Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Še ena možnost je, da flasham bios in naj bi plata podpirala phenoma2:
http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
Sam nevem koliko bi procesor bil okrnjen na stari plati:
http://www.gigabyte.com/products/produc...
- spremenil: Magic1 ()
matic492 ::
Ta plata podpira vse phenome že brez flasha če sem prav prebral?
Če vzameš AM3+ plato boš imel možnost nadgrajevati še naprej, če vzameš pa tega phenoma je pa to že maksimum kako lahko nadgradiš + az skoraj isto ceno dobiš fx-6300, ki je boljši procesor.
Ne vem zakaj bi dal 17EUR manj za slabši proceosr.
- spremenilo: matic492 ()
Narobe sva se razumela:D Moja stara plata še prebavi ta procesor, če jo flasham. Drugače je itak fx4100 enako dober pa še manj stane. A bi potem moral plato, in ram menjat...
matic492 ::
Ja če vzameš FX procesor moraš, FX- x1xx ne vzemat, vzami nove x3xx, razlika med 4300 pa 6300 je pa v ceni tako majhna, da se sploh 4300 ne splača gledat.
Mah, ne vem. Če grem na FX sem takoj na 220€ pa še to imam potem neoptimalen 1*8GB ram. Po moje bom kar phenoma not fliknu.
matic492 ::
ne, jaz sem ti dal 1866 1x8gb zaradi apuja, ker grafika potem uporablja isti ram, v primeru da greš na am3+ vzameš 2x4 GB 1600 kit
Aaa, kapiram. Še eno vprašanje, a se ti sanja koliko bi phenom slabše delal zaradi stare AM2 plate in 800MHZ DDR2 ramov?
matic492 ::
Hmm, ko igraš igrice pa to itak hitrost rama ni pomembna, še posebej zato ker imaš itak staro grafiko
david123 ::
Mi lahko samo nekdo pove kaj je fora pri graficni kartici spomina, je to fora za vec ekranov priklucenih naenkrat ali kaj?
matic492 ::
Ne, vse nad 2 GB je zaenkrat preveč, razen pri zelo visokih nastavitvah v nekaterih igricah uporablja se pa bolj kot ne za shranjevanje tekstur
klkkkkkkkkkk ::
Ni res
2Gb hitro prostor zavzame pri 1440p in 4mssa... vendar grafične niso dovolj močne, da bi pognaale na 1440p mssax8
mokasin ::
E6500 ni bottleneck za to grafiko, HD4650 je zelo slaba, so že nove integrirane v cpu boljše, tako da prvo menjaj grafično kartico, čeprav najboljše ga menjaš kar komplet drobovje z novo platforrmo mb+cpu+gpu+ram ddr3.
Ja recimo v BF3 64 player map mi CPU pr 3,3ghz laufa na 100% grafična pa na 60% isto pr Chivalryju če grem na serverje z velik playerji
matic492 ::
hahah verjetno 15 fpsjev :D
neutronium ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Predrago je iz mimovrste... Prvo se povej resolucijo ekrana ki ga mislis nabavit.
Ja glede resolucije pri 27'' razmišljam o 1920x1080, ker se mi cena zdi še recimo nekak prebavljiva. Kolikšne so pa dejanske razlike med 24'' in 27'' (ok, fizično vem koliko zgleda), se res toliko bolj splača vzet 27'' in v katerem primeru?
NightHawk ::
27" s tako resolucijo je neumnost.
Če je računalnik primarno za igre in delo, potem je najboljša izbira 24" z resolucijo 1920×1200. Dodatna širina pride prav povsod. Dellov stane okoli 250-260 eur.
NightHawk ::
Drugače pa ostale komponente v tujini
intel i5 4570
Asus H87M
2×4GB 1600 rama
Xigmatek Asgard pro (napajalnik spodej, 2 ventilatorja, USB 3.0 front za manj kot 40 eur)
Samsung 840 120gb + WB Blue 1TB
ALi
Samsung 840 250GB brez navadnega diska (če ga mogoče že imaš)
MSI TF geforce 760
Tole pride 750 eur v tujini + 250€ za monitor pa si na 1000.
Cenejša opcija bi bila vse enako, razen procesor AMD FX 6300 in ustrezna plata (gigabyte 970 UD3 ali asus M5A97 2.0). Ta kombinacija bi bila kakih 70 eur cenejša, vendar bi bilo fino imet aftermarket hladilnik tudi ob nenavijanju, ker so AMDjevi glasni in ker je potrebno odvajati veliko toploto iz procesorja.
Intel i5 ima 4 jedra in je veliko učinkovitejši
-opravi več izračunov na cikel
-porabi pol manj energije ob tem, sepravi se manj greje
Ampak stane pa 170€, AMD FX 6300 pa slabih 100 eur. Spodej je primerjava teh dveh procesorjev.
http://www.anandtech.com/bench/product/...
Jest sem si do sedaj vedno kupoval AMD procesorje, ker si dobil za manj denarja približno enak preformans. Sedaj ponujajo za manj denarja sorazmerno nižji preformans, kar mi pa ne diši in mi ni težko dat 70 eur več pri 1000 eur sistemu za učinkovitejšo rešitev.
intel i5 4570
Asus H87M
2×4GB 1600 rama
ALi
MSI TF geforce 760
klkkkkkkkkkk ::
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
Če boš OC-jal grafično kupi
HIS 7970 IceQ X? GHz Edition 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP
No ali z OC-grafo. Čeprav se tudi ta zelo dobro OC-ja.
GTX 770 vs 7970 ubistvu so razlike zelo mjhne tako, da če primerjaš.
7970= 770
Kot bi se odločil z med GTX 770 2Gb ali GTX 770 3GB..
7970= 770
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
NightHawk ::
Cene AMD 7950/7970 so padle
FX 8320 + 7970 + ssd 128Gb
Gledam na idealo.de grafe in ne vidi se nobene občutne pocenitve. Od kje tebi da so cene padle?
MSI TF 760 je dobrih 230€, najcenejše 760 so pa od 215€ naprej.
Radeon 7950 stane cca 250€, najcenejše (powercolor z enim ventilatorjem) pa od 235€ naprej.
Nobenih občutnih pocenitev na radeonih tak da....od kje tebi te info?
MSI TF 770 dobiš za 350€, dobi se pa tudi 7970 za to ceno ja. Kaj je bolje?
http://www.anandtech.com/show/6994/nvid...
http://www.techpowerup.com/reviews/Zota...
http://www.tomshardware.com/reviews/gef...
klkkkkkkkkkk ::
http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
in za 50€ tale
http://www.dinokomp.at/produkt/his-rade...
ali
http://www.dinokomp.at/produkt/msi-rade...
Problem ima GTX 770, če boš overclockal 7970 na 1200 :) Med tem ko GTX 770 so tudi z boostoam nad 1200 vendaar niso veliko hitrejše od 7970 pri 1050.
Recimo Malo sem včeraj pregledal iz 1060 GTX 770 dobi na 1250 okol 14%. Med tem ko 7970 iz 1050 na 1210-1240 dobi okoli 20%-24%
in za 50€ tale
ali
NightHawk ::
a to je ta pricedrop? powercolor! jeva 7950 za 240€? Šokantno :D
MSI TF 760 dobiš za ceneje in je tišja, hladnejša in hitrejša.
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
Te linke kar daješ niso nobene pocenitve.
http://www.hardocp.com/article/2013/06/...
Tukaj imaš primerjavo OCjanih 770 in 7970, eden na 1241, drugi na 1275. Po tvojih izračunih bi moral radeon leteti ampak ne. Edino v Tomb Riderju je hitrejši (in vemo zakaj je tako).
NightHawk ::
Zdej bi lahko igral na fr4nce karto in rekel "da to tako je in da jest že vem, ti pa lahko najdeš linke ki pravijo drugače". Ampak naj ti bo, ker res rad pomagam.
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/...
klkkkkkkkkkk ::
Jap res je GTX 760 (1050+) premaga Radeon 7950 (900-925) res. Veš, pa da vsakeg radeona poženeš na 1050. Med tem ko GTX 760 negre vsaka nad 1200. Kdo je potem hitrejši, hladnejši, tišji in poraba je veliko manjša.
Pa tud tudi na tomshrdware je GTX 760 počsnejša res pa je, d je ta smo na 1033.
TroxWe ::
Zravn tega rpocesorja dobiš že hladilnik? Ker je BOX? http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
Bo šel v to ohišje ( http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... )
klkkkkkkkkkk ::
Ja.. bo šel ....
Recimo pri teh škatla je probme ko so ravno tolk premajhne... samo kakšne 2-3cm zmanjka.
recimo če daš zgori ventiltor potem ti ravni zmanjka z hladilnik.
Damn imam problem, gledam AM3+ plato in nobena mATX nima SATA 3. A se mi bo poznalo pri SSDju, če nabavim plato s SATA2?
matic492 ::
Ne, jaz sem imel do pred 4 dnevi SATA 2 plato, zdaj pa sata 3, sicer teoretično oz. v benchmarkih je razlika, v bootu in ostalih stvareh pa ni opazna.
matic492 ::
Za 10EUR več dobiš 6x sata 3, zaakj rabiš mATX?
http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a...
Velikost:D Bom enkrat nabavil manjše ohišje, ker je 50+ cm težko kam v prostor umestit.
Brias ::
am3 iz leta 2009, sata2 iz leta 2006, ....
kaj vam je ljudje z temi dinosaur platformami ...
se kako leto pa bos z intelom in 3d printerjem lahko sam naprintal 8320-ko ....
matic492 ::
Prvi am3+ procesorji so bili 2011, sata2 pa ima zato ker je mATX in zaradi šparanja pri proizvajalacih dajo notri star 760 chipset namesto novih , da se dobiti tudi boljšo mATX plato pa je na hoh.de trenutno nimajo na zalogi, naprimer tale, čeprav že ta je stara plata:
http://www.newegg.com/Product/Product.a...
ali ta
štorkljaa ::
Pozdravljeni,
Kupujem nov PC, ki bo namenjen izključno za 3D programiranje in video editing. Nekako sem hotel dat 1200EUR za PC pa je mal več naneslo.
Sem že v prejšnjih postih videl kam pes taco moli ? pa me zanima ,če sem dober razumel in izbral in ali lahko še kaj prišparam. Naročil bom v HoH.
Intel Core i7 4770K 292,75EUR
Procesor bomo navili. Do kje je v mejah normale oz. kako najlažje navijem?
MSI Z87-G45 Gaming Z87 Sockel 1150 ATX DDR3 134,90 EUR
Malo sem gledal druge matične in se v bistvu razlikujejo samo po Chipsat vse ostalo se vrti katera plata ima koliko različnih priključkov.
Samsung SSD 840 EVO 120GB 2x 91,90 EUR = 183,80 EUR
Rad bi jih dal v raid0, ima kdo kake izkušnje če se to obnese?
TeamGroup 32GB KIT PC3-19200 DDR3-1866 CL10 xtreem Vulcan gold 4x8GB 232,41EUR
EVGA GeForce GTX660 FTW Signature 2 3GB GDDR5 219,95 EUR
Za grafično nisem prepričan če raje nebi gtx 760?
OCZ ZT Series 650 Watt 80PLUS Bronze Performance 83,90EUR
Seagate Barracuda 7200.14 2000GB 3,5'' Sata 6Gb/s 7200rpm 74,49 EUR
Thermaltake Water 3.0 Performer CPU Kühler Wasserkühlung 69,90 EUR
Cooltek K8 Midi Tower ohne Netzteil schwarz 42,90 EUR*
LG Electronics GH24NS DVD Brenner 24x SATA 19EUR
Vse skup 1397EUR
Vse skup 1397EUR
- spremenilo: štorkljaa ()
grafika vsaj 7950, raje 7970 (ali pa nvidia, če koristiš cudo). Ram bo imo dovolj 16GB, sicer pa najcenejšega kar ga dobiš če res rabiš 32GB. 1866 nerabiš (in ga platforma niti ne podpira uradno). Za hlajenje bo dovolj kak zračn kuler.
SSD bo dovolj en (raid0 + ssd je slaba ideja), kak 250GB 840EVO bo več kot dovolj.
johnnylitro ::
Živjo,
Na računalnike se na žalost ne spoznam dobro, vendar me učenje o njih veseli.
Zato bi si rad sestavil svoj prvi namizni računalnik ( stari je že prepočasen ).
Programi, ki jih vsakodnevno uporabljam, baje za dobro delovanje potrebujejo močan procesor z čim več jedri in veliko rama. Gre za analizo velike količine podatkov.
Računalnika ne uporabljam za igrice, potrebujem pa grafično kartico za dual DVI, ki podpira ločljivost 2560x1440.
Želim si tudi da bi lahko sestavljeni računalnik uporabljal in po možnosti dograjeval še nekaj let, vendar ne bi rad po nepotrebnem navijal cene.
Glede na moje želje sem razmišljal o procesorju AMD FX 8350 ( ne mislim overclockat ker nimam pojma o tem), ohišju Fracal Design Define R4 ( všeč mi je izgled in tukaj ne bi preveč varčeval :) ), zmanjka pa me pri ostalih komponentah.
Želim si da ima matična plošča podporo za 32GB, inštalirati mislim za začetek 16GB.
Nekje sem zasledil nekaj o posodabljanju biosa pri starejših matičnih ploščah.
Kje bi lahko izvedel kaj več o tem? Se da temu izogniti z novejšo matično?
Želim si podporo za USB 3.0 in možnost za priklop več diskov.
Imam 2 SSD diska, prvi bo za OS, drugi za prej omenjene podatkovne baze.
Za začetek bi dodal tudi 2TB HDD.
Grafična kartica je lahko zelo šibka, edina zahteva je dual DVI in podpora 2560x1440.
Nimam pojma o razlikah pri napajalnikih in kolikšno moč potrebujem?
Bo za začetek zadostoval priloženi hladilnik procesorja?
OS bo win7.
Ali obstaja kakšna dobra povezava za začetnike, kjer bi se lahko kaj naučil o fizičnem sestavljanju, da ne bom preveč težil po forumih ali poškodoval komponent?
Kaj ne štima, kaj je preslabo, predobro, predrago?
http://www.hoh.de/hardware/gehaeuse/com...
PSU ??? je lahko poceni?
GPU ??? poceni?
RAM (16GB) je lahko poceni?
HDD (2TB) je lahko poceni?
ODD ??? poceni?
Najlepša hvala za pomoč!!!
OS bo win7.
GPU ??? poceni?
ODD ??? poceni?
vzami intel platformo (i7 1150) ker je hitrejša + onboard grafike (seprav nerabiš posebi grafike)
- predlagalo izbris: EINSTEIN-NIK ()
matic492 ::
iloveboobz je izjavil:
Pri 3D je skorajda nujno imeti cudo, če ima denar za 660 lahko spravi noer 760, tudi to bi mu jaz priporočal.
GenZNPC ::
@ŠTORKLJA
vzemi cooltek timaios ohišje, te pride 5EUR več oz. če vzameš kak thermaltak macho hlajenje z recimo 14cm ventom pazi da bo tako ohišje da bo omogočalo namestitev takega hladilnika saj je višina le tega 16cm.
Če boš uporabljal adobe premiere (cs6 vzemi nvidio) lahko omogočiš mercury engine. Pa nekak bolj klapajo z adobovim programjem.
Mogoče namesto dveh ssdjev pa ostalih dražjih stvari vzemi tole 770gtx 4gb al pa kako drugo recimo 670 gtx 4gb. Če boš delal video editing na dveh ekranih in uporabljal veliko 3d efektov ti bo dodatni vram zelo prav prišel. Ni pa nujno.
Če pa hočeš, da ti recimo v ediusu dela quicksinc z pomočjo intelove grafe in gpu pospeševanje 3d efektov z nvidijo moraš imet nujno priklopljena dva ekrana. Enega na onboard grafo, drugega pa na nvidio.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Pro_moted ::
Odvisno katere programe uporablja. Je pa tam kjer je moč koristiti CUDA res edina prava izbira Nvidia. Tako da naj vzame gtx 760 pa bo imel mir. Tudi če še kateri program ne koristi CUDA, bo pa mogoče v naslednjem letu ali dveh ( ali pa nikoli ).
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
polde66 ::
jst bi pa rabu neki čist minimalnga, zdele je matična socket 939 šla u maloro pa rabm neko nadomestilo tega, je pa škoda k rame in vse ostalo še imam in bo po tem več al manj neupoorabno. Rabm sa na net hodt pa kak film pogledat, za office je pa itak vse dobr. Iger se pa ne bo igralo. Mularija ma da se uči.
polde
matic492 ::
@pro_moted
cuda je tako ali jo imaš ali je nimaš, ker tisto neki OPen.. (ne spomnem se zdajle) se ne rabi za skoraj noben program razen za bitcoine minta je veliko bolje imeti radeon grafiko, tako da je tukaj zelo preprost odgovor.
@Johnny, če ne boš overclockal in imaš denar za dober performance potem pojdi na Intel, sicer moj FX-8320 brez problema prehiti starejše I7 in pride blizu 4770 stock na nekje 4.4 GHz ampak zato pač rabiš boljši hladilnik.
Priporočal bi ti kakšno Nvidio GT, mogoče 610 ali višje, bo veliko bolj tekoče predvajanje videov, še posebej če boš imel dva izhoda na takšni veliki resoluciji, ne pa GTX, če ne igraš iger.(GT grafike so celo boljše v benchmarkih za Windows aero in 2d aplikacije kot pa ostale gamer grafike)
16GB verjetno ne rabiš, ne vem koliko so tvoj programi odvisno od rama, ni pa nekaj drago dandanes, ima pa skoraj vsaka matična z 4 sloti podporo za 32GB oz. 4x 8GB, samo to je pa že drago, če hočeš nadgraditi, potem gledaj da boš kupil kit 2x8GB ne pa 4x4GB.
Diski 2TB so že poceni, brez problema vzameš, osebno imam vse diske Western Digital, pa verjetno nima nobeden kaj za rečt čez te diske-glej pa razliko med green,blue,black.
Za takšen build bo karkoli nad 350W dovolj, najbolje da vzameš kakšnega corsaira 420W da bo sigurno.
Hladilnik bo pri intelu vredu ker ne navijaš, pri AMDju Še posebej 8350 pa je skoraj nujno imeti tišji hladilnik.
GenZNPC ::
Rekel je da bo delal video editing. Pravim, če bo uporabljal Adobe Premiere in AE potem naj vzame nvidio, ker lahko omogoči CUDO (mercury playback engine), ne glede na to ali je quadro ali ne:
V consoli kjer ima inštalirano premiere zažene gpusniffer.exe nato pa ime grafične prepišeš v:
ray_tracer_supportedcards.txt in cuda_supported_cards.txt pa paziš na male in velike črke.
Pravtako lahko v 3d programiranju uporabi cudo, samo še cuda toolkit rabi instalirat.
skibidi
