Java
Java
rorcange ::
Sm začetnik programiranja in me zanima kje bi se lohka dobil dobre in osnovne info o javi! Sploh pa me zanima kakšen je kod za presledek k mi ni jasn kako nej napišem
_ _ _ _ _ _ _1
_ _ _ _ _ _21
itd...
_-so presledki.8-O
kopernik ::
Lahko začneš tukaj : Java Tutorial
Sicer pa google in išči za razne tutoriale, članke, ipd.
Aja, zastonj razvojno okolje imaš tukaj in še eno tukaj.
SkIDiver ::
JCreator je še eno razvojno okolje-zelo enostavno za uporabo, če si začetnik. Verzija LE je freeware!
Presledek dobiš čisto preprosto. Pri ukazu za izpis na primer System.out.println(" 21"); pomagaš pa si lahko tudi z ubežno sekvenco tab System.out.println("\t21");
VASkO ::
System.out.print(" ") izpise presledek
zakaj 21?
BaRtMaN ::
To je 1. seminarska naloga na FRI v 1. letniku letos, vsak teden je treba eno zagovoriti. Na izpitu se to potem reši v petih minutah.
Bojevnik ::
public class Main {
    boolean pras(int y) {
        boolean ena=true;
        int  k;
        for(k=2; k<y; k++) {
         if ((y%k)!=0) {ena=false;}
        return ena;}
  public static void main(String[] args) {
       int a;
       a=7;
       boolean dva;
kkako bi priredil da dva dobi vrednost pras(a) probal sem dva=pras(a); pa ne dela
drejc ::
Main je statična metoda in lahk kliče sam statične metode.
Se prav da moš dodat vsaj besedo static nekam v tem programu... ;)
"Rise above oneself and grasp the world"
- Archimedes of Syracuse
kopernik ::
Bojevnik, tako :
       int a;
       a=7;
       Main m = new Main();
       boolean dva = m.pras(a);
Bojevnik ::
Dela, Hvala!
  • spremenilo: Bojevnik ()
SkIDiver ::
VASkO zakaj 21? Mislu sm pokazat kako bi izpisal za primerjavi številko 21 z zamikom enega presledka v desno;)
[JAVA] HTTPS client
Oddelek: Programiranje
173653 (2383) peterv6i
Java
336809 (5410) Spura
[Java] Evidenca delovnega časa - Java v navezi z Accessom
393697 (2917) c0dehunter
[JAVA] zaustavitev niti (threadov)
223660 (3660) morbo
[java] funkcija ekvivalentna print_r v PHP
162015 (1778) sverde21
