Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
dottor ::
Ta video sem že vidu, ampak razlika med Xonar D2 in ta prvo Supreme Fx je učitna. Sem dal očetu in kolegom na slušalke poslušat isto pesem, stem da so ble 1x priklopljene na eno, drugič an drugo pa jim nisem povedal kira je kire, pa je vedno Xonar zmagal v boljši kakovosti zvoka...
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
djready ::
Vse Zvočne imajo drugače naštimane Zvočne EQ, eni imajo višje base, drugi višje mid tone... itd, To lahko štimaš tudi na navadni realtek zvočni, zato ti se zdi da imajo xonar boljši zvok, odvisno je tudi od zvočnikov in slušalk. Današnji onboard zvočne kot so realtek so dovolj dobri tudi za bolj zahtevne zvočne uporabnike in ne boš opazil razlike (seveda če jih imaš isto naštimane audio EQ).
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
Janac ::
Pri analognem signalu se se kako pozna...verjemi.
Ce mas pa na optiko vezan je pa res skoda denarja. Pa seveda, treba gledat malo sirse, kot pa le slusalke po 30Eur.
djready ::
Če misliš na noise (šum) v analog kablih, zvok je analogen po naravi, katerokoli muziko poslušaš se bo pretvorila v analogno in karkoli narediš bo vedno noise (šum) v signalu. zvočne kartice so postale boljše z časom, Signal to Noise ratio čez 100 so že na onboard zvočnih in top zvočne kartice so okoli ali preko 120dB SnR.
Slooki ::
Kaj pravte na ta build ?
http://prntscr.com/49t920 pa še ta napajalnik slika .
Bl za gaming rabo.
Hvala za mnenja :)
Bl za gaming rabo.
Hvala za mnenja :)
- spremenil: Slooki ()
procesor i5 4460
ram 2x 4GB
280x grafa
xfx 550w napajalc
dvd vržeš ven
h97 plata
kar ostane v ssd...
ram 2x 4GB
280x grafa
xfx 550w napajalc
dvd vržeš ven
h97 plata
kar ostane v ssd...
klkkkkkkkkkk ::
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... ta proc pa cenejšo plato ali pa vzam K model
- r9 280 ali R9 280X
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
Slooki ::
Hvala obema. Budget je do 900EUR . Pa zelo rad bi imel nvidia grafo.
Pa še neki a bi tale PSU: 650W CorsairVS zdržu dve grafični al je prešvoh
NejcSSD ::
Hvala obema. Budget je do 900€ . Pa zelo rad bi imel nvidia grafo.
Daj vsaj grafo vzem iz nemčije pa prišparaš 70evrov no... Pri grafični je res razlika velka tujina/doma
Slooki ::
klkkkkkkkkkk ::
GTX 770 je overpriced vzam GTX 780.. mah GTX je ovepriced - počak na maxwell
http://www.hardwareversand.de/articlede...
klkkkkkkkkkk ::
Poglej na bolhi za kakšno rabljeno GTx 760 ali GTX 770 pa probja dobit okol 130-170EUR
_oktober_december
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
ponudš 190EUR
FlyingBee true-.-
Kok časa še ? (prbližn)
_oktober_december
ponudš 190EUR
klkkkkkkkkkk ::
V avgustu naj bi prišla R9 285X
klkkkkkkkkkk ::
R9 285X naj bi porabila toliko kot R9 270X in performance od R9 280X ... bo pa dražja 20-50€
gddr85 ::
mislš 285 brez x, 2gb 256bit in 7ghz in zgleda slabša kot 280x + manjša poraba
- spremenil: gddr85 ()
novak-t ::
Zdravo.
Po petih letih je napočil čas za menjavo računalnika. Trenutno imam to:
Matična plošča ASUS P5Q SE S775/PCIE/S/R/F1600
INTEL procesor CORE 2 QUAD Q9550, 2.83 GHz
MUSHKIN 4GB Kit HP2-6400 996589 (2x2GB)
Grafična kartica HD 4870 512M DDR5 PCIE 2DVI/TVO LITE
Trdi disk Western Digital 750GB 7200 16MB SATA2/300 GREEN POWER
DVD +/- RW SAMSUNG, SATA S223F - Črn
Antec - Three Hundred
COOLER MASTER REAL P. M620W
Računalnik je vse igrice do sedaj poganjal brez problema, problemi so se začeli z BF4, ki močno šteka le online, ter novi COD ki ga sploh ne morem več zagnati. Sedaj bi rad ponovno kupil nek računalnik pri katerem bi imel spet približno 5 let miru. Sedaj vas prosim za pomoč, saj sem popolnoma izpadel iz "notranjega" računalniškega znanja. Zanima me tudi, kje se mi ves hardware splača nabaviti. Računalnik lahko tudi sam sestavim. Je pa pri tem vsem en velik hakeljc, saj bi rad dal ta računalnik v stroške (podjetje) tako da posamezno naročanje delov odpade, itd.
matic492 ::
Sestavljen računalnik boš najmanj 2x preplačal. Vsaj tukaj, v tujini se že da dobit kak sistem, ki ima dokaj konkretne dele. Ne razumem zakaj ne moreš dat vsak del posebej v stroške?
X870 AORUS Elite, R9 9900X3D, 64GB, INNO3D  RTX 5080, HX1000i
GenZNPC ::
Na hws so imeli akcijo, da sestavijo ia 9,9EUR, zdaj pa majo 20EUR akcijo na MSI Z97 plate. A ne daš v stroške račun?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Map ::
Lahko to razložiš? Imam enak namen, ampak za to še nisem slišal. Se pa da tudi pri hardwarevesand kupit na podjetje tako da to ni problem.
- spremenilo: Map ()
GenZNPC ::
Če ga jaz dobro zastopim je on mislil nato, da bi kupil vsako komponento v drgui štacuni al nekaj v tem smislu, kar seveda nima smisla.
skibidi
Epialt ::
s6c-gEL ::
Kupiš pri hardwarevesand en kup stvari, gre vse skupaj na en račun...
Isto kot če kupiš v Bauhausu štemarco in 3 čopiče ter daš daš v stroške na firmo.
jurix ::
V kotu doma mi že nekaj časa stoji takšna kišta:
http://www.ceneje.si/Izdelek/1552947/ra...
Rad bi jo naredil uporabno, da lahko zaganja igre nivoja CounterStrike: Global Offensive. Najbrž bo potrebno dodati grafično, zato me zanima kaj priporočate. Seveda bi rad prišel skozi kar se da poceni.
Ob enem me zanimajo še mrežne kartice, saj mi je na drugem PCju pred kratkim skurilo integrirano. Kartica mora biti wi-fi, zanima pa me kje je kaj takega najboljše nabavit (sem iz Maribora).
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
GenZNPC ::
Lep pozdrav.
CS:GO je tako nezahtevna igra da joj. Mislim glede na današnje čase. Že na sodobni integrirani grafi bi jo lahko igral na HD in max settingsi brez problema.
skibidi
jurix ::
Žal na tej matični ni ravno sodobna integrirana grafična, zato pa sprašujem katera grafična ima najboljše price/performance razmerje..
s6c-gEL ::
Koliko A na +12V zmore lc napajalnik ?
Poženi gpu-z, da vidimo katero igpu imaš.
http://www.techpowerup.com/gpuz/
- spremenilo: s6c-gEL ()
GenZNPC ::
Če imaš bolj slab napajalnik potem:
Kupiš eno rabljeno za 50€, ki ima okol 50W tdp. Recimo 7750 pa bo sigurno delalo. Al pa se stegneš do kake gtx 750 nove in boš tudi lahko kako novo igro sprobal.
skibidi
jurix ::
- spremenil: jurix ()
s6c-gEL ::
Glede na to imaš notri hd2000
http://www.geeks3d.com/20120503/downloa...
http://www.thinkwiki.org/wiki/Intel_HD_...
HD Graphics 2000 Sandy Bridge January 2011 8086:0102
Torej notri nimaš c2d E7500, temveč SB i3.
Daj screen od cpu-z http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht... (zavitek cpu, mainboard).
Nice update J. If possible, can you please communicate with/inform your peers/guys at techpowerup that GPU-Z is not displaying "Name" correctly as "HD2000? but rather Intel HD Graphics (GPU: GT1). Even though the Device ID (HWID) for HD2000 is correct, 8086-0102. Also memory size is still unavailable, even after they put in changelog of GPU-Z v0.6.1 that intel SNB & IVB IGPs are now full supported. If CPU-Z can show the memory size, why can't GPU-Z?
s6c-gEL ::
Sedaj pa odpri stranico kište in poglej amperažo napajalnika na +12V.
Tebi so prodali c2d za ceno SB pentiuma g850 ?
jurix ::
Ej pojma nimam kakša je bla cena. Komp je odpisan od firme, stal je pa v rezervi in zato pri meni doma v kotu. Pa definitivno ni bil preplačan. Najvrjetneje sem jaz napačn link zalepil na začetku.
klkkkkkkkkkk ::
tole je švoh napajalc
GenZNPC ::
Jaz na to več kak 50-60W grafično nebi daval. Torej bo nekako tako, kot sem zgoraj rekel. Kupi rabljeno 7750 al GTX 750 al mogoče ti bi še mogla it, kaj več pa res ne.
Ti bojo še ostali povedal. Kaj pa maš not? Disk, cdrom, še kaj?
Aja še R7 250 rabljena pride v poštev, samo so na bolhi krute cene.
skibidi
jurix ::
Rame, 500Gb in 160Gb diska, cd-rom. To je pa to kar je v kišti
GenZNPC ::
Poišči rabljeno 7750 za 50EUR al manj pa boš pač moral novo: http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/g...
Al navadno: http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/g...
Ja pa tole sem pozabil: http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/g...
skibidi
jurix ::
Hvala ti! Kaj pa ostali pravite? Bosta GTX 750 in R7 250 vredu, ali raje nabavim tisto 7750?
Skratka pod 100eur definitivno pridem skozi.
Zdaj pa še ta drug del. Wireless mrežna kartica?
klkkkkkkkkkk ::
jurix menjaj napajalc...
GenZNPC ::
R7 250 in 7750 sta po hitrosti isti drk, potem pride gtx 750 potem pa je za ene 30-35% hitrejša 750Ti.
USB wifi mrežno nabavi, maš jih od 10€ naprej.
Ti si prebral kaj on hoče? Čim ceneje skos prit.
skibidi
klkkkkkkkkkk ::
Čim cenej .... ja seprav komp mu bo porabil 100W, ampak napajalc bo rabil 150W+? tistih 10€ boš dobil v 1 letu nazaj.
