Forum » Programiranje » branje iz datoteke c/c++
postar_si ::
oj.
Imam majčken problem v c-ju in sicer ko berem iz datoteke realna števila mi avtomatsko zaokrožuje števila, jaz pa bi rad prebral cel decimalni del. Izsek iz programa:
float stevilo;
fscanf(datoteka,"%f", &stevilo);
datototeka pa ima naslednjo strukturo: 5.22476084 9.30417235 0.23204512 4.95042522 ....
prebere pa mi 5.224761,....
Lp, Mare
float stevilo;
Lp, Mare
JerKoJ ::
probi z double, ker omogoca vec decimalnih mest
double stevilo;
fscanf(f,"%lf",&stevilo);
lf ... direktiva za long float (oziroma double)
double stevilo;
Vesoljc ::
%f ti v osnovi zaokroži izpis na 6 mest.
probaj kaj takega %18.10f, mogoče pomaga.
če ne pa zapiši in beri floate kot byte (fread, fwrite)...
postar_si ::
Hvala za odgovore.
Na ta dva načina sem že probal, z double dela isto, pri uporabi %10.8f pa se mi program zacikla.
Pri zapisu %x.yf a x in y sta lahko katerikoli števili ali so kakšna pravila?
Z bajti se pa raje nebi lotil, ker sem bolj nevešč prog;)
A je še katera druga rešitev?
Lp, M
Lp, M
McAjvar ::
kaj pa morda %.8f ?
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
JerKoJ ::
po cem pa ves da ti prebere tocno tok decimalk
samo po izpisu kasnej al ugotovis pri racunanju
probi prebrat (v double) in odstet te decimalke, ki jih vis
pa poglej ce res dobis 0 al kej drucga, na sam izpis s printf
se ne gre prevec zanasat
Vesoljc ::
če znaš printf znaš tud to, druge ni
alum ::
hm...lahko zakompliciras...pa beres cifto za cifro...potem cifre mnozis z ustrezno potenco 10^x in sestevas...dobis n mestno stevilo, ki ga moras delit le se s stevilom decimalnih mest:)
po tej logiki bi moral nujno dobiti pravo stevilo, v kolikor ni izven dosega:)
postar_si ::
Sem probal %.8f ma ne dela, sem probal s step by step in sem videl da se zacikla v zanki, ko berem iz datoteke.
Da zaokrožil sem opazil tako da sem opazoval vrednost stevilo, med izvajanjem, tako da prebere 6 cifer:(
Zadnji dve zanimivi rešitvi, bom še poizkusil
Hvala za pomoč, lp, Mare
Rok Nemec ::
Tole dela 100%.
void ReadFilex(FILE *file)
int read = 0;
double f = 0;
if ((tempFileFloat = (double *) malloc (sizeof (double) * 100000 )) && (tempFileInt = (int *) malloc (sizeof (int) * 100000 )) != NULL)
for (read = 0; read < 100000; read++)
fscanf(file, "%lf", &f);
tempFileFloat[read] = f;
tempFileInt[read] = f * 100000000;
Sem pa rezerviral eno tabelo z Floati, drugo pa z Inti zato, ker procesor malce hitreje računa z inti (+ manj memorije zasede). V končni fazi se lahko odločiš da boš najprej vsa števila pretvoril v int-e, potem z njimi računaš, končni rezultat pa nazaj deliš z določeno številko in dobiš float.
p.s. kaj naj izberem v seznamu html oznak, da bo koda pravilno izpisana?
int read = 0;
double f = 0;
- spremenil: Rok Nemec ()
Vesoljc ::
uporabil si double inu ne floate
za kodo pa uporabi tag "st.koda c"
| » | [Java]Branje podatkov iz datotekeOddelek: Programiranje | 3187 (2493) | jeryslo |
| » | [c] osnoveOddelek: Programiranje | 2885 (2222) | fiction |
| » | [C++][Naloga] Tekstovne datoteke, realna številaOddelek: Programiranje | 4483 (4099) | Gundolf |
| » | [C++][Naloga_polja]MIN in MAX polja, izpis za x.100 stevilOddelek: Programiranje | 3346 (3157) | snow |
| » | c++ datotekeOddelek: Programiranje | 4617 (4106) | Vesoljc |
