Nakup namiznega PC-ja
bdoxx ::
Dober dan je izjavil:
bdoxx je izjavil:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i... xD
sorry za offtopic
Uporabi logiko ali je pa jaz nimam... Noon K verzije imajo največji množilnik kolikor je turboboost.. kako potem ima tale 42? Samo v odgovor drugače pa pojdi v drugo temo..
že zadnji post pol pa bom odpr temo ko ga nabavim, šel sem še malo na newegg pogledat pa videl da ga je kar nekaj ljudi OC-jalo
Other Thoughts: I'm getting 4.2Ghz which I didn't expect to even overclock at all but the Asus Sabertooth Z77 on the high performance mode does it for you!
Pros: I can Overclock it on my ASRock Z77 Extreme6 to 4.3GHz all cores
imagine my surprise when I opened up my BIOS and found the clock multiplier adjustable up to 41x. After some minor adjustments I have the thing stable at 4.1GHz (4core) / 4.3GHz (1core) and it absolutely demolishes everything I've thrown at it.
whitefish ::
whitefish je izjavil:
Vzemi Samsung 830 128GB :)
Na mimovrste ga ne najdem.. kaj je pa s tem narobe ki sem ga jaz pokazal? Je pa le bolje 200+ gb kot pa samo 120 ane?
Kupi Samsung 830 256 GB :) Je dražji in hitrejši.
PrimozR ::
bdoxx je izjavil:
PrimozR je izjavil:
bdoxx je izjavil:
tudi 3770 non k se da kar lepo navit
I5 bo vzel....
Aja? Kok pa? 50 MHz? To je zate lepo navitje? :P
na 4.2ghz kamot :)
Urlpls.
EDIT: da ne bo zmede, na LGA-1155 se da navijati bolj ali manj smao z množilnikom. Ki je na ne-K variantah bolj ali manj zaklenjen (ostale lahko forcaš na max turbo clock 24/7 če se prav spomnim). Catch je, da ta množilnik pomnožiš z base clockom, ki je, kot ste že povedali, 100 MHz. Tega pa ni pametno zviševati, morda MHz, dva, več pa ne. Nanj je namreč vezano vse - na Intelovi paltformi imaš samo en clock generator, ki skrbi za vse, ca procesor, za čipset, za SATA porte, za PCIe slote, itd. V preteklosti so bili ti clock generatorji ločeni in navijanje FSB-ja na CPU-ju ni učinkovalo na SATA porte ter druge pritikline. Zdaj ti bodo pa vsaj odleteli diski (postali bodo neodzivni, ne bodo umrli), če preveč povišaš frekvenco SATA vodila.
Zadevo se da rešiti s PCIe SATA kartico, ki je bol tolerantna do visokih frekvenc PCIe-ja, ampak vse skupaj je še vedno bolj blažev žegenj, ker si še vedno omejen na nekje 110 MHz, prav veliko več pa ne (tudi tukaj imaš že probleme s PCIe karticami).
Torej za navijanje se vzame K in Z77 combo. Če ti za navijanje dol maha, vzameš ne-K in H77. Pa magari več RAM-a, hitrejšo grafo, večji SSD.
EDIT: da ne bo kdo uletaval, da razlike v cenah med H77 in Z77 plato ni, to enostavno ne drži. ekvivalentna H77 plata enostavno mora biti cenejša, ker ima cenejši čipset ter napajanje procesorja za le do 95 W, Z77 pa mora omogočati še navijanje, torej poleg dražjega čipseta potrebuje še dražji napajalni sklop. Ki seveda zdrži večje obremenitve. Koliko večje je pa odvisno od cene plate :D
  • spremenil: PrimozR ()
Rok8 ::
ASUS P8Z77-V LX Z77 Sockel 1155 ATX DDR3 117,49 €
Intel Core i5 3570K 4x3.40GHz So1155 Box Ivy Bridge 209,70 €
NZXT Havik 140 CPU Kühler 2x 140mm 25,2 dB(A) 1.200 U/Min 64,89 €
G.Skill 8GB KIT RipJaws-X PC3-12800U DDR3-1600 CL9 46,90 €
Samsung SSD 830 Serie 128GB 2.5" SATA 6Gb/s 104,70 €
Seagate Barracuda Green 5900.3 2000GB SATA 6Gb/s 5900rpm 64MB 97,90 €
Sapphire Radeon HD 7850 2GB GDDR5 217,49 €
Sharkoon T9 Value rot ATX 52,79 €
OCZ ZS Series 750W ATX 2.3 80+ Bronze 135mm Lüfter 73,90 €
LG Electronics GH24NS SATA schwarz bulk 17,90 €
skupaj 1.003,66 €
Logitech Wireless Keyboard K350 39,90 €
Logitech G500 Gaming Mouse 42,49 €
Dell UltraSharp U2412M schwarz 60,96 cm (24") IPS 258,90 €
skupaj 1.344,95 €
moje vprašanje kako bi še znižal ceno
cene s hoh.de
fr4nc ::
Tako, da vzameš AMD FX-8120 in Gigabyte 990FXA-UD3 recimo - dobrih 60€ ceneje http://intelvsamd.wordpress.com/
+ napajalnik Thermaltake M650
whitefish ::
Če bi HDD potem dokupil bi lahko to vzel :
209,70 €*
104,70 €*
Gigabyte GA-Z77X-UD3H Z77 Sockel 1155 ATX DRR3
144,49 €*
Kingston 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 HyperX
48,70 €*
Gigabyte GeForce GTX670 OC 2GB GDDR5
384,90 €*
Thermaltake Commander schwarz ATX Sichtfenster
39,95 €*
Thermaltake SMART 650W/ 80PLUS Bronze / Cable Management
65,90 €*
Scythe Mugen 3 Rev. B 120mm 300-1600rpm 9,6-32,15dB(A)
36,49 €*
Skupaj : 1.041,73 €
Če ti seveda ni predrago :) Monitor pa na mimovrste kupi...Je cenejši.
fr4nc ::
@StarCraft2 aka BiG33k: Sej sestava je kar OK ja... samo ne ustreza uporabniku očitno - rekel je kako bi znižal ceno, ne pa kako bi jo povečal.
Zgodovina sprememb...
izbrisal: bluefish (danes ob 18:59:30)
ustvaril: fr4nc (danes ob 18:57:47
whitefish ::
Vseeno se bolj splaca...
Dober dan ::
Rok8 je izjavil:
skupaj 1.003,66 €
skupaj 1.344,95 €
cene s hoh.de
Samo en nasvet od mene in to glede miške. Sam si lastim to miško in moram reči da je kar uredu edino, če misliš imeti miško za igre je malo tečno kot pri meni, ker ni ravno najbol prijazna do roke.Jaz jo imam že kar dolgo pa imam še vedno težave v igrah, ko je potrebno biti hiter itd .. mislim da so velikost miške malo sfalili. Četrti prst (prstanec) ne veš ali bi imel na miški ali poleg itd (imam kar velike dlani pa je vseeno težavno postaviti četrti prst v sedlo za prst ob miški. Prst te začne boleti ob daljšem igranju kakšne streljačine, kjer si konstantno napet.)..... samo povem ti, odloči se pa sam. Drugače je pa super miška, ko se je navadiš..
nofaith ::
Rabm en pc za 800€ brez ohisja in diskov. Graficna bo 7950 edino ce najdete kej boljsga za 400€ ka bo gnalo 3x1680x1050. Vzel bi amd + amd. CE bi lahko bola maticna v katero bi cez 2leti dodav se who identicno graficno. CE midlife da za ta sense do is intela lahko tudi to.
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
whitefish ::
Najdemo. GTX 670.
nofaith ::
Kukr js vem 3gb boljse kot 2gb za vecje resolucije in ati graficne so velik boljs odnesejo na vecijih resolucijah.
In se 7950 zahteva manj energije
  • spremenilo: nofaith ()
BALAST ::
Zakaj bi sploh hotel 3 monitorje? Vmes imaš najmanj 2 črna roba, ki ti kvarita pogled. Kupi si raje 60" LCD, ki so mimogrede že pod 1000€, ter namesto 400€ vredne grafične raje vzami HD7850 za 250€. Da ne govorim kako stari 22" LCD monitorji porabijo 2x ali več električne energije kot letošnji modeli.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
fr4nc ::
nofaith je izjavil:
Ne vem kako ne na taki resolucji, je pa veliko testov za 2560x1600 - http://www.guru3d.com/article/geforce-g...
AMD FX-Serie FX-8120 8x3.10GHZ AM3+ Box
Gigabyte GA-990FXA-UD3 990FX Sockel AM3+ ATX DDR3
G.Skill 8GB KIT Sniper PC3-14900U DDR3-1866 CL9 2x4GB
OCZ ZT Series 750 Watt 80PLUS Bronze Performance
827,38 €* @ hoh.de - poštnina nekje 20€
Drugače pa tudi z 7950 ne bi ravno zgresil...
nofaith ::
Pa se gtx670 je drazija
Janac ::
BALAST je izjavil:
Si ze kdaj imel sistem z 3 monitorji? Pa upam da ves da za 60'' rabis bit odadaljen vsaj 2 metra!
bluefish ::
A pri 3 x 24" pa misliš, da lahko sediš pol metra stran in dejansko dojameš, kaj se dogaja na stranskih dveh?
Pro_moted ::
AMD FX-8120 (3,10Ghz, 16MB) BOX 125W ......165.60 €
ASRock 990FX Extreme3 ........118.80 €
Corsair Vengeance LP White 8GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.35V........63.60 €
XFX Core Edition PRO 750W - 80+ Bronze ........88.80 €
PowerColor Radeon HD 7950 3GB PCS+ ......346.80 €
Noctua NH-U12P SE2 (am2+, am3, FM1, 775, 1155, 1156, 1366) ........54.00
837 evrov ... pri dinokomp.si , če ne hočeš naročevat iz tujine. Za 900 evrov, pa imaš 7970 namesto 7950.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
whitefish ::
Nofaith ti ni všeč nVidia? Zakon je ;) Kupi GB GTX670 :) 384e na hoh.de
nofaith ::
Lej na 60 inchnga tvja nemors gledat od enga metra 2gic pa mas tako resolucijo da se crke niso lepe. 3ic 2 monitorja postavs 45stopinj in vids drugi playerij nevidjo. Govorim za bf3
lej pa mislm da je treba vsen priznt da overall nvidia zmaga na vecijih resolucijah je pa vseen ati boljsi
Janac ::
bluefish je izjavil:
Da, seveda lahko. Veliko prednosti je pri vec monitorjih, no pa zacnimo... Jaz lahko delam na enemu in sprejemam klice na drugemu. Lahko uporabljam MSN na enemu in skype na drugemu. Tukaj je tudi video, tv, music na drugem monitorju, na drugem monitorju imam lahko vedno odprta okna in mi niso v napoto, ker imam se drug monitor. Pri video obdelavi lahko vidis celo timeline in ti je ni treba stiskat v en monitor, na enemu lahko igras igre na drugem imas odprt brskalnik moznosti je neskoncno, kot sem pa rekel za 60'' nemores min 10h na dan gledati iz pol metra, se ti ne zdi? Ce pa imas 3x22'' pa lahko normalno gledas, lepo naravnost, ne pa pri 60'' visoko gor v nebo, da si se vrat zlomis ali pa si ga vsajlazje nategnes. Vzemi 2 ali 3 zaslone!
Sources: experience
nofaith je izjavil:
a lahko bolj razumljivo prosim?
  • spremenil: Janac ()
bluefish ::
Če omenja grafično s 3GB+ pomnilnika, potem očitno govori o igranju iger in ne o večopravilnosti. Tam pa je en drek važno, če imaš pol metra izven vidnega polja sliko.
  • spremenil: bluefish ()
Janac ::
Če omenja grafično s 3GB+ pomnilnika, potem očitno govori o igranju iger. Tam pa je en drek važno, če imaš pol metra izven vidnega polja sliko.
si prebral kaj sem napisal? Poleg tega bos na pol metra pri 60'' videl vsak piksel posebaj!
nofaith ::
No pac mislu sam da je boljs igrt igrce na 3x24' kt na enkrat 60'
bluefish ::
@THEbassfreak: Si ti prebral in razumel, kaj sem napisal jaz?
nofaith ::
a ti misls da ce bom meu dobro grafiku nebom bskov po netu poslusu muske ipd
Janac ::
Da, seveda sem. V tem primeru kot ga ti omenjas da bo uporabljen SAMO za igre se pa kupi samo PS3 pa prek hdmija poknes en 100'''TV pa je.
nofaith je izjavil:
Se strinjam, to je bil tudi moj point ki ga bluefish ne premore.
bluefish ::
Če imaš tri monitorje, lahko še vedno za igre uporabljaš le enega in potreba po super-duper grafični kartici odpade.
To pa je moj point.
Janac ::
To pa je moj point.
aha torej sem prej narobe videl da priporocas 60'' TV?
bluefish ::
Točno.
Janac ::
ups my bad:|
nofaith ::
Lej nevem kaj se tok sekeras se je moj dnar. A mi bos fous ce bom lahk igrov na 5040x1050. Pac eni radi uzivamo u igranju igrc kukr si pac zamislmo in nismo skromni.
Janac ::
nope, nebom ti fous ker imam sam tudi 3 monitorje:P;)
bluefish ::
Lahko igraš na trikratniku te resolucije, pa me ne gane.
Imaš mnenje, ali ga sprejmeš ali ne pa tvoja stvar.
nofaith ::
Ne govorim blue fishu.
Janac ::
pac bluefish je tak clovek, ki si neupa nic novega poskusiti
nofaith ::
Pa drugace bluefish. 3 se kar dobri aoci stanejo 460€. Tko da sam tiho s tvojo 900€ televizijo.
bluefish ::
Heh, beri še enkrat in citiraj, kje sem omenil, da je TV boljši nakup.
O kvaliteti treh večjih monitorjev za skupno 460€ pa škoda besed.
Janac ::
za 900EUR se pravi da dobis skoraj sest monitorjev.
nofaith ::
Mislm da monitorji majo sploh lepse barve in vecije kontraste od tvjev. Doma imamo lgja za 1k in ma slabse barve od najcenejsega lg monitorja
Janac ::
pa se to da nobena oz. redka TV ima IPS panel oz. matriko.
nofaith ::
Okej blufish nikjer nisi rekel da je tv boljsi nakup. Si pa zagovarjal 1 monitor oz 1 tv.
assez ::
Torej za dobrih 300eur iščem procesor, matično, rame, disk (mogoče poceni ssd) ter napajalnik in ohišje.
Grafično kartico že imam, in sicer Sapphire HD 5770(vapor-x).
Nakup je možen tudi iz tujine. Glede Intel/AMD mi je čist vseeno, ampak na nek način imam raje nek i3 kot amd. Uporabljal bi ga za vsakodnevno uporabo, med vikendom pa tudi kakšna (boljša) igra.
Janac ::
nekaj takega?
AMD FX-4100 (3,60Ghz, 12MB) BOX 95W
112.80 €
Gigabyte GA-970A-D3
85.20 €
Corsair ValueSelect 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V
50.40 €
OCZ Agility 3 60GB - SATA3 - 6Gb/s SSD
88.80 €
Skupaj: 337.20 €:P
strup121 ::
a če kupujem računalnik za igre, se mi glede p/p bolj splača vzeti AMD FX-8120 kot pa i5 3550k?
whitefish ::
i5 3570k
  • predlagal izbris: Janac ()
bluefish ::
Glede na ceno AMD.
Po drugi strani pa za igre tak procesor ni potreben.
whitefish ::
i3 2100 vzemi.
fr4nc ::
i3 ali AMD FX-8120 če gledaš p/p.
Nwanko ::
Pri Siolu v novem obdobju programa zvestobe ponujajo PC
Procesor: Intel Core i7-3770 (Ni K verzija)
Osnovna plošča: ASRock Z77 Pro4-M
Pomnilnik: 8 GB DDR3 1600 (2 x 4 GB)
Trdi disk: 2 TB 64 MB 7200 obratov
Optična enota: 24x DVD zapisovalnik
Grafična kartica: AMD Radeon HD 7850 2048 MB
Dimenzije v mm: 425 x 180 x 47
Masa: 10 kg
Garancija: 24 mesecev
Cena: 24x39€ (zlati bon. razred)
O napajalniku nič ne piše.
Kolko bi bila realna cena tega računalnika?
142 / 1176
