Forum » Hlajenje in modifikacije » pomoc: T-flow flowmeter mox. flow 17 l/min in pumpa AP 1500
taurennn ::
rabim malo pomoci...
stvar je taka:
imam crpalko AP1500
http://www.watercooling.de/catalog/prod...
Technical facts:
* Flow rate: 1500 l/h
* Delivery height: 2,8 m
* Input: 17 W
* Connector: G 1/4"-connectors
* Power supply: 12 V DC or 6-12 V adjustable (option)
* Power cord with plug, circa 50 cm
* Noise: circa 36 dBA (comparable with Eheim 1046)
* Dimensions: 115 x 100 x 80 plus DC voltage converter
* Weight: about 720 g
in bi rad zraven prikljucil
T-Flow flowmeter
modell: plastic, white
magnets: Ceramic Sr Fe O
temperature range: -10°C to +65°C
winding G1/4"
connection: 3Pin-Molex (female)
jet 5 mm
impulse per liter 275
max. flow 17 l/min
glede na to da ima crpalka 1500 l/h (teoreticno) oz. 25 l/min, je to 8l/min vec kot je max. pretok t-flowa. ce bi to dvoje povezal bi bilo mozno opazovati pretok ali vse skupaj eostavno ne bi delalo, ker je crpalka premocna? kaj naj bi max. flow sploh bil?
stvar je taka:
imam crpalko AP1500
Technical facts:
* Input: 17 W
T-Flow flowmeter
winding G1/4"
jet 5 mm
max. flow 17 l/min
- spremenilo: taurennn ()
tiborrr ::
Vezi ga za vodni blok, ki bo ustvaril se dodatni flow kill. Torej tokokrog pumpa -> radiator -> blok -> flowmeter.
taurennn ::
ja tak sem imel v mislih:
cpu blok -> nb blok ->
pumpa---->razcep< >zdruzitev< ------> radiator------>posoda------>pumpa
hdd blok ------------->
med radiatorjem in posodo. mislim da bi takle skor mogl delat. 25 l/min v teoriji cca 20 v praksi...tiste tri litre se pa tu vmes sigurno izgubi.....a ne?
tiborrr ::
Pri tolko blokih bo pretok 10L/min uspeh.
| » | Črpalka za vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3101 (2352) | mysly |
| » | Iwaki MD15R praktično idealna črpalka za vodno hlajenje.Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3810 (3110) | burkiburke |
| » | (how)LOW cost vodno hlajenje .?. (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9278 (8141) | T0RN4D0 |
| » | Hipoteza: "VODNO HLAJENJE" >>>>resnica čakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2825 (2252) | VASkO |
| » | Vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1969 (1621) | rooster |
