Nakup namiznega PC-ja
Blaz2000 ::
okay, hvala!
se ne spoznam najbolj na računalnike, mam 14 let.
  • spremenilo: Blaz2000 ()
Filip8 ::
ne vem, če bo šlo to skozi 800 eur, edino, če rabljene komponente kupuje.
Predator X ::
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
€ 138,90*
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
€ 154,90*
400 Watt XFX XT400 Non-Modular 80+ Bronze
€ 36,04*
8GB MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 409,00*
MSI B450M Pro-VDH AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
€ 70,21*
1000GB Toshiba DT01ACA Serie DT01ACA100 32MB 3.5" (8.9cm) SATA
€ 34,85*
~845€ + 20€ poštnina
Filip8 ::
manjka ssd pa ohišje, to še nanese malo več.. tako da recimo 900 eur bi rabu budget za spodobn računalnik. mogoče lahko edino kupiš rabljeno 1070 pa si znotraj budgeta.
Predator X ::
8GB-MSI-GeForce-GTX-1070-AERO-ITX-8G-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16
369EUR
40EUR za 250Gb ssd
+ 25EUR za ohišje .. bo pa mal glasnejši
pa si v 900EUR s poštnino vred
matobeli ::
Odvisno tud od ekrana, če je samo 1080p in še ni planirana nadgradnja, potem bi tudi z gtx1060 6G šlo
Blaz2000 ::
Hvala vsem za nasvete!
Hmm, nekdo shaja z 3 GB spomina, sedaj pa je najbolj smiselno ciljati na 32 Gg. A vi to resno?
Pa se bedarije od ne koriščenja dveh kanalov, čeprav ni nobene potrebe.
Racionalna oseba bi vzela 2*8 GB in nadgradila po potrebi. Sam ok, who cares. Not my pc, not my problem.
bajsibajsi ::
@tikitoki
Jaz bi si celo upal reci, da bi racionalna oseba vzela 2x4 GB in nadgradila, ko/ce se pokaze potreba po vec.
Predator X ::
2x4GB DDR4 3200 je čist dost za gejmat...
pero50 ::
Predator X je izjavil:
€ 138,90*
€ 154,90*
€ 36,04*
€ 409,00*
€ 70,21*
€ 34,85*
Vzameš 8gb rama in prihraniš 70€, če je potreba pa dokupiš, potem je pa že zelo malo čez budget.
jero_no1 ::
bajsibajsi je izjavil:
@tikitoki
Kolk pa je dejanske razlike v igrah med 2*4 in 1*8GB? Če tolk kot med SATA in NVME SSDjem, potem nima smisla furat dual channel :)
Večina cenejših plat (vsaj za intel) ima samo 2 slota in je po moje bolj smiselno kupiti 1*8GB in ko bo potreba dodati še 1*8GB. Če imaš 4 slote, potem seveda 2*4GB že v štartu...
je razlika, predvsem v minimum fpsjih.
bajsibajsi ::
jero_no1 je izjavil:
@tikitoki
Razlika naj bi bila majhna, v prid dual channelu.
https://www.gamersnexus.net/guides/1349...
https://beebom.com/single-channel-vs-du...
pero50 ::
ravno danes sem gledal. cca 10%
"in my real life usage, I found there to be a negligible difference between the two."
Še največ je v video enkodingu, pa še tam le 5%. (izjema so benchmarki, sploh RAM bandwidth, tam je večja razlika)
  • spremenil: MrStein ()
ivanuscha ::
Kakšno mnenje za tole sestavo? MiniATX? Nekako sem gledal na dober p/p, igre bodo na 1080p, večinoma pa office... hvala v naprej.
https://ibb.co/iaLhzp
EDIT ne mores nalepit slike...
Ezoterik ::
ivanuscha je izjavil:
men se zdi masivno drago, zakaj tok drag disk pa ram? vzam rajs bolso graficno, maticno, kle se ti bo bol poznal, disk ni pomemben, vazn da je ssd.
ivanuscha ::
Hvala za odgovor, bom res vzel kar 2400mhz,glede na teste je malo razlike. SSD pa se mi zdi smiselno vzet M2..
matobeli ::
Imaš tudi cenejšo varjanto ki je na M.2 priključku. Ti si vzel NVMe, ki je ful hud in hiter (vendar v praksi to ne pride tolko do izraza), komot pa vzameš ssd na M.2 ki je na sata hitrosti.
Cene so praktično iste kot klasični 2.5" ssd.
Ezoterik ::
https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
Tak komp iz mlacoma (kaj šele, če bi komponente naročeval iz tujine) je funkcionalno enak tvojemu in 100 eur cenejši. Jst bi za razliko tuki itak rajš individualno nabavil grafično 1070 (z dvemi leti garancije so okoli 300 eur)
Ezoterik ::
pozabu sm dodat napajalnik, se zmer 50 eur manj.
kevaliz ::
Zdravo
zanimam se za nakup racunalnika za max 500e. Vecinoma za igranje iger ampak ne rabim max grafike, medium je vec kot prevec. Ce bi se dalo vgraditi tihe komponente s pasivnim hlajenjem bi bilo super. Obracam se na vas ker nazadnje sem sam zgradil racunalnik pred desetimi leti in sem cisto izven igre. SSD je tudi obvezen, ene 256gb bi bilo dovolj, HD ne rabim mam dosti zunanjih trdih diskov tako da bi si tam shranjeval filme, datoteke itd.
Mi lahko priporocate kaksno spletno stran kjer bi lahko konfiguriral racunalnik oziroma ce mi priporocate kaksne komponente?
Ekrana ne rabim, bom kar prikljucil na Samsung smart tv 48"
Ezoterik ::
grafična nvidia 1050 ti/970/ amd 570/580/470/480/. Pasivna je lahk sam 1050 ti. tm med 120-200 eur (odvisno od graficne)
plata b450, kšna cheap 80 eur
ryzen 2600 150 eur
8 giga ddr rama 50, 60 eur
ssd mx500 al pa kej podobnega 40 eur
napajalnik plus ohisje, pac po zelji. 60 eur
verjetno pride okol 500 do 550 eur.. Ksne 50 eur lahk pr procesorju zaskrtars in uzames ksnega cenejsga ryzena.
pasivne stvari stanejo, tud bol hladni venti ala noctua pa to so kr dragi, sam useen takle komp ne bi smel bit glasn, se manj se bo pa grel. Pr kompu za 500 eur boš mogu neki žrtvovat, če hočeš optimalno se boš mogu kr potrudt pa razmislit na kerem področju boš pač šparal.
  • spremenil: Ezoterik ()
kevaliz ::
Najlepsa hvala za odgovor. Najcenejse je na nemskem mindfactory?
  • spremenilo: kevaliz ()
Ezoterik ::
verjetno ja. ce res zelis pasivno graficno je edina racionalna izbira palitova 1050 ti. https://www.guru3d.com/articles-pages/p... pride pa okol 170 eur.
kevaliz ::
evo sestavil sem tole. Kaj menite?
https://imgur.com/a/5ZGpmPQ
Ezoterik ::
pomoje si zmagu
edino ohisje si uzel mid atx. plato pa mATX. Uzam pol se mATX ohisje, ce rabš tazga k ma majhen profil.
kevaliz ::
Aha sploh nisem opazil. Ok najlepsa hvala :)
MihaK3 ::
Dejansko se da sestaviti skoraj povsem pasiven komp za male pare. Še največja težava je napajalnik, saj kolikor sem gledal je najcenejši, ki je vsaj delno pasiven (vklop ventilatorja ob določeni obremenitvi) cca 100€, popolnoma pasivni pa so še dražji. Je pa še en problem; ko ni nobenega ventilatorja in je vse hlajenje le preko konvekcije, se začnejo greti sicer še tako hladne komponente. Sprobano s prisilno izklopljenim ventom na napajalcu - dokler je bil vklopljen, se ni nobena stvar pregrevala, ker je očitno zagotavljal ravno dovolj zračnega toka, ko pa ne, pa se je začel cpu fino gret in to z odprto stranico. Mogoče bi delovalo s kakim barebone ohišjem ali pa še manj požrešnim procesorjem (ta je bil 45W).
Blaz2000 ::
Mi bi lahko kdo predlagal kako poceni sestavit celo kišto za gejmat?
AlphaMacek ::
Blaz2000 je izjavil:
kok poceni pa kaksne zahteve za gejmat ?
Meiniken ::
Malce pomoči fantje :D
Bratu sestavljam pc, ki bo uglavnem za nažiganje igric. Glede hardwera sm mal out of the loop ker sem nazadnje pc sestavljal pred slabim letom. Vem da je vmes ryzen dal ven drugo generacijo procesorjev in ne poznam kako se priemrja z ostalimi procesorji. V upanju da je kdo bolj seznanjen s tem se obračam na vas.
Gre se za en povprečen pc @1080p z zadovoljivim frameratom.
Trenutno sem računal skupaj i5 8400 + gtx 1060 3gb. Predvidevam da z doseganjem 60fps nebi smelo biti težav niti pri novejših igrah (ali pač?). Ima smisel vzeti 6gb grafično mogoče (oz. če se splača)?
Glede proceroja; bi kakšen ryzen 5 2600 bil bolša izbira al se naj kar intela držim?
MihaK3 ::
Eno leto ni še nič - ravno zgoraj en sprašuje po 10-ih. A je monitor 60Hz ali kaj več? Če ni več kot 100Hz je mogoče 6/12 Ryzen res malo boljša izbira (preden me kdo spet obtoži da sem Intel fanboy), bo pa seveda tudi i5-ka ok, sploh če se da reciklirati kakšen cpu cooler od prej. Grafična mogoče res boljša 6gb ali pa rx 580, najbolje pa kaka ugodna 1070.
  • spremenilo: MihaK3 ()
Blaz2000 ::
Do naprimer 700 evrov.
Ezoterik ::
Oba mata zadnje dve strani kr ene par konfiguracij med 500 in 1000 eur. Kr pogumno brat. 6 giga bolš kot 3 giga (3 giga je ornk oskubljena), še bolš nabavt kr 1070, če obstaja možnost, rabljene z garancijo so okoli 300 eur. Za gaming je najpomembnejša grafična, al intel al amd je pa stvar osebne odločitve, intel je malenkost boljši za gaming, amd pa za vse ostalo.
ivanuscha ::
Ezoterik je izjavil:
Hvala za tole sestavo!
Blaz2000 ::
Bi bil to vredu računalnik?
klemenSLO ::
JSt sm pol kr tkole vzel:
GAJBA na osnovi AMD ryzen 2
plošča: GIGABYTE B450M DS3H 070EUR
procesor: AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX 130EUR
ram: 8GB Crucial Ballistix Elite DDR4-3200 DIMM CL15 120EUR
grafa :integrirana 000EUR
hladilnik :stock 000EUR
disk: 250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (MZ-V6E250BW) 085EUR
ohišje: LC Power 7036b 023EUR
napajalnik: LCPower600 034EUR
462EUR
Za tankce in ostalo bo sigurno dobr. Če ma pa kej prime si pa še eno grafo kupm in je to to.
Sm pa vidu da bo treba mal en cheap tera SSD kupit a špile, ker je špil prec po 50 giga
Ezoterik ::
To je dobesedno krneki. Za 140 eur dobiš 16 gb 3200 rama, upam da si kupu vsaj 2x4, ker se ornk pozna razlika na ryzenih. disk v takem kompu ne rabš nvme, rajš bi kupu 500 giga, kupu si midi ohisje in matx plato (tud plata je zlo low tier, za drobiž več bi lahk dubu normalno plato.) Vega 11 je sicer ok grafična, sam pač je res low tier, dobr če ne rabš ne rabš. Napajalnik je pač slab, sam ok, za tak komp je mogoče res vseen.
Ezoterik ::
Ne. Ne morš v računalnik za 1000 eur take traparije not nametat. Napajalnik dej vsaj 500W bronze, kodo za windowse se da dobit tud cenejš (10 eur), legalno, na kakšnem ebayu. Če res hočeš 100 eur stran vržt, pol ok. Ne vem zakaj rabiš audigy, edina prednost pred integriranimi je rahlo boljši DAC. Če rabiš, da poganja kakšne sluašalke višjega cenovenga razreda... Pa še to so boljše rešitve.
issak ::
Nič ni legalnega v teh kodah. Krši EULAo, čisto enako kot aktivator iz travnika.
jero_no1 ::
430W 80+ bronze je za ta sistem dost, tako da ni nič narobe, če ga je izbral. Edino zvočna kartica je za povprečnega uporabnika res preveč. Pa SSD bi jaz vzel Samsunga :)
PreviousUser ::
Bom še tule vprašal, kakšen se vam zdi tale komp za 550 eur?
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Mišljena je bolj office uporaba.
Ezoterik ::
uno ni bronze napajalnik in ni dovolj, pač morda se ne strinjaš, sam ta napajalnik, ki sem ga linkal je minimum za tak komp. 430 je na meji.
glede windows kode pa - men so ze vec teh kod aktiviral na microsoftu... ti ne kršiš eule in ni kot pirat, bol neko tako sivo področje je s katerim se MS sploh ne ukvarja. Kode so legitimne, vir teh kod je pa itak da sumljiv, niso to uradni resellerji, sam jst osebno ne bi daju 100 eur za winse, ki jih je ms 2 leti šenkaval, ni nobenmu v interesu. Seveda se pa lahko vsak odloči, da mu je lažja vest al karkoli vredna.
PreviousUser je izjavil:
To je zelo slab računalnik, poglej pet postov gor kaj je nekdo nabral skupaj za 550. Mal razmisl rajš o kakšni taki stvari, tale iz hoferja je 200 eur predrag.
MostWanted ::
daj ne pametuj, več kot dovol je za tako sestavo.
za nekoga ki ne bi kupoval preko neta sploh pa ne iz tujine je večmkot v redu zanvsakdanja opravila
PreviousUser ::
Ok, samo ima vključeno licenco za Win10, ki je vredna cca. 150 EUR, torej sam računalnik stane cca. 400 EUR. Je to vseeno veliko za tako konfiguracijo?
Ezoterik ::
OEM licenca je 100 eur (če smo že tako legalni), to je torej 450 eur. 450 eur za računalnik brez grafične, 8 giga rama in ostalim junkom je zelo veliko, ne vem zakaj te to tok mori, če si že kupil računalnik si se pač zajebal, a je z računalnikom kaj narobe? Ne, pač je računalnik, ki dela vse kar bi delal tudi računalnik za 300 eur. Torej razen cene ni z njim prav nič narobe, samo predrag je.
ivanuscha ::
Slo-tech-ovske strokovnjake bi prosil, če lahko vržejo uč na tole konfiguracijo iz mindfactory:
https://imgur.com/a/tB8DzNj
Predvsem me zanima, da nisem izbral med sabo kakšnih nekompatibilnih komponent... Ali v mini ohišja gredo običajni napajalniki? Poleg tega sem zasledil da plate običajno podpirajo samo nekatere frekvence DDR. Ali bi znal tu biti problem? Hvala v naprej.
gddr85 ::
to je mid tower kišta in psu paše noter
828 / 1173
