Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
AaBoy ::
Vem da ni prava tema vendar tukaj imaš še možnost kupona in je še 20€ ceneje.
http://www.sparwelt.de/gutscheine/hardw...
FlyingBee ::
Zato ker si prej imel budget do 900EUR zdej si ga pa dvignu na 1020EUR
Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150 - 202,46EUR
PowerColor R9 290X OC BF4, 4GB DDR5 - 423,09 EUR
MSI Z87-G41 PC Mate, ATX, 1150 - 75,08 EUR (tudi če ne navijaš, ima 6 fazni sistem in SSD cache, Raid.. samo 1EUR več od Asrock B85)
XFX PRO650W Core Edition Full Wired Power Supply - 64,67 EUR
Crucial M500 240GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm - 89,72 EUR
WD Blue 1TB 6Gb's - 45,64 EUR
8GB-Kit Crucial Ballistix Tactical Series DDR3-1600, CL8 - 68,30 EUR
Zalman Z3-Plus Midi-Tower - schwarz - 33,54 EUR
Total:
1.002,50 EUR
Preko idealo.de>hardwareversand.de
tole vzem pa uživaj v novem in res hitrem PC-ju, kaj boljšega boš težko za ta denar dobil ... vseeno mu nujno najdi prostor pod mizo stran od ušes, že zaradi hladnejšega zraka pri tleh
Vem, da človeka potem samo bega, ampak za FHD monitor ne rabiš tako "močne" grafiče (gtx770 bi ti popolnoma zadoščal in bi prišparal denar ali pa vzel kakovostejše ostale komponente, grafične se itak menja na 2 leti, ostalo pa ne zastari tako hitro
- spremenil: FlyingBee ()
djready ::
A ti uporabljaš PC kot slušalke? Drugače pa bo sam videl če mu je ohišje pregasno tudi na low nastavitvi, pač kupi boljše ventilatorje.
Čeprav je GTX 770 vredu mid/high grafična, glede na to da ima 1000 eur na razpolago zakaj nebi vzel 290x in imel vse nastavitve na ultra z 60FPS+ in užival v igri na najboljših nastavitvah.
Če menjaš grafično vsake 2 leti potem veš da delaš narobe. Imam GTX 460 5 let, in še vedno lahko igram novejše igre kot BF4, Metro LL, Medium/High, res da je FPS pod 60, ampak lej 5 let in že takrat je bila grafična v srednjem rangu, 290x je pa je v top rangu grafičnih, torej vsaj 5 let brez problema za 290x.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
FlyingBee ::
enkrat napišeš naj uživa v top grafi in 60+ fps, drugič pa sam 5 let prenašaš mid range grafo in trdiš, da po 5 letih ne obžaluješ, da že po dveh nisi zamenjal ... Epialt s čim se točno sploh lahko strinjaš glede njegovih trditev, ja razloži
ohišje samo po sebi ne bo glasno, stock hladilnik in Powercolor grafa v ne PCS+ izvedbi (beri velik hladilnik) bo glasno, še posebej ker ima z3 šibke ventilatorje in ne bo kaj dosti pomagal ... kdor trdi da za 33 eur bo zadovoljen z ohišjem, pretirava ... marsikaj bo narobe, bo videl
roko11111 ::
Načeloma se strinjam s tabo, le da menim da je 290 boljši nakup kot 290x.
Price / value.
tale mogoče? http://www.hardwareversand.de/4096+MB/1...
Epialt ::
290x vs 770 če je budget 1000EUR, oz. 290, napajalnik pa lahko ostane 550W - 99% sure, popravi me če se motim.
5€ več.
5€ več.
- spremenilo: Epialt ()
djready ::
A sploh bereš? Imam Midium/High nastavitve z FPSji pod 60, za mnoge, posebaj pa za komp za 1000EUR jim to ni vredu zato ker je 60FPS+ standard. z 290x bi pa imel pazi pozorno beri ULTRA na 1920x1080 60+ FPS. GTX 460 ko je izšla ven je bila Medium rank grafična in ne Medim/high rank in niti TOP END.
Ima iste ventilatorje kot Z9 Plus (Z9plus je starejše ohišje). Iz prejšnjega grafa si sam videl da ima pretok zraka isti kot ohišja pri 80EUR.
Razlog zakaj ima boljši pretok ker dobiš out of the box 4 ventilatorje, ki pri ostalih dobiš komaj 2, mogoče 3 z Low RPM in švoh CFM (pretok Zraka). Vsi review's dajejo Gold Award in hvalijo Price to performance Z3 plus, ti pa nekaj kle bluziš, ohišja pa niti videl, niti slišal niti nič, samo pač bluziš ker je 33EUR Zalman. Drugo pa imam rajši 33EUR ohišje ki je majčkano bolj glasnejše od 80EUR ohišja in boljše hladi z boljšo grafično kot pa obratno, kot tretje pa lahko kupi boljše tišje ventilatrje z boljšim pretokom zraka, in bo še vedno ceneje prišel čez kot pa da kupi Fractal R2 Arch za 70+EUR
klkkkkkkkkkk ::
Price / value.
MSI vzami
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Epialt ::
Zaradi cene ali? Če je "ali MSI > ASUS" please share why?
http://versus.com/en/msi-r9-290-vs-asus...
djready ::
Nižji TDP, cena in tole:
"Asus' R9 290X DirectCU II OC has a bit of a problem; its cooler was actually designed for the larger GK110 GPU on its GeForce GTX 780 Ti board. You can see this in the image below, where two of the heat pipes don't touch Hawaii at all, and two others make partial contact."
-Tom's hardware.
Z 290 je isto, baje ima msi 290 nižjo temperaturo od Asusove 290
-Tom's hardware.
Epialt ::
-Tom's hardware.
3 stopinje je razlike, to je vse, pa še to med full load.
se pravi naj tole vzamem? http://www.hardwareversand.de/articlede...
Roko, obe so odlične. Nobena ni slab nakup. Normalno pa je da imamo drugačna mnenja in preference. Sam dajem prednost ASUS, druga dva uporabnika MSI, če pride še 3ji in poda svoje mnenje bo padel sapphire itd. heh
FlyingBee ::
roko, poročaj kako se bo vse skupaj obneslo, če se odločiš za stock na cpu-ju, z3 ohišje in radeon 290x
roko11111 ::
bom, zaenkrat stock ja, če tko pravite bom vzel Intel Xeon E3-1230v3 Bx LGA1150 namesto i5 4670. mislim da bom vzel kar MSI R9 290 GAMING 4G in ker je krajša kakor Sapphire bom vzel raje Zalman Z11 Plus HF1...
roko11111 ::
MSI R9 290 GAMING 4G 365EUR
Zalman Z11 Plus HF1 okoli 55EUR
DVD-RW Asus DRW-24F1ST SATA 15EUR
a je zaenkrat to to?
d4vid ::
Živjo, tudi jaz (oz. brat) bi kupil PC, po komponentah. Zanima me, kaj predlagate do nekje (lahko tudi malo čez) 700€ skupaj s zaslonom, tipkovnico in miško, po možnosti tudi z zvočniki.
Gledal nekaj sem sestavljal AMD konfiguracijo, FX-4300, Radeon R7-260, m500 SSD, xfx 550W PSU.
Vglavnem, rad bi da delujejo tudi nove igre (vse NFS, GTA V, če bo za PC...). Diska ne rabi, mam 500GB doma skoraj novega. SSD pa naj bo, ker je v tem času že kar obvezen v PCju, pa tudi moj disk je počasen (WD green).
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
klkkkkkkkkkk ::
d4vid
trgovina?
kater monitor?
trgovina?
kater monitor?
NightHawk ::
NFS ni lih nevemkaj od igre :)
V nemčiji dobiš recimo
Intel i5 4570 = 162
Asrock/Asus B85 (recimo B85M pro4) motherboard = 53
8gb 1600 CL9 ram crucial = 59
AMD Radeon 270X MSI = 166
Bitfenix merc alpha = 31
m500 120gb ssd = 56
XFX 450w = 40€
= 567€
20€ je poštnine. Monitor dobiš dober 23 za cca 100€, pa še nek drobiž za miško in tipkovnico.
V Sloveniji pa seveda ne boš dobil takega sistema za ta denar. Se boš moral sprijazniti s čim slabšim, kak AMD FX 6300 in verjetno tudi slabšo grafično kartico.
Intel i5 4570 = 162
m500 120gb ssd = 56
XFX 450w = 40€
= 567€
klkkkkkkkkkk ::
za R9 270X ni blema če vzame tud v nemčiji FX 6300 pa vzame 240Gb ssd
NightHawk ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Mnja, downside tega načrta je pa da moraš živeti z FXom. No, če mu kupiš dobro plato in aftermarket cooler, potem je soliden procesor. Ampak pol ni več tak dober deal.
Stock coolerji so porazni pri AMDju.
djready ::
Stock cooler za FX6300 sploh ni porazen, Kar vredu do stock frekvrenc, 4.1/4.2Ghz.
AMD FX-6300 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+ - 85,91 EUR
Gigabyte GA-970-UD3P, AMD 970, AM3+, ATX - 71,09 EUR
Zalman Z3-Plus Midi-Tower - schwarz - 33,34 EUR
XFX PRO550W Core Edition Full Wired Power Supply - 49,75 EUR
MSI R9 270X GAMING 2G, AMD Radeon R9 270X, 2GB DDR5 - 166,70 EUR
Skupaj: 520,73 EUR
Preko Idealo.de>Hardwareversand.de
Za 500EUR comp, nerabiš SSDja, Če ga pa je pa to pol že 600EUR comp. Dodatnega Hladilnika tudi nerabiš če neboš navijal preko stock frekvrenc 4.1/4.2Ghz. Tako ti ostane 180EUR za IPS monitor. SSD lahko potem še dokupiš čez mesec, dva kot zbereš še malo denarja.
Skupaj: 520,73 EUR
djready ::
Si kdaj slišal za speedfan? Za igre in ostale stvari ga imaš komot naštimano na 70% celo manj, ker med igrami ni neki obremenjen 100% ampak tam 60-80%, Za Prime95 pa jih naštimaš na 100% simpl. In poleg tega da z z3 plus bo imel 4 ventilatorje, dva od dega so direktno ob strani hladilnika in bo pripomoglo k hlajenju.
Sploh ni glasen, glede da sem ga tudi sam imel.
urosz ::
kakšen nasvet glede sestave kište za web in mobile development? se pravi nekaj, kar solidno poganja os, pisarniške programe, eclipse, sublime, lokalni strežnik, itd.
v mislih imam nekaj takega:
i3
8gb ram
128gb ssd
grafična, hdd, ohišje, napajalnik nepomembni.
budget: 400€
i3
8gb ram
128gb ssd
budget: 400€
hojnikb ::
torej hdd, ohišje, napajalnik že imaš ali ti je vseeno kakšni padejo v sestavo ?
#brezpodpisa
hojnikb ::
1. RAM DDR3 4GB PC1333 Transcend (JM1333KLN-4G)
2. Intel Core i5-4440 3,1 GHz (Haswell) S1150 - box
3. ASRock B85M-HDS, DDR3, SATA3, USB3, HDMI, LGA1150 mATX
4. Trdi disk WD 500GB SATA 6GBs 7200 16MB (WD5000AAKX)
5. SSD disk CRUCIAL M500 120GB 2.5" SATA3 MLC 7mm
6. Ohišje LC 649B LC420H 420W črn
399,73 EUR funtech.si
kej takega.. i5 + 8GB pa žal negre v takem budgetu (bi blo treba vržit ven hdd ali ssd). Dodaš kasneje, ko imaš viška $$$.
Opcija je še tudi fx6300 + 8GB + 970 plata, ampak bi blo treba zadevo konkretno navit za i5 performance, kar pa spet prinese zram dodatn kuler, boljši napajalnik... tako da mislim, da je i5 bolj smiselna izbira. 4GB rama pa spet ni tako slabo, sploh v kombinaciji z ssdjom.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
hojnikb ::
lahko se pa tudi stegne teh 30€ več in doda še +4GB rama noter. Vzet pa zarad tega i3, je pa neumnost.
#brezpodpisa
hojnikb ::
jap. lahko vzameš 240GB in nič hddja... kasneje pa pokneš noter hdd, ko je denar.
#brezpodpisa
trnvpeti ::
hojnikb ::
hmm, zgleda da funtek nima 240GB m500... vroča roba, nimaš kej :)
Evo zdej, če nenucaš nujno tolk placa (da bi blo treba dat noter hdd) potem vzameš tole pr funtech
SSD pa vzameš pr top solutions
http://www.topsolutions.si/Racunalnistv...
Še vedno prideš pod 400€. Ko imaš pa viška denarja, pa vržeš noter še +4GB in en 1/2TB disk.
288,97 €
#brezpodpisa
SuperVeloce ::
za web development ni toliko pomemben cpu (sublime normalno dela tudi na 10let starem cpuju), za dev server se da potrpeti na vsakem novodobnem cpu, se pa meni osebno bolje obnese haswell, ker recimo eclipse ali microsoftova okolja (visual studio) bolje tečejo na i5. Seveda je vse to bv, če pozabiš kupiti ssd.
Ko se uporablja 3dsmax z vray, tam bi se pa lahko govorilo o fx konkurenci.
- spremenil: SuperVeloce ()
m0LN4r ::
Sem rabil 20 minut, da sem prelistal tole kreganje, ne pa svetovanje o nakupu.
Jaz se strinjam z obema konfigoma. 440€ z i5+8b+1tb ali 400€ z i5+4gb+500gb
Če misli zapravt 400€ za nov komp je to the only right choiche. Če bi pa kupoval komp za 300€ bi blo drugače, ampak ga ne.
Glede tega koliko pa bo zapravil ima zadnjo besedo OP. Lahko da mu je 400 max meja lahko pa da min.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
m0LN4r ::
Kaj pa nakup v .de? Mu kdo sestavi, da bo videl kaj tam dobi za 400EUR? Zadnje čase se jih vedno več opogumi, ko vidijo tuje cene.
- spremenil: m0LN4r ()
m0LN4r ::
OP, če imaš 415€ si vzemi tole preko idealo.de -> hwv varianta:
Če pa nimaš se boš moral eni stvari odpovedat.
trnvpeti ::
tudi g3220 bi bil dosti
z i5, ce ga bo vzel, verjetno ve,kje lahko izkoristi cpu, bo dobil vec
koliko vec bo pa vedel samo on
trnvpeti ::
g3220 mogoce ne zato, ker je omenil eclipse, in hkrati lokalni streznik, (torej sklepas )
in je logicno da i5
in web develop, bi bilo zadosti 120 ssd, in ne rabi 500g diska(ce se 500g ne rabi, ne vem kje bi rabil 1t)
in ce web develop, verjetno daje na web
in ima kaksen nas, torej ne rabi storage na develop racunalniku
in je logicno da i5
m0LN4r ::
Saj ma lahko računalnik tudi kak namen uporabe več v rezervi, ni se treba vedno omejit na en tir.
Banalno ampak, kam bo pa dal HDPron?
trnvpeti ::
hojnikb ::
Mislim, da je bil OP več kot dovolj jasen, da velikega trdega diska ne rabi (vprašanje če ga sploh rabi?), torej @trnvpeti argument kr drži vodo .)
#brezpodpisa
