Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
GenZNPC ::
Jaz bi mu dal 1230v3 samo zato, da si pol čez 4 leta samo grafo menja. Razlika v ceni pa je minimalna, glede na celoten konfig.
skibidi
ja, fx 6300 edino, s tem da iz DE za 750 se ni treba s tem požeruhom več ukvarjat
exactly. Zato je bolj smotrno vzet i5.
Tko nekak gre, ko se sestavlja gaming kište:
g3220 (za res lovit budget) -> 740/760K -> fx6300 -> i5 -> i7 ali xeon
- spremenil: iloveboobz ()
FlyingBee ::
res se ne ve kakšna bo razlika med i5 4440 in 1230v3 v takrat modernih igrah, trenutno pa je po moje razliko bolje dati v boljšo grafo, ki pa več kot 2 leti ne bo na high zmogla poganjat
GenZNPC ::
It's debatable. Razlika je 50EUR. Zato dobi 280X napram 760GT recimo, če gledam samo idealo. Je tako velika razlika? Da se odrečeš xeonu in daš več v grafo, ki jo boš tak al tak menjal kot 1. stvar.
Oh eno usput vprašanje, kako dolgo traja black hole benchmark? Laufam ga na atomu (starem) že pol ure pa nevem al bo konc še dans al ne.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
djready ::
Pri bf4 je 8350 2 fpsja boljši od 4670K. 8320 bo bil pod 4670K in boljši od 6300.
Pri armi 3, je 8350 4FPsja slabši od 3470k
Pri crysis 3 je 8350 bolši od 4670K
4440 je slabši od 3470, 4570 in 4670. 8320 ima samo manjši stock od 8350, torej malo zaostaja za 8350 in boljši od 6300, 8150. (glede na to da se lahko ročno navije 8320 na stock voltaži in na stock hladilniku do max turbo frekvrence 4.0Ghz bo isto kot 8350.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
če mislijo bit igre v prihodnosti bolj cpu hungry, potem je res bolje investirat v xeončka, ker bo čez 3-4 let veeeliko lažje menjat grafo kot pa proc (ali pa greš na SLI/Crossfire)
iz kje si pa ta zakjuček potegnu ?!
GenZNPC ::
V zgornjem testi je intel brez turbo fq. Primerjat fx na 4.0 proti intlu 3.4 je po kaki logiki enakopravno?
skibidi
djready ::
To so samo stock clocki napisani
djready ::
Sej tudi FX nimajo turbo vklopjeno če tako potem gledaš
FlyingBee ::
mah ni šans za fx 8 serijo .. ostane vprašanje xeon ali i5 4440?
jaz sem za i5 in boljšo grafo, čez 4 leta bo menjal spet jovo na novo in odpade menjava samo grafe, razen če jo bo to na 2 leti menjal
še en glas za i5. Xeon ne spada v ta price range..
djready ::
Šanse je za FX serijo vprašanje je 8320 ali Xeon, Budget CPU in boljša grafična vs Boljši cpu in slabša grafična.
Glede da je za gaming bo prva boljša opcija. Glede da mu bo v gaming grafična tista ki mu bo dala bolj performance.
FlyingBee ::
GenZNPC ::
fx je brez OC plate, zračnega ohišje, coolerja isto kot lisca kopalke brez dobre babe. Šalo na stran.
Kaj se bo pa lažje prodalo i5 al xeon, če bo nabavljal jovo na novo?
skibidi
FlyingBee ::
i5 ker vgrajena grafa pomeni ena rezerva za nekoga ,ki recimo e ne bo imel takoj za novo dGPU in ne bo plačeval zastarele
In predn bo razlika med 4 in 8 niti tako opazna, bojo vsi ti procesorji že zdavnaj zastareli :)
i5 it is then :)
i5 it is then :)
GenZNPC ::
V bistvu sta obe varianti kul. Le OP se mora odločit al misli pozneje dokupt samo grafo (~200€) al pa jovo na novo.
skibidi
FlyingBee ::
djready, tisti grafi so na HD ready resoluciji :-) ... grafa za 200 eur bo Crysis 3 zavirala ne Cpu
pa sej ne, da je zbral glih take špile, ki amd preferirajo :)
FlyingBee ::
heh, zelo ironično je tale topla voda, če imaš še vodno hlajenje na CPU-ju potem s fx 8320 res veliko tople vode dobiš
djready ::
Nope zato ker FX linija nima IGP. ARMA 3 prefirera intel
AMD FX-8320 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
WD Blue 1TB 6Gb's
XFX PRO550W Core Edition Full Wired Power Supply
Zalman Z3-Plus Midi-Tower - schwarz, ohne Netzteil
Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
ASUS M5A97 EVO R2.0, AM3+, ATX
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
MSI R9 280X GAMING 3G, AMD Radeon R9 280X, 3GB DDR5
706,29 €
Ta bild je bližje njegovemu budgetu 700€ in bo performance boljša kot pa i5 low end in 760.
WD Blue 1TB 6Gb's
706,29 €
a je sploh povedal na kakšni resoluciji bo igral? Ker če ima 1280x1024 je bolj, če sploh ne kupi za 700€ ampak za 300-400€.
djready ::
Pomeni da je Fx 8320 boljši od i5 low end v igrah. (da ne govorim o navitem 8320, z i5-4440 si pa za 4 leta na 3.30Ghz)
Za 4 leta bo čisto dovolj, Takrat bo Intel imel čisto drug socket glede da jih menjajo vsako leto in vrjetno DDR4 tako da bo tudi pri intel čez 4 leta moral menjat vse tako ali tako.
djready ::
Kje pa si dokazal? Dokazal smo da so High end i5: 3570,4570,4670 v istem rangu ali malenkost pod naštetimi kot FX8320/8350
I5-4420,4430,4440 slabši od FX8320/8350
Glede na to da je Fx 8320 cenejši od vseh I5 naštetih tudi low end in se da navijat za razliko od low end i5, je best bang for buck vse do 3570K,4670K.
FlyingBee ::
v 4 letih ne bo več tako poceni ta procesor, če veš kaj mislim, slaba invsestici pa če je 4 fps hitrejša na 720p resoluciji
romur132 ::
Sorry ,da se nisem javil sem bil odsoten,jaz sem tisti za 700 do 750 ajd € gor dol, samo da bo ok. Kaj pa je tu narobe? Je pri sestavi.si. Hvala za pomoč že v naprej
Matična plošča MSI B85-G43 Gaming LGA1150 ATX
Procesor:
Intel Core i7 4771 BOX procesor, Haswell
Grafična Kartica:
Grafična kartica SAPPHIRE Dual-X R9 270X 2GB GDDR5 Boost OC Lite
Pomnilnik:
CRUCIAL Ballistix Sport 8GB (2x 4GB) DDR3 1600 PC3-12800 CL9
Trdi disk:
Trdi disk Toshiba 1TB SATA3 8,89 cm 7200rpm 32MB DT01ACA100
Ohišje:
Ohišje LC ATX MIDI PRO925B LC600H-12 600W
Napajalnik:
V ohišju
Procesor:
Grafična Kartica:
Pomnilnik:
Trdi disk:
Ohišje:
Napajalnik:
V ohišju
klkkkkkkkkkk ::
Bolje, d agreš FX 6300 + R9 270 kot pa tole...
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
GenZNPC ::
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
To zgoraj je brez ohišja že čez 700€. V glavnem prinas te olupijo za cirka 100€.
skibidi
klkkkkkkkkkk ::
zdej, če se lahko stegneš za R9 280X
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
če ne pa tole, če ti je ljubša nvidia imaš 1€ dražjo GTX 760.
klkkkkkkkkkk ::
Article No. HV13W1CBDE
WD Blue 1TB 6Gb's
ready for dispatch
48,74 €
ready for dispatch
62,23 €
Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150
ready for dispatch
214,90 €
MSI R9 290 Gaming 4G, AMD Radeon R9 290, 4GB DDR5
verfügbar ab 22.05.2014
369,89 €
Gigabyte GA-H97-HD3, Sockel 1150, ATX
ready for dispatch
81,21 €
Crucial M500 240GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
ready for dispatch
89,99 €
53,43 €
idelao.de iščeš izdelke in trgovino (saj so cene nižje) hardwareversand.de.
I7(xeon) + R9 290 bi bla top izbira.
WD Blue 1TB 6Gb's
ready for dispatch
48,74 €
ready for dispatch
62,23 €
ready for dispatch
214,90 €
369,89 €
ready for dispatch
81,21 €
ready for dispatch
89,99 €
53,43 €
klkkkkkkkkkk ::
izbereš sam.
odvisno?hehe... nekateri špili res potolčejo grafe, vendar za 1080 ali 1440P je tole top izbira opredvsem, če rad uporabljaš x8msaa
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
klkkkkkkkkkk ::
910EUR~ pride brez ohišja tako, da če vzameš en normaln ohišje tudi za več kot 60EUR oz. tistega ko hočeš. Lahko pa vzameš še malo boljši SSD Samsung EVo 250GB ali pa 2TB HDD kakor hočeš imaš 100EUR "fore" malo premisli...
Zdej Boljši GPu se ti nesplača, d abi vzel i5 4670K in ga navijal pa tudi ne. Tale Xeon ima 4C/8T oz. je enak i7 4770.
Še nekaj kaj točno boš pa igral? določen špil kot MMO,FPS,RTS?
GenZNPC ::
Tako kot ti je FB rekel.
Par evrčkov prihraniš še s temle: https://slo-tech.com/forum/t588643/p435...
FB, včeraj sem bral novico da se v nemčiji dobi 290X za pod 400EUR od včeraj.
Edit: aja brez davka.
skibidi
jonystar ::
Gledam osnovne plošče na hardwareversand.de in vidm, da majo pr nekaterih napisan, da je format FlexATX, ko grem pa gledat na uradno stran proizvajalca, pa piše, da je microATX, zdj me pa zanima a je to napaka al kva, in takih primerov sem nadu kar precej. Naprimer tale:
http://www.hardwareversand.de/en/DDR3/1...
http://www.gigabyte.com/products/produc...
klkkkkkkkkkk ::
Gigabyte GA-B85M-D2V, mATX, Sockel 1150 piše pravilno
