Forum » Kaj kupiti » Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Samo en primer: pri Lenovo prenosnikih je bolj ali manj izgnil.
@darck: Zakaj se potrebuje?
1.) odvisno od situacije, ampak marsikje brezžična povezava ne deluje
2.) ker je kabelska (RJ-45 ethernet) bolj zanesljiv
3.) če želiš visoko prepustnost, kabelska povezava nima alternative
Pat_MaGroin ::
resno komplicirate zaradi 15 eur vrednega usbc lenovo dongla, ki doda usb, eth, sd reader itd?
darck ::
Jaz opažam,da mi sedaj prenosnik po nekaj dneh uporabe deluje bolje kakor tiste prvi minute ali ure. To govorim glede hlajenja ali temperature procesorja in grafične kartice saj od začetka se mi je vsake toliko časa malo zvišala hitrost ventilatorja za hlajenje sedaj pa ne več. Do sedaj tudi še nisem šel nič nastavljati v nastavitvah za hlajenje vse je tako kot sem dobil bom pa ko bom imel čas šel kaj ponastaviti. Sedaj sem pa tudi naložil eno igro gor,da vidim kako se bo tokrat obnesel.
klempo ::
aktualni ThinkPadi E, L in P serija imajo vsi - 14, 15 oziroma 17 inč, če obstaja, RJ45 port, pri T seriji le T15 in T14, T14s pa je potreben adapter
Adapter pa je potreben tudi pri vseh X1 oziroma X seriji
A110 ::
Iščem laptop do nekje 1200e. Uporabljal se bo predvsem za poganjanje R in pythonovih numeričnih in ML/DL knjiznjic. Resen kandidat je 16gb verzija M1 macbook air vendar me zelo skrbi kompatibilnost s pythonovimi knjiznjicami. GPU ni pogoj saj obstaja google colab za DL. Ostali pogoji so velikost max 14", svetilnost ekrana vsaj 300nits (še raje vsaj 400), baterija ki zdrži cel delovnik dela.
Buggy ::
Pat_MaGroin je izjavil:
sej sam ves da ne gre za to per-se. Gre pa za princip in dejstvo, da za isto ceno ali celo visjo dobis vedno bolj okrnjen comp.
kamen na kamen palaca
- spremenil: Buggy ()
Smartydug ::
ThinkPadi E in L imajo 45% NTSC 250nit in slab sRGB, kako slabi so ti zasloni - ali so za normalno uporabo?
Primerjava 45% NTSC in 72%:
8Bit ::
Če koga zanima:
Dell G15 Ryzen Edition 5515, AMD Ryzen™ 7 5800H, NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10 Home
za malo čez tisočaka z vsemi stroški vred.
Problem teh mašin je:
1.) zaradi teže je vprašanje, če so primerni za prenašanje na dolgi rok ...
1.) da se zelo grejejo
2.) če že hočeš surovo moč, potem je namizni računalnik s poljubnim ekranom boljše izbira
Ena boljših stvari tega zgoraj linkanega Della je cena.
darck ::
Ne vem zakaj je nekakšen problem glede teže za prenašanje od sem do tja kaj ma veze ali ima 1 kilo ali 3 kile prenosnik. Dobro,da ne nastane problem,ko imaš polno denarnico kovancev in moraš prenašati to težo. Na vse se lahko navadi človek samo,če ima možnost imeti,kar si želi.
Taki prenosniki so od 4 kilogramov naprej.
Sicer obstajajo "lahke" verzije, ampak tisto zgoraj ne spada v to kategorijo.
https://www.notebookcheck.net/The-Best-...
- spremenil: opeter ()
Če koga zanima:
Noro!
Škoda, da nima DP izhoda.
GupeM ::
Se delno strinjam, da je z USB C zadeva postala skoraj nepotrebna. Sicer pa obstaja mini display port. Ta pa ne bi smel povzročati težav z velikostjo.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Zimonem ::
Iščem laptop do nekje 1200e. Uporabljal se bo predvsem za poganjanje R in pythonovih numeričnih in ML/DL knjiznjic. Resen kandidat je 16gb verzija M1 macbook air vendar me zelo skrbi kompatibilnost s pythonovimi knjiznjicami. GPU ni pogoj saj obstaja google colab za DL. Ostali pogoji so velikost max 14", svetilnost ekrana vsaj 300nits (še raje vsaj 400), baterija ki zdrži cel delovnik dela.računsko intenzivne reči spraznijo baterijo tam v 6urah. Med boljšimi x64 ali m1 aplikacijah prašanje je zgolj o kompatibilnosti knjižnic/servisov. Ali programov. Če kje piše zraven docker m1 ni zate.
Sej maš usbc2dp. Na prenosniku je še un zob od dp problematičen s prostorom.
To zadevo imam v službi in se še enkrat izkaže, da so adapterji en sam problem.
Prisegam na "kabl v celem" - najmanj (oziroma nič) težav.
Pa USB C pride prav za kaj drugega.
Boobiz ::
Če koga zanima:
15.6 inch FHD (1920 x 1080) 120 Hz 250 nits WVA anti-glare LED backlit narrow border display
ekran pa največja pasja jajca možna. but hey, it has 120Hz so its more better! cca. 56% sRGB pokritost in less then stellar odzivni časi in blur.
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
I'm drunk, what's your excuse?
- spremenilo: Boobiz ()
Boobiz ::
Kakšni so screeni v Thinkpad E in L serijah? Po specifikacijah gre za poden, a pa je res? Also, kaj je sploh razlika med serijo E in L?
darck ::
Za običajno delo na prenosniku brez igranja iger,kako je zaslon bolje imeti nastavljeno na 60Hz ali 144Hz.
GupeM ::
Saj ne rabiš adapterja. Obstaja kabel, ki ima na eni strani USB C, na drugi pa DP.
Buggy ::
Ce imate zunanji ekran ki je visjih resolucij in/ali osvezevanja, bodite pozorni na kabel, ker tisti razni 15€ Goobay USC-C_to_DP dela najvec 120Hz na 1080p, sprobano v praksi.
Tale dela 100% 144hz na 1080p, vec nismo probavali.
DirkDiggler ::
A je že kdo ugotovil kako se lahko na prenosniku Lenovo V15 G2 lahko doda SATA disk ? Namreč kabla za disk nima in ga je treba naknadno vgraditi. Me zanima če je že kdo poskusil ?
DamijanD ::
Zgleda, da se trenutno Lenovo E15 pri nas ne dobi. Zato gledam kaj drugega: IdeaPad5 je samo z Intel proci. Kakšen je pa kaj ta ASUS:
https://www.mimovrste.com/prenosniki/as... Kdo ve, če se RAM, da nadgradit?
Oz. bi kdo drug kaj drugega predlagal?
Pod opisom piše:
Sistemski pomnilnik (RAM) 8 GB DDR4 2666 MHz (4 GB na osnovni plošči, 4 GB v reži, podpora do skupno 16 GB)
Tole ni najbolj optimalna kombinacija.
No, če ti ustreza tudi lahko.
Bolje bi bilo iskati enega, ki ima 8GB (magari zalotenega) in eno režo fraj.
Drugače pa lepa (in tudi zmogljiva) žverca, tale.
darck ::
Ja to je problem k ne moreš imeti 8 + 8 Gb Ram ampak lahko samo 4+4 ali pa 4+8 Gb Rama. Seveda to ne bo dual channel ampak mogoče je kje prikazano kako deluje ta kombinacija 4+8 Gb Rama sigurno pa ni tako dobro kot dual channel povezava.
Mihc90 ::
Pozdravljeni!
Ker se zanimam za nakup prenosnika Asus ROG Zephyrus g14 2021(ryzen 9 5900HS, RTX 3060 6GB, 16GB Ram) me zanima ali je kdo tukaj lastnik le tega in mi lahko svetuje ali so ventilatorji res moteče glasni kot je povedano v nekaterih reviewih na YT?
tenks:)
tenks:)
DamijanD ::
Tisti, ki ste prenosnik kupili v Avstriji/Nemčiji - koliko vas moti tipkovnica? Zaloge in cene so neprimerljive z našo deželico...
Damjan: to moraš pa ti sam vedeti ![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
Eni slepo tipkajo. Ne moremo drugi vedeti kaj bo tebe motilo.
A110 ::
Svoj prvi prenosnik z nemško tipkovnico sem kupil še kot srednješolec ker za slovensko in enake specifikacije pač ni bilo budgeta. V bistvu sta tipkovnici enaki, le mesta kjer so šumniki si moraš zapomniti. Danes ko je budget za slovensko tipkovnico še vedno i principa kupujem nemško ker par sto evrov razlike v ceni slovenska tipkovnica pač ni vredna.
prozac ::
Iz nemškega / avstrijskega cyberporta se da kako dobit laptop v Slovenijo, da bi ga kupil preko podjetja (in odbit ddv)?
widj3098dj32 ::
Ce na slepo tipkas, je itak vseeno. Niso samo sumniki razlika ampak tudi nekaj ostalih posebnih znakov, drugace pa je YU layout bil narejen na bazi DE in je bolj podobna tipkovnica kot US layout, ki se vecinoma dobi pri nas - ker se proizvajalcem ne splaca za 2mil (ali celo YU) proizvajat specificen layout. Eni se trudijo naknadno z graviranjem, ampak to je pri osvetljenih tipkah bolj jalovo.
scipascapa ::
Pat_MaGroin ::
scipascapa je izjavil:
Tole je pa ugodno za 599 €:
https://www.alternate.de/ASUS/TUF-Gamin...
699?
Hja, kupon za 100 eur popusta je zal potekel.
Zdaj bom pa jaz vprašal ![;)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_wink.gif)
Ali ne obstaja prenosnik, ki nima vgrajene grafične in ima 144Hz osveževanje?
Počasi bo treba kupiti še en prenosnik, ker se je neka nova zadeva odprla in bi rad imel vse ločeno.
Okvirne zahteve so:
- procesor vsaj 4700U
- 16GB RAMa (+ ena reža fraj ali že v štartu 32GB)
- osvetljena tipkovnica
- najraje 17 monitor (pa, da ni ravno največji drek)
- DP izhod (min verzija 1.2)
- USB type C izhod
- želja je 144Hz monitor (je to brez dodatne grafične sploh možno)
- dodatne grafične ne rabim
- kvalitetno ohišje
Cena nekje do 1200€
Zdi se mi, da kaj takega ne obstaja (144Hz in brez dodatne grafične).
17' je sploh omejena izbira.
Ko malo pofiltriram je najcenejši zadetek tole (zadnja generacija Ryzen, 144Hz in 17 monitor):
https://geizhals.eu/?cat=nb&xf=17290_14...
Ki pa je grd, kot konjska smrt!
Gaming = grdo. Rabim za poslovno rabo.
Zgleda, da se bom moral zadovoljiti s 60Hz monitorjem.
Okvirne zahteve so:
- USB type C izhod
- kvalitetno ohišje
Cena nekje do 1200€
widj3098dj32 ::
Okvirne zahteve so:
- USB type C izhod
- kvalitetno ohišje
Cena nekje do 1200€
Lahko da ne obstaja ker 144hz paneli naceloma niso za business use-case, ce pa so ze, pa imajo se dGPU.
- predlagal izbris: BigHugo ()
Han ::
Ti želiš poleg USB-C, v katerega lahko daš DP adapter, še mini DP?
IdeaPad 5 Pro na povezavi ima 32 GB RAM in 120 Hz panel, je pa cena +500 eur na 1200, a zato Ryzen 9 5900HX.![:P](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_razz.gif)
https://www.alternate.de/Lenovo/IdeaPad...
- spremenil: Han ()
Da, v usb c ne bi tiščal nič.
Običajen dp je čisto OK (namesto hdmi, ki mi ni všeč).
Če se bo treba stegnit, se pač bom.
Tale tvoj ima 2 usb C priključka.
- spremenilo: FireSnake ()
darck ::
A ni tudi varianta da iz USB-C lahko priklopis na Displayport vhod vsaj omenjeno je nekaj bilo tudi glede tega.
xseki ::
Me ne moti. Ponavadi tipkam na "slepo", sem pa si tudi nabavil prozorne nalepke.
Link: https://www.techtrade.si/nalepka-za-tip...
