Forum » Elektrotehnika in elektronika » Teslin Transformator (aka Tesla Coil)
4DFX ::
Odločil sem se, da bom sam zgradil Teslin transformator. Za vse tiste, ki prvič slišite, kaj to je, stvar zgleda nekako takole:
V delujočem stanju proizvaja iskre (dolžina je odvisna od moči naprave). Vse skupaj ima le dekorativni (morda včasih destruktivni
) namen. Napravo si lahko v živo ogledate tudi v Tehniškem muzeju Slovenije, tu pa je slika delujočega transformatorja:
Zadeva je sestavljena iz naslednjih delov:
Transformator za neonske luči (aka NST):
Varnostsna reža iskre (ni nujno):
Reža iskre (spark gap):
Multi mini kondenzator (MMC):
Primarno navitje in varnostna prečka proti udarcem strele:
Sekundarno navitje:
Aluminijast kolobar na vrhu sekundarnega navitja (včasih tudi aluminijasta krogla):
Problem pa se je pojavil že pri transformatorju (NST), saj mora imeti kar precejšnjo moč (500W, da dosežemo cca 1m dolge iskre - izračunate si lahko tukaj). NST (Neon Sign Transformator) ojača 230V napetost iz vtičnice na 10000V pri okoli 100mA (1KW). Kje dobiti takšen transformator? Res je, da obstajajo tudi alternativne rešitve (transformator naredimo sami), a je zaradi visokih napetosti to precej nevarna igrača, in se mi zdi tovarniška rešitev še najbolj primerna.
Za tiste, ki jih zanima več so tu 3 zelo uporabne spletne strani:
Tesla WebRing
DeepFriedNeon
Wikipedia
Hvala vnaprej,
4DFX
Sekundarno navitje:
Tesla WebRing
DeepFriedNeon
Wikipedia
Hvala vnaprej,
4DFX
- zavaroval slike: Primoz ()
barbarpapa1 ::
Kje si bil prej pubec ha!
Sem pred nekaj meseci pospravljal klet, in sem en NST vrgel na odpad.
Hja, je prav mel moj oče, ko je rekel, da je potrebno vse, kar je več vredno kot ena uš, shraniti
(zaradi tega pa sem tudi pospravljal klet)
Pa da bi ti iskre lepo švigale...
Jože
Jože
4DFX ::
Res škoda ja...
Pa morda veš kakšne specifikacije je imel tvoj NST? Ali pa vsaj od kod je prišel v klet
LP,
4DFX
LP,
4DFX
barbarpapa1 ::
Specifikacije so bile naslednje (Trafo je imel lepo aluminijasto tipsko tablico):
Primar 220V
Sekundar 12,5kV
Ne spomnim pa se moči oz. toka, pa tudi cos fi je bil naveden. Tudi sama izvedba je bila zanimiva. Izgledal je kot pokonci stoječa številka 8 (Kot tista s 7 segmenti z LCD displejev). Na spodnjih vertikalah je bilo primarno navitje (na vsaki vertikali polovica), na zgornjih pa sekundano. Zadeva je bila cca 25 cm visoka in 15 cm široka, samo jedro pa je imelo cca 3x5cm preseka.
Privlekel pa ga je moj oče, dobil pa ga je, ko so na pročelju firme zamenjali neonski napis.
Jože
Primar 220V
Sekundar 12,5kV
Jože
Azrael ::
Za VN trafo vprašaj v kakšno elektropodjetje, ki se ukvarja z izdelavo in vzdrževanjem neonskih reklamnimih napisov. Mogoče dobiš kaj rabljenega za male pare.
Na Gorenjskem je to podjetje Elmont Bled. Vendar nisem 100% ali so oni včasuh tudi delali te transformatorje ali so kupovali drugje, mogoče Elma Črnuče.
Nekoč je bil Slo-tech.
- spremenil: Azrael ()
4DFX ::
barbarpapa1: Neverjetno... Ja, to bi bilo točno to kar iščem :)
Azrael: Najlepša hvala za informacije, se bom malo pozanimal pri omenjenih podjetjih.
LP,
4DFX
LP,
4DFX
| » | Transformator iz napajlnika, predelava za ojačevalnik tda7294Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4698 (4274) | jjedat |
| » | Transformator 400 kVA 21/0,42 kV - popravilo in meritveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10615 (9976) | Fave |
| » | napetostni transformatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3671 (3529) | KajtimarXXX |
| » | Navaden ATX sem predelal da dela na 12V vhoduOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7658 (5909) | DimmniBurek |
