ZALMAN ZM80C-HP vs. Zalman VF700-AlCu
aha981 ::
pozdrav...
se pravi kateri od teh dveh hladilnikov za graficno se bolj splaca(je boljsi)...oz. kateri boljse hladi?
na ZM80C-HP bi namestil ventilator(80mm)...
ima kdo kater od teh dveh hladilnikov?
//ni podpisa sploh!
dxx ::
Na tvojem mestu bi rajši vzel VF-700 AL-Cu. Pri ZM80C-HP ki je cel iz Al je dno hladilnika predebelo in se v njem preveč toplote akumulira zaradi česar glede na velikost površine hladilnika niti ni tako dobrih rezultatov, pri VF pa se toplota hitro izloči v zrak.
Pa vzemi Al-Cu model, ker je Cu že kar rahlo pretežek in ti lahko kej odlomi.
aha981 ::
zal od teh dveh noben ne paše gor na mojo graficno...sprobano...
mogoc ve kdo za kak hladilnik ki paše na PointOfView GF6600???
//ni podpisa sploh!
davidb ::
Kaj si siguren da ne gresta gor?
stock cooler je tako oduren da ga ne morem gledat in sem imel resen namen vzet enega od teh dveh.
aha981 ::
ja zelo siguren...sem že oba imel kupljena vendar sem potem moral vrnit.
no ni rečeno da tebi ne paše...samo na Pointofview GF6600 100% ne paše..
//ni podpisa sploh!
davidb ::
Saj glih to je problem. Imam POV 6600.
Kaj bi se dalo kaj pomodificirat da bi šlo? kje je problem?
david
dxx ::
SIgurno bi mogu pasat, če pa ne drugač pa z mahjhno modifikacijo, garancije itaq ne rabiš.
aha981 ::
..mogoce bi se dalo zalmana700 zbrusit,pa tud nism siguren glede širine lukenj,sploh nism gledal ker ni pasal...samo nevem zakaj bi dal 5k za hladilnik pol ga pa skoraj 1/3 pobrusiš da ti paše:\
pri zalmanu Zm80c pa ne gre ker je širina lukenj na GF6600 8cm...na hlad. pa 6cm...tak nekak...
paše pa hladilnik za Ti4200...je podoben temu ki je gor na POVGF6600 samo da je cel bakren...menda ohladi za 10stopinj in več...imajo ga pri cool-PC...pride pa skoraj 5k:\ ...
//ni podpisa sploh!
dxx ::
A nima zalman nastavljivih lukenj?
Če ti pa zalman ne paše, potem bi ti pa Thermaltake Giant3 sigurno pasal, ker vem da ima nastavljive luknje, hladilni učinek pa je pri giantu še kvečjemu večji.
Thermaltake Giant 3
Thermaltake Schooner VGA Heatpipe ->tega tudi prever, pomoje če dodaš ventilator, hladi ko hudič
aha981 ::
ja zalman ima nastavljive lukne...samo je narejen za 6cm razdaljo...rabim pa 8cm...
ja ona dva hladilnika sta pa kr vredu...pa tud $$$ je malo več...za tistih 10 stopinj..hmmm nevem ce se splača...če bi mel 10k več bi si 6600GT kupil ne pa navadno:\
//ni podpisa sploh!
dxx ::
Če zalman paše na GeForca 4 Ti (lastne izkušnje), e vem zakaj na tvojo kartico nebi?
aha981 ::
js sm probal pa ne paše...ti pa probaj pa bos videl ce paše...
//ni podpisa sploh!
dxx ::
Kaj ga ovira, dej mi kakšno sliko ali kej najd pa pokaži ker si res ne morem predstavljat.
mzidy ::
Kaj pa ta?
dxx ::
sej glede na to da so take cene kulerjev bi se mu bl splačal uzet GT kot pa navadno.
davidb ::
Zalman vf 700 sem montiral na pov6600. Deluje odlično. Edini problem je en kondenzator, ki je pod nogami. Možnosti sta pa dve:
- ga odciniš in montiraš na drugo stran
- malo zviješ rebra, da ga objamejo.
Jaz sem izbral drugo.
david
aha981 ::
lepo lepo..js pa nism izbral nobene...sm kr nazaj nesel v trgovino hlad.
pa namontiral en hladilnik od proc.(seveda ga dodatno obdelal),pa je blo vse skup cenejše:D
//ni podpisa sploh!
davidb ::
Sej sem tudi jaz pripravljal en hladinik 5x5x5 bakren za gor pa je kolegica nekaj zajeb. in mi prinesla tega zalmana tako da,...
sicer pa 6000 niti ni dosti, saj dobiš zraven še ram hladila pa polno paste :)
david
aha981 ::
ja pol ze...:))
ja dosti JA al Ne...ce racunas da das tam 35k za graficno pa 6k za hlad. je to 41k...sm pa na oglasih zasledil da en prodaja 6600GT za 42k...:P ...je za razmislit:\
ja pa tisti ram hladila ne pasejo na POV6600...:(
ajt
//ni podpisa sploh!
davidb ::
posejo al ne, gor sem jih dal. Kartica pa je prisla zastonj :)
david
aha981 ::
in kak mas kaj temperature pri idle in pri load??
in do kolk si navil svojo POV6600?
da vidm ce se je splačalo8-)
ajt...
//ni podpisa sploh!
davidb ::
idle se vrti okoli 40, load pa cca 55.
splacalo se mi je, ker mi je bil original vent preglasen.
zdaj je navita na 520/630, gre tudi vec ampak mi tako vec kot zadosca. Prej sem imel R8500 in ni bilo slabo. Nisem zahteven :)
david
Katera hladilnika naj kupim?
62090 (1993) iro
Innovision GeForce TI4200 GPU ventilator!
191864 (1688) neoto
S čim hladiti GF6600GT AGP
212543 (1959) Saeed
Hlajenje Radeona 9800SE z čem?
382200 (1560) steev
Thermaltake Giant 3 in Fx 5700 128/2
71562 (1405) ŽirC
