Forum » Kaj kupiti » Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
Minion1994 ::
Minion1994 je izjavil:
Pozdravljeni,
potrebujem pomoč pri nakupu novega prenosnika, ki se bo uporabljal v službene namene. Budget do 600€ brez DDV. Običajno imam na računalniku največ opravka z excelom in PDF (načrti večjih formatov) - torej hkrati je odprtih veliko excel in PDF datotek, prav tako ga uporabljam za delo z AutoCAD-om.
Ker imam terensko delo, je obvezen nesvetleč ekran, najrajši 15".
Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.
Pozdravljeni,
uspel sem se izboriti se za 100€, tako da zdaj lahko vzamem nekaj do 700€ brez DDV. Se za omenjeni budget ze da sobiti nek spodoben prenosnik za delo, ki sem ga navedel zgoraj?
Ta ali kakšen podoben:
https://www.enaa.com/prenosni-racunalni...
Čeprav ne bi škodilo, če bi imel kakšen dodatni RAM in večji SSD ...
Po pravici povedano se mi zdi ta mašina za tak denar odlična:
https://www.mimovrste.com/lenovo-prenos...
Zraven lahko dokupiš še en modul 8 ali 16 GB RAMa in imaš že kar uporabno zadevo.
gansta ::
Sam lahko rečem da je kakšen Huawei laptop ok in "neočitno" kopirajo Apple design. Kakšen Matebook 14 ali pa en rang višje, trenutno imajo na njihovi spletni trgovini v DE akcije, malo poglej. K nam pošlješ z Mailboxde oz. Cheaper&More, garancija je veljavna tudi pri nas.
Link za primer: https://consumer.huawei.com/de/laptops/...
Tnx za tole. A ima kdo dejansko tak ali podoben prenosnik, je bolje smiselno kupiti kaj takega ali macbook air/pro z M1/M2?
robo125 ::
Hmm za bancna nakazila in listanje po hofer katalogu, bi morala biti tudi 51% pokritost srgb spektra dovolj.
To se strinjam. Ampak ne vem, če je on ali kdo drug zgoraj omenil, da hoče občasno obdelati neke fotografije.
Ne, ne za fotografije. Za hofer in bančna nakazila :-) . IPS zato, ker se priporoča na tem forumu... No, za Office (oz libre), splet (vsaj enih 5 oken hkrati, bolje 10 - pošta, itd), fajn če ima hdmi, da se priklopi zunanji monitor, konektor za mrežo (ideapadi nimajo), če se bo kdaj potrebovalo, fino bi bilo če se da polniti s powerbankom (usb) - a v tem rangu, okoli 400 eur, kot vidim se ne dobi nič...razen Chuwi, Teclast.
No, hvala za predlog, malo še gledam, se bom odločil.
Večina novejših prenosnikov nima ethernet (RJ-45) priključka. Tu pa tam se še kakšen najde, ampak so vse bolj redki. Proizvajalci na tem šparajo ...
Jaz to rešujem z USB hubom, ki ima še dodatni omrežni priključek.
Tale drugi: ne predstavljam si, da bi za ta denar lahko želel več.
Če smo pikolovski: da ena palčka RAMa ne bi bila nalotana.
Drugače pa že kar zaresna mašina.
Pri večini novejših prenosnikih je tako.
Še več, pri nekaterih dražjih modelih, kjer imaš hitrejše LPDDRx RAMe so ti v celoti nalotani in ni šans, da bi navadni človek to lahko nadgradil.
Lahko smo še srečni, da obstaja še vsaj ta opcija, da dodaš kakšne lastne razširitve znotraj prenosnika (1 dodatni modul RAMa, zamenjava SSD-ja, morda dodatni SATA-III ali M.2 SSD ...).
Ker vse se premika v smeri, da bo vse zapakirano, brez možnosti nadgradnje.
misek ::
Ker vse se premika v smeri, da bo vse zapakirano, brez možnosti nadgradnje.In koliko ljudi pravzaprav karkoli nekaj spreminja znotraj prenosnika? Upam si trditi, da malo. Tisti pa, ki bodo to želeli v prihodnosti, bodo pač v osnovi kupili dražji prenosnik, ki bo kaj takega omogočal.
Primer: zakaj bi vsak prenosnik imel dodatno režo za ram, če jo večina ljudi ne bo zapolnila? Torej je to nepotreben strošek. Drugo vprašanje je ali bi se to poznalo na končni ceni.
Hotel sem samo napisati, da se opcije za tiste, ki radi nekaj šraufajo vse bolj oži ... stara strojna oprema pa ima določen rok trajanja. Sicer lahko zamenjaš kakšne kondenzatorje itn. ampak ne bo delovalo v nedogled.
Sicer pa gre tukaj predvsem za dve zadevi:
- cilj je, da končni uporabnik izgubi možnost servisiranja in celo resničnega lastništva izdelkov (naročniški modeli)
- prisilna zastarelost. Ljudje bodo vsaki dve leti (vsaka tri leta) po preteku garancije zavrgli svoj osebni računalnik, tako kot to zdaj počnejo z mobilnimi napravami. Sploh v primeru "subvencioniranih" naprav. Vse pa je odvisno od tega, kako bodo napisani programi, ki bodo ljudi silili v konstantno nadgradnjo.
- spremenil: opeter ()
misek ::
robo125 ::
Ima tole IPS?
https://www.mimovrste.com/prenosniki/fu...
Na Fujistu strani sta dve možnosti:
https://www.fujitsu.com/global/products...
Jaz sem tole že videl pri enem prenosniku, ki ga je starejša gospa kupila svoji vnukinji. Nek Lenovo Flex 14inch 10th Gen Intel cpu in 8GB zalotanega rama. 1000 EUR
pol3ni ::
Kaj dobim za cca 1000€.Zaslon 15.6,16 gb ram,512 ssd.Rad bi neko gaming varianto in da je v SLO trgovini zaradi bonov.
Hvala
Hvala
Ljudje bodo vsaki dve leti (vsaka tri leta) po preteku garancije zavrgli svoj osebni računalnikNo, no, tako pa spet ni potrebno pretiravati.
Ampak tako je predvideno:
V najboljšem primeru 5 let. To seveda ne pomeni, da dotična strojna oprema ni uporabna. Morda to (zastarelo) opremo koristijo v drugi vlogi ali pa marsikje (odvisno od politike, zakonov itn.) dajo/podarijo naprej raznim ustanovam ipd. ali pa gre v nadaljno prodajo (refurbished, B-grade itn.).
https://sdr.co.uk/computer-lifecycle-se...
st.slika
Intelovo priporočilo izpred desetletja:
https://www.intel.la/content/dam/www/pu...
Optimal PC refresh. We determined that a two to four-year PC refresh cycle is optimal, resulting in a lower total cost of ownership.
Tudi v v Sloveniji je predvidena starostna doba od 2 do 3 let uporabe pri računalnikih tako v javnem kot zasebnem sektorju. Vsaj na papirju.
Seveda pa marsikje še vedno uporabljajo 10+ let stare stvari.
Po preteku dveh let navedena opredmetena osnovna sredstva nimajo več knjigovodske vrednosti, kar pa ne pomeni, da ga podjetje oziroma podjetnik lahko avtomatično zavrže ali preneha uporabljati - sredstvo, v kolikor je funkcionalno in vzdrževanje ekonomično, je še vedno v uporabi, dokler podjetje ocenjuje, da je rentabilno. V nasprotnem primeru se ga proda in investira v novega.
Vir: https://data.si/blog/amortizacija-osnov...
Proizvajalci bi se najbolj veselili, če bi strojno opremo menjavali v dvoletnem obdobju, še raje pa letno. Nekateri to delajo, sploh, v primeru, če je oprema najeta ... seveda pa je slednja oblika že točno to o čemer marsikdo sanja: naročniški model. Stalni denarni pritok ...
Vsaj za moj domač komp se mi zdi primerno ga zamenjam po petih letih. Imam že 6 let star laptop pa ga še nisem zamenjal je pa res počasen ratal.
Amazon ima enega za 800 EUR ima pa RTX 3050 žal. ASUS TUF i5 11300H, 8GB, 512GB, 144Hz Full HD, Win 10. Mogoče bo OK za koga drugega.
Oziroma bom vprašal tako,iščem kolikor toliko ugoden prenosnik (cca 1kEUR) z RTX 3060.
- spremenil: mtosev ()
sl0t3ch ::
Kaj pravite na tole
https://trgovina-jana.si/prenosnik-dell...
Predrago za ene 250-300EUR. Skensli Slovenijo k so trgovci sami nateguni pa požeruhi in v veliki večini še nesposobni...
Evo samo en primer, pa sm na hitro iskal:
https://www.ebay.de/itm/294097298491?ep...
https://www.ebay.de/itm/234657459050?ha...
- spremenilo: sl0t3ch ()
Če mu daš že povezave iz Velik Britanije, mu vsaj toliko omeni, da bo moral iz VB (UK) plačati še uvozni davek. To ti sicer piše tudi v oglasu:
Na prvi povezavi je cena omenjenega prenosnika okoli 1040 funtov, kar je malenkost prek 1200 evrov.
Aja in to so rabljene zadeve.
Raje mu daj povezave do oglasov prodajalcev (trgovin ali fizičnih oseb) iz Nemčije, Francije, Italije, Poljske, Češke, Španije itn. Skratka EU-ja ...
TheBlueOne ::
Se morda kdo spozna na poceni laptope, ki bi bili samo za pisanje dokumentov. Sem gledal chromebooke, pa mi je amazon predlagal nekaj kar poznam iz industrije.
Amazon je predlagal laptop kakesnega sem ze imel sluzbenega in ima super tipkovnico iz renew segmenta. Ker je samo za pisanje je fina dobra tipkovnica.
https://www.amazon.de/ThinkPad-1920%C3%...
Je pa to bilo kaksne pet let nazaj in si mislim, da so zadeve sle naprej, predvsem kar se tice monitorja in baterije.
Sem gledal tudi kaj takega:
https://www.amazon.de/-/en/MateBook-Ful...
Mogoce:
https://www.amazon.de/-/en/Samsung-Note...
Gledal tudi MACe ampak se mi zdijo predragi itn.
Je kaksna alternativa? Ima kdo izkusnje? Ali je bolj pametno investirati vec denarja? Najbolj vazni so tipkovnica, display, baterija. OS ni pomemben, je pa nujno, da deluje gladko.
Tnx za ideje ...
Mogoce:
Tnx za ideje ...
- spremenil: TheBlueOne ()
Pat_MaGroin ::
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B095...
Edini minus je, da ni pasiven in ventilator ne utihne. Vse ostalo pa sedi 5.
Ce hoces pa se ceneje, mam pa jaz enega Acerja 15.6 naprodaj.
Ampak za portability zmaga 14" Lenovo.
- spremenil: Pat_MaGroin ()
TheBlueOne ::
Ravno tipkovnica in display mi ne delujeta ne vem kako premium. Drugace hvala, 15.6 mi je prevec, mora biti kaksne 14", da je prenosen.
Ker se nisem imel kaj takega v rokah bi me zanimalo kako se primerja z recimo Macbook Air serijo? Je to radikalno slabse kar se tice displaya in tipkovnice?
klemenSLO ::
TheBlueOne je izjavil:
Ko enkrat tipkaš na ThinkPada nočeš nič drugega več. PRemium filing :)
nejcmr ::
Iščem prenosnik za okoli 1000e. Rabil ga bom za faks, pa zraven še kakšen light gaming- Fifa, Nba. Kakšni predlogi?
TheBlueOne ::
Bi me zanimalo, kaj je po vase najboljsi Windows konkurent za:
- Macbook Air M1 --- Ca. 1000€
- Macbook Air M2 --- Ca. 1400€
fender2206 ::
Pozdrav
Zanima me ali tale grafična kartica za prenosnika podpira HDMI 2.1
nvidia geforce rtx 3050 4gb gddr6 prenosnik
CRTbraun ::
Ima tole IPS?
Glede na to da piše HD TN pa FHD IPS, bi moral biti IPS :)
masterx120 ::
Pozdrav.
Kupil bi nov prenosnik, uporaba predvsem za internetno brskanje ter gledanje filmov (zato bi blo vredu ce bi bil 39.4 cm ne manjsi ekran). Budget 300-450€. Prosil bi za kakšne predloge, da se lazje odločim. Lahko se kasneje prilepim katere sem zdej čekiral.
https://www.mimovrste.com/prenosniki-vs...
https://www.mimovrste.com/prenosniki/ac...
https://www.mms.si/prenosnik-huawei-mat...
Tenutno se odločam med temi 3mi, sedaj pa ne vem kateri bi bil najboljši, oz. Zakaj se ketereg od teh ne splača kupit
Han ::
17" je sicer dobrih 100 eur dražji, a ima največji in barvno najboljši ekran za to ceno.
- spremenil: Han ()
mar392 ::
Pri cenejšem prenosniku, ki ima samo 1 leto garancije se odločam za nakup dodatne garancije. Zanima me kakšna izkušnja. Splošno mnenje tu je, da je garancija prodajalca nesmisel, a vendar 1 leto garancije se mi zdi malo. Vsaj dve, če bi bile. Ponudbo za garancijo proizvajalca nisem uspel dobiti. V garancijskih pogojih prodajalca v prvi točki piše popravilo pogostejših napak. Kaj to sploh pomeni. Prenosnik je tale:
Mnenjna, izkušnje dobrodošla.
qwertyy ::
Uff, a se tega ta drugega, ki je bil na Mimovrste, še kje dobi za podoben denar?
Sicer iščem en laptop za službo, večinoma za office, internet, kakšen videochat na daljavo, youtube itd. Pa da bo zadostoval za čim dlje časa. Iščem tudi nekoliko večji ekran.
robo125 ::
Kaj uporabljate za testiranje novega prenosnika, če vse deluje? Katere aplikacije?
Lahko tudi povezava na obstoječo temo (pa datum kdaj je to že bilo, če je dolga tema...).
klemenSLO ::
Ponavadi testiram le zvočnike, kamero, mikrofon ter priklop na zunanji ekran.
Diskov ne testiram ker ti SSDji že vsi dost dobr letijo :), bluetootha pa tut ne ker ga res redko rabim.
robo125 ::
Sem mislil da ga stestiram če je vse bp, drugače zamenjam takoj na začetku za drugega. Kakšna aplikacija, ki naredi nek pregled in javi, če kaj ne štima. Pri Dellu je neka aplikacija, ki jo naložiš kar na njihovi strani. Za Dell. Je tudi pri Fujitsu kaj takega? Gotovo je kakšna tema s tem v zvezi na tem forumu?
Če je kaj narobe boš to itak opazil v prvnih dneh uporabe ... v spletnih trgovinah lahko izdelek vrneš v roku dveh tednov, če ti kaj ne bi odgovarjalo. Če bodo ugotovili, da gre za stvarno napako pa bo verjetno šlo na servis.
fender2206 ::
Pozdravljeni
Kupil sem tega prenosnika imam nalozen windows 11 vendar nemorem nikako povezat njegovo loceno graficno kartico RTX 3050
samo mi kaze AMD Radeon preko HDMI kabla seveda na moj 4K HDR tv
A mi kdo pomaga v cem je finta
https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
fender2206 je izjavil:
Pozdravljeni
- spremenilo: fender2206 ()
fender2206 ::
Buggy ::
Ko sem tamalmu kupoval laptope (Omen, Legion pro), sem prvo preveril ekran za dead pixle, spustil cez klasicne benchmarke, za CPU in GPU, spremljal temp...optimiziral, kar se je dalo (Intet ThrottleStop) in ce je zadeva delovala po pricakovanjih je bila to "produkcijska" masina. Nato menjal RAM za hitrejsi po latencah in vecji ter clean reinstall celega sistema, ker default install je nasran z bloatwareom. Tamal mi ni pustil, da bi mu se delal curve na GPU-ju (mal vec testinga) ...boli me kurec, dost je star pa naj se sam uci
house ::
A to bi naredil tudi na prenosniku za 500 €? Katere programe pa uporabljaš za dead pixle, benckmarke, Cpu, Gpu, temp.?
GenZNPC ::
3050 se aktivira sele ko zazanes 3D aplikacijo al igro
Kaj pa video klip v 4K HDR resoluciji,recimo Youtube ali video film visoke resolucije
preko predvajalnika
Naceloma sploh ne, ce ima amd igpu grafika svoj dekoder.
skibidi
silak ::
Razmišljam, da bi zamenjal svoj Lenovo Ideapad 5-15ARE05, 4500U, 8GB, 512 GB SSD, za Lenovo Legion 5, R5-5600H, 16GB, 512GB SSD, RTX 3060 za 999€.
Je to kul cena ene?
Je to kul cena ene?
belo mleko ::
Po štirih letih mi je crknil ThinkPad P serije. Drago sem ga plačal z namenom da mi bo služil vsaj šest let. Zdaj resno razmišljam če je strategija bila prava oz. ali ni bolje kupiti cheap shit in ga po dveh letih menjati. Plus cene se mi zdijo trenutno res zasoljene. Kako je s tem, thinkpadi T serije so okoli 2k. Je to še normalno?
 https://il9.picdn.net/shutterstock/videos/6059618/thumb/8.jpg
Z nobeno robo ti ni garancije, da bo zdražl x let. Zdržati mora do konca garancijskega/amortizacijskega obdobja (to pomeni 1 leto + ostalo kolikor ga dokupiš/plačaš -> praviloma še dve dodatni leti). Pri nas in v EU je to zakonsko določeno na dve leti.
Če ti kaj v tem času crkne ipd. lahko stvar vrneš trgovini, oni pa so dolžni poslati na servis. Servis ima 45 dni, da napako odpravi/popravi, če ne more, mora trgovina praviloma zamenjati robo s primerljivo. V tem primeru začne garancijska doba za to (noro) robo teči od začetka.
