Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Tvoj custom PC trgovina testira dlje kot HP en izdelek, ki se je že tisočkrat prodal?
- spremenil: MrStein ()
smonito ::
Pozdravljeni,
kupujem svoj prvi prenosnik pa se odločam med tema dvema
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
in
Po opremljenosti je veliko boljši Acer, vendar me zanima predvsem mnenje lastnikov Hp in Acer prenosnikov.
Kvaliteta materialov, gretje komponent vem da za 600€ ne moreš pričakovati čudežov.
Za odgovor se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Gregor
in
Gregor
M-XXXX ::
Pa smo spet tam: kakšna razlika je če si nek izdelek prodal 1 kos (costom made) ali pa 1000 kosov?
PrimozR ::
Al pa če je bug med dvema komponentama, kar se tudi zgodi. In se odkrije v testu v trgovini.
roginc ::
Lep pozdrav sedaj bi rabil še za soseda en računalnik do 380EUR za gledanje filmov, uporabljanje programov in igranje majn zahtevnih iger sestavljen pa naj bo na sestavi.si ker do sedaj imam z njimi samo dobre izkušnje.
st0jko ::
Gigabyte AM2, M68M-S2P, DDR2, PCIe 2.0, SATA2 1 44.06
Procesor AMD Athlon II X2 240, 2,80GHz, Dual - Core, S - AM3, Boxed 1 52.99
Mushkin Essential Series Kit 996633 - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ) 1 72.11
Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS 1 50.35
DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK črn 1 19.58
OHIŠJE LC ATX MIDI 653B LC420H 420W BLACK 1 30.88
Grafična kartica HD 5670 512MB DDR5 PCIE/HDMI/DVI/VGA 1 82.66
Skupaj: 352.63
Izvoli.
Skupaj: 352.63
Izvoli.
keks?
M-XXXX in PIPI, prideta delat v mojo firmo?
Tu brezveze porabimo tisoče ur za testiranja, vidva pa vse odkrijeta v enem popoldnevu.
Plača bo garantirano foušarija-inducing.
roginc ::
Stojko kaj pa če dam sam procesor 3,0 kje mal draži pa 1TB disk a bo dost močen napajalnik?
M-XXXX ::
Ni problema... In glede na to da se na temle forumu letno sestavi nekaj tisoč PC-jev in sem do sedaj videl mogoče le ene 5 tem kjer kaj nebi bilo kompatibilno med sabo in se je izkazalo, da to ni neumnost uporabnika (da je kupil napačne dele) in ob enem komponente niso iz prejšnjega tisočletja bi rekel, da gre tako meni, kot PIPI-ju, kot ostalim nekaj 100 sestavljalcem uporabnikom stvar zelo dobro od rok!
st0jko ::
Bo.
keks?
edi123 ::
PrimozR ::
Bo. Ampak ne bo ga pa mogoče uporabiti v še dveh prihodnjih računalnikih :)
mene pa zanima če temu kar koli manjka oz. da ni vredu?
http://www.mimovrste.com/artikel/275022...
Sam bi se AMDja v prenosniku izogibal, prav tako 16:9 zaslona, ampak slednje je dandanes neizbežno. Poglej primerljivo konfiguracijo z Intelom in primerjaj ceno.
- spremenil: PrimozR ()
rickblaine ::
Lep pozdrav,
po dooolgem času kupujem nov sistem in bi rad nekaj, da mi spet 5 let ne bo treba o tem razmišljat. Uporaba: filmi, net, malo photoshopa, mogoče kak sodoben špil ala Dragon Age, Mass Effect... Budget pod 600 evri, raje 500. Rabim celo kišto, ampak brez periferije.
Osnutek s sestavi.si
2876 Mainboard Socket - AM3 ASUS M4A785TD - V EVO, ATX(Osnovne plošče) 89.69EUR
5277 Procesor AMD PHENOM II X4 810 BOX AM3(Procesorji) 117.86EUR
5239 Mushkin Blackline Stiletto kit 4GB PC3-12800U CL7-10-10-24 (DDR3-1600) (998783ST)(Pomnilnik) 100.42EUR
4212 Grafična kartica HD 5670 512MB DDR5 PCIE/HDMI/DVI/VGA(Grafične kartice) 82.66EUR
5250 Trdi disk WD 640GB 64MB 7200 SATA2 WD6400AARS(Trdi diski) 62.27EUR
4203 DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK črn(Optične enote) 19.58EUR
1259 Ohišje Cooler Master MIDT CENTURION 590 RC - 590(PC Ohišja) 69.38EUR
1033 Napajalnik LC Power SilentPower LC5550 550W/12 V2.0(Napajalniki) 34.37EUR
Če bi lahko kaj prišparal, sem odprt za predloge. Mogoče najbolj v oči pade ohišje, ampak rad bi imel nekaj robustnega "za zmerom" (dokler obstaja ATX standard...)
Vnaprej hvala.
Vnaprej hvala.
Leks ::
@smonito
Sam si opazil, da je konfig v Acerju dosti boljši, glede same znamke, pa ne izstopa noben izmed predstavljenih.
Acerja najdeš še ceneje.....http://www.ceneje.si/racunalnistvo/pren...
roginc ::
Skupaj: 352.63
Tele matične plošče nimajo več v ponudbi a je vredi da vzamem
MBD ASROCK N68 - S AM2+/PCIE/V256/S/R/F1000 40EUR
Poglejte to rami mushkin Mushkin Essential Series Kit 996633 PC2-6400 - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ) So se pa v enem dnevo podražili iz 72EUR na 102EUR!!
Skupaj: 352.63
PrimozR ::
rickblaine je izjavil:
Lep pozdrav,
Vnaprej hvala.
Stegni se za serijo 900 Phenoma, ima več rpedpomnilnika. Ampak glej, da se bo model končal s 5, tisti na 0 nimajo DDR3 podpore. Ostalo je kul, razen grafa je bolj tako-tako. Ampak za budget bo.
st0jko ::
Kako ni več v ponudbi? (klik) A si klical pa so rekli da je ni več možno dobit?
Glede RAM-ov... Konec je z poceni RAM-om. Itak so se mi zdeli (pre)poceni, ko so bili 72€. Ta podražitev je bila neizogibna. Par mesecev nazaj si dobil 4GB RAM-a za 40-50€.
keks?
roginc ::
Home PC AMD (Količina: 1x)
549# Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS 53.56 EUR 6.00 % 1 50.35 EUR
1189# Ohišje LC Power MIDI 648B LC420H 420W črn ATX 35.27 EUR 5.00 % 1 33.51 EUR
3033# Procesor AMD Athlon II X2 250, 3,0GHz, Dual - Core, S - AM3, Boxed 67.62 EUR 4.00 % 1 64.92 EUR
3229# MBD ASUS M4N78 SE AM2/PCIE/GL/S/R/HT3 63.34 EUR 5.00 % 1 60.17 EUR
4212# Grafična kartica HD 5670 512MB DDR5 PCIE/HDMI/DVI/VGA 88.88 EUR 7.00 % 1 82.66 EUR
4445# PATRIOT DDR2 ram, 2x 2GB PC2-6400 800MHZ s hlad. 127.44 EUR 20.00 % 1 101.95 EUR
Evo stojko tole sm nabavu cena 399EUR
solatko ::
edi123 - Beži od AMD-ja v prenosnikih, razen, če bi ga rad uporabljal za radiator pozimi.
Vzemi si čas, pojdi v trgovino z prenosniki, naj ti prodajalec naštima enako aplikacijo in po cca 10-ih minutah ti bo jasno kakšna je razlika med Intelom in Amdjem v prenosniku.
To gretje potegne za seboj kup nevšečnosti po cca 2-3-eh letih uporabe.
solatko ::
Če že kupuješ prenosnik, potem je to dosti boljša odločitev, poglej samo po različnih trgovinah, saj se cene precej razlikujejo.
matejek ::
Lep pozdrav,
Tudi jaz kupujem nov računalnik, predvsem za delo (autocad), gledanje filmov in malo tudi za igranje iger (nogomet, košarka).
Zanima me kaj mislite o tem računalniku:
* Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3,0 GHz DDR2
* Trdi disk WD 640 GB, SERIAL ATA II, 7200rpm
* Grafična kartica nVidia 9800 GT 1 GB
* 4 GB DDR2 RAM 800 MHz
* Osnovna plošča ASUS P5KPL-AM
* Optična enota Samsung WriteMaster
* Zvočna kartica VIA VT1708B - 8- Channel High - Definition Audio Codec
* Čitalec kartic 15v1
* Napajalnik 450 W
* Ohišje Midi Tower
Se, da dobiti kaj boljšega za največ 500 EUR?
Hvala za vaša mnenja,
lp Matej
* Napajalnik 450 W
* Ohišje Midi Tower
lp Matej
- spremenil: matejek ()
dwinxp ::
Matejek... zadeva je vredu, samo malcek stara ze... Jaz bi na tvojem mestu raje sel na kaksne novejse zadeve kaj pa vem...
recimo...
Ohisje Antec Three hundred
Napajalec LC 6550 Black v2.2 550w
Matična Asus M4A785TD-V Evo
Procesor AMD Phenom™ II X2 550 "Black Edition"
Pomnilnik Muskhin PC3-12800 "Essential" KIT 4GB DDR3
Grafična Gigabyte Radeon HD 4670 1GB
Disk WD Caviar Black 640gb 7200rpm
Optična enota Samsung SH-S223C BEBE
pa prides nekje okoli 500EUR mogoce kake 20EUR vec...
recimo...
matejek ::
Konfiguracija, ki jo predlagaš stane čez 600 EUR (sestavi.si), jaz pa sem pripravljen dati največ 500 EUR.
Če ima kdo še kakšen predlog, bi prosil da ga napiše.
PrimozR ::
Težka bo, ampak LGA-775 je pa mrtva platforma. Če bi se le dalo, bi ti priporočal vložiti nekoliko več v dwinxpjevo konfiguracijo.
Steinkauz ::
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Skupaj: 449.37
4 jedra, 4gb , 500gb, 5670, ...
Skupaj: 449.37
- spremenilo: Steinkauz ()
dwinxp ::
Matejek, sem za foro dal tako konfiguracijo kot sem jo napisal na AGT sestavi sam, pa sem na koncu dobil cifro 540EUR... Tako da je se dalec proc od 600 :D ... kot sem rekel sam bi raje sel na tako konfiguracijo ker je novejsa :D
M-XXXX ::
Kolega kupuje nekega laptopa do cca 700€. Pogoj je cca 500GB disk ter ločena grafična kartica ter čim daljša avtonomija baterije (po možnosti cca 5h, sam to bo bolj težka...) Ima kdo kakšne dobre predloge?
PGF ::
Zanima me, kaj mislite o naslednji konfiguraciji - uporabljal bom za filme, igre (World of Warcraft, Starcraft ll), muska, splet... Disk ni treba da ima veliko prostora, ker imam velik zunanji disk, s katerega poganjam vse razen programov.
- spremenil: PGF ()
xyd1 ::
Lep pozdrav
Po dolgem času se odločam za nakup novega računalnika, služil bo predvsem za igre, in ker nisem na tekočem z tehnologijo bi vas povprašal za nasvet.
Budget je omejen na cca 550EUR, moje želje:
-cpu: 4core (amd ali intel - mi je vseeno ker nisem privrženec nobene firme)
-ram: vsaj 3Gb
-disk: velikost ni pomembna ker shranjujem datoteke na lokalni server, vendar vseeno vsaj 200Gb, glastnost diska ni ovira.
-grafa: nekaj da bo sposobna poganjat novejše igre vsaj na "low"
-brezplačni OS (freedos), ali pa brez, ker si ga bom namestil sam
-še napajalnik, zvočna (če ni intergrirana na matični), mrežna (če ni intergrirana na matični), ohišje (ni pa nujno), ter dvd rom.
Torej naj še enkrat povdarim, najpomembnejši komponenti sta mi cpu in grafična.
Računalnik si lahko sestavim tudi sam - vendar bi raje kupil že sestavljenega (po možnosti brez nalepke odzadaj - garancija po delih).
PS: sem iz ok. Maribora - torej bi prosil če mi lahko svetujete trgovine v Mariboru ali pa spletna trgovina.
PPS: Kaj pravite na tega?
-ram: vsaj 3Gb
st0jko ::
Če ohišje že imaš, zakaj bi novega kupoval.
PATRIOT DDR2 ram, 4GB Kit PC2-6400 800MHZ s hladilnikom EP 1 89.21
Gigabyte AM2, MA785GM-US2H, DDR2, PCIe 2.0, SATA2 1 76.34
ATI Powercolor HD5770, 1024MB DDR5, 2xDVI/HDMI/DP 1 160.46
Trdi disk WD Caviar SE16 500GB 16MB 7200 SATA2 WD5000KS 1 50.72
NAPAJALNIK SILENTPOWER LC6600GP2 - 600W/14 V2.3 1 47.95
Procesor AMD Athlon II X4 620, 2,60GHz, Quad-Core, S-AM3, Boxed 1 91.41
DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK črn 1 19.46
Ohišje LC Power PRO - 907B, ATX, črno 1 28.52
Skupaj: 564.06
Ohišja in optične enote ti ni treba nove kupovat, če še imaš staro.
Skupaj: 564.06
keks?
El Mariachi ::
Mene zanima, kakšna bi bila tale mašina:
i5 750 - 190 EUR
P7P55D LE - 110 EUR
HD4870 Toxic Edition - 142 EUR
G.Skill 6 GB 1600 MHz DDR3 RAM - 135 EUR ali Patriot 4 GB 1333 MHz DDR3 RAM - 100 EUR
Corsair TX650 - 85 EUR
Antec Three Hundred
vse je s strani http://www.solo.si/
Nekaterih stvari nimajo na zalogi (dobava 7-14 dni), nekje drugje so mi povedali, da bom mogoče čakal tudi po 1 mesec in mi ne bodo odgovarjali na maile in klice, kaj je s tem?
i5 750 - 190 EUR
P7P55D LE - 110 EUR
Antec Three Hundred
solatko ::
6gb ne rabiš. Grafiko 5770, ker je novejša, napajalnik LC 650W, bo prek in prek zadosti. Pa poglej cene drugje, Solo.si beži stran, kot hudič pred križem.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
st0jko ::
Stojko hvala ti za odgovor. Zanima me samo pri kateri trgovini si ti to sestavil.
Jao.. Vedno pozabim napisati. Sestavil sem pri Sestavi.si
keks?
El Mariachi ::
5770 ni vredna, 4870 se odreže bolje, za DX11 pa me ne briga. LC Power stvari ne bom kupil, ker so gnoj od gnoja (zato pa so tako poceni). Zakaj je Solo tako zanič trgovina, so znani po nategovanjih?
solatko ::
El Mariachi - LC Power so čisto v redu napajalniki, za to kar boš ti sestavil. Škoda denarja, za plačevanje imena. Ti si slišal, da so bili pred leti napajalniki LC power 350 in 400W zanič, danes je zadeva precej drugačna, med napajalniki so zelo male razlike v kvaliteti in velike v ceni (plačaš pač ceno imena). Po 300+ vgrajenih v 5-ih letih, niti ene reklamacije, par smo jih zamenjali, na močnejše, zaradi nadgradenj.
Grafični sta obe v redu, pa tudi cena je približno enaka, samo 4870 se že malo težje dobi.
PrimozR ::
LC Power je crap. 420 W napajalec sistema v podpisu z navitim procesorjem ni zagnal. Ko sem priklopil še en disk (torej 4), DVD pekač in disketar sem pa moral odklopiti grafično, da se je PC sploh zagnal. Istočasno je pa 420 W Tagan procesor na 3,2 GHz, 3 diske in pekač (ter grafično - kot v podpisu) gnal lep čas, sam napajalnik je če se ne motim iz leta 2006.
Da ne omenjam da je bil tako Tagan kot zdaj Cooler Master 500 W neprimerno tišji.
In ja, stran od solo.si
solatko ::
PIPI - 420W so bili dejansko švoh, na nivoju 350W, od serije 2,0 pa so te napajalniki čisto v redu in so pri nas najbolj prodajani, pa ne samo pri nas. Firma LC POWER dela danes kar nekaj priznanih napajalnikov drugim "brand name" firmam, tako da nič bat za kvaliteto. V dveh - treh letih se v proizvodnji elektronskih naprav, zgodi marsikaj. Nekateri postanejo crap (Tagan), drugi pa poceni solidni in vsaj višji srednji razred (LC Power, gigabyte, antec), zato nikar posploševat. Tudi Škoda je bila jajc, dokler ni prišel not VW.
PrimozR ::
No da je Tagan postal crap ne bom verjel nikoli. Da nimajo pametnih modelov je seveda popolnoma res. Da jih imajo za povrhu še za nenormalne cene je tudi res. Kot dober proizvajalec PSUjev so praktično propadli, to pa še ne pomeni, da imajo dejansko crap izdelke oz. takšne, ki ne bi dosegali nazivne wattaže.
Tale moj LC je crap ja, but an LC nontheless - 4-pinski 12 V priključek, nima PCIe priključkov, en SATA priključek, itd. Popolnoma mogoče da je bila kaka stara zaloga na mimovrste :D
Ma za silo je bil. Ampak me je pa izučilo, da ne kupim več cenenega PSUja. Raje 20 EUR več za 300 W model kot pa 500 W LCja.
solatko ::
Poglej, ljudje praviloma kupujejo PSU-je, ki so precej močnejši, kot potrebujejo, kar je tudi do neke mere dobro, da na laufajo skozi na 80-90%, vendar je za ta višek moči, brez veze dajati 100 in več EUR, če dobiš skoraj enako zadevo za 70 - 90EUR. Drugače pa tvoj denar, tvoja odločitev. Pri svojem delu sem videl več pokvarjenih brand name napajalnikov, kot pa poceni LC POWER-jev pa, če prav je prodajna slika taka, da bi morali biti servisi polni cenenih PSU-jev.
PrimozR ::
Popolnoma zagovarjam primerno wattažo za nek sistem, ne overkilla. Ampak naj bo ta wattaža dejanska, ne pa namišljena. In načeloma imajo napajalniki najboljšo učinkovitost pri tam 50% obremenitve.
st0jko ::
Jaz sem bil z svojim LCjem 6550 bolj zadovoljen kot sem sedaj z Corsairjem TX650. Lc je bil hladen na dotik, Corsair je pa vroč, tako da imam cel zgornji del ohišja topel.
keks?
solatko ::
st0jko - Brez veze se trudiš, tudi če bi jim cel računalnik skurlo zaradi kakšnega Tagana, corsaira ali podobnih, bi bilo to za njih še vedno edino, kar lahko poganja njihovo mašino.
Na tisoče je bilo prodanih LC POWER-jev, testi govorijo njim v prid, p/p pa se vseeno najdejo modeli, ki trdijo da je to crap.
bluefish ::
Na tisoče je bilo prodanih LC POWER-jev, testi govorijo njim v prid, p/p pa se vseeno najdejo modeli, ki trdijo da je to crap.Bodimo odkriti, toliko jih je bilo prodanih zaradi nizkih cen.
In da, uporabljam nek poceni 550W LC napajalnik, ki že 4+ leta brez težav poganja PC. Edina slabost je, da ventilator postaja glasnejši in bo potrebno nekaj DIY.
