Forum » Kaj kupiti » Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
Han ::
Lenovo ima poleg boljšega ekrana tudi precej hitrejši procesor.
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_c...
caszafuckoff ::
Saj to razumete, da imajo macbooki CPU, GPU in RAM na istem čipu? Samo omenim, ker čeprav jih prej nikoli ne bi priporočil,
dobijo nek popolnoma nov zven, ko imaš 65Gb RAMa in ga lahko 50Gb uporabiš za lokalni LLM, sploh, ko pogledaš, koliko bi stala
grafična kartica s pol manj RAMa.
Čudovita počitniška usklajenost skrajno desničarskih trolov, začele so se
počitnice, in na forum pridejo ob isti uri, iz njega izginejo ob isti uri,
človek, bi misli, da tudi spijo v istem šotoru, z isto ženo ;) /s
- spremenil: caszafuckoff ()
Hmm zanimivo. Nikoli nisem imel mac-a, razen v virtualki. Katerega bi pa tako iz prve priporočal?
Samo, a ni VRAM veliko hitrejši za AI?
- spremenil: karafeka ()
Matko ::
Kaj pride v poštev (čim manj kompromisov? (office, osnovni CAD, teren)
kvalitetna izdelava
teža ~1.5kg
1920×1200
16GB ram (dve reži za RAM, ena prosta)
2 reži za SSD
priključki minimum:
2x USBc !!!
2x USB A
HDMI
RJ45
kvalitetna izdelava
teža ~1.5kg
1920×1200
2 reži za SSD
priključki minimum:
2x USBc !!!
2x USB A
HDMI
RJ45
Zvezdica27 ::
Dell pro plus so OK? Ni nikjer za v roke prijet... se zvija ali ne (samo MS surface in apple se čisto nič ne zvijajo, samo surface ali kaj so so ARM in jih MS ne bo več delal, so mi bili rekli...)
zz
zz
Karen ::
ARM-ov bo verjetno vedno več. Če uporabljaš samo programe ki nativno laufajo na ARM procesorju (niso prevedeni za intel ampak za ARM čip) ali pa standardne ki v emulaciji laufajo bp je ARM procesor čista zmaga. Novi Appli so recimo vsi ARM, ne več Intel arhitektura. To da jih MS ne bo delal več pomeni da ali določenega modela ne bodo delali več, ali pa da bodo ukinili izdelavo HW, kar pa ne pomeni da drugi ne bodo.
Seba982 ::
Kaj mi predlagate v tem rangu?
Buđet do 1100EUR, računalnik bo za darilo tako da mora biti nov. :(
ZAslon 15"-16"
RAM: 16GB + prosta reža ali 32GB
Disk: 1TB NVME ali 512MB NVME
Ohišje: kovinsko
Uporaba za pisarniško delo, igric se ne bo igralo.
ZAslon 15"-16"
Ohišje: kovinsko
ZAslon 15"-16"
Ohišje: kovinsko
Novo, kovinsko ohišje in budžet za 1100 evrov ...
Mogoče edino kaj iz Kitajske, če kupiš iz evropskega skladišča. Primer na Aliexpress (klik).
Kmalu bo na voljo kupon za 100 EUR popusta.
- spremenil: opeter ()
GupeM ::
Za ta denar to po mojem mnenju sploh ni slab nakup. Odvisno za kaj točno rabiš, ampak za marsikaj je pa pomoje več kot odlično...
ecopro ::
BF Laptops Notebooks močno odsvetujem. Zelo slabe izkušnje s poprodajo.
Popolnoma nefleksibilni.
Po ocenah na googlu sodeč je imelo kar nekaj kupcev podobne izkušnje. Dvomim, da povprečna ocena odraža dejansko stanje.
Zelo dobre izkušnje z nakupom prenosnika na ebayu.
Ta je enak s 24gb/512gb za 569€ iz DE:
https://acemagic.eu/products/s16-laptop
No, ni čiksto enak. Procesor je sicer isti, ampak tisti, ki sem ga linkal ima 2560 x 1600 resolucijo pri 120 Hz, 1 TB SSD in 32 GB LPDDR5 RAMa. Je pa seveda dražji.
Drugače to, kar si linkal je res soliden za to ceno. Verjetno je tudi ekran boljši od standardnih 45% NTSC barvne pokritosti, čeprav bi bilo potrebno videti specifikacijo.
Seba982 ::
ZAslon 15"-16"
Ohišje: kovinsko
Tale mi je všeč, samo kupujem za darilo in za nepoznavalce, hočejo kako znamko. :)
Ima še kdo kakšen predlog Slovenskega trga?
Han ::
Ohišje ni kovinsko, barve so nekoliko sprane, ostale želje so pokrite.
https://anni.si/prenosni-racunalniki/pr...
Han ::
Če primakneš 200 eur, dobiš precej boljši Pro model z OLED ekranom.
https://www.enaa.com/prenosni-racunalni...
Ne razumem, zakaj bi dal več denarja za slabšo strojno opremo, pa še ohišje ni kovinsko kot si želel.
Firebat je drugače zelo znana znamka v Aziji in je na trgu že več kot desetletje:
https://www.firebatpc.com/
Isto velja za AceMagic kot je predlagal zgoraj ZveeZ. Je pa AceMagic bolj reklamirana in znana znamka vsaj v Evropi in ZDA, isto kot BlackView, Geekom, Beelink, Minisforum in drugi.
Firebat je drugače ima sedež v Shenzhenu tako kot večina teh omenjenih ...
Lenovo je tudi kitajski ...
ššš ::
Nekej nas je zadnje cajte vzelo "poceni pc" pri primorcih in smo vsi povrst navdušeni. Tut boysi iz Trzina niso slabi. Sam bi šel prvo tja gledat,...
Seba982 ::
Mah, skupaj kupujemo darilo in se vpleteni ravno toliko spoznajo, da težijo kaj je to za ena leva znamka Firebat. :)
ZveeZ ::
Sej je prav, da ste malo skeptični :)
Sem nekoč že naročil ta generični kitajski laptop. Takrat z Ryznom 6800H (Acemagic RX16) za okoli 400€ (dobri stari časi - 2025).
Vrnil sem ga po parih dnevih in dobil kupnino nazaj.
Na papirju so tej prenosniki super. Dejansko, če gledamo surov performance tudi so. Laptop je bil odziven in predvsem dobro hlajen.
Motijo pa malenkosti. Jaz sem svojega vrnil zaradi lightbleeda monitorja, motile pa so me tudi druge stvari.
Ohišje je res iz alu, ampak ima flex in sem imel občutek, da mi bo razpadel vsakič ko sem ga odprl. Drugi opaznejši drawback pa so bili zvočniki. Sicer ok reprodukcija zvoka ampak zelo zelo tihi.
Letos sem za enak denar, kot stane ta RX16/S16, kupil zenbooka iz amzn warehousa.
Dobil sem samo sproban prenosnik (cca 70h on time) z boljsim cpujem (8840hs), večjo baterijo (75Wh), oled zaslonom in težo le 1.25kg.
Nobrainer.
Nobrainer.
sm4rt4ss ::
Zdravo,
kupujem nov prenosnik, ki bo v praksi večino časa uporabljan kot namizni računalnik, tako, da mi je precej pomemben dober USB-C one-cable setup. Prenosnik bo večino časa priklopljen na zunanji monitor, uporabljal pa bi za:
Office, predvsem Word/Excel/PowerPoint
veliko zavihkov
Teams/videoklici
multimedija, YouTube, Netflix ipd, 4K streaming
občasno kakšna zahtevnejša stvar, ampak iger praktično ne igram
rad bi, da je prenosnik futureproof vsaj naslednjih 5-7 let.
Zato mi je bolj pomembna zmogljivost in povezljivost kot pa vrhunski zaslon ali tipkovnica na samem prenosniku. 16" mi je OK, ker ga bom večinoma uporabljal na mizi.
Trenutno gledam predvsem Lenovo:
IdeaPad Slim 5 16" - Ryzen AI 5 340 / 16 GB / 1 TB - 1.019 €
IdeaPad Slim 3 16" - Ryzen 7 170 / 24 GB / 1 TB - 999 €
IdeaPad 5 2-v-1 16" - Ryzen AI 7 350 / 16 GB / 1 TB - 1.157 €
Načeloma lahko tud 14" in 512GB SSD, ker bo itak priklopljen na monitor, imam pa že 2TB zunanji SSD. Zaželeno je, da ima 2x USB c, 2x navadi usb, to načeloma IdeaPad Slimi imajo. Lahko tud doplačam za Thinkbooka.
Budget: koliko gledam, se da v akciji dober laptop dobiti tudi za okrog 800€, drugače pa okrog 1k.
veliko zavihkov
Teams/videoklici
A tole je za to ceno ok? https://www.mimovrste.com/lenovo-prenos...
RealmanSlo ::
Specifikacije so ok za to ceno. Samo zaslon je pa zelo slab. 45% NTSC je slabo, mora biti vsaj 70% ali več. So pa ti prenosniki solidni, tudi ohišje.
Vredu hvala. Bo itak na zunanjem monitorju večinoma.
V bistvu so enkaj zapalamudili z dostavo in sploh nimajo več po pošti.. bom raje drugje našel.
- spremenil: Machete ()
mp5 ::
Pzdravljeni! Iščem prenosnik za dijakinjo gimnazije. Imela bi ga vsa 4. leta. Budged do 900 eur. Prosim za nasvete. Hvala
Slovenija ali tudi tujina? In za kaj ga bo uporabljala?
mp5 ::
Imeti mora slovensko tipkovnico. Uporaba; pisanje seminarskih, brskanje po spletu ter ostalo za šolo...
Han ::
Iščem prenosnik za dijakinjo gimnazije. Imela bi ga vsa 4 leta. Do 900 eur, imeti mora slovensko tipkovnico. Uporaba: pisanje seminarskih, brskanje po spletu ter ostalo za šolo...
Npr. Lenovo ThinkBook 16 G8, če si v stanju sam namestiti programsko opremo.
- spremenil: Han ()
FTad ::
Pa je AceMagic legit? Prvic slisim zanj. Kot je kolega zgoraj omenil
je cena res videti ugodna, priznati pa moram, da bi me bilo strah narociti tocno ta idelek
ZveeZ ::
Je legit in celo customer support je na nivoju. No, vsaj lani je še bil, ko sem jih kontaktiral;)
FTad ::
ZveeZ ::
eurasier ::
Je tale acer z amazona za 2000e vredu zadeva al bolje kakšen lenovo ali asus?
Uporaba za video obdelavo in igre.
Acer Predator Helios Neo 16AI
https://www.amazon.de/dp/B083357W74?m=A...
bajsibajsi ::
Glede tocno tega prenosnika nimam posebnega mnenja. Cena se mi zdi v redu, saj so modeli s podobno konfiguracijo obicajno za 200 EUR ali vec drazji.
Je pa treba upostevati, da gre za precej vroc procesor. V prenosnikih lahko pod obremenitvijo dosega temperature blizu 100 °C.
- spremenilo: bajsibajsi ()
krefi ::
Zdravo,
rabil bi pomoč gre se za nakup prenosnik kateri se bo uporabljal predvsem za šolo pa kdaj pa občasno kakšen film se da dobiti kaj za 500€?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
ZveeZ ::
Refurbished:
https://www.amazon.de/-/en/Lenovo-Think...
https://www.amazon.de/-/en/HP-EliteBook...
Thinkpada sem kupil za sodelavca in je bil res kot nov.
Tipkovnica je nemska, nalepke za 5EUR resijo problem.
Novo:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0GHZ5GYP...
Novo:
- spremenil: ZveeZ ()
