Forum » Kaj kupiti » Plazma ali LCD televizor?
Double_J ::
Pravijo, da so za SD najboljše plazme, samo so komplikacije z njimi. Pa čez nekaj let, bo pa itak vse prešlo na HD pomojem...
Dve šivanki...
smarty, plazma s 4:3 razmerjem pik, 1024x768 se najbolj prileže 4:3 SD signalu.
Eno od teh. Za đabe jih talajo.
Keyser Soze ::
Ma sej, pri SD signalu ponavadi niti ni tako pomembna barvna reprodukcija ali blazna kakovost slike. Ker gre večinoma za informativne vsebine, oz. "by the way" večerni entertejnment.
Zato bi jaz osebno rajši kupil TV, ki je ocenjen dobro za HD vsebine (tisto, kar se streama iz raznoraznih media serverjev, DVDjev, blurayev, ipd.). SD pa daš na stranski tir. Tako grozno slaba slika že ne more bit. Je pa IMO škoda delat kompromise pri "sobotnih kokicah" zaradi "tedenskih večerov".
OM, F, G!
smarty ::
V bistvu res da tok slab SD signal pa spet ne bo...
Razdalja je ca 3.5m od kavča in TV-ja in če bi vzel 46-47 col bi blo za HD in SD signal čist dobr?
Potem LG LE8500 (1420 Eur) vs Samsung C652 (850 Eur)? :)
Pomoje take grozne razlike, da bi plačeval skoraj 2x več ni a? :)
djordjevic ::
Jaz bi vzel 40-46 C750. Menda eden izmed najboljših LCD-jev ta hip. Na AV-forums je highly recommended, slika s praktično vseh virov pa je menda bolano dobra.
destiny ::
Jest za svojo dnevno nameravam vzet 50'' Panasonica iz V serije, ker pa trenutno finance ne dopuščajo nakupa, bo to verjetno naslednik V20 :)
smarty ::
Ma klinc še enkrat bom šel pogledat C650/652 pa če bo dobr za teh 850 eur napram LE8500 k je 1400 eur bom pa C652 vzel :)
Plazme niti ne maram zarad porabe, ker počasi se vse nabere... mal comp, mal TV, kaki pralni stroji, mikrovalnovne, peči itd pa ne prideš nikamor :)
Tv je pr nas skoz pržgan tko da raje gledam da tud malček porabi :P
Dromar ::
smarty, naj ti jaz predstavim zadeve...
Kupuješ si tv za poročila in nameravaš plačat preko tisoč eurov? To je blaznost.
Glej predvsem na to, da dobiš čimvečjo diagonalo za svoj denar. Najboljša možna izbira zate je LG 50PK350 plazma. V Sloveniji jo dobiš za 660EUR. Evo link: http://www.mojedom.si/S76/A13103/PLAZMA...
Verjemi mi, po kakem letu ti je važna samo še diagonala.
Poraba plazme? Pri 50" plazmi je razlika napram LCDju okrog 5%. In tudi če bi bla 50%, bi še zmeraj to naneslo zgolj 20EUR na leto, LCD pa stane več kot 200EUR več, kar pomeni, da bi moral 10 let na polno nabijat tv, da bi to povrnil.
Sam sem najprej imel Toshibino LCD full HD televizijo, kupil sem jo v Technomarketu, ko so imeli 15% znižanje maja letos. 40" full hd, dal sem 510EUR s popustom. Čez 2 mesca sem jo prodal kolegu, jaz pa sem si vzel plazmo in verjemi mi, razlika je očitna v prid plazme.
Ta tv ti bo predvajal poročila v popolnoma isti kvaliteti kot tisti LG za 1400EUR, HD filme pa v primerljivi.
In ta plazma bo najverjetneje porabla manj kot je tvoj zdajšnji crt.
Res ti polagam na srce, ne bodi neumen in ne meči nevem kerga dnarja stran za fancy LCDje, če misliš gledat poročila in tu pa tam kak HD film. Ne morem trdit, da bo ta TV dal od sebe boljšo sliko od tistega LGja za 1400EUR, ampak od tega za 900 pa definitivno je.
Naj ob tem izrazim še eno strinjanje in sicer z Darwinom. Če gledaš SD signal, bi ti mogoče blo celo najbolj pametno vzet eno plazmo z resolucijo 4:3, kar pa ti prinese TV za 450EUR 42" diagonale- http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
Najbolje, da se odločiš med tema dvema. Jaz bi vseeno šel po PK350, ker je 50" in ne 42 in zato, ker v končni fazi ne škodi imet kdaj pa kdaj kakega Full HD filma vklopljenega, vendar pa je od tu naprej stvar tvoje lastne presoje, kaj rabiš.
smarty ::
Se res verjetno strinjam s tabo.
Ampak plazme me nekako odbijajo a ni problem, da se ti slika zapeče itd?
Poraba kako vidim je 190W, moj crt ima porabo 110W. Ta LCD, ki ga gledam katerega so mi svetovali (SAMSUNG LCD TV LE-46C652) je 850 Eur z porabo 150W.
TV imamo pa užgano od zjutri do večera :)
Na hitro zračunano letno za ta crt TV daš 44 eur, za Samsunga 60eur za tole plazmo pa 76.
Torej na koncu whatever :)
Konc koncev bi res vzel plazmo ampak je nisem že pol leta gledal ker je bilo full kritik na njih in sem se jih izogibal?
Zdej lih kake potopne plazme nebi gledal... sem reku do max 1000 eur dam za TV.
Ta TV neki kritizirajo (LG PK350):
" * No TruBlack filter so blacks are a bit lacking
* Appears to be a bug in 21 Point White Balance software
* Some PWM noise
* Occasional image retention
* Screen can suffer from reflections in rooms with excessive ambient light
* Higher input lag than usually found with plasmas
* No internet TV capability
* No DNLA streaming capability
* Some PWM noise
- spremenil: smarty ()
antonija ::
Zdej se moras odlocit kaj bos pocel s TVjem. Ce se vedno velja tisti "gledal porocila in kaksen film vcasih" potem lahko tiste minuse hitro zracionaliziras:
Lepe crnine pri porocili ne bos videl... ker ekran ni nikoli crn. Razen ko tist vremenar nosi crn metuljcek ;)
Bugs will be squashed.
* Some PWM noise
"Pwm pulse-width modulation - all plasma tv's have this, believe it's the way they are powered". Pejd v stacuno gledat ce vidis to utripanje, ce ga ne je itak vseeno kaj drugi vidjo.
Tega baje plazme nimajo vec dons, lahko pa vseeno pogledas v stacuni.
Tale bi znala bit tricky. To bos pa mogu premislit ker tista sipa spredaj je pac sipa, in cist lepo odbija svetlobo iz okolice. Ampak to majo spet vse plazme...
ja.. porocila pa to.
porocila in filmi.
porocila in filmi. Razen ce imas ze postavljen DNLA server pol ti je verjetno vseeno, drugace pa vse media skatlice (ala WD TV in Xtreamer) znajo to pocet za 100 eur.
Ubistvu ko bos enkrat preprican da ves kaj imas namen pocet s TVjem bo izbira precej lazja.
* Some PWM noise
porocila in filmi.
smarty ::
Čem nižjo porabo (kot sem že rekel tistih par eur na leto ni dosti zaradi porabe ampak kaj ko se vse počasi nabira... danes TV jutri nov stroj bla bla) kvalitetno sliko ter sound na FULL HD filmih ter razna poročila filmi na poptv itd.
Filme bom kdaj pa kdaj sicer normalno da pogledam ampak nisem fun, da bi cele dneve tankal filme in jih gledal.
Logično. Top slika in zvok, majhna porabara in poceni :)
Drugače mi je pa cilj 46 do 50 col. Več niti ne morem :)
Na živce mi grejo pa kaki počasni premiki po menujih ali kako čakanje pol ure da se TV užge. :)
antonija ::
Majhna poraba za vsako ceno: Micken LCD ekran.
Dobra slika: plazme (za hitro gibajoce slike, filmi in sport) oz. LCD (za bolj staticne slike, porocila in oddaje).
Zvok: Zunanji zvicniki za top zvok, drugace pa pac vgrajeni zvocniki vec kot dovolj dobri za gledanje TV programov.
To bos mogu pa it v stacuno pogledat kaksne so zadeve... kokr vem pa vecina teh novih TVjev prav lezerno preklaplja v menijih in med programi, ni vec tiste odzivnosti iz casov CRTjev :)
smarty ::
Ok :)
V glavnem pri nas ko kupimo TV jo imamo dokler ne crkne za 100% :)
Jaz imam še CRT-ja od staršev. TV mora bit stara morde 10 let :))
Tako tudi gledam porabo, ker z leti se počasi naberejo evrčki, če jo imaš cele dneve užgano.
Sam zvok me čist nič ne briga in bo kakršen bo od TV-ja... Itak imamo potiho, ker je sobica od naše punčke blizu :)
Poraba vem da so manjši LCD-ji ampak ubereš najboljšo možnost za diagonalo 46-50.
Slika mora bit pač tekoča in lepa...kot sem jih gledal v Leclercu na modelu LE8500 ali C652/650. Ostale par TV-jev je delovalo kot da nekaj šteka...
Bom šel še enkrat pogledat v Leclerc ali drugam pa se odločil na podlagi slike...
Dromar ::
Ti povem zakaj so ostali TVji delovali slabše? Le 8500 je kolker vem visoki cenovni razred ta LCDje...1500EUR al tam nekje okrog. In oni dajo na vse najdražje televizorje najboljši možn signal, na tiste nizkega cenovnega razreda pa, kljub temu da bi zlahka konkurirale (kar PK350 bi), pa dajo slabšega. Ko je kolega kupoval nov TV sva šla v Bigbang...Gleda mojo plazmo in reče to odpade in bi šel kr kupit LCDja za 2200EUR 46" Sony...Pa sem reko samo naj pride k meni domov, da bo vido TV priklopljen na HD signal in da ne bo vanj uperjenih 20 reflektorjev, medtem ko je ta LCD v najtemnejšem kotičku trgovine. In je naslednji dan šel v bigbang in jim rekel, naj postavijo mojo plazmo in tistega Sonyja v temno sobo, v kateri imajo drugače projektorje in HiFi naprave...Po pol ure kreganja so to nardili in trajalo je še 20min. Njegov zaključek? Slika je približno isto dobra, kljub temu je črna boljša na plazmi, pa barve so pri vseh nastavitvah boljš na plazmi. Plazma stane 700EUR, Sony 2200 in je 4" manjši...
Omenil si neumne probleme te plazme
Itak, da ne more plazma za 700EUR dat take črnine kot plazma za 2000EUR, ampak dam roko v ogenj, da ne obstaja LCD do danes, ki bi lahko proizvedo boljšo črnino-enostavno ne gre, ker ima LCD konstantno osvetlitev in zato so vse črne praktično sive!
Krneki...
* Some PWM noise
Vse plazme ga majo in je slišen zgolj če je plazma popolnoma na tiho (glasnost 0, pri glasnosti 1 že več ne) in še to če poslušaš iz enega metra, na 4metre nimaš boga da jo čuješ.
Tudi plazme za 4000EUR imajo image retention in to ni praktično noben problem. Če se na moji zgodi retention, mi po 2 sekundah predvajanja druge slike izgine. Nikoli pa se slika ni konkretno vžgala in še tudi nisem slišal primera novejših plazm, da bi se to zgodilo. Poleg tega se za take stvari da garancijo-če se ti prvi 2 leti ni vžgala slika totalke, se ti tudi po desetih ne bo
To je res, ampak nisem še opazo človeka, ki bi mu blo všeč gledat TV tako, da mu sonce sije vanj. Poleg tega z "excessive ambient light" tudi LCDji ne bodo ravno dobro prišli skoz.
Tu se maš pa res za sekirat...Če kdo to opazi so to neki hardcore gejmerji. Moj kolega špila po 3 ure na dan PS3 na tej plazmi in je reko da edino kdaj opazi input lag je takrat ko prečekira statistiko kolko ga ima. Če ga on ne opazi, ne vem kako bi ga ti. Poleg tega pri poročilih ne igra nobene vloke
LE8500 jo ima, ta za 900EUR je nima...Sicer pa ne vem zakaj bi kdo hotel met internet na televiziji, ker je itak omejeno na polno. To ne pomeni, da ne moreš brskat po netu preko tistega siol tv al kaj je že
Krneki...
http://plasmatvbuyingguide.com/plasmatv... link do profičev.
LCD nekako zmaga na tistih brezveznih točkah, medtem ko plazma na pomembnih:
Picture Quality ADVANTAGE: Plasma (Mislim da se vsi sekiramo za kakovost slike)
Functional Considerations ADVANTAGE: LCD (mislim da ne boste uporabljali 50" TVja za računalniški monitor za brskanje po netu in pisanje v Wordu)
FAST-MOVING VIDEO PLAYBACK ADVANTAGE: Plasma (Je pomembno da je slika čimbolj nerazmazana? JE!)
ALTITUDE USAGE ADVANTAGE: LCD, at 6500 feet and higher. (Hahaha, kak zakon prednost-LCD panels are the preferred visual display units for use on airplanes-sklepam, da Vam je to res ogromna prednost in da si boste vzeli TV na avion)
SCREEN BURN INADVANTAGE: LCD, but not as much of a concern as a year ago. (Te skrbi več praktično ni, razen če boste predvajali eno full svetlo barvito sliko 280ur skupaj brez da se premakne. Še takrat dvomim, da bo kr burn-in)
PRODUCTION SIZE & COST ADVANTAGE: Plasma (Več inchev in kvalitete za isti denar Vam verjetno diši)
POWER CONSUMPTION Advantage: LCD (Če je celo leto prižgan TV po kolker ste rekli na dan ste dobili 16EUR razlike letno v porabi. Razlika v ceni med plazmo in tacenejšim LCDjem ki ga gledate je 240EUR, torej v 15letih boste prišparali z LCDjem. In če bo toliko prižgan kot pravite da bo, po 15ih letih več predvsem ne bo delal...Aja, pa tu je še potrebno omenit, da je plazma večja in s tem več požre mogoče? Če bi bil ta LCD 50", bi bila razlika še manjša in bi se ti splačalo komaj po 20letih. Mimogrede, ko praviš da pol pa en stroj pa en tv pa neki...Vse je smiselno, ampak ŠE VEDNO si manj plačal za televizor sam...Kakor tudi verjetno za stroj sam. Vem da so pri enem kolegu kupli najbolj varčen pralni stroj da bojo prišparali na elektriki. Dali so 1300EUR. En drug razreda A je bil okrog 350EUR. Ko sem jim zračunal razliko v porabi, so opazli da bojo prali okrog 850let, da bodo nadoknadli to izgubo-skratka smiselno je kupiti nekaj varčnega-50pk350 je zelo varčna plazma in prišparate 240EUR pa je večja in boljša.)
Price and Value ADVANTAGE: Plasma, especially in larger size TVs. (O tem sem že govoril-pri isti ceni dobiš boljšo plazmo kot LCD-vsak hoče za svoj denar kar najboljše)
Mimogrede, ko ste že skopirali vse minuse iz AVForumsov...Dajte pravzaprav conclusion:
Conclusion:
At this price point I would consider the PK350 to be the very definition of a Best Buy. You have a well made and attractively designed display that has a very accurate pre-calibrated setting as well as a comprehensive set of ISF calibration controls. Once properly calibrated the PK350 produces a reference quality performance in both Greyscale and Colour Gamut and the excellent video processing means that both standard definition and high definition images look fantastic. With this kind of performance, at this kind of price I strongly recommend that anyone who is thinking of buying a plasma on a limited budget should take a look at the PK350.
Na tej točki sem šel iskat še review za tvoj ta LCD za 900...Ma nisem našel nič.
Vse kar ljudje sami ocenjujejo in tam je blo v vsaki točki čist neki po svoje...
"Picture quality:
Since I don't care about black levels, I would say the picture is awesome. Oh and when looking HD movies it seems as they're filmed with a low-budget 200$ handycam and seems as there are no effects at all. Although, I must say picture quality is extremely good"...HAHAHA omg...Kaj taki ljudje sploh ocenjujejo. Torej ni važno, če proizvede dobro črno in ni važno, da HD filmi zgledajo kot da si jih posnel s kamero za 200EUR brez dodanih efektov, važno je to, da ma dobro sliko. Edino kjer se zgubim je, kje je kdo omenil dobro sliko?
Glej, sej v končni fazi je to tvoja odločitev. Če bi jaz bil na tvojem mestu bi kupil LG 50PK350. Osebno sem mahnjen na gledanje filmov in špilanje PS3, pa se mi LCD ni tako dobro obnesel, pa je bil gledano s cenovnega vidika dražji, če upoštevano da je bil 10" manjši!
Edini razlog, zaradi katerega bi sploh pomislil na LCDja je ta, če res gledate TV v strašno svetli sobi in nimate možnosti zapret žaluzij. V tem primeru bi gledal pa samo na to, da dobim čimveč col za svoj dnar in potem znotraj tistega cenovnega razreda recimo primerjal kaj je najboljše. Nima pa smisla kupit 46" LCDja za 1800EUR, sploh pa ne za gledanje poročil in kdaj pa kdaj kakega HD filma.
Odločitev je v končni fazi Vaša, mi smo tu samo zato, da Vam pomagamo pri nakupu.
Krneki...
* Some PWM noise
Krneki...
Conclusion:
"Picture quality:
smarty ::
Saj sem se že odločil da več kot 1000 eur ne dam za TV. No way da bi dal 1800 eur! Kolega vem da je kupil Samsunga za 3000 eur mesec nazaj! Katastrofa pač.
Kar sem želel je samo kar sem zgoraj omenil. Torej kar si napisal, če res drži potem je res Plazma pač boljša.
Prostor imamo pač svetel kakor je pač mansarda. V dnevni so pač 4x okna. 2x stenska zadaj za zidom kamor bi bil TV montiran ter desno ca 6m stran na strehi. Direktne svetlobe na TV ni. Torej cenovno se najbolj obnese LG 50PK350? Ali je kaka Panasoniceva tudi v tem rangu?
Aja še to...
Na testih tega LG-ja je bila max poraba 350W.
To letno pomeni recimo 140 eur.
LCD ki ga gledam ima sicer visoko porabo ampak 170W kar pomeni letno 68 eur.
Če pogledam je to letno razlika 72 eur... rečmo 60 eur ker niha poraba.
v 3 letih je to že 180 eur razlike ... ?
Ne vem to pač samo računam in primerjam LCD pa Plazmo.
Aja še to...
Dromar ::
So Panasonicove v tem rangu, ampak se jih ne splača kupit. Panasonic vzame človek če kupuje za 1500+.
Pomoje je da razmislite, če bi imeli torej LG 50PK350 ali Panasonicovo 42" HD ready za 450EUR, na kateri bo SD signal boljše laufal, vendar pa bo HD zato slabši (še vedno zelo dober no...720p je praktično skoraj dvojna kvaliteta DVDja).
Ne vem čemu dajete večjo težo...Če boste gledli zgolj 2 HD filma na mesec, res razmislite o tej Panasonicovi za 450EUR, sploh če cel čas gledate navadno televizijo.
Je pa res, da je samo 200EUR cenejša in zato nima full HD in je 8col manjša...
smarty ::
Hvala za pojasnila itd :)
Bom prespal pa premislil.
Glede testov vsak po svoje piše... eni slabo eni dobro...
Glede porabe pa tud ne vem zakaj ne morejo na uradni strani napisat kok je!
Vsak test k gledaš povsod drugačne porabe TV-jev.
Torej hvala za nasvete bom prespal pa se odločil.
Lp,
Lp,
imi ::
Ali mogoče pozna kdo ta model plazme (SAMSUNG PS58C6500):
http://www.odnesi.si/plazma-tv-sprejemn...
Kakšna je kvaliteta slike v primerjavi s Panasonic modeli?
- spremenil: imi ()
e-marko ::
Sam sem vzel 50PK550 namesto PK350, ker trenutno ni bila 350 na voljo. Drugače bi zagotovo vzel 350 in jo nadgradil na 550. Enostavno narejeno v servisnem meniju. Pridobiš THX način in zmožnost predvajanja video datotek preko usb-ja. To kar ima 550 že v osnovi. Meniji so res počasni, ostalo pa me še ni razočaralo. Bom priklopil merilec porabe in malo pomeril koliko porabi tako en večer pri ogledu poročil in kakšnega filma.
...somebody, somewhere...
destiny ::
No, tud Panasonic za 1200€ (50'' GW20) je odličen nakup. Sicer ima določene prednosti perd LG-jem (manjša reflexija, manjša poraba), vseeno pa je PK350 precej cenejši... v bistvu pol cenejši in zato verjetno zate boljši nakup.
Krneki...
Če imaš dlna server, pol to ni krneki! Moj TV se odlično razume s Synology NAS-om ;)
djordjevic ::
Mogoče ste spregledali post. LG 50K750. Ima kdo?
smarty ::
Super!
Res sporoči ker me zanima :)
Bom tudi jaz na novem TV-ju ko ga kupim, ker moram še prespat :)
Constantine ::
Jest pa še po vseh sprehajanjih po štacunah in po opisih ne vem kakšnega 46" vzeti. Čist preveč izbire in tudi rad se ne bi zajebal, da mi ne bi bilo kaj žal :/
LordTado ::
PA sploh je razlike med 100hz in 200hz osveževanja?
Eni pravijo da se bol plača kupit 200hz lcd kot 100hz led?
SkyEye90 ::
100Hz je povsem dovolj, več ne opaziš. Je pa res da so 200Hz ponavadi boljše - višji rang, višja cena.. ampak po mojem mnenju nesmisel če nisi prav zahteven gledalec.
Čeprav tudi to vedno ne drži, iz lastnih izkušenj ti povem, da slika na 100Hz Sony-ju teče bolj gladko kot na 200Hz LG-ju :)
Še nekaj glede plazem, sam se se odločil sicer za plazmo, ampak kolikor sem opazil pri plazmah, nimajo glajenja slike - slika se zatika, kot pri 50Hz LCD-ju (tv ne dodaja vmesnih sličic). 600Hz pri plazmi pomeni čisto nekaj drugeka kot 100 oz 200Hz pri LCD. Kaj naj bi pomenili teh 600Hz mi še ni nobeden znal točno odgovorit.
Po mojem mnenju imajo LCD-ji prednost ravno pri tem - slika teče bolj gladko.
- spremenil: SkyEye90 ()
antonija ::
Ce priporocajo plazme za akcijske filme in sport potem bi clovek sklepal da je ravno pri plazmah hitro gibanje bolj tekoce za gledat.
600Hz je vsaj delno zavajanje, ker se v sekundi na ekranu v resnici ne izmenja 600 sličic, ampak samo 60.
Nato pa nastopi zadeva, ki ji pravijo "sub field refresh rate". Gre pa takole:
60 slik v sekundi - torej vsaka slika mora biti izrisana 1/60= 16.6ms!
16.6 ms, a vendar vsak pixel (pika) pri plasmi, ko dobi impulz, sveti le ~2ms, zato mora v svojem času dobiti več impulzov, večkrat zasvetiti, da dobimo neprekinjeno delovanje vseh 16.6ms.
Pri 600Hz plazmah tako vsak pixel dobi 10 impulzov za vsako sličico. 10 impulzov za vsakih 16.6ms. V celi sekundi to nanese 60x10=600 impulzov in zato temu rečejo 600Hz, ker se slika resnično obnovi 600x na sekundo, vendar slik se pa izmenja le 60. Efektivnih 60.
Dejansko gre torej za 60Hz (60 slik na sekundo), vendar pa ta hiter in kratek impulz (2ms) pomeni, da je plazma sposobna zelo hitrega prehoda iz ene sličice na drugo, zato ni ghostinga, zatikanja ali prekrivanja in zato dobiš občutek bolj gladkega prevajanja pri hitro premikajočih scenah.
edit: Ali kratko in jedrnato: 60 slik na sekundo, vsaka izmed njih pa še dodadtno utripne 10 krat.
- spremenil: DarwiN ()
Blazz ::
evo odgovor, citiram iz članka o HD iz revije JOKER:
Svarim te, da ne verjemeš slepo marketinškim trikom, med katere sodi navajanje 600-herčnosti in celo 0,001-milisekundne odzivnosti plazem. Tehnologiji sta namreč različni in v določenih elementih neprimerljivi, kar vključuje odzivnost, osveževalno frekvenco in kontrastno razmerje. Da bi lahko tržniki plazem parirali LCDjevim 200 hercem, so si izmislili nazivno hitrost metode za računanje vmesnih slik. Ker je takih operacij dvanajst na vsakega od 50 fpsov, je moč to zapisati kot 600 Hz. Čeprav je ta cifra dobesedno krneki, je dobra marketinška vaga, saj je ustrezno visoka ter opremljena z vsemogočno enoto, herci.
še celoten članek (vredno prebrati):
http://joker.si/article.php?rubrika=2&a...
- spremenil: Blazz ()
SkyEye90 ::
Torej, plazma prikazuje le tistih 25 različnih slik na sekundo (fps), ki jih ima film?
Namreč 100Hz LCD v film dodaja dodatne sličice (med vsako naj bi sam dodal 3 dodatne, katere preračuna), tako da dobimo 100 različnih.
Torej, pri plazmi se naprimer pri počasnih preletih kamer vidi, da slika ne teče gladko (pač 25fps), pri LCD-ju pa zatikanja ni.
Se motim,sicer me popravite? Obema pa hvala za razlago teh 600Hz osveževanja, zdaj razumem :)
antonija ::
Prikazuje lahko samo tolk slicic kot jih dobi. Ce je to 25hz TV signal, pol je to 25 slicic. Ce je to 60p HD posnetek, potem je to 60 slicic.
To, da bi pa TV on-the-fly naracunal slicice za vmes (pri cemer naslednje slike sploh se nima, ali pa dela s konkretno zaksnitvijo), pa skor da ne verjamem. Oz ce bi LCDji to poceli, potem ne vidim razloga zakaj nebi tega pocele tud plazme, ker itak ne racuna dodatnih slik tehnologija ki prikazuje sliko (ki sveti), ampak neka elektornika v ozadju.
D3lux3 ::
Kaj pa če bi en nakratko odgovoril na to vprašanje:
Za fullhd filme in pač filme, kar dosti računalnika in gledanje TVja preko "kabelske":
http://www.bigbang.si/slika/tv-sprejemn...
http://www.mimovrste.com/artikel/135017...
http://www.mimovrste.com/artikel/135016...
Oz. kaj priporočate. Budget od 700eur do 800eur velikost pa najmanj 40" raje 42"+.
Glede porabe štroma mi je pa bolj kot ne vseeno.
:D
- spremenilo: D3lux3 ()
Dromar ::
Nisem rekel, da ni G serija boljša, ampak za 700EUR je 50PK350 enostavno najboljša izbira.
@D3lux3 na tvojem mestu bi vzel najcenejši 42" LCD 100hz na trgu.
Če so podatki pravi je to http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
Če ne pa kaj takega http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
Plazma zate nebi bla najbolš, če misliš uporabljat TV kot monitor za računalnik...Jaz osebno bi sicer kupil plazmo 50PK350 za 660EUR in še en LCD monitor za komp za 150EUR in bi bla zadeva rešena, ampak to sem jaz...Konkretno bi pa vzel potem monitor verjetno Medionovega 24" iz Hoferja. Naj koga ne zavede to, da je iz Hoferja, ker gre za odličen LCD zaslon! Pa pri 150EUR dobiš HDMI vhode, 1080p resolucijo in 80 000 kontrasta...
Hja, pri Panasonicu pravijo, da procesor računa vmesne sličice (oziroma sub-frames).
O.
Until now, the Intelligent Frame Creation was unable to allow for these sub-frames, since an extremely high computer performance is necessary to do so. In 2009, Panasonic managed for the first time to interpolate movements in these sub-frames. The motion sequence in the original frames is analysed in 3D and calculated down to sub-frames with the correct movements.Če lažejo, je pa druga stvar.
O.
- spremenil: Okapi ()
Blazz ::
do sedaj karkoli sem še kupil tehničnega iz hoferja je crknilo v roku pol leta. Tako medion kot gericom izdelki. jaz bi se Hoferju izogibal oz. vsaj medion, gericom crapu.
smarty ::
Kaj pa tega? :P
http://pricaraj.si/si/page/detail/gitm/...
ABX ::
Bistveno bolj tekoče, sploh če je to slika od računalnika kjer lag je pomemben.
Trik je tudi ko ti PC izrisuje z 100-300FPS in na LCD-ju dobiš grozen screen tearing. To na plazmi ni prisotno. Je pa statična slika slabša.
Kompromisi in optimizacija glede na to kar želiš.
- spremenilo: ABX ()
Dromar ::
Priporočam Vam, da se sprehodite v Leclerc na Rudnik v Ljubljani (če ste iz Ljubljane :D) in pejte pogledat TVje...
Danes sem ravno moral it nekaj menjat tja v Peek&Cloppenburg pa sem šel malo gledat...
Postavljene majo v eni liniji Sharpovega Quattrona, LGjevo PJ250 plazmo in PK350 obe 50", zraven še LG LEDe in Samsung LEDe in vse priklopljene na isti HD signal. Fural so pa film Clash of the Titans, pri katerem je zaradi epske tematike zelo veliko rjavih in rumenih odtenkov. To se mi je zdelo krasno predvsem zato, da lahko primerja človek rumeno barvo, ki je pri Quattronu uveljavljena kot samostojna z ostalimi. In bi rekel, da prva v kakovosti prikaza barv v tej vrsti je bila PK350, potem PJ250, potem Quattron, potem Samsungovi LEDi, potem LG LEDi in tam nekje zadaj capajo še LCDji normalnega cenovnega ranga...
Prodajalca sem tudi prosil za daljince, da sem malo štimal nastavitve barv pa to, da nebi ble na LCDjih kere bedne nastavitve in bi s tem iznakazlo rezultat.
Je pa res, da majo vsake oči svojega malarja in popolnoma verjamem nekomu, da mu je bolj všeč slika na LCDju-je pač slep :D
Moram rečt samo hvala bogu, da sem menjal Toshibino LCDjko za ta TV.
SkyEye90 ::
Da bi TV on-the-fly računal tudi sam nisem verjel. Do sedaj sem imel HD predvajalnik priklopljen na star CRT TV, v določenih kadrih filmov je bilo teh 25 slik na sekundo vidnih (govorim o fps) in sem opazil zatikanje. Ko sem predvajalnik priklopil na SONY 100Hz LCD, je slika tekla čisto gladko, neverjetno, ampak očitno je res nekaj na tem in res račuina dodatne vmesne premike na sliki (ni rečeno da je res 100fps-jev, teoretično naj bi jih bilo 35+ dovolj za čisto tekočo sliko).
Seveda to počne elektronika v ozadju, nastane rahla zakasnitev, a vendar neopazna.
Se pa sprašujem tudi sam: zakaj tega ne počnejo plazme?? Mogoče je tudi to razlog za tako nizke cene, res nevem.
ABX ::
Neopazna če gledaš film, grozna če igraš igrice.
Blazz ::
ta pk350 ima samo 2 hdmija kar je za moje pojme premalo. Hišni kino, recmo xtreamer media streamer pa konzola in sta 2 hmdija že premalo. Pa optike kokr gledam tud nima...
rs1975 ::
tudi sam sem leto dni nazaj študiral kaj naj vzamem za okoli 1000 EUR. že v začetku sem prečrtal LCD-je, ker se mi je zdela slika preveč nenaravna - prevelika odstopanja med kontrasti. gledal sem samo še plazme in se na koncu odločil za Panasonicovo G10 (106cm) plazmo. uporabljam jo za gledanje IP TV (SD), HD filme (mkv) ter za igranje Xboxa. zaenkrat sem zeloooo zadovoljen.
pred letošnjim SP v nogometu pa mi ja žena začela težiti, da rabimo še en manjši TV. odločil sem se za Samsung LCD C530 (82 cm) in sem z kvaliteto slike, glede na ceno TV (500 EUR) presenetljivo zadovoljen.
Smarty, morda preveč študiraš kaj kupiti, na koncu pa boš tako kot jaz zadovoljen tudi z še enkrat cenejšim TV-jem... ;)
smarty ::
K hočeš največ za svoj denar pa potem že preveč študiraš :)
Mam že znano kaj bom kupil. Sem danes videl v Mercatorju, ki ima vse TV-je priklopljenje na naš kabelski operater studiproteus.
Tako da sem videl točno to kar sem želel slo1, poptv, tv3 itd in vse iste programe.
destiny ::
Next week smarty's TV buying drama concludes in thrilling forum post as he reveals the ongoing "Which TV am I to buy" mystery to fellow forum members... Stay tuned...
smarty ::
C652 bo :)
Da se ne boste žrli preveč :)
Plazma me ni navdušila toliko da bi je kupil.
djordjevic ::
Malo prej sem sprobal LG PK750. Kanale prestavlja res nemarno počasi, poleg tega pa se spet čedalje bolj nagibam k lcd-ju. Naj se še tako trudim prepričat, da mi sede, mi je svetilnost enostavno prenizka. Bom zgleda še malo počakal in potem vjagal kakega 46" leda.
