Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
k4vz0024 ::
Iščem prenosnik za realno obdelovanje video posnetkov in stiskanje v divx mp4 takorekoč v realnem času, seveda s strojno podporo. Je tale konfiguracija primerna Lenovo ThinkPad P16s G2, R7 PRO 7840U/32 GB/SSD 1 TB NVMe/40,6 cm (16") WUXGA/UMA/Win11Pro, črn (21K9000GSC)
2.316,17 EUR. Zaslon je lahko 15", ker se ga bo priklopilo na qudro zunanji monitor. Licenca je lahko Win 11 home, ker lahko dobim pro. Za video se mi 1 TB kar malo. Kako je z dodajanjem RAM in dodajanje še enega SSD? Zaželjeno je, da za to ni treba razdirati celotnega prenosnika. Idealno je 64 GB in SSD 4 TB in čim več USB portov! Kakšen predlog?
  • spremenil: k4vz0024 ()
Misy ::
Kaj pa za vsakdanjo uporabo (yt, word, gledanje tekem):
hp 255 g9, 8gb, 512 gb, amd athlon 3150u, amd radeon graphic, fhd locljivost..
ga ima eleclerc za 310€ samo tolk se ne spoznam ce je vredno.. al je bols se pocakat na kako akcijo
fopi ::
Kaj mislite je boljše v 14" velikosti:
Asus Zenbook Core Ultra 5 125H z 1920x1200 OLED
Acer Swift Go R7 7840U 2880x1800 OLED
Načeloma bi naj imel Asus boljšo avtonomijo a se bolj segreva in malo slabši proc, acer pa eno generacijo starejši proc in manjšo avtonomijo. Asus z 7 155H je pa cca 150 eur več in ne vem če se splača.
Načeloma ne vem če rabim višjo resolucijo ekrana, ja pa ryzen verjetno boljši čip. Rabil bi se pa za office, internet in občasno kak video edit. Pomembna je prenosnost, pa da dela na baterijo pol dneva.
https://www.markoshop.si/racunalnistvo-...
Hvala.
  • spremenilo: fopi ()
k4vz0024 ::
Eno vmesno vprašanje. Kako je z OLED zasloni pri Lenovo prenosnikih glede burn-in? Nekateri omenjajo, da se pojavi pri tistih s 60 Hz in PMVl? Ima kdo izkušnje?
johanblond ::
ASUS Vivobook 16 za 593,10 €
Kako je kaj build - kvaliteta izdalave
ima 16:10 16" zaslon, osvetljeno tipkovnico, dobre specifikacije za to ceno, FreeDOS je +
Enih 10 let nazaj sem nekaj uporabljal enega poceni Asus-a (pastik fantastik), pa ima še danes Asus pri meni negativno konotacijo, nisem pa seznanjen s situacijo 2024 (Vivobok je kateri del segmenta pri Asus-u, low/middle/high)
Zelo primerljiv model
Lenovo IdeaPad Slim 3 prenosnik, R5-7530U, 16 GB, 512 GB, 40.64 cm, WUXGA, 586,19 €
Sem ga imel v rokah, relativno plastičen občutek. Kateri je boljši (primerjava procesorjev je nepomembna)
https://www.mimovrste.com/prenosniki/as...
https://www.mimovrste.com/prenosniki/le...
phys ::
Kupujem MacBook pro M3. Rad bi slovensko tipkovnico. Gledam ponudbe iz Avstrije s CRO tipkovnico in mi ni jasno, ce je to enaka tipkovnica, kot slovenska, ali se morda v cem razlikuje. Cene so precej nizje iz AT, kot pri nas. Ali je sicer kaksna prednost pri nakupu v Slo?
Mac cro in slo tipkovnica sta baje enaki.
Pogooglaj, sigurno so nekje slike.
Ijus ::
oy.
fotr ima tale prenosnik: ASUS ROG Strix GL753VD, ki ima: GTX 1050 4GB grafo.
gledam na telekomoni ponudbi za tale prenosnik: https://www.telekom.si/e-trgovina/racun... ... ki ima Ryzen 5 6600HS Creator Edition CPU z implementirano grafo.
zdej mi pa neki ni jasno:
na vseh slovenskih trgovinah, ki prodajajo ta prenosnik (ala telekom, mimovrste, shoppster,...) pravijo, da ima implementirano grafo Radeon 660M.
a na passmark (https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp... piše, da ima ta CPU implementirano grafo Radeon 680M.
kako je sedaj? katera grafa je v tem procu? - na amd.com nič ne piše. so skopi. ne vem zakaj. kr neki.
no v glavnem, prosil bi, da nekdo, ki ve, potrdi, katera grafa je notri v tem CPU-ju.
namreč, če! ima 680M... potem je nakup smoteren oziroma upravičen. bi bil na boljšem. če pa ima 660M, potem pa ne. kakor gledam po googlu:
GTX 1050 mobile vs. Radeon 680M ... je Radeon 680M kr mal boljša. med tem, ko 660M je pa slabša.
Rias Gremory ::
This processor features the Radeon 660M integrated graphics solution.
Vir: https://www.techpowerup.com/cpu-specs/r...
Ijus ::
@Rias Gremory: ja... samo tale, ki si ga ti navedel, NI Creator Edition verzija. :|
lahko še kdo potrdi, prosim, katero Radeon grafo ima ta Ryzen 5 6600HS Creator Edition implementirano?
Ijus ::
dobro. sem poslal e-mail na telekom pa jih prosil da vprašajo njihovega dobavitelja za točno katero implementirano grafo gre.
pororčam, ko dobim odgovor.
Map ::
Po dobrih šestih letih bo počasi čas za menjavo. Trenutno uporabljam DELL XPS 9560 in sem zadovoljen, tako da bi še naprej ostal na istem proizvajalcu. Verjetno bi tokrat vzel Precision serijo, ker naj bila bolj namenjena za profi okolje. Potrebujem ga za CAD programe. Velikost 15" oz. pri novejših modelih je to sedaj 16".
Ampak, cene so ponorele. Kdo je uvoznik oz. kje so običajno ti modeli najcenejši? Lahko je tujina. Mogoče je opcija tudi refurbished.
Bi pa ta zdržal še kako leto, če ga lahko kako osvežim. Procesor i7-7700HQ, RAM sem nadgradil na 32GB, SSD je cca. 20% prost. Nekih nepotrebnih programov ne nalagam, se je pa v teh letih nedvomno nabralo kaj nesnage. Lani sem zamenjal termalno pasto na CPU in GPU, pa se mi vseeno zdi, da ventilatorji precej hladijo in se hitro upočasni zaradi vročine. Tretnutno mi kaže 60-70 stopinj, brez hudega napora.
Klamzi ::
Ijus je izjavil:
6600HS ima 660M, Creation Edition gor ali dol
660M
Rias Gremory ::
@ijus
What's the difference between "Creator Edition" and regular mobile CPUs?
Basically the Lenovo version of HS chips.
ASUS used to have exclusive access to HS chips in 4000/5000 series. Lenovo and HP wanted those HS chips as well and they got "HS creator edition" and PRO HS respectively.s
In 7000 series HS is no longer exclusive so probably we'll see something different. For example, Lenovo got "7840S" for their Yoga lineup, which is basically 7840HS.
vir: https://old.reddit.com/r/Amd/comments/1...
Ijus ::
Ijus je izjavil:
so povedali, da je notri 660M. tko da... šitka. bv.
če bi bila 680M bi se splačalo vzeti tega prenosnika. tko pa ne.
Imam 660M in je čisto ok žverca.
Bi pa raje imel 680M.
Oz. Bolje 760/780M
  • spremenil: D3m ()
k4vz0024 ::
Ima kdo izkušnje z XMG prenosniki?
polozweii ::
Je 360€ za prenosnik Lenovo V15, Ryzen3, AMD radeon 610M ki je trenutno v intersparu v akciji dober za to ceno?
Če ima TN zaslon je slab nakup.
Buggy ::
Zakaj pa bi bil na low budget to tak problem? Odvisno kaj pricakujes in kaj bos delal z njim. Nenazadnje ga lahko na OLED TV prkljucis al pa kam drugam za tisto kar/ce rabis. Za entry point casual use je cist kul, za ta dnar se SFF + monitor ne dobis. Vse je stvar preferenc, ne pa genericnega posplosevanja od forumskih znalcev.
polozweii ::
https://www.spar.si/online/lenovo-v15-g...
Tu je nekaj več informacij ampak ne piše če je TN matrika ali kaj drugega.
Mimogrede..Pred leti so odkrili varnostne luknje v Intel procesorjih. Je Ryzen procesor v tem prenosniku glede varnosti dober ali so dražji procesorji boljši kar se tega tiče? Ne vem morda obstaja kakšna tabela s prikazom manj/bolj ranljivih procesorjev.
Buggy ::
Ne rabis skbeti za varnost na HW strani, raje poskrbi na SW side in uporabljaj zdravo pamet.
Rias Gremory ::
polozweii je izjavil:
Ali ali:
39.62cms (15.6) FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nits, TÜV Rheinland Low Blue Light certification, antiglare
39.62cms (15.6) FHD (1920 x 1080) TN, 250 nits, antiglare
sicer za Indijski trg, verjetno ni razlike: https://www.lenovo.com/in/en/p/laptops/...
PeterZ ::
Media creator/gamer laptop. Budget okoli 1500€, max 1800€.
Neki v smislu rtx4070, intel, vsaj 16GB ram, monitor - kvaliteta/barve/resolucija pomembnejša od osveževanja.
Tipkovnica je lahko nemška.
pipicar ::
Tole zgleda kar orenk deal, kaj pravite ?
https://amzn.eu/d/hltnMB1
Super je ja.
amacar ::
Iscem zamenjavo za 7 let star surface pro. Za dobrih 700EUR mi izgleda soliden deal, ok ekran - oled + 400nits, 16gb rama, touchscreen, edino glede procesorja nisem vec na tekocem https://asaboshisystems.de/product/hp-e... novi aurface je zal predrag, ker je zadeva za ženo, nezahtevnega uporabnika. Aja eh vidim sedaj, da je renew program.
  • spremenil: amacar ()
GupeM ::
Kaj pa je narobe s tem, če je renew? Dobiš polno garancijo.
Mislim, če denar ni problem, potem vzameš novo, novo. Glede na to, da si dokaj omejen z budgetom, če sklepam po vrednosti predlaganega laptopa, pa se ti zagotovo bolj splača refurbished.
amacar ::
Nic ni narobe, ampak vidim sedaj, zakaj je tako poceni, pac rabljena roba. V tem primeru vseeno rajsi novega vzamem ali se vseeno do novega surface stegnem v tem primeru. Denar sicer ni problem, ampak ne morem iz svoje racionalne kože, ker vem, da ga ne bo niti malo izkoristila :8)
theStranger ::
Zdravo. Zanima me ali je kdo ze naročeval iz spletne strani https://notesniki.si/ in kakšne so izkušnje? Cene nekaterih prenosnikov so kar zanimive...
estons ::
A gledaš refurbished računalnike?
  • spremenilo: estons ()
Karen ::
Drugače ti refurbished so včasih tudi popolnoma novi, originalno zapakirani, samo neprodana zaloga. Samo se morajo prodajati z nalepko "refurbished". V bistvu celo pogosteje kot bi si človek mislil. Parkrat naročil refurbished, približno pol-pol dobil čisto nove, brez praske. Če je napisano da je a-grade, potem je pogosto neprodana zaloga.
theStranger ::
Kar gledam piše,da gre za neprodano zalogo..
Lenovo Thinkpad r500 starost nekaj 16 let (p8600, 2 GB rama, 160 gb HDD, 1680 x 1050 ekran) bo počasi izpustil dušo (hladilni sistem ne dela več), se ugaša.
Uporabnik je nezahteven: net, office, telegram, filmi
Mnenja o tem ?
https://www.mimovrste.com/prenosniki/hp...
  • spremenilo: sbawe64 ()
Drugi zaradi več rama.
voltaire ::
sbawe64 je izjavil:
Mnenja o tem ?
Tegale dam za 390€ če rabiš kot nov ... Neprmierljiva kvaliteta z omenjenimi za katere je škoda vsakega € :)
https://pocenipc.com/fujitsu-celsius-h7...
sl0t3ch ::
theStranger je izjavil:
Brezveze. Slovenija ni za to, ker so previsoki davki in cene ... . Tujina ali pa če dobiš kak dober deal na forumum ko kdo kaj prodaja ...
sbawe64 je izjavil:
Mnenja o tem ?
Plastik fantastik.
Prvi je 11 generacija pa stara zaloga za 150€ ali manj ..
Drugi je novejši in mnogo predrag...
Poseži raje po rabljenem Thinkpadu ali pa Elitebooku. Mnogo boljši pa tudi če je star 3-5 let ....
Piši ZS...
  • spremenilo: sl0t3ch ()
GupeM ::
Tako je. Kupi rabljen thinkpad z recimo 7. ali 8. generacijo i5 CPU-jem. Dobiš mnogo več za isti ali celo manjši denar.
Gen 7 ne podpira Windows 11 tako da bi ga jaz odsvetoval. Gen 8 že ima podporo
stevemcq_ ::
Fantje, pred časom je nekdo tukaj linkal stran za nakup (refurbished) prenosnika preko nek nemške spletne strani. Vzel bi staršem serijo t480,t489., ali kaj podobnega za vsakodnevno uporabo. Bi lahko prosil za ponoven link do strani? Že vnaprej se vam zahvaljujem in vas pozdravljam.
  • spremenilo: stevemcq_ ()
pipicar ::
Ma kdo izkusnje z lenovo yoga laptopom ? Se vsaj pribliza macbooku ?
https://amzn.eu/d/0bMp4S7T
Karen ::
Thinkstore24.De
  • spremenil: mtosev ()
GupeM je izjavil:
Sem prvi vrgel uč na t480/490 serijo in nekje na redditu https://www.reddit.com/r/thinkpad/comme... naletel na zanimiv info
https://www.tomsguide.com/news/nearly-a...
https://www.cnet.com/tech/computing/is-...
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-st...
sbawe64 je izjavil:
Mnenja o tem ?
Prvi
HP g8 i5 ima en ram slot zalotan, pri i5 in i7 modeli lahko dodaš še en modul, pri i3 modelu je samo en slot zalotan, zaslon je ips, glede na yt komentarje je hladilni sistem slab (pri 1 mesec staremu i5 idla na 70°C v officu).
Drugi
HP laptop 15 ima TN zaslon, rami so samo 3200 MHz, drugače malo boljše kot prvi
Gledam dalje
www.notebookswieneu.de
Naslednji kandidat:
Lenovo ThinkBook 15 A 4th Gen , 430e
Anzahl Prozessor 1 x 5625U
Prozessor Kerntaktung 2,3 GHz
Arbeitsspeicher Summe 16.0GB
Festplatte Speicherkapazität 512GB
Festplattentyp M.2 SSD 2242
Display Größe 15,6"/39,6cm
Display Auflösung FULL-HD 1920x1080
Betriebssystem Edition Windows 11 Professional
Našel sem review, kjer je bil model z Intel Core i5-1235U, tam tudi po 10 minutah na cpu 100% loada temperature niso presegle 65°C
https://laptopmedia.com/review/lenovo-t...
Pri modelu z Ryzen 5 5625U je podobno
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-Th...
Nad 'Log Stress test' je slika s podobno številko (cpu-kern)
Pomisleki ?
birtija ::
Pozdravljeni,
kateri prenosnik bi bil bolj primeren za uporabo Adobe programov (Photoshop, Lightroom, InDesign, Premiere Pro in Ilustrator), AMD z vgrajeno AMD grafiko ali Intel z Nvidea grafično? Ali če obstoja, AMD z Nvidea grafično kartico. Gre za grafično oz. slikarsko delovno okolje. Do 2000€?
Ekran med 15 do vključno 16 inch, Pentone verified.
Najraje v Sloveniji, če pa ne tudi tujina.
Hvala!
A se splača počakati na AMD Strix point serijo procesorjev, če sedaj kupuješ prenosnik?
Ja, ker jaz tudi čakam.
SumTingWong ::
+1. Če sem toliko pocakal, bom pa se teh 14 dni ali pa mesec.
Recimo ASUS S16 mi je noro lep in overall best buy za moje potrebe. Če le bo do 1500€ v EU. V USA naj bi se zacel pri 1400$.
658 / 676
