Nakup namiznega PC-ja
Tomi ::
VelikiTun je izjavil:
jacob-direct, hoh, mylemon,...
Smiselno je, vsaj pri večjih komponentah, pogledati geizhals.eu, ker so lahko cene izjemno različne. Je pa res, da skoraj ni najti najcenejše high-end matične in procesorja pri enem ponudniku, vedno imajo nekaj od tega poceni in nekaj normalno. Preigravanja je veliko.
metrodusa.blogspot.com
Janac ::
FlyingBee je izjavil:
dajte no že nehat te godzila procesorje tlačit povsod, 3x cenejši pentium g620 ali malo dražji od slednjega g840 bo več kot dovolj za to, kar ta človek rabi ... zakaj nisi kar predlagal i9 3999 Extreme 32 jedernika
reko da bo mel tudi za gaming
sicer pa lahko tudi cenejsega vzame ja
  • spremenil: Janac ()
VelikiTun ::
Še enkrat preberi njegov post. Glede na namene bo i3 vrh glave.
trnvpeti ::
in to res vrh!
Janac ::
ne nebo dovolj
BadWolf ::
Mogoče nisem bil najbolj jasen
Kolebam med dvema opcijama - 1. Soliden gaming comp, ki bi bil vsaj spodobno tih, igranje predstavlja rečmo da 10% uporabe compa in 2. Prenesti vse igranje na ps3, se požvižgat na pc igre in it z nekim solidnim home sistemom
Kako se tole obnese s strani glasnosti? Trenutnoimam doma sistem radeonom 4850 in je glasen za pop..., tako da mi je to kar prioriteta
Janac ::
saj sem ti dal pasivno grafo
BDW:http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
ZELO UGODNO!
trnvpeti ::
najbolj glasna stvar ti bo napajalnik in graficna(iskati bos moral pasivno)
semi pasive 400-600w bo od 90-130eur, lahko isces tudi cisto neslisen(manjsa moc, bos moral delati kompromis pri graficni)
procesor izberes od g640,g850,i3 (pocakas lahko na ivy, hd4000 ce ti bo dosti, manjsa poraba), torej 60,75,100 eur
kasneje lahko das gor pasivni hladilnik
maticno bilokaksno 1155 cca 60eur
ram 2x4G cca 40eur
ssd bo neslisen, porabil ti bo malo
bilokaksnega lahko vzames, gledal bos na kapaciteto in eure
ohisje skoraj vseeno, gledas samo, da bos lahko montiral gor ventilator (ce bos imel pasivno graficno) na oko 50eur
to prides na cca 400eur(pa naprej, tvoji kompromisi) brez graficne
pol pa se isces eno pasivno graficno
se malo o moci
brez grafe ti bo na sandy bridge osnovi sistem kuril cca 25W v idle, max pa bos prisel na cca 70-80
potem pa se moras gledati za graficno
glede na to bos izbral napajalnik (upostevaj izkoristek cca 80%)
  • spremenil: trnvpeti ()
Janac ::
KAJ JE Z MOJO PASIVNO 6850 NAROBE CLOVEK?
BDW: sestavi mi bolj silent in zmogljivo od moje za 700e.
VelikiTun ::
Point je, da tako zmogljivega računalnika ne potrebuje.
trnvpeti ::
se ena stvar,
ali bos imel g630,g850 ali i3, ti bodo igre z recimo grafo od janaca cisto isto delale
naj ti janac pove, koliko max kuri ta grafa ("pasivna" 6850, v narekovajih , ker vidim gor ventilator) , pa naj ti se predlaga kateri semi ali pa pasivni napajalnik
Janac ::
kje vidis ventilator?
trnvpeti ::
Janac je izjavil:
ZELO UGODNO!
ja tale link sem gledal
na predracunu pa imas pasivno 6850 za 150eur
pri nas pasivna 6570 cca 65eur
pasivna 6670 cca 95
pasivna 6770 cca 115
BadWolf ::
Raje govori o procentih, ker pri računalniku za 400€ ne boš prihranil 200€.
Ponavadi je tam nekje 20% prihranka.
sem malo gledal sedaj, razlika za isti sistem med hoh.de in sestavi.si je 680 vs 715
FlyingBee ::
a poštnino si gledal pri obeh?
New Sphincter Kvartet:
BadWolf ::
sestavi si zastonj, hoh.de vključena, cca 7€
pri obeh dobiš komponente, al ti tudi kaj sestavijo?
Janac ::
to pa zelo dvomim tako mala razlika, postnina je nemogoce da je samo 7evrov, kvecjemu 35
BadWolf ::
sem za nemčijo gledal, za nas je EU Versand 14,90 EUR + 1 EUR pro kg Gewicht - torej je razlika še manjša
huh malo zdajle gledam, pa so pri nas najcenejše cene v mlacomu... svašta
  • spremenil: BadWolf ()
Janac ::
prosim slikaj konfiguracijo obe od sestavi.si in hoh.de sem preprican da je premajhna razlika
BadWolf ::
bom še kako naredil, pa slikal, tole je že v cyberheaven
kravselj ::
Lep pozdrav. Kupujem PC za kolega, ki se na komponente računalnikov ne spozna najbolje. Gleda bolj gamersko sposoben računalnik, ki bo uporaben nekaj let (vsaj večina komponent). Ima budžet 700€. Kupil bo pa 23 inčni enkran. Sestavil sem mu komplet, pa me zanima, če bi kaj spremenili ?
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Starcraft|| ::
Napajalnik in ohišje mi nista najbolj všeč,procesor pa zamenjaj za 2500k :)
trnvpeti ::
Starcraft|| je izjavil:
zakaj raje ne g850?
igrice bodo isto delale, kot na 2500k
Starcraft|| ::
Ko mi poveš kako za 80e dobiš enak performance kot za 200e,ti povem zakaj.
trnvpeti ::
g850+560ti vs 2500k+560ti?
govoriva o igrah, ali si kje omenil kaj drugega?
pri igrah g850+kaksna boljsa graficna proti 2500k+560ti, kaj bi predlagal?
Starcraft|| ::
g850 + kaksna boljsa graficna :D
trnvpeti ::
se strinjas, pri igrah, vseeno ali g850 ali 2500(k)?
Starcraft|| ::
http://www.mlacom.si/asus-p8h61-pro-rev... Ni slaba...Tu ma ene 20e za pršparat :)...Pri procesorju 120e... Skupaj 140...Fajn
trnvpeti ::
bi se kaj poznalo teh 140e v obliki kaksnega ssdja?
ali mogoce teh 140 pri kaksni drugi graficni?
Starcraft|| ::
Lahko vzame kakšen majhen ssd samo za windowse,ostalo pa za grafično...lahko jo na hoh.de kupi (gtx 570) ker je ceneje in to je to
Starcraft|| ::
Zato ker je nvidia meant to be played :) Naj mu gtx 680 predlagam za 300e več?
trnvpeti ::
ja sej je rekel, da se ti bolj spoznas na graficne
torej probaj malo narediti spisek graficnih
spodnji, srednji, visji razred
koliko fps, na kaksni resoluciji, koliko % igralnosti dobis z nadgradnjo na drugo graficno
tocno tako, sigurno se lahko naredi kaksna tabela recimo
Janac ::
ne za dobrih 210 evrov dobi 7850 katera je ze v osnovi boljsa od 570, kaj sele ko jo navijes, da ne govorim o tem kolk manj pokuri in kolk je hladnejsa in podpira novejse zadeve...
trnvpeti ::
koliko je razlike med 560ti, 570 in 7850?
lahko v % , fps
Janac ::
jaz bi reko da 7850 prehiti vse, lahko recem da je za priblizno 30% boljsa od 560 Ti in 10% od 570.
FPS-je ti lahko jutri tabelo naredim, povej mis e za katero igro tnatancno te zanima
Starcraft|| ::
Za crysis maš tu,in 570 zmaga .. http://www.anandtech.com/bench/Product/...
trnvpeti ::
koliko % je pa razlike pri navitem 7850?
vidim, da se spoznas na graficne
naredi za recimo 6670,6770,6850,.. pa ekvivalent nvidia
za igre se pa da verjetno narediti za par tipov iger
pa bo ta tabela pomagala marsikomu, pac se bo odlocil, kolk bi dal za graficno, pa kolk bi pridobil
Starcraft|| ::
Nvidia je hitrejša in driverje ima boljše,dokler jih ima AMD u k....
Splača se par več € dati za gtx 570 :)
FlyingBee ::
na strani techpowerup imajo teste grafičnih in pri vsakem testu je zelo koristen skupek grafov proti koncu testa in sicer relativno gledana zmogljivost glede na vse skupaj, glede na porabo električne ennergije in glede na ceno le-te, primeri:
1. http://www.techpowerup.com/reviews/NVID...
2. http://www.techpowerup.com/reviews/NVID...
3. http://www.techpowerup.com/reviews/NVID...
Starcraft|| ::
Relative performance-GTX 460 je boljši od AMD 6850?
FlyingBee ::
ja, razen pri najvišji resoluciji, kjer 6850 povede s 1%, to je seveda za vse igre skupaj, tako da tukaj imajo vpliv nvidia in amd na razvijalce, tako da je treba malo z rezervo vse jemati, ker nekatere igre pač na nvidii delajo bolje kot na AMD in obratno - primera battlefiel 3 v prid zelenih, Metro2033 v prid "zelenih" :-) AMD-ja mislim
glede procesorjev pa prosim dokaze, zakaj bi se za igre splačalo 2500k vzeti namesto 120 eur cenejšega g850 - to razliko raje v SSD ali grafično, bo več pripomoglo, seveda odvisno ali se bo PC uporabljal še za kaj drugega tako zahtevnega kot so igre
pri performance per watt je lepo vidno, da je s prihodom 22nm mesto na vrhu na tem grafu tudi za high-end grafe
Starcraft|| ::
Zeleni so nvidia,AMD so rdeči? Zakaj si napisal AMD kot zelene?
Voluhar88 ::
kravselj je izjavil:
Sestava je načeloma vredu, edino napajalnik bo treba zamenjat, ker izbrani ne bo zmožen poganjat grafično gtx560. Sicer ima po specifikacijah sodeč 30A na 12V liniji, kar bi še nekako (komaj) šlo za to grafično, je pa problem, da grafična zahteva še 2 6-pinska PCI priključka, ki ju ta napajalnik nima.
Predlagam, da poiščeš napajalnik, ki ima 2 PCI 6-pinska priključka in vsaj ~35A na 12V linijah.
Ta bi že npr. bil vredu: http://www.mlacom.si/inter-tech-it-sl70...
  • spremenilo: Voluhar88 ()
Starcraft|| ::
Voluhar88 je izjavil:
Nerabi 700w...
Voluhar88 ::
Res ne rabi, sam zgoraj napisan napajalnik roko na srce nima realnih 700W. Je pa za 40€ dobra ponudba.
Starcraft|| ::
Jaz osebno od intela sploh nebi kupoval napajalnikov :)
Voluhar88 ::
A ta napajlnik je od Intela? Mislim, da Intel ne dela napajlacev. Verjetno misliš Inter Tech. Glede kakovosti njihovih izdelkov ne morem komentirat.
Recimo energijsko bolj šparovna alternativa, sicer malo dražja: http://www.mlacom.si/sharkoon-sha550-12...
Starcraft|| ::
Oops,Inter Tech sem mislil ja... LC mi je najboljše :)
BadWolf ::
zdaj nekako tole gledam
asrock H67M B3 - 75
i5 2500 - 190
corsair 2x4G - 45
verbatim 128G ssd - 122
cooler master silencio - 66
lc power LC6560 560W - 51
+ ASUS EAH6770 DC SL/2DI/1GD5 najbrž iz nemčije
brez grafične mi mlacomov konfigurator da eno zvezdico za glasnost
ali rabim še poseben hladilnik za cpu? nekje sem zasledil, da je v škatli za i5 že hladilnik - koliko je vodno tišje od navadnega - pri mlacomu imajo vodna predpripravljena od 60EUR naprej
cena 550 + cca 120
kaj menite?
pa ne mi predlagat drugih procesorjev, ker bom ostal pri tem
za grasfično edino kolebam, če ne bi vzel powercolorjevega pasivnega 6850, sam je kar občutno dražji, pa samo v tujini
še hoh.de 645 s poštnino - se skor ne splača
 hoh.de
hoh.de
Janac ::
BOX hladilnik je
118 / 1176
