Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
mitfif ::
Prosim za pomoč. Zaradi nove grafične kartice, kupujem nov napajalnik ( imam ploščo:Gigabyte Z77X-UD3H, proc:i5 3570K ( navit ), 2x 4GB RAM, grafična:HD 7950, 1xSSD, 3x SATA disk, 2x optična enota, 2x 120mm ventilator ) in me zanima kateri je boljši:
Seasonic S12II-620
ali:
XFX PRO650W
ali
XFX Core Edition PRO Netzteil - 550 Watt
Hvala za odgovor.
Seasonic S12II-620
ali:
XFX PRO650W
ali
Hvala za odgovor.
- spremenil: mitfif ()
Brias ::
Seasonic S12II-620
ali:
XFX PRO650W
ali
Hvala za odgovor.
vse tri dela seasonic, vsi trije so super ...
ce te ne moti XFX nalepka, vzami seasonica v XFX preobleki, 5 let garancije ...
ce bi z necem lahko sinteticno obremenil VES KOMP na max porabo bi ti komp zrl 420w
ker pa to ni mogoce ,,,
ti bo komp v sinteticnih bencih zrl max 380w ...
in v hardcore gamingu max 350w ...
se pravi ce presaltas v visjo klaso napajalnika ..
npr:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Net...
Seasonic G-450 80Plus Gold (87+) Netzteil - 450 Watt
81,90 EUR*
5 let garancije ...
modularen
ne bos nic kiksnil in nic podhranjeval komp-a ...
g450 v overloadu preko 500w se vedno dela v gold eff.-ju in tiho ...
ampak 500w z svojim sistemom ne bos niti od dalec porabil ..
aja pa racunal sem vse kar si rekel, + se 2 vec venta, + se 2 vec rama ...
z tem g450 bi brez problema upal z tvojim buildom ... z kaksnim drugim 450 .... odvisno :)
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Namenjeno je bilo, da če mu 7770 ni dovolj, si bo pač zamenjal za nekaj bolj konkretnega čez nekaj časa
veliko lažje je zamenjati ram kot pa grafično
Oboje je isto, no pa saj nima veze, jaz bi raje vzel konkretno maatično in napajalnik kot pa da šparam vsepovsod samo za grafiko
ja ne ni ce nimas denarja ali ce ti mori prodajat preko bolhe ..
ce ti manjka ram ... privarcujes 30 eur ce jih nimas ... kupis. .. vgradis ... in mirno ..
ce pa menjas grafiko ..
prodajas ...
prodajas ....
dobis kupca za 70 eur ...
in rabis dodajat 120 eur da si na 7870 ,,,,
- spremenil: Brias ()
js osebno ::
Kupujem en računalnik za okoli 600 €, namenjen splošni uporabi in občasnemu gamingu (največkrat rFactor in ostale dirkalne simulacije). Poskusil sem sestaviti konfiguracijo, a nimam pojma na kaj naj bom pozoren.
Kater procesor in katera grafična kartica sta primerna za tak cenovni rang? Če ima kdo čas, bi prosil za primerno konfiguracijo.
NightHawk ::
V Sloveniji bo to kak FX 6300 proc 970 plata in radeon 7870 z 8gb rama, 1tb diska, neko solidno ohišje in XFX 550W napajalnik.
Če kupuješ v tujini pri najcenejših bi lahko dobil intel i5 proc in radeona 7950 ali geforce 760, ostale komponente pa enake.
NightHawk ::
intel i5 4570
asus h87m
8gb cl9 1600 ddr3
Sapphire 7950 boost 3gb
xfx 550W
Xigmatek asgard pro
WD Blue 1TB
Poštnina
Tole je 700 eur na hoh.de recimo. Zdej lahko šparaš na grafični ali na procesorju. Če vzameš FX 6300 in Asus 970 R2.0 plato bo ta komplet potem 630 eur. Kaj dost več se pa ne da. MSi 660 Ti grafična stane 173 eur in je s tem 50 eur cenejša od radeona 7950. Lahko bi še to ven vrgel.
asus h87m
8gb cl9 1600 ddr3
xfx 550W
Xigmatek asgard pro
WD Blue 1TB
Poštnina
vaščan ::
Nenavit i5 pa ni dovolj hiter za igre?
Sicer pa naj se odloči tisti, ki kupuje al bo vzel stari novi al novi novi model. Nekak če bi šel v trgovino z avti kjer bi meli še vedno možnost izbire med avtom model 2010 in model 2013. Bi pomojem vzel 2013.
Pa če bo kdaj v prihodnosti prodajal, bo lahko letnik 2013 prodal za več kot 2010 al?
Vsak po svoje gleda reč. Lej jest vem kaj bi vzel, če nekje dobim boljšo reč za isti denar novo zapakirano čeprav je bila izdelana 2leti nazaj zakaj pa ne.
To pa poj vidš kolk cene drži tvoj nakup lahko da dobi še več denarja za i7 kot za 2 leti mlajšega i5 sej praktično ista zadeva samo da i7 lahko šiba 8 niti kar lahko mogoče pride prav v prihodnosti. Kajne
AstroX ::
Pozdravljeni sestavljam nov gaming pc in me zanima kaj pravite na to sestavo
http://postimg.org/image/f1udmfwp3/
bump
potem menjaj grafiko za hd7950 in kuler vzam mugen 4...
ostalo zgleda kul glede na namen..
Pro_moted ::
Kaj je pa narobe z Thermalright macho kulerjem?
Čisto nič, tako da ga mirno lahko noter pustiš.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
Hayabusa ::
6mm je višji in ne gre vsako ohišje.
156 vs 162 mm (gabarit)
- spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
SuperVeloce je izjavil:
v fractal Define R4 bi po moje moral kamot it. Je dokaj široko ohišje
http://www.fractal-design.com/?view=pro...
Case dimensions (WxHxD): 232 x 464 x 523mm
Da.
fr4nc ::
In koliko je dejansko 7950 boljša od 760 v navijanju oziroma performancu
Max. navita 7950 proti max. naviti 760 je cca. 10% boljša
NightHawk ::
Malo pogooglaj. Veliko strani dela review max OC kartic. Je pa potem odvisno od iger v katerih testiraš. nekatere imajo zelo rade AMDja, druge Nvidio. Ampak za referenco, da te ne bodo žejnega čez vodo vozili
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/...
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/...
Ker je bil AMD test narejen novembra 2012 lahko predpostaviš, da bo rezultat z novimi driverji višji. Malo je pa tudi druga resolucija - enkrat 1920×1080, drugič 1920×1200.L
Lahko vzameš za referenco konstanto - Radeona 7970 GHz na stock frekvenci.
V prvem testu doseže 85,4 FPS.
V drugem 78,9 FPS.
K= 1,0823
Sepravi lahko rečeš, da bi 7950 na 1210 z novimi driverji in na res 1080p dosegel (1,0823 × 82,9 fps) = 89,7 FPS.
OCjan Nvidia 760 doseže 87,8 FPS. Razlika med njima je 2%.
Zdej če pogledaš OC rezultat se je MSI kartica OCjala ravno povprečno - na 1180MHZ. minimum je 1140MHZ, maximum je 1220 MHZ.
HIS radeon se je ocjal na 1210 MHZ, kar je največ od vseh. Minimum je bil 1000 MHZ. Povprečje je nekje 1100MHZ in če boš šel prebirat forume boš videl, da je povprečen OC radeona 7950 med 1100 in 1150.
Falil ne boš z nobeno. Ne si pustit pravljic pravit.
Jest kupujem pri hardwareversand in ker je HIS 7950 sedaj cenejša od MSI 760 TF in oni ponujajo zraven 3 zastonj igre bi si kupil tega radeona. Ker je pač tam boljše razmerje, ne ker je hitrejši ;)
NightHawk ::
Drugače pa gledano absolutno pridobiš več z OCjanjem radeona kot Nvidie. Ker je Radeon tovarniško dost underclockan in ima tist Power nastavljeno nizko. To so naredili zato, da ne hodi v zelje dražji 7970 in zato, da lahko Flyingbee po forumu razlaga kako varčna kartica je to in v isti sapi še do kam se jo lahko OCja.
Glede porabe elektrike je Radeon na 1200 MHz potem nekaj povsem drugega - če ga lahko spraviš do tja.
fr4nc ::
To je zgolj primer na eni igri...
Drugače pa glede jedra in 7950 - ne bi rekel, da gre ASUS HD 7950 DC II samo do 1000MHz...
Pozabil si omenit, da ta naviti primerek od 7950 dosegel daleč najnižji memory OC od vseh primerkov - zgolj, 1500 MHz, kar je dobesedno porazno! Vsi ostali primerki so šli preko 1635 MHz, da ne omenim primerka od SAPPHIRE ~ 1865 MHz (+24,33%).
Med tem, ko je primerek 760ke dosegel najvišji memory OC z 1960 MHz... ostali primerki so 1850 MHz ali nižje
Drugače pa tudi driverji niso zanemarljivi ja
max. OC 7950 > max. OC 760
V bistvu si je max. OC 7950 ob boku z max. OC 770...
- spremenil: fr4nc ()
NightHawk ::
In kaj narediti če dobiš primerek, ki gre samo do 1000? Ali memory samo do 1500? Pošljem tebi in mi daš denar za drugega?
Sej so povprečja na netu in za vsakega, ki gre do 1300 sta 2, ki gresta malo čez 1000.
In ja, to je samo ena igra. Ampak je ena igra veliko veliko več od
"jest mislim, da gre to več"
"jest mislim, da je 10% bolši"
"jest mislim, da gre ob bok geforce 770"
Luck of the draw. Z 7950 imaš zagarantiranih kakih 1000 MHZ, ostalo je samo verjetnost.
Glede 770 - to je samo OCjana 680. In povprečno se Clockajo 1200 jedro in 2000 ram ( vir: http://www.techpowerup.com/reviews/NVID... in s tem so ravno malo višje od radeonov 7970 OCjanih.
Sepravi kar ti praviš je 7950 OC = 7970 GHz OC?
- spremenilo: NightHawk ()
NightHawk ::
Ja, BF3 je samo ena igra in zdej vidim, da je tam stock 7950 dosegel 64 FPSjev, medtem ko je stock 760 dosegel 73,5.
To pomeni, da radeon veliko več pridobi z OCjanjem kot geforce, če oba končata na 88 FPS nekje. Radeon 37,5%, geforce pa samo 19,5%.
Glede na to, ima Nvidia na tem testu malček višje rezultate kot je povprečje po drugih testih lahko zaključimo, da bo šel Max OC 7950 mimo max oc 760. Verjetno nekje do 10%, če imamo kartico, ki gre več ko 1150MHz.
Ampak ob bok naviti 770 pa ne bo prišel.
Bwaze6 ::
Moj build, predvsem za Lightroom, Photoshop, Premiere... Ter igre. :)
Ohišje bom naročil iz Mlacoma, Fractal Design Define XL R2 Black Pearl. HDD, DVD-pekač in ostalo imam.
Eno vprašanje glede napajalca. Procesor in grafično nameravam navijat, pod mejo ko vse skupaj postane prevroče / preveč potratno. Bo 550W dovolj? Kaj izgubim, ker XFX PRO 550W ni popolnoma združljiv z Haswelli (podatek na XFX strani)? Samo C6/C7 sleep states? Bi se splačalo stegniti do XFX Pro Series XXX 650W za 90 EUR? Žal HOH.DE zgleda nima XFX Pro Series Core Edition PRO650W, bi moral biti okrog 65 EUR, in je Haswell kompatibilen.
Kakšen predlog, nasvet? Se mi zdi, da gre RAM gor, tako da bo treba kar naročit... :/
bo 550W dovolj.. za tiste idle state se pa ne sekiraj preveč, ker škode nebo, bo pa poraba par w večja..
Bwaze6 ::
Mja, res ne bo problem, sleep dejansko uporabljam samo kadar sem doma in je računalnik ugasnjen, drugače je na off.
Spomin je pa zgleda Hoh.de tako nemarno podražil, večina jih ima še vedno nižje cene...
nenen to nima nobene veze z sleep state eg. standby...
to je state, v katerga gre proc ko ga uporablaš (oz ga ne ) in je pržgan.
fr4nc ::
Hahaha
Primerek, ki gre samo do 1000/1500 ne obstaja - če pa ga kdo po čudežu dobi (kar je lahko samo čudež) pa mi ga naj pošlje z odkupnino za vrednost dveh novih 7950k, da bo laufo laufal CF in ga ne bo skrbel OC potencial...
Vem, da so povprečja na netu, ampak so tudi ljudje, ki ne znajo navijat kartic
Jap res je... ampak max. navite 7970 so spet boljše od max. navitih 680tk - to govorim v povprečju, ne zgolj na enem testu od ene igre!
Googlaj malo pa boš videl o čem ti govorim...
Jaz pravim:
max. OC 7970 > max. OC 680
max. OC 7950 ~ max. OC 770
V določenih testih več kot 10% več... ampak overall je realno 10% boljši (max. navit Radeon).
Res je ne bo - v primeru, da ni max. navit...
NightHawk ::
Jaz pravim:
To, da je 770 hitrejša od 680 stock ali OC sploh ni ovira za tvojo lestvico :D
Verjetno je 7970 tam nekje kot 770 in 680. Če je pa radeon 7950 zraven pa tudi prav - potem se ne splača kupovati 7970.
klkkkkkkkkkk ::
http://www.dinokomp.at/produkt/cooler-m...
ali
tole ohišje je top ... oz. boljše od fractalovega...
predvsem boljše pri pretoku zraka
Glede GPU
priporočam 7950 3GB
Night Hawk 7870XT je požrešna kartica vendr pri max oc je = 660 ti pri porabi
AMPAK, če te skri poraba potem ne overclockaj... oziroma zadnja stvar, ki jo gledaš je poraba... itak ni razlike 20W gor al pa dol.
7950 "uniči" 760 max OC ...
http://www.tweaktown.com/reviews/5149/h...
7950 +100 coreclock je 7970
In sploh ni "point" katero grafična je zanj boljša, temveč katero hoče...
PS:
nighthawk povprečen oc 7950 je okoli 1200/slab 1100/odličen 1300... No pri 7870, ki se slabše oz. nižje navijajo kakor 79** serije... pa se tudi pride 1150-1200 oz. 1300... Prvo moraš pa znat overclockat... nemoreš, kar kartice dat na 1250 in govoriš, da ima slab oc...
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
matic492 ::
Imam vprašanje glede utišanja fanov, sem videl veliko različnih podlog, katera bi bila najboljša za čim nižjo ceno? Kupil sem 2 nova ventilatorja, za čim ceneje in sem vzel tole:
http://www.ekwb.com/shop/ek-fan-silent-...
Ventilator je vredu, samo na zadnjem delu ohišja mi pri 100% torej 1600 RPM, začne čudne glasove spuščati, pri 900-1000 RPM kar je nekako "IDLE" je tiho.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
Lukz4r ::
Ok, odloču sm se kupt nov računalnik. Rabil bi pomoč pri sestavi kajti sam ne spremljal več trendov kaj je in tko da bi rabu vašo pomoč pri sestavi. Vidm d dost nraočate pa sestavlate na hoh.de, sam pa bi če se da sestavu na funtechu. Budget tam nekje do 1200 ali kaj več(v to se šteje tut monitor, miška, tipkovnica in slušalke. lahk tut priporočate kakšen monitor ali slušalke) Računalnik bo namenjen predvsem za igre, filme,... pa faks :D Če se da komu kaj sestavit bi lepo prosu. :)
AstroX ::
na koncu sem se odločil za gtx 760 zdaj sem samo še v dilemi katero
to:
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
ali to:
zdaj me zanima katera ima boljše hlajenje ter katera je tišja
to:
ali to:
- spremenilo: AstroX ()
mokasin ::
Sodeč po reviewih mislm da je glede hlajenja in zvoka boljša gigabytova. Tuki je še en vid pa si mal oglej.
TroxWe ::
Na te matični dela wireless? http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... kje se da driverje dobit če dela
matic492 ::
Ne. Redke matične imajo vgrajen wireless.
- spremenilo: matic492 ()
gor13azd ::
Je spodnja konfiguracija OK al bi kje kaj spremenili? max budget je 830€, računalnik se ne bo navijal, zaželjen je nakup v SLO...omenjene komponente so z dinokompa, kjer bi bla cena cirka 825....računalnik bo za splošno rabo, igranje iger itd...
Intel Core i5 4570 (3.20Ghz, 6MB) BOX
ASUS H87-Pro
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB Windforce 2X OC
Corsair Vengeance LP 8GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.50V
Samsung SSD 840 Evo Series 120GB
OCZ ZS Series 650W
Samsung SH-224BB
Cooler Master N300
ASUS H87-Pro
OCZ ZS Series 650W
Samsung SH-224BB
Cooler Master N300
gogi
gor13azd ::
gigabyte-ko 660 ti sem zato dal, ker pričakujem, da bo tišja....windforce izvedba
ta evga varianta se mi sploh ne dopade, auska mini je ok haljenje in glasnost?
res nebi rad, da mi kišta poleti zaradi grafične
gogi
NightHawk ::
Windforce 660ti ima 37dB, Asus mini pa 33dB pri istih review-erjih pod Load. Idle je pa 660 Ti 3dB tišji.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS...
http://www.techpowerup.com/reviews/Giga...
gor13azd ::
ok bom upošteval....kaj se pa pri plati spremeni....ni pač podpore za več grafik, kar itak ne rabim...še kaj druga? če vzamem to h87m-e?
prav tako vidim, da si mi dal link do avstrijkega dinokompa.....kako je pol z garancijo? je potrebno vse rihtat tudi v avstriji, če do česa pride...če veš mogoče? hvala
gogi
AstroX ::
Je že gdo kupoval na Mindfactory.de in če ste kakšne so vaše izkušnje z to spletno trgovino
grahki ::
Živjo,
Jst bi pa prosu če mi lahko kdo pomaga pri izbiri računalnika oz. če ima kdo kakršnekoli nasvete in sicer potrebujem računalnik za delo z AutoCad-om v arhitekturnem biroju in zdaj potrebujem nov računalnik ter monitor, ker je prejšen zastarel že pred dvemi leti
Monitor potrebujem zares dober da si nebi kvaril oči 22-ko oz 24-ko o računalnikih pa nimam pojma zato bom hvaležen vsake pomoči. Budget: cca. 600 € računalnik in 300 € monitor
Hvala
Hvala
Hayabusa ::
https://slo-tech.com/forum/t200222/p414...
disk (3.5" sata2 1TB 64 cacha) in ohišje po želji, samo glej da boš proc. hladilnik notri (širina mora biti vsaj 190 mm).
ali
konfig za 545 (brez dodatne grafične, samo integrirana)
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
ali
Hayabusa ::
ali
konfiga s 4gb rama
https://slo-tech.com/forum/t200222/p413...
konfiga s 4gb rama
klkkkkkkkkkk ::
i7 bo bolje
tole bo top zate grahki
še napjalnik "silver"
http://www.bequiet.com/en/powersupply/3...
288w nebo nikoli cpu naredil
če ne pa za 5EUR več
dezzi ::
Da ne bom nove teme odpiral, bom kar tu vprašal.
Imam namizni (malo starejši) PC z naslednjimi specsi:
AMD Athlon 64 Dual Core Processor 4000+, 2100Mhz, ...
2 GB rama
grafično NVIDIA GeForce 8600 GT 256MB
Grafična mi povzroča probleme (display driver stopped responding and has recovered) in sem se odločil, da jo bom zamenjal. Katero mi priporočate? (igric ne igram, PC rabim samo za surfanje in gledanje filmov) Verjetno bi bilo tudi pametno nadgaditi tudi ram?
2 GB rama
- spremenil: dezzi ()
FlyingBee ::
odvisno koliko imaš odprtih zavihkov, ko surfaš po internetu, durgače bi moralo 2 gb biti zadosti. najdi eno čim cenejšo grafično na pcie vodilu (verjetno ni AGP)pa bo za to kar rabiš več kot dovolj
