Forum » Elektrotehnika in elektronika » neonke in kako vezati?
SebaR ::
Na računalnik imam prikloplene UV neonki. Od nekoga ki mu je skurlo tisto malo škatlico sem dobil čisto lepo delujočo ENO malo rdečo neonko. Kako bi jo vezal s prejšnjim kompletom da bi mi gorele vse tri?
Ali smem kar pri eni odrezat in še zraven priključit to rdečo?
Azrael ::
Ne tako ne bo šlo.
Narediti ali kupiti moraš inverter še za to dodatno žarnico.
Nekoč je bil Slo-tech.
SebaR ::
Kaj bi se pa zgodilo? Bi inverter pregoral ali bi le žarnici slabše goreli?
Azrael ::
Inverter bi verjetno zdržal (ni 100%), samo žarnici bi komaj ali spoh nič svetili.
Vsaka žarnica za vžig rabi nekje 300 do 400V in če bi jih vezal zaporedno, najbrž inverter ne zmore tolikšne napetosti in bi žarnici ostali temni.
V primeru, da inverter zmore dovolj visoko napetost, pa spet nima dovolj moči za 2 žarnice in bi žarnici svetili zelo medlo.
V primeru, da žarnici spojiš vzporedno, se bo zaradi različnih karakteristik (niti 2 žarnici na svetu nista 100% enaki) svetila bolj ali manj samo ena.
In še toliko za info: Samogradnja inverterja je možna, lahko ga naredi tudi začetnik, o tem smo imeli debato tu,
aVToV|S|On ::
če razdreš inverter boš upazu d je usak inverter narjen za dve neonke
Spletno in grafično oblikovanje | http://www.css-oblikovanje.com
Azrael ::
@aVToV|S|On:
Khm, SebaR že ima inverter z dvema žarnicama in želi nanj priklopiti še tretjo, kar zelo verjetno ne bo delalo dobro, če bo že slučajno sploh kaj delalo.
In tudi vsi inverterji ne omogočajo priklop dveh žarnic, odvisno od tega, kako je navit trafo.
aVToV|S|On ::
se opravičujm za pomanklivo branje
Opkow ::
Ce si iz Ljubljane, ti lahko senkam enega. Je blo od ene 15 cm dolge neonke, ki pa se je zal skurla. Karakteristik napajalnika ne poznam. Vse kar vem je, da je vhodna napetost 12 V. :)
SebaR ::
Killer a to misliš inverter ?
Nisem iz LJ bi šlo prek pošte, če ti dam na ZS naslov? :P
| » | Kateri luč!Oddelek: Kaj kupiti | 1242 (1033) | 5er--> |
| » | kaj si misliteOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1949 (1739) | darq7 |
| » | Montaza neonk pod racunalnisko mizo z zvocnim efektom.Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2247 (2028) | postar_si |
| » | Kako Narediti/popraviti napajalno vezje za neonko?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5704 (5412) | Azrael |
| » | neonke+zvokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1589 (1484) | DimmniBurek |
