec 620 bronze - 114eu
Seasonic M12II-750AM Bronze - 115,24 EUR
Nimajo XFX XTR serijo :|
kobra111 ::
Zanima me koliko je 'dovoljena' temperatura procesorja pri večjih obremenitvah, da se le ta ne poškoduje. Imam Xeona E3-1241 v3 in mi temperatura pride pri večjih obremenitvah pride do 70°C ali celo kakšno °C več. Je to že preveč? Imam stock hladilnik.
Janac ::
do 100 ni problema za kratek čas
GenZNPC ::
kobra111 je izjavil:
Za stock cooler, je normalno.
Je pa temperatura tudi odvisna od tega, kako imaš prezračeno ohišje in od sobne temperature.
Ne rabiš neki skrbet, komp se bo v primeru previsoke temp. izklopil. Recimo v prenosnikih delujejo procesorji na večjih temperaturah.
skibidi
GenZNPC ::
AMD še brše. Zanimiv combo za OC fanatike: FX-8370E + R9 285 :D
skibidi
kobra111 ::
GenZNPC je izjavil:
Ok hvala. Ohišje je dobro prezračeno, ima 5 ventilatorjev, tako da to nebi smel biti problem (Zalman Z11 Plus). Sobna temperatura pa v tem vremenu tudi ne presega 23°C :D.
Drugače je temperatura v idlu oz blagi uporabi med 30-35°C, zanimalo me je samo, če tistega nekaj časa ko se CPU greje preko 70°C škodi samem procesorju in njegovi življenjski dobi :).
GenZNPC ::
Ja, namest 20 let bo deloval le 19,5.
skibidi
djready ::
Ne škodi dosti ta tvoja temperatura:
Once a CPU hits 98 to 105°C, it will begin to throttle (lower its clock speed to cut down heat). If temperatures rise further, the CPU will shut itself down to avoid permanent damage.
Glede da je 1231 Haswell tam nekje ista performance kot I7-4770, se pravi 67c tvoja je malo več sam je vredu še vedno si daleč od 98c
kobra111 ::
Ok hvala vsem :)
Napajalc ::
Dilema:
Budget 300e
Že imam: Ram 2x4 gb 1600 cl 8, gpu r9 290
1. Imam plato ki se ne navija 1155 in bi nabavil i7 3770k, eventuelno bi s časom tudi zamenjal plato
2. i5 4690k in pripadajoča plata
Zadeva bo vodno hlajena, če priporočate opcijo 2 bi prosu za model plate (slovenija), ki naj bo čimcenejša in sposobna navijanja z rahlo povišano voltažo ~4.5 ghz.
Hvala
GenZNPC ::
1. Prodaj plato, če se ne motim nekdo na ST ravnokar išče tako plato.
2. 4690K + navijanje se ne splača. Zato, ker če se ti uspe ga OCjat na 4,5GHz boš glih dosegu performance xeona, ki pa bo v prihodnosti še zelo dober z 8 niti. Medtem, ko se bo pa i5ka srečala s problemom današnjih E8400 in E8500, ki sta bla enako dostopna kot Q9400 in Q9500, ampak na dolgi rok sta ga boljše odnesla.
Več dobiš s naslenjim kombojem:
Za 300EUR vzemi 1231v3 xeona (i7) s plato, ki ga podpira na funtech. Tako da se lahko še vodnega znebiš oz. priklopiš CPU in Grafo nanj brez problema, pa se venti nebojo pretegnil, kot z navito i5ko.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
zetor ::
Lep pozdrav tut jest sestavljam nov računalnik in me mal zanima kako se vam zdi kej ta kompilacija a bi blo treba kej dodat spremenit v omenjenem cenovnem rangu če je kakšen evro gor ni panike.Bo pa to družinski računalnik nobenih igrcpa da bo saj ene 10 let mir tko kt je blo sedaj k mam atlona 2200
Intel Core i3 4150 BOX procesor, Haswell 104,98 E
Matična plošča ASUS B85M-E, DDR3, SATA3, USB3, HDMI, LGA1150 mATX 70,19 E
2X Pomnilnik Corsair ValueSelect 4GB 1600MHz DDR3 CMV4GX3M1A1600C11 40,46 E
Trdi disk WD Green 1TB SATA6Gb/s 64MB (WD10EZRX) 53,36 E
SSD disk Kingston 120GB V300 7mm (SV300S37A/120G) 69,25 E
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn 15,19 E
Napajalnik Corsair CX500 500W ATX 55,78 E
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem
matic492 ::
SSD vzami kaj boljšega, Crucial MX100 ali Samsung 840.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, INNO3D RTX 5080, HX1000
s6c-gEL ::
Ter xfx 450 za napajalnik (ga nimajo nikjer, potem vzemi tega http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... .
ssd
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Napajalc ::
GenZNPC je izjavil:
OK, si me prepričal, uzel bom i7 3770k in ko bo zmankal sape bom še plato zamenu in mal navil, sem gledu je sam 10% razlike od xenona, kar bom pridobil z overclockom ko bo potrebno.
SuperVeloce ::
In za koliko nameravas kupiti 3770k in navijalsko plato?
Napajalc ::
Samo procesor bom nabavil, okol 300e bo, plata bo pa cca 75e pol enkat
SuperVeloce ::
Prevec. zakaj za vraga bi potem nabavljal 3770, ce dobis xeona in novo plato z garancijo za nekaj cez 300 eur?
gddr85 ::
pomoje se ti ne splača zej i7 pa potem še 1155 plato za navijat, če lahko zej vzameš solidno plato z97 + i5 za 300eur če mislš navijat, pa potem kasnej zamenjaš cpu
399 / 1163
