Plače v IT industriji
thramos ::
Smurf je izjavil:
Sam se nekaj razcistimo, ce nekdo presalta na legalno bolj optimalno opcijo obdavcitve to ni kraja. Pac pri 10k€ prihodkov mesecno se bos raje zaposlil preko s.p-ja ali d.o.o-ja, kar je cisto logicno in legalno.
Seveda. Če kdo ve za legalni način, kako zaslužit 2.2k in plačat samo 200 € obdavčitve, na plano z njim. ;)
Z principom se seveda strinjam, edino logično in smiselno je, da posameznik stremi k čim nižji obdavčitvi. Ni bil moj namen sprožit debato o legalnosti in legitimnosti tega početja, ampak da če se primerja plače, naj se primerja prave zneske in upošteva tudi ostale vidike.
thramos je izjavil:
Ne stane ravno 200 EUR (to je v Sloveniji nemogoče), te bo pa stalo po novem letu 88 EUR davka + prispevki.
Mavrik ::
Trenutno se da komot priti legalno čez s 500-600EUR davkov + prispevkov, kar je hudo poceni tudi v primerjavi z drugimi državami (v US recimo samo zdravstveno zavarovanje stane več). Pri nekem normalnem toku prihodkov tole ni noben problem. Je pa žalostno to, da je "legitimna" alternativa to, da ti poberejo krepko več kot polovico zaslužka.
Je pa res da potem to ne gre v izračun povprečne plače in ima lahko Blinder svoje neumne primerjave :)
  • spremenil: Mavrik ()
Seveda ne gre.
Ljudje, enkrat že ločite med plačami in drugimi prihodki.
thramos ::
Mavrik je izjavil:
Ok, kakšen je postopek za tak legalen način, pri katerem dobiš na račun 2k. Brez pisanja stroškov, ki jih ni bilo, brez študentskih napotnic za neštudente ipd.
Pa še o "alternativi". Pri redni zaposlitvi (če pozabimo na bolniške, ...), je pri izplačilu na račun 2k (od katerega je 200 € nadomestila za prevoz in malica) skupen strošek delodajalca 3.717,35. Torej "država" pobere manj kot pol, 45 %, in to brez vseh davčnih olajšav. Šele pri višjih zneskih država postane pogoltna ;).
Gandalfar ::
Normiran s.p.
thramos ::
A, ok, res je.
jernejl ::
Ali pa zaposlitev za minimalno plačo in zraven še popoldanski s.p. (z normiranimi odhodki).
Gandalfar je izjavil:
Normiran s.p.
A si moral povedati ?
thramos ::
Pri istemu delodajalcu? Kolikor vem, to ni legalno.
Mavrik ::
thramos je izjavil:
Res je, samo vsaj moje izkušnje kažejo da je dela toliko, da nimaš nikoli ene stranke na točki, ko te začne država na vsak način tepst ker dejansko nekaj zaslužiš :)
Pa ja, normirani s.p. ima trenutno cca 14-18% (na pamet, bi moral še enkrat izračunati) efektivno obdavčitev. Je pa res da si na njega ne moreš hiše pa Audija kupiti in imaš bistveno manj zaščite ter pravic v odnosu do naročnika ;)
jernejl ::
Kolikor sem enkrat računal, je pri normiranem s.p. efektivna obremenitev z davki in prispevki malce pod 20%.
Catch je v tem, da je osnova za prispevke dobiček plus plačani prispevki. Nek prihodek zato pomeni višje prispevke naslednje leto, zaradi tega pa so višji prispevki tudi leto zatem (itd., neskončna vrsta).
Drugi catch je pa v tem, da se zakonodaja v zvezi s tem vsakih nekaj mesecev spremeni, tako da je težko vnaprej vedeti, kakšen bo končni efekt.
thramos je izjavil:
Pravzaprav je. Samo ena manjša podrobnost je ...
jernejl je izjavil:
Odvisno koliko zaslužiš. Pri 50k na leto pride vse skupaj nekje 10%.
  • spremenil: Invictus ()
Smurf ::
Invictus je izjavil:
Normiran s.p.
Ker je to res neka drzavna skrivnost.
Si upam staviti, da je trenutno v Sloveniji obscena stevilka normiranih s.p-jev.
Smurf je izjavil:
Niti ne.
Ljudje ne marajo tega odpirati, ker mislijo da lahko več zabluzijo s stroški.
Ampak praktično noben normalen s.p. ne bi preživel revizije s stroški. VSe tiste lažne kilometrine in kosila bi nelk inšpektor hitro zavrnil.
Pri normirancu je edina obveza da greš konec leta na DURS in izpolniš 3 okenca na obrazcu. Zadeva zaključena.
jernejl ::
Ne vem kje si to pobral, morda pri popoldanskem s.p. ali pa v prvem letu, ko velja delna oprostitev prispevkov. Na dolgi rok pa zagotovo ne.
Samo dohodnine je 6%, če k temu dodamo še prispevke (okrog 38% od osnove), ne pridemo blizu 10%.
Lestvic za prispevke ni več, zgornja meja za osnovo pa je 5k EUR (preračunano na mesec), česar pa pri 50k prihodkov letno niti približno ne dosežemo.
Preberi si davčne zakone glede normiranega s.p. da ne boš spet vseh tukaj učil krive vere.
jernejl ::
Brez skrbi da jih poznam, tistih slabih 20% bo kar držalo, teh 10% si pa iz klobuka potegnil.
Lahko mi pa podaš primer izračuna, kjer je efektivna davčna obremenitev (dohodnina + prispevki) 10%, pa se bom posipal s pepelom.
  • spremenil: jernejl ()
jernejl ::
Prvi kalkulator izračuna, koliko je 6% od X. To znamo izračunati tudi na pamet in to je dokončni znesek dohodnine, ki jo je treba plačati.
Ne vključuje pa prispevkov.
Drugi kalkulator je pa zastarel in napačen. Pa tudi če bi predpostavil, da deluje pravilno, bi pokazal, da 50.000 eur letnih prihodkov pomeni 3.000 eur dohodnine + več kot 500 eur prispevkov mesečno. Ergo, efektivna davčna obremenitev znaša 18%.
Točno tako. Normirani s.p. plačuje 15% dohodnine (70% je normiranih stroškov, dohodnina je 20% od 30%, ki ostanejo) + prispevki, ki so minimalno 316 evrov, sicer pa 38% od zavarovalne osnove, ki je tistih 30% od prihodkov + prispevki. Računica seveda velja, če nimaš nobenih stroškov dela.
Normirani s.p. je sicer, če se ne motim, možen samo do 50.000 evrov letnih prihodkov. Imajo pa tisti z (naj)višjimi prihodki eno veliko prednost pred zaposlenimi, namreč socialno kapico. Socialni prispevki za espeje so navzgor omejeni na 2040 evrov. Toliko prispevkov plačata zaposleni+ delodajalec skupaj za 5400 bruto plače.
O.
  • spremenil: Okapi ()
s6c-gEL ::
Imaš lahko več odprtih normiranih s.p.jev ?
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Ne.
jernejl je izjavil:
Napaka. To ni dohodnina. To je končni davek. Če imaš zraven še službo, se ti ta dohodek preko normiranega s.p.ja ne šteje v dohodnino.
To je samo nesposobnost slovenske davčne in računovodij.
Kje pa bo drugače obdavčen samo 18%? Razsvetli me ...
ZaphodBB ::
A ni bilo govora, da bi normirani SP dvignili na 100k, ker ima DURS z majhnimi ribami več stroškov kot je izplen?
Imaš lahko več normirani s.p.jev ?
Ali si lahko redno zaposlen pri več delodajalcih hkrati?
Eh spet Invictus. Prava stvar, če bodo zhebal normirane sp-je, bodo pa neko drugo varianto odprli za izogibanje plačila davkov. Morajo imet razna gospoda možnost na ugoden način prit do "svojega" denarja. Včasih so bili to študentski servisi in napotnice, pa palamudenje z DDV. Zdaj ko so te luknje pozaprli, so pa normirane s.p. je naumili.
Pa še ena stvar, naslednje leto naj bi bili normirani stroški 80%. sLOVEnia, fuck yeah!
  • spremenil: ZaphodBB ()
Ne vem, zaenkrat je še vedno 50.000 evrov.
Če hočeš vse skupaj prav izračunati, moraš pri s.p.jih upoštevati tudi stroške dela, ki so najmanj dopust, prazniki, bolniške do 30 dni, regres, potni stroški, malica, pol ure plačane za malico in še kaj. Vsak % stroškov dela ti povečuje % obdavčitve (ker ti, če si normiranec, stroški dela zmanjšuje samo neto zaslužek, ne pa tudi obdavčitve).
O.
Smurf ::
Je bil sprejet zakon, ki je povecal mejo na 100k€, ampak mislim, da zacne veljati z naslednjim letom.
Drugace, ce imas popoldanski normirani s.p, prides na tistih 10% obdavcitve. Sicer pa smo sedaj ze precej offtopic.
jernejl ::
Je bila sprejeta sprememba ZDoh:
http://www.semafor.si/2014/07/normirani...
Velja pa samo v primeru, ko imaš zaposleno osebo. Torej ne velja za popoldanski s.p.
Pri čemer kot zaposlena oseba velja tudi s.p, ki je polno zavarovan kot s.p.
Se pravi, do 100.000 in 80% normiranih stroškov. Kul. Zdaj bo samo še treba zaslužit teh sto jurjev.;)
O.
ZaphodBB je izjavil:
Saj bodo. Sam ne vem kako je z DDV, če bodo tudi dvignili mejo na 100k. S 1.1.2015.
jernejl je izjavil:
Seveda velja če si tudi samozaposlen v s.p.
Pa vsaj 5 mesecev.
GGGGG ::
Tisti, ki se še malo znajdejo, pa odprejo d.o.o., se na njem zaposlijo in plačujejo fiksne prispevke, zraven pa odprejo normirani s.p., kjer plačujejo le cca. 60 eur pavšala za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
DDV meja naj bi ostala na 50k, kar precej zmanjša privlačnost normiranca.
Zakaj? Če ne posluješ s fizičnimi osebami, se tako ali tako splača biti zavezanec za DDV.
O.
ZaphodBB ::
Moraš pazit predvsem na to, da ni ta doo edina stranka od normiranega sp-ja.
Mavrik ::
Okapi je izjavil:
O.
Oz. če posluješ s komerkoli v EU (kar je takoj če želiš kaj več zaslužiti kot ITjevec :) ) je DDV ID itak obvezen. Drugače pa ja, meja za DDV se ni dvignila.
wind ::
Mavrik: lahko si samo "mali davčni zavezanec".
w
klemenSLO ::
Smetite temo....
Dejmo še kako inf na plan koliko zaslužite interni IT-jevci v firmah?
Mavrik ::
klemenSLO je izjavil:
Smetite temo....
A lahko bolj razložiš kdo je interni ITjevec? Namreč teh je veliko - od unih ko priklopijo printer na računalnik tajnice do razvijalcev vgrajenih sistemov. Kaj točno te zanima?
wind je izjavil:
Verjetno misliš na t.i. posebni ID za DDV. Res je lahko ga imaš - samo oddajati pa moraš enako papirologijo s to slabostjo, da ti v Sloveniji ne velja. Tako da imaš kup slabosti (papirologija) za prednost le tega, da nimaš 5 letnega roka (če delaš manj kot 50k prometa).
poweroff ::
Ena zanimiva prigoda iz državne uprave. Na KPK smo imeli razpis za "informatika - analitika". Prijavilo se je nekaj čez 15 kandidatov, postopek izbire je stekel, in izbran je bil nekdo, ki je res obvladal zadeve.
Ko bi človek moral podpisati pogodbo, je odpovedal. Z obrazložitvijo, da je nekje drugje dobil 2x večjo plačo. Povsem razumljivo.
Par mesecev kasneje je bil razpis ponovljen. Zgodila se je ista zgodba - z drugim človekom.
Ko bo razpis ponovljen še tretjič, bo zelo verjetno ista zgodba. Lahko pa seveda državna uprava zaposli nekoga, ki nima dosti pojma, vendar bodo stroški na koncu višji. Zaradi sistema plač, pa ne more ponuditi višje plače. Zoprna situacija, ne?
sudo poweroff
Roadkill ::
Matthai: Lahko konkretno številko napisal, da nam ni potrebno razpisa iskat.
Da bo potem klemenSLO lahko z dva pomnožil.
Ü
Malajlo ::
Evo, to je tooooolk nazaj, da brez škode objavim ;) Kot interna edina deklica za vse sem imel pred leti dobrih 3k bruto (še bolj nazaj na podobni poziciji pol milijona SIT - sem hotel doseči milijon, pa so prej EUR uvedli ;((). Potem se je kriza razbohotila, firme pa tudi ni več ;((
Roadkill je izjavil:
Večni problem slovenskih razpisov za službe.
Če bi napisali kolikšna bo plača, se najbrž 50% kandidatov sploh ne bi prijavilo.
V tujini je plača del objave za delovno mesto.
black ice ::
This. Takoj vidiš kje si.
thramos ::
A se v javni upravi ne ve že ob razpisu, za katero delovno mesto gre in v kateri plačilni razred spada?
thramos je izjavil:
Če mi najdeš oglas kjer to piše, me boš zelo presenetil ...:).
nekikr ::
black ice je izjavil:
Točno tako. To je en velik problem pri nas. Poglej recimo oglase tu na ST. Kar nekaj je objavljenih pa niti en od njih ne vsebuje niti približne plače, ki jo lahko zaposleni dobi. Pred leti je bilo na FRIju dogovorjeno, da oglaševalci prostih delovnih mest in iskalci študentov lahko limajo plakate samo če je na njih tudi urna postavka/plača. Morda ne bi bilo slabo, če bi bilo to urejeno tudi zakonsko.
tiran2000 ::
ta JU plača sicer ne piše. če pa si malo informacijsko pismen, boš hitro našel plačilno lestvico, skupaj z nazivom delovnega mesta...
Meni je vseeno če je to zakonsko ali ne.
Samo če bi delodajalci to nbaredili v večjem obsegu, potem bi vsi levaki ki hočejo poceni delovno silo z ogromnimi izkušnjami, preprosto odpadli in propadli ...
Je pa res da je to najbolje prepustiti trgu.
Kot je bilo že napisano, dobri vedno dobijo službo ... dobro plačano ...
Seveda je še drug problem. Če je tvoje prvo vprašanje na razgovoru plača, skoraj ziher ne dobiš službe ...
thramos ::
Isotropic ::
nič ni oz. je zelo širok razpon, min. plača za to pozicijo....
driver_x ::
Najhuje je tam, ko ti tudi na razgovoru za zaposlitev ne znajo ali nočejo razkriti višino plače. Pred davnimi leti sem enega takega predčasno zapustil.
101 / 381
