Forum » Elektrotehnika in elektronika » Neonka
Neonka
lukamarti ::
Vprašal bi s katerim kablom naj podaljšam kabel od neonk. Pri eni neonki sem kable precvikal in vmes štukal par metrov drugega kabla sedaj pa gori samo do polovce, če pa kabel primem z roko ali pa tistega zraven ker imam napeljani 2 neonki pa gori skoraj do konc.
Kaj naj storim, ali je problem ker sem štukal z bakrenim kablom? ali je treba s kakšnim drugim (2pinskim)?
Prosim pomagajte mi ker drugače bo šlo 6neonk v nič
lep pozdrav in hvala za odgovor.
vres.ales ::
a zloto si.
s kolko debelim kablom si štuko. kakšna je razlika med originalom pa totim ko si ga not dal
lukamarti ::
kabla sta skor enaka (mogoče ima ta kakšno žičko več notri) samo da je ta ki sem ga vmes vštukal bakren tisti pa srebrne barve...
lukamarti ::
poglej imam inverter s katerega mi gresta 2 neonki. in če primem kabel od tiste druge neonke(ki ni podalšana) mi ta bol zasveti (če jo odklopim ni razlike) če pa use pustim primiru mi pa tista druga (podalšana) sveti samo do polovice.
vres.ales ::
aha
za to kakšen kabl je je vseen ker se itak ne pozna tolko.
največ poberejo slabi spoji
tak da malo poglej po spojih. tam ki si loto, pa na inverterju, pa tak veš kak slabe majo neonke priključke narete pa še probaj tam malo zmigat boš vido če je kaka sprememba.
lukamarti ::
no se prav bom probal pol kr enih 10cm tam pri spoju žičk zalotat če bo kaj bolje. in če ne bo bom pa še probal direkt notri v inventor lotat pa bom vrgel tiste 1000sit stran:(
hvala
hvala
Nejc Pintar ::
sem ti že po MSNju povedal, katodam se pozna tista izguba napetosti na kablih
Lahko je biti prvi, če si edini!
lukamarti ::
ej a veš res je da se mal porazgubi sam še vsen pa ne tok da ti jo komi polovica gori (če maš srečo) drugač sm se pa tu tpozanimu in ima bakren kabl več upornost od tistga in sm se u lotosu zmenu da prnesm neonko gor pa da bova tm probala keri kabl bi biu dobr, sj drgač je povedu za enga sam sm pozabu :)
usen hvala
usen hvala
| » | Stuklanje kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16903 (15185) | SaXsIm |
| » | kabl za neonkeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2139 (1728) | jest135 |
| » | neonkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2659 (2467) | Brane2 |
| » | Težave z neonkoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2227 (1958) | Cranchi |
| » | NeonkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1371 (1268) | ZigX- |
